دوباره به س basicال اساسی برگردیم ، ساختن زغال توسط تجزیه در اثر حرارت روش خوبی برای بهبود استفاده از هیزم است:
در کارخانه: تجزیه در اثر حرارت ، تولید سوخت مایع و انرژی الکتریکی و فروش ذغال خالص حتی با استفاده از چوب بازیافت شده
سپس ذغال در هر دیگ بخار با بازده بسیار خوب و بدون آلودگی می سوزد
حتی می توانیم بدون بخاری مانند بخاری های زغال چوب را بسوزانیم
مسلماً این کارخانه تولید گاز باید بسیار ارزانتر از باربیکیو که بسیار گران است ، ذغال بفروشد
تراشه های چوب و گلوله. ایجاد شرکت؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
Remundo نوشت:سلام Did67 ،
Stückholz: چوب در قطعات (تراشه ها)
حداقل در این مورد ، به من اعتماد کنید. من ابتدا آلزاتیک صحبت کردم ، سپس یاد گرفتم فرانسوی ، اولین زبان خارجی من ...
من آن را نوشتم اما شما نمی خواهید آن را ببینید یا چه؟
Stückholz = لاگ ها !!!! (به معنای واقعی کلمه: تکه های چوب) ...
لنت ها متاسفانه در این مقایسه نیستند. من فکر نمی کنم ، به طور متوسط ، اختلاف زیادی با کنده ها ، برای قطع ، حمل و نقل (این هنوز چوب "مرطوب" باشد) ، به جز سنگ زنی بیشتر. و آخرین باری که شاخه های متوسط را خرد کردیم (حداکثر چند سانتی متر) ، در انتهای آمچین یک تراکتور 130 اسب بخار وجود داشت. و من به شما تضمین می دهم ، او خروپف می کرد !!! به من باور ندهید که برای تعادل در COXNUMX خوب بوده است.
برای اطلاعات شما ، پلاکت ها می گویند "Hackgut".
من نمی خواهم زندگی ام را جلوی کامپیوتر بگذرانم ، اما گاهی اوقات به دنبال داده هایی می گردم که ...
و: من مخالف پد نیستم !!!
Did67 نوشت:
اینها انتشار COXNUMX در کیلوگرم در مگاوات ساعت است ، از جمله کل زنجیره تولید / تحویل در سمت چپ ، سیاههها ، سپس گلوله ، سپس سوخت ، سپس گاز و سپس برق (در آلمان ، بنابراین انرژی هسته ای کمی ، بنابراین برق از سوخت های فسیلی).
من خودم را تصحیح می کنم: سیاهههای مربوط ، سپس گلوله ها ، سپس گاز طبیعی و سپس سوخت و سپس برق (در آلمان ، تولید شده عمدتا از سوخت های فسیلی).
برای گازهای مخزن ، نتایج مطمئناً بدتر خواهد بود. با این حال ، تمام کسانی که گلوله را انتخاب کرده اند لزوماً به گاز طبیعی متصل نیستند.
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
با این تفاوت که احتراق گلوله برای آلایندگی های متنوع و متنوع بسیار بهتر است (البته به استثنای CO2 ، البته چرخه کوتاهی است ...) از حالت های دیگر استفاده از چوب ...Remundo نوشت:سوزاندن چوب ، گلوله یا نه ، مقدار زیادی CO2 ، دوده و ترکیبات آلی فرار آزاد می کند ...
برای پاکیزگی مطلق جوی ، برق (80٪ هسته ای در فرانسه) وجود دارد یا نان های خود را سیراب کنید
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- X 2
اما به هر حال ، شما هنوز نمی دانید که وقتی ریموند چیزی می گوید ، این همان است حقیقت مطلق ?Did67 نوشت:Remundo نوشت:سلام Did67 ،
وقتی شوخی کردم کنار ، من وقتی پستم را نوشتم چیزی که شما گفتید نخوانده بودم ، اما می بینم که در یک صفحه هستیم ...
@ Did67 نوشته است:
تبدیل چوب به کنده ها ظاهراً زیاد انرژی بر نیست: برش ، تقسیم ، دست زدن ، اره به طول استفاده ، اما به طور کلی بهره وری کمی دارد.
برعکس ، تولید ویفر از موتورهای قابل توجه تری استفاده می کند اما با بهره وری بالا * و هندلینگ کمتر. ترازنامه چطور؟
برای نتیجه گیری عجولانه لازم نیست که به یک مثال جداگانه اعتماد کنید: برای شاخه های چند سانتی متری ، یک موتور 60 اسب بخار بیش از حد کافی است (خردکن های مستقل هرس ها حتی موتور کمتری دارند).
اگر موتور این 130 اسب بخار "خاموش" شد ، به این دلیل بود که روی سرعت بسیار بالایی برای این کار تنظیم شده بود. یک فرضیه می تواند این باشد که این رژیم برای جلوگیری از گرفتگی که ترجیحاً با کمترین قطرها اتفاق می افتد ، اتخاذ شده است: با این کار سرعت چرخش پره های دستگاه برش دهنده آسیاب افزایش می یابد (نیازی به گفتن نیست که راه حل خوب)
علاوه بر این ، خوب است که مشخص کنیم تفاوت های قابل توجهی در بهره وری بین مدل های مختلف خردکن وجود دارد ، زیرا بسیاری از آنها در زمانی طراحی شده اند که مصرف سوخت بسیار کم در نظر گرفته شده است.
این اساساً یک رویکرد بد بود ، زیرا از نظر تولید انرژی ، نسبت بین آنچه ما مصرف می کنیم و آنچه که تولید می کنیم تعیین کننده است (قیمت سوخت هر چه باشد).
* این بهره وری حتی با مصرف برق نیز افزایش می یابد.
و آخرین باری که شاخه های متوسط را مالچ کردیم (حداکثر چند سانتی متر) ، یک تراکتور 130 اسب بخاری در انتهای دستگاه قرار داشت. و من به شما تضمین می دهم ، او خروپف می کرد !!! به من باور ندهید که برای تعادل در COXNUMX خوب بوده است.
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- X 2
در Comcomm در کنار معدن ، خرد کردن زباله های سبز از افراد با دستگاه خرد کن چرخدار 65 اسب بخار انجام می شود. این بسیار جدید است (آیا طراحی آن مدرن است؟ سعی می کنم مدل آن را پیدا کنم).احمد نوشته است:[...] برای نتیجه گیری عجولانه نباید به یک مثال جداگانه اعتماد کنیم: برای شاخه های چند سانتی متری ، یک موتور 60 اسب بخار کاملاً کافی است (خردکن های مستقل هرس ها حتی موتور کمتری دارند) [...]
من نمی دانم برای تولید "پلاکت" مناسب است اما شاخه هایی با قطر بسیار زیاد را قبول نمی کند ، می گویم حدود 5 تا 7 سانتی متر.
من فکر می کنم ایده قدرت ارائه شده توسط Did خوب است. اکنون ، باید میزان مصرف را مشاهده کنیم ، به عنوان مثال به MAP گزارش شده است.
- 7 پاسخ ها
- 5409 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
01/03/09, 18:29یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 5 پاسخ ها
- 4510 نمایش ها
آخرین پست تعادل jojo30
07/11/08, 16:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 177
