با تشکر از جزئیات ... بله هنوز همان INTOX است ...
خوب ، همه می دانند که گرمایش الکتریکی یک کلاهبرداری است و هنوز تعداد کمی از خانه های جدید وجود دارد که در حال حاضر با برق مستقیم ساخته می شوند (از طرف دیگر آپارتمان ها).
اما زشت ترین چیزی که من در همه اینها پیدا کردم و برای بوم شناس که هستم ، مسابقه نصب تهویه مطبوع برگشت پذیر و سایر پمپ های حرارتی است.
این کار با پشتیبانی گسترده از Ademe انجام می شود ، که دریغ نمی کند در مورد انرژی زمین گرمایی در مورد انرژی های تجدید پذیر صحبت کند. این مست است و من این را شرم آور می دانم!
سوال دام: پمپ حرارتی 6 کیلو وات با cos phi 0.8 به طور دائم و 0.4 در هنگام راه اندازی ، چند انتقال دهنده بار شبکه مطابقت دارد؟
من معتقدم که سهام EDF را خریداری خواهم کرد ، وقتی صورتحسابها سقوط می کند ، افزایش می یابد !!
موج سرد و گرمایش الکتریکی: EDF روی زانوهایش است؟
قرار دادن آلمان بر فرانسه ، دانشجوی بد با نیروگاه های الکترونیکی خود ، کمی آسان است.
من کل نیروگاه هسته ای نیستم ، اما آیا تولید از یک کارخانه ذغال سنگ یا یک توربین گاز بهتر است؟
این س aboveال بیش از همه این است که آیا خط مشی اعمال شده در مسیر درست پیش می رود یا خیر؟
50٪ اعتبار مالیاتی عایق ، اجاق چوب و تجهیزات دیگ بخار پلت و غیره من عایق کاری و نصب پنجره های دو جداره را فراموش نمی کنم.
علاوه بر این ، این کار به صنعت تجارت و صنایع دستی محلی کمک می کند.
سوالی که پیش می آید و ما قبلاً در این باره پرداخته ایم forum از آنجا که اعتبار مالیاتی 50٪ وجود دارد ، می توانم حاشیه خود را افزایش دهم.
مشکل پمپ های حرارتی پرونده بزرگی است و شایسته برخی کارهای عمیق است.
بیشتر موارد نصب پمپ گرمایی برای جایگزینی مقاومت خالص است ، در این حالت بهتر است. برای جایگزینی دیگهای بخار مازوت (برای تهیه KW به شما مستقیماً مازوت یا سوخت مایع یا گاز توسط EDF مصرف کنید) من مشکلی را نمی بینم یا این مشکل است.
نیروگاه های Nuc نیز باعث کارایی آنها می شوند.
س realالات واقعی که ایجاد می شود ساخت نیروگاه جدیدی در فرانسه و به ویژه در کشورهایی است که نیروگاهی ندارند.
وقتی فروش تابه های روغنی را می بینم که مانند هات کیک در سوپرمارکت ها می روند. با 30 یورو برای هر لیتر نفت (قیمت امروز در شهر من شارژ می شود) من را عصبانی می کند.
کیلووات انرژی پراکنده در زیستگاه به آنها برمی گردد. من دیگر این ارقام را در ذهن ندارم اما چندین برابر قیمت KW EDF دیگر به عنوان پاداش در یک فضای آلوده زندگی نمی کنم.
راه حل های عقل سلیم برای مدیریت بهتر امکان پذیر است ، اما این شامل تعویض تمام کنتورهای خانه برای تشویق مصرف در دوره های خارج از اوج مصرف است.
یک پمپ حرارتی با ذخیره انرژی به صورت
یک مخزن آب گرم به طوری که دستگاه در نوک کار نکند.
راه حل مناسب کاذب مانند پمپ های حرارتی هوا به هوا ، نصب صفحات خورشیدی که در صورت وجود بیش از حد مجاز توربین های بادی ، KW تولید می کنند ، است.
تنها چیزی که باعث خوشحالی من می شود این است که هنوز حاشیه خوبی برای محصول داریم و حرکت از نفت خام به 150 یورو اتفاقات مشابهی را رقم می زند اما به سرعت از بین می رود ، فقط یک سوال از زمان .
انتقاد سیستماتیک هیچ کاری نمی کند ، مثبت ها پیشنهاد می کنند ما هر روز برای آینده کار کنیم.
پاسخ مدیرعامل edf: برای جلوگیری از وقفه در سالهای آینده ، لازم است کیلووات را افزایش دهید تا بتوانید در کارخانه های جدید سرمایه گذاری کنید ...
پرداخت هنوز پرداخت.
در دهه 70 پس از بحران نفت ، دولت (بنابراین ما یا والدینمان) با پول خود نیروگاه های هسته ای ساختیم.
در همین حال edf (و بخشی از آن دولت) به طور قابل توجهی در پشت ما غنی شده است.
و امروز ما هنوز باید برای غنی سازی شرکت های خصوصی هزینه کنیم ،
و فردا پرداخت هزینه برای از بین بردن همین مراکز ضروری است.
به دنبال خطا باشید
پرداخت هنوز پرداخت.
به دنبال خطا باشید
boubka نوشت:پاسخ مدیرعامل edf: برای جلوگیری از وقفه در سالهای آینده ، لازم است کیلووات را افزایش دهید تا بتوانید در کارخانه های جدید سرمایه گذاری کنید ...
پرداخت هنوز پرداخت. : شر:
به همین دلیل برخی هستند که سعی در کاهش مصرف برق برای همه دارند.
من مخصوصاً نمی خواهم از مدیر عامل EdF دفاع کنم. اما فراموش نکنیم که در آغاز ، هنوز تعداد قابل توجهی از افراد CAP ، به ویژه هوا به هوا را تبلیغ می کنند ...
برخلاف آنچه که اخیراً خواندم ، مواردی که می دانم (شاید غیر معمولی هستم) تقریباً همه مربوط به جایگزینی سوخت است.
من آن را در جای دیگر نوشتم ، اما دوباره از سر خواهم گرفت: جایگزینی كنتورها با پمپ های حرارتی ، خوب ، این تقاضا را كاهش می دهد (كم در دوره های سرمای شدید ، اگر پمپ حرارتی عملکرد هوا را داشته باشد ، اگر هوا (هوا) اسفناک باشد. جایگزین فیول با از CAP فقط می تواند باعث شود مدیر عامل عامل در خودآگاهی منفجر شود.
وسوسه می شوم بنویسم: مدیرعامل EdF را تنها بگذارید ، او فقط کار خود را انجام می دهد. EdF برق می فروشد. اگر او برای دیگ بخار گلدان تبلیغ می کرد ، اخراج می شد. در حال حاضر او موظف است با خورشیدی دخالت کند! این افراد ، همه کسانی که PAC را نصب می کنند ، همه کسانی که به نفع PACs چت می کنند و غیره ...
همه احساس می کنند که تخته سنگ در حال افزایش است اما همه هنوز هم می دانند PAC ها سودآور هستند (با هزینه های جاری) بنابراین نمی توانند چیزی بیشتر از سال جاری ببینند ...
Re: موج سرد و گرمایش الکتریکی
bobono نوشت:تنها چیزی که باعث خوشحالی من می شود این است که هنوز حاشیه خوبی برای محصول داریم و حرکت از نفت خام به 150 یورو اتفاقات مشابهی را رقم می زند اما به سرعت از بین می رود ، فقط یک سوال از زمان . .
یا سریع برگردید ... من یکی از کسانی هستم که فکر می کنم سقوط فعلی دوام نخواهد آورد و ما به سرعت پیش خواهیم رفت (من در مورد یک مرحله زمانی قابل مقایسه با طول عمر تجهیزات مورد بحث صحبت می کنم - می گویند 15 برای پمپ حرارتی ، دیگ بخار ، بخار ، عایق ...) قیمت هایی قابل مقایسه با آنچه ما شناخته ایم پیدا کنید.
این ناهنجاری قیمت های تابستان نفت / سوخت نیست. این قیمت های فعلی است. قیمت نفت بسیار حدس و گمان است ، از این رو نوسانات شدید است. اگر منحنی ها را صاف کنیم ، روند کاملاً واضح است: تسریع در افزایش در سال های اخیر.
- 19 پاسخ ها
- 12581 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
21/11/10, 20:18یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : Remundo و مهمانان 172
