خوب ، آنجا در ترکیب بزرگ قرار می گیرد ... به هر حال ، شما یک شیمیدان هستید؟
برگردیم و سعی کنیم به وضوح ببینیم! اولویت ها باید تعیین شود. از یک طرف می گویید که محیط بازی نمی کند (اوکیناوا) و از سوی دیگر ژنتیک نقشی مهم و در عین حال قابل توجه خواهد داشت ...
آنچه لازم است برای تعیین اولویت ها است. به رسمیت شناخته شده است که مشکلات ارثی در بیماری ها وجود دارد. اما برای غذا و مصونیت نقش بسیار بزرگی ندارد. مشکل اصلی مسئله کاستی هاست. اگر مادر کم وزن باشد ، بله امکان انتقال نقاط ضعف وجود دارد. اما در اکثر قریب به اتفاق موارد ، در آنجا متوقف می شود. از آنجا که حتی یک فرد بزرگسال که دچار کمبود وزن شده است ، می تواند بعد از تصحیح رژیم غذایی خود ، سلامت خود را بازیابی کند (من یک نمونه هستم).
در مورد سرطان ، در زمان پارینه سنگی تومورهایی وجود داشته است ... (به ویژه مغزی ، به عنوان مثال که من از ویژگی تغییر شکل یک جعبه جمجمه می دانم).
100٪ با "اصل احتیاط گسترده" درباره GMO ها موافقت می کنند (و نه تنها برای انسان ، بلکه برای بقیه طبیعت ...).
می توانید موارد زیادی از جمله تره فرنگی پخته شده ، هویج ...
دستگاه برای درمان سرطان: افسانه یا واقعیت؟
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
پاسخ: در حال حاضر سعی کنید به منهای نمک
dedeleco نوشت:با توجه به تعداد کشته شدگان خون و مشکل در یافتن غذاهای صنعتی با نمک کمتری (نصف !!) ، خوردن با نمک زیاد بسیار دشوار است.
سبزیجات مختلف و نانم را تقریبا بدون نمک پختم.
محدودیت کالری سرگرم کننده نیست
مادر شوهرم که همیشه دلیل عدم خوردن وعده های غذایی را که برای ما تهیه کرده است (فتق در معده دارد که حجم آن کاهش می یابد) ، با 95 سال این واقعیت علمی را تأیید می کند. برادرش که 40 سال قبل در حالی که مشروب خورد و سیگار کشید درگذشت ، تأیید کرد که ژن ها توضیحی صحیح نیستند.
مدتهاست که شناخته شده است که نمک فقط یک عامل بسیار جزئی در مشکلات ولتاژ است: مادربزرگم که دو برابر ولتاژ عادی داشت ، به سختی بیش از 50 سال سن داشت و هرگز فشار خونش را پایین نیاورد و این مانع از رسیدن او به 90 سال با قدم زدن بدون عصا و با تمام سر تا آخرین ماه زندگی نشد ... برادرش ، یک ورزشکار کسی که سلامت آهن داشت (هرگز مریض نبود) هرگز سیگاری یا نوشیدنی نمی کرد و مدت زیادی از بدن A تا Z زندگی می کرد (خود به اندازه کافی در مواد غذایی) ، در 58 سال از انفارکتوس درگذشت ... مانند آنچه که اصلاً نباید انجام شود مبتنی بر مفروضات یا مقایسه های اشتباه باشد ...
از نظر من ، من هرگز بدون نمک غذا نخورم زیرا غذا پس از آن به طرز وحشتناکی پخته می شود ، لازم به ذکر نیست که بدن به نمک احتیاج دارد ، به خصوص اگر کار بدنی انجام دهیم ، به طوری که عرق کنیم ، که محدودیت های کالری را به ارمغان می آورد که نوعی پارازیت وسیع است که توسط ماکروبیوتیک هایی که هیچ کار جسمی انجام نمی دهند ، اختراع شده است ، علاوه بر این انجام این کار با دوام بسیار ضعیف است ، اگر در زمان خوردن و خوردن آنها سیب گرسنگی را ببینید ساعت ...
خوردن ارگانیک باعث کاهش سرطان در کشاورزان می شود
اینها آماری است و بنابراین نمونه های ضد شماری وجود دارد.
شما به نمک اضافی معتاد هستید ، همانطور که می نویسید "هرگز بدون نمک نیست زیرا غذا به طرز وحشتناکی ملایم می شود" در حالی که نمک متوسط (پتاسیم اساسی موجود در سبزیجات را فراموش می کنید) بسیار دلپذیر است سم زدایی از شما !!
نفی امری معمولی است که در گذشته از افراد سیگاری است.
به نظر می رسد شما غذای خوبی را دوست دارید !!
ما البته طبق هزینه انرژی خودمان غذا می خوریم.
کاهش کالری بسیار مورد مطالعه و با جزئیات به اثبات رسیده است. مقالات علمی armada را با دقت بخوانید ، جالب نیست.
چاقی به دلیل "غذای ناخواسته" در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی بیماری است ، شما فقط باید در تابستان در سواحل قدم بزنید تا آن را ببینید ، در حالی که با محدودیت کالری در دهه 40 هیچ فرد چاقی وجود ندارد و هنوز معاملات فیزیکی مواد غذایی بیشتر از الان بود !!
سرانجام با خوردن ارگانیک ، با افزایش تعداد کشاورزان ارگانیک ، تعداد سرطان در کشاورزان کاهش می یابد:
http://www.developpementdurable.com/env ... teurs.html
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
پاسخ: خوردن ارگانیک باعث کاهش سرطان در کشاورزان می شود
dedeleco نوشت:شما به نمک اضافی معتاد هستید ، همانطور که می نویسید "هرگز بدون نمک نیست زیرا غذا به طرز وحشتناکی ملایم می شود" در حالی که نمک متوسط (پتاسیم اساسی موجود در سبزیجات را فراموش می کنید) بسیار دلپذیر است سم زدایی از شما !!
فقط به عنوان یک یادآوری ، از آنجایی که به نظر می رسد شما به اعتقادات خود که علمی نیست بلکه فرقه گرایی ناب و سخت است تحریک شده است: نمک برای زندگی ضروری است ، حداقل مقدار برای بزرگسالان 75 کیلوگرم 2 گرم در روز است. نمک در گذشته یک غذای با ارزش در داخل کشور بود و حتی امروزه افراد بسیار فقیر در مناطق دور افتاده مقدار کمی از منابع کمیاب خود را برای آن و حیوانات خود صرف می کنند ، زیرا حیوانات علاوه بر این ، ما احتیاج داریم که حیوانات وحشی به طور منظم برای بازیابی نمکی که فاقد آن هستند ، از آب معدنی یا آب شور استفاده کنند ، و دامداران همیشه نمک را به صورت بزرگ به حیوانات خود می دهند بلوک هایی که حیوانات هنگام احساس نیاز به لیسیدن می شوند.
نمک از سبزیجات غایب است ، هنگامی که در پتاسیم نمکی نیست بلکه یک فلز قلیایی است ... همه چیز را مخلوط نکنید ..
کمبود نمک به همان اندازه خطرناک و حتی خطرناک تر است ...
بله ، من غذای متعادل و خوشمزه را دوست دارم و برای لذت بردن از آیت الله های تغذیه ماکروبیوتیک ، آن را خراب نمی کنم ، علاوه بر این که بعضی ها را می شناسم و همه آنها چهره های مریض و چهره ای خاکستری دارند ، بدیهی است چند والدین و فرزندانشان برای دیدن ...
- SEN-هیچ سن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
پروتکل استاد گرنز ، می دانید؟
دومی کشف کننده سلولهای بنیادی است (به هر حال!) و پروتکل ایجاد کرده است که باعث می شود نزدیک به 90٪ خطر ابتلا به سرطان کاهش یابد.
ویدئویی مهیج و جذاب "رسوایی قرن" در اینترنت وجود دارد که اصول تولید سلول های سرطانی و نحوه خلاص شدن از آنها را به خوبی توضیح می دهد.
NB: پروفسور آندره ژرنس دانشمند معتبر است (او در سال 1979 جایزه شوویگارت را كه توسط 40 جایزه نوبل و 400 استاد پزشکی اعطا شده است دریافت كرد) و یك پیرو علم شبه نیست ، همانطور كه اغلب در این نوع از موارد زمینه است.
پاسخ به طوفان پرنده
حق با شماست: ما به نمک سدیم احتیاج داریم اما مانند آب بسیار مهم است ، لازم است اما به شکلی بیش از حد زیاد.
در صحرا که بیش از 30 میلیون سال از طوفان های خشن نادر برخوردار است ، تمام نمک در دریا از بین می رود و بنابراین کمبود نمک در کل است و بنابراین ارزش آن در کار بسیار زیاد است (هزاران کیلومتر کاروان). !
در مورد آب ضروری هم همینطور است ، اما در روز بیش از 10 تا 15 لیتر ، حتی سریعتر از آن با نمک اضافی خواهید مرد! نیاز شما به نمک غیر قابل مقاومت ، تا جایی که زیاد مصرف می کند ، خاطره ای از اجداد شما (همان من است) از صحرایی است که فاقد نمک بود و آن را بیش از حد ذخیره می کرد تا جبران دوره های بعدی برداشت !!
چاقی چشمگیر مردمی که فاقد چربی یا قند مزمن هستند ، منشأ یکسانی دارند وقتی که اکنون با قیمت مسخره فراوان در دسترس است!
در ضمن برای سینی ، بدون اینکه شیمیدان باشیم ، می آموزیم که نمک سدیم از سدیم فلز حتی قلیایی تر از پتاسیم زیر در جدول مندلیف تشکیل می شود. فلز سدیم را درون آب بگذارید و انفجار و آتش داشته باشید !! کمی کمتر با فلز پتاسیم. ما به فرم کلرید به تعادل پتاسیم سدیم خوب نیاز داریم.
گیاهان مانند ما و همه موجودات زنده به آن احتیاج دارند و بنابراین سبزیجات مختلف نمکهای مناسبی برخلاف ادعای شما دارند !!
با توجه به انرژی ادبی خود در برابر "آیت الله های تغذیه ای" برای شما مفید خواهد بود که سعی کنید عادت های تغذیه ای خود را به تدریج تغییر دهید تا طعم واقعی را با نمک کم در غذا ببینید که "پس از آن پوستی نیست." خیلی بد و ناخوشایند ".
یادآوری می كنم كه تمام غذاهای دنیا با غذای بد ، حتی پوسیده ، با قرار دادن مقدار زیادی نمك كه مزه مزه مزه بد را جبران می كند ، جبران می كنند !!
سبزیجات با نمک لازم اما زیاد نیست (کمی بیشتر از 2 گرم در روز) با طعم واقعی آنها بسیار مناسب است !!
شما روزانه بیش از 2 گرم مصرف می کنید و از طرف من با خوردن حتی پنیر خیلی آلی ارگانیک (که نمک کمتری پیدا نشده است) خوشبختانه از کف 2 گرم در روز فراتر می روم!
سعی کنید عادات خود را با طعم طبیعی متنوع ترین غذای ممکن و بدون احساس تسلیم آیت الله تغییر دهید تا ببینید چه چیزی می تواند التهاب شما را که منشا "پلی آرتریت 20 ساله" شما است کاهش دهد.
سرانجام اگر ما مانند شما 1m90 و 88 کیلوگرم نداریم (اندام بدن کمی بالا است اما نه بیش از حد) ، "همه چهره های بیمارگونه و رنگ خاکستری ، به وضوح چند رنگ ندارند و فرزندان آنها چرک و آسیب دیده هستند" دیدن..."
سرانجام ، طبق گفته شما با "اعتقادات من که هیچ چیز علمی ندارد اما دارای فرقه گرایی خالص است" من به شما یادآوری می کنم که دانشمند شجاع و کارفرمای خود که (بر اساس بسیاری از مطالعات علمی) نشان داد و تکرار کرد که نمک اضافی سالانه 25000 نفر را به کام مرگ می کشاند ، مورد شکایت قرار گرفته و این نوع تخریب توسط لابی های بسیار قدرتمند نمک صورت گرفته است. او با موفقیت برای او برنده شد ، و کارفرمای خود او را نگه داشت !!
حقیقت اثبات شده علمی حتی در برابر بسیار قدرتمند پیروز می شود و در نهایت شناخته می شود.
سرانجام ، همین مکانیسم های لابیگری 20 تا 30 سال است که مانع از شناخت خطرات آزبست (بیش از 100000 مرگ مدت) و همچنین آن از دخانیات می شود ، که حتی فاجعه بارتر است تا جایی که ما به طور فزاینده ای متوجه اثرات مضر حتی روی همراهان که سیگار نمی کشد !!
امیدوارم این سخنان مفید واقع شود.
sen-no-sen بلافاصله امتحان کنید
با تشکر از شما برای این اطلاعات شگفت انگیز اساسی و اساسی که من نمی دانم.
http://www.dailymotion.com/video/x5pt6y ... le-16_tech
و 5 مورد بعدی
دگماها با رکودشان مقاوم هستند.
حقیقت تأثیر 93٪ مرگ و میر کمتر است زیرا پر کردن خانه ها ضروری نیست !! !
فقط دیوانگان تحت مداخله سرطانی نداشتند !!!!
پیش پرده های پیشرو که اجازه نمی دهند چنین سرنخ هایی از بین بروند ، حتی اگر بگذاریم مردم بمیرند ، از بین می روند یا خفه می شوند !!
ما در مورد آنها در هیچ کجا صحبت نمی کنیم!
باج خواهی بمب کبالت و سرکوب تحقیقات او.
آنها زندگی رسوا خود را می گویند !!
انکولوژیست بزرگ یک بدبین است و در هر صورت ما به شما کمک نخواهیم کرد ، با وجود اینکه بسیاری می میرند !!!
علاوه بر سلولهای بنیادی ، سلولهای عصبی جدید در بزرگسالی که آنها قبل از آپوپتوز کشف کردند ، از بین بردن سلولهای لنگ یا مرده به طور طبیعی است ، بدون این که بگوییم.
این توطئه وحشتناک است و من فقط 14634،XNUMX هستم که این مصاحبه پدیدار را می بینم !!!
در حال حاضر محدودیت کالری بخش بزرگی از اثربخشی این روش را به شما می دهد !!!
شما باید هنگام نوشیدن اشعار ، این فیلم ها را گوش داده و اعمال کنید !!
و oiseautempete با آن شوخی خواهد کرد !!
و چه تعداد در اثر تشعشعات بیش از حد فوت شده است؟
و 5 مورد بعدی
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
بله ددیلکو ، این یک عرفان دیگر ایجاد می کند! (لیست خیلی طولانی است !!!).
می توانید بگویید که علاقه بیش از ملت و شهروندان آن است!
سرطان یک کار واقعی است: رادیولوژی ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، انواع داروها ... پرداخت شده توسط مpدی که "حفره" تأمین اجتماعی را حفر می کند (اصطلاح ورطه یا دره مناسب تر است).
همین حفره در تأمین امنیت اجتماعی (البته تحت تعقیب) که اجازه می دهد پول زیادی به افراد متقابل و سایر گروههای بیمه درمانی خصوصی وارد شود ...
دانستن حقیقت سخت است
شما باید همه چیز ، قوام بودن گفته ها ، مقالات را بررسی کنید و حتی خود را در مورد موش ها حداقل برای گرنز بررسی کنید.
حقیقت علمی تعداد زیادی اثر را می طلبد که همگی مکرراً وجود آن را اثبات می کنند.
در مورد جوانب مثبت و منفی بیشتر بخوانید:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gernez
http://fr.wikiquote.org/wiki/Andr%C3%A9 ... 29.2C_1968
aussi
http://fr.wikiquote.org/wiki/Jean-Pierre_Willem
در 160 سال خواهیم دانست که چه چیزی درست است و چه نادرست است ، همانطور که برای کشف Sammelweiss آسپسیس در حدود سال 1840 ، رسوایی واقعی که مرگ و میر را از 30٪ به 2٪ کاهش داد.
همچنین زندگی سامملویس را که با بزرگترین رسوایی کشف شده درگذشت ، بخوانید.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ignace_Philippe_Semmelweis
http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
تعداد مرگ و میرها در هنگام زایمان با شستن دستان هنگام خروج از اتاق کالبد شکافی از 30٪ به 3٪ رسیده است !!!
اما گرنس نتوانست با خطاهای بزرگی روبرو شود که برخی از ایده های قابل توجه را غرق می کنند !!
غیرممکن بودن ، او ادعا می کند راه حل های ساده بسیاری برای بیماری های بسیار پیچیده است.
اما او آهنگ هایی را بدون اثبات قانع کننده بودن آنها پیشنهاد کرد و بعضی مواقع تأیید می شد !!
چیزی که آشکار است
فیلم "رسوایی قرن" که پایان نامه های گرنز را به خود اختصاص داده بود ، توسط ژان ایو بیلیان کارگردانی شد.
اگر نام او را جستجو کنید ، فقط سایتهای درمانی و درمانی جایگزین پیدا خواهید کرد.
اگر به دنبال تأیید مستقل عقاید ژرنس هستیم ، فقط او را می یابیم !!! کمی معتبر!
وظیفه روزنامه نگاران بررسی صحت ادعاها است ، اما آنها مانند ما هستند ، معصوم نیستند و تمایل به پیروی از آنچه به نظر تأیید شده است ، بیشترین تعداد را ندارند.
aussi
چیزی که آشکار است
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
هیچ چیز مانع از اجرای پروتکل دکتر گرنس نمی شود (این جوان هزاره سال است که تمرین می شود ، به زاهد کوه کوه وودانگ در چین نگاهی بیندازید که به لطف یک رژیم خاص و تمرینی خاص از هنرها ، بیشتر قرن ها زندگی می کنند. رزمی ..) ، زیرا بی ضرر است ، کاهش ساده غذا به مدت 3 هفته در بهار و احتمالاً یک درمان دوم در پاییز با یک مکمل چند ویتامین است (به سایت های مربوط به این موضوع مراجعه کنید).
بعد از صحت واقعیت ها: اگر توصیه های رسمی را در نظر بگیریم ، مشخص است که آنها در همان جهت (رژیم غذایی سالم ، کاهش قند ، نمک و غیره) پیش می روند ، اما بسیار مبهم هستند.
با توجه به اینکه این پروتکل تقریباً چیزی ندارد ، احمقانه است که آن را آزمایش نکنیم (به ویژه اینکه یک دوره خشک به خصوص در این مواقع چاقی به کسی آسیب نمی رساند.)
پس از این کاملاً واضح است که ما نباید به علم شبه سقوط کنیم (گرنهز یک دانشمند معتبر است) ، اما ما نباید از نظر دگم های زمانه هایمان بسیار پاداش دهنده آزمایشگاه شویم.
- 12 پاسخ ها
- 1019 نمایش ها
آخرین پست تعادل قدیمی
10/12/23, 14:57یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 204 پاسخ ها
- 24671 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
20/02/21, 00:27یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 32 پاسخ ها
- 10342 نمایش ها
06/09/22, 22:41یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 58 پاسخ ها
- 24807 نمایش ها
آخرین پست تعادل BaudouinLabrique
27/02/18, 17:19یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 57 پاسخ ها
- 36329 نمایش ها
آخرین پست تعادل RealWheel
29/03/18, 00:06یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 72
