سلام گیلو!
بن فکر می کنم سوال شما جواب خود را در صفحه ذکر شده در بالا می یابد:
www.inti.be/ecotopie/eaupluie.html
من نقل می کنم: "
# مواد
مخزن باید بطور ضروری در سنگ تراشی یا بتونی ساخته شود (کلیه پلاستیک ها از این امر مستثنی هستند). اسیدیته آب باران (به دلیل آلودگی جوی) توسط آهک و منیزیم موجود در مواد مخزن خنثی می شود.
# نوع
ایده آل این است که مخزن را به دو بخش تقسیم کنید: اولین (10 20٪ از حجم بزرگترین) یک حوضه تسویه حساب است که مازاد آن بیشترین تغذیه را دارد. این محلول ، نگهداری در آب را آسان تر و اقتصادی تر می کند. برای جلوگیری از تخمیر ناخواسته در مخزن ، باید هوای آکواریومی در آن قرار گیرد.
بهبودی / تصفیه آب باران
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- سنگ نوشته : 10/02/03, 15:28
- X 1
مهمان نوشت:آهه loxo؛)
با شوابر و پلچر سیستمهایی را که بسیار کمتر "معمولی" (بسیار هیجان انگیز) لمس می کنیم به حد پذیرش علم "رسمی" می رسیم؛)
در این رابطه من یک فیلم فوق العاده جالب با عنوان "اربابان آب" دارم که در ماه فوریه 2002 از arte پخش می شود ... فکر می کنم خیلی زود عصاره های چشمگیر را در سایت قرار دهید ... در بخش "فیلم ها"
آیا راهی برای قرار دادن این فیلم در سایت پیدا کردید؟ : Rolleyes:
- من یاد econologic
- پست ها: 13
- سنگ نوشته : 06/05/04, 17:34
سنگ ساختمان کوچک من را اضافه می کنم.
مخزن 2 را برای خانه های 2 dif ساخته ام.
اولین (محتوا + - 13 M³) سال 10 وجود دارد.
بنابراین سوراخی از عمق 2.5m و 3M را روی سطح 3 حفر کردم.
ته بتن آرمه ، هنوز تجربه زیادی ندارد
در این زمینه ، دال 20 سانتی متر بتن آرمه را ریختم (شبکه 2
بتن 15X15 diam 10 از 10 سانتی متر جدا شده است.) اولین محدوده بلوک 4
کمربند بتونی 20 از همین شارژر روی 1m است. من بین آن بتن ریخته ام
زمین و بلوک + -5cm. محدوده زیر در 14 بدون بلوک بود
کمربند اما با دیواره قوی تمام شمع 3. وقتی اسلب را اجرا کردم
از پایین یک سطل پلاستیکی را که هنوز هم وجود دارد مهر و موم کرد. این سطل است
در نظر گرفته شده برای تمیز کردن یک انبار پمپ خالی (هزینه آب) است
مخزن. کل توسط خوشه های رکتور پرتوهای بسته شده است. 3 سانتی متر
از بتن مسلح (شیب 15X15 diam 5) یک بازکن ترتیب داده شده است.
با یک محفظه چدن دوتایی بسته می شود.
هرمسیته باز با وازلین سخاوتمندانه انجام می شود
در پیوستن به xMUMX ieme بسته شدن محفظه بازدید (کمترین) پخش کنید.
یک سرریز در 10 سانتی متر از سقف برنامه ریزی شده بود و به فاضلاب می رود
واسطه یک سیفون
کل سطح مخزن (پایین را فراموش نکرده است) سیمان سفید کننده بود که دفع آب را اضافه می کرد
و الیاف مصنوعی (ترک متوقف)
آب از طریق دهانه ای که برای این منظور تهیه شده است وارد می شود و مستقیماً انجام می شود
در سطل (که از قبل حاوی پمپ انبار خالی است). اتصال بین سطل
و larrivee (pvc diam 110) آب از وان استیل ضد زنگ ماشین لباسشویی ساخته شده است.
ایده این است که بقایای شن و ماسه و سقف در آن سقوط می کند
مهر و موم ، بدبختی های شناور محدود به لوله ورودی هستند.
هنگامی که آنها جریان می یابند از سطل وارد می شوند. پمپ به صورت خودکار (تایمر) انجام می شود تا یک بار در هفته 30 خشک شود و دراز را تخلیه کند
تخلیه (بدون بازگشت برگشتی بلکه ورودی هوا قسمت فوقانی مخزن را از بین می برد.
برای مقابله با اسیدیته آب باران ، دسته ای از سنگ های آهکی در مرکز مخزن جمع می شوند.
برای هوادهی مخزن در صورت بوی بد (کرمهای خاکی که
من از داخل محفظه بازرسی ، d یا vasseline عبور کردم ، و یا در حال غرق شدن آبشار است که در آخر ریختن) از 2 متر لوله میکرو سوراخ شده (برای آبیاری پرچین) استفاده می کنم که من در مخروط (برج های 3) را بر روی یک تکه سیم ورقه سیم پیچ کرده ام. بسته شدن مش در پایین توسط گیره های پلاستیکی ثابت شده است.
10 سانتی متر باید بین قسمت زیر مخزن و لوله اول نگه داشته شود
میکرو سوراخ شده یک پمپ با مساحت (40 وات) آبشار در ناحیه ds ایجاد می کند
این لوله باعث ایجاد آب می شود (که در آن 10 سانتی متر است.) و آب را اکسیژن می کند.
4 دقیقه درمان در هر روز تا 1 ساعت و تا 5 am. در طول هفته 1
سپس هر هفته یک بار 1 در طول دقیقه 2 (تایمر)
من یک قطره مخزن روغن (نوعی پمپ دستی تحت فشار سنج) نصب کردم تا ایده دقیقی از محتوای مخزن بدست آورم.
یک پمپ imergee و یک آبشار 200 l نصب را تکمیل می کنند.
خانه 60 M² در زمین است ، مخزن در زمستان (در طی ماه های 1) سرریز می شود
و در هفته های 3 در ماه 1 در ماه اوت خشک است.
آب برای ماشین لباسشویی (صرفه جویی در صابون 1 / 4 1 / 3 کمتر ، ماشین ظرفشویی ، توالت و باغچه) استفاده می شود.
مخزن iNe 2 با همان ایده ها ساخته شده است ، بجز ساخت آن
مخزنی که من از حلقه های چاه استفاده کرده ام (3) که 2 آنرا بهم زده است.
حلقه ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند (محتوا + -2.4 M³).
با توجه به این که 1 هنوز هم وجود دارد. من از این خواستم که برای توخالی باشد
جرثقیل عبور برای ایجاد سوراخ ، 25 € که برای من هزینه دارد ، ساخته شده است
30 دقیقه کمتر از بیل.
قسمت بالای مخزن از پارچه های پیش ساخته تراکتور 6 cm.A ساخته شده است
بدون مشکل روی آن بچرخید.
بالای تابلوها یک بشقاب پلاستیکی گذاشتم ، او حتی پوشیده بود
ژئوتکستایل برای هدایت آبهای سطحی به دور از مخزن.
یک سیفون است که کل آن با 3 سانتی متر شن تشکیل شده است.
من مخازنم را فقط هر بار 2 تمیز می کنم ، گاهی اوقات 3
خلط در هر بازدید از من بیش از 2 سانتی متر گلدان وجود ندارد
هوای بارانی در پاییز.
برای تمیز کردن کافی است که از جابجایی عبور کرده و همه چیز را در سطل فشار دهید.
D یا c برای تخلیه پمپاژ می کند.
فراموش کرده ام ذکر کنید که مخازن مجهز به کنتاکتور ds a هستند
شناور که پمپ ها را قطع می کند وقتی سطح آب زیر 15 سانتی متر قرار می گیرد. تاریخچه کباب کردن پمپ ها.
واسطه یک سیفون
- 5 پاسخ ها
- 1243 نمایش ها
آخرین پست تعادل r2d2
04/10/23, 18:32یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 9 پاسخ ها
- 1677 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
11/02/23, 07:51یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 9 پاسخ ها
- 3584 نمایش ها
آخرین پست تعادل twentymak
01/10/22, 00:00یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 5183 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
28/01/21, 08:49یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 7 پاسخ ها
- 5283 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
01/11/20, 19:08یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 69
