بله من در مورد رنگ آکریلیک صحبت می کنم!
به نظر من سولوپلات دارای موم یا لاک است که برای قالب سازی روی گچ در نظر گرفته شده است ...
تولید کننده کامپوزیت اپوکسی رزین و لمینیت
من فکر می کنم شما سر خود را برای هیچ چیز:
شما یک صفحه 200cm / 100cm از فولاد ضد زنگ جلا 6/10 می گیرید ، یک قاب فلزی درست می کنید ، یک قاب مستطیل شکل با قوس های جوش داده شده در طول ، شما خمش را محاسبه می کنید و با خم شدن آن در قوس ها صفحه ضد زنگ را وارد می کنید. .
یک صفحه از جنس استنلس استیل 40 € قیمت دارد
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
به هر حال ، مایلار به جای دیگر توصیه کرد ، من نمی دانم که چه کسی ، محصول بازتابی بهتر از آلومینیوم نخواهد داشت؟
ایده خود را عالی کنید ، همچنان به ما علاقه مندید!
ایده های متخصصان گچ برای صفحه کلید ، ماسون و انواع گچ شما مفید است!
با سلام از گربه اکونولوژی ، لیته
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
Mido66 نوشت:من فکر می کنم شما سر خود را برای هیچ چیز:
ایده عالی ، اما یک مثل ، محاسبه می شود (به طور معمول) فقط نتیجه خم شدن نیست!
خوب اساساً ، شما اشتباه نمی کنید ، اما من معتقدم که ساخت یک قالب فولاد ضد زنگ پیش فرض کار بر روی خواب ها است که باید در انحنای مناسب در "سهمی" کار شود ... آسان نیست!
به نظر من ایده استفاده از ظروف ماهواره ای جالب تر است ، اما سلام ، من کی هستم؟
با سلام از گربه اکونولوژی که همه شما را دوست دارد و تحسین می کند ، mmmmbbbrrrr ، miawww
در این رابطه ، آیا کسی می تواند به من یادآوری کند که چگونه یک پارابولا را محاسبه می کنیم؟ من این را در مدرسه آموختم ، اما خیلی وقت پیش ... بروزرسانی لازم است ، با تشکر از شما!
برای محاسبه پارابولا نیازی به سر نیست در اینجا این است که چه چیزی را باید محاسبه کرد
http://www.solaire-chauffe-eau.info/par ... uction.php
برای پارابولا استوانه ای ، محاسبه انحنا نیز با این لینک انجام می شود ، این قالب از جنس استنلس استیل نیست ، فولاد ضد زنگ جلا به عنوان بازتاب دهنده عمل می کند
سلام،
قبل از پرتاب قالب ، به ورق های فلزی نگاه کردم. من به فروشگاه های DIY برای عموم مراجعه کردم و ورق های فلزی را پیدا نکردم که به نظر من بسیار بازتاب دهنده بود یا ارزان قیمت بودند (40 یورو برای 2 متر مربع ارزان است).
Mido من علاقه مند هستم تا منبع خود را برای این برگه ها مشخص کنید.
فکر نمی کنم تهیه یک الگوی کاری دشوار باشد. برای قالب های خودم آنها را از چوب و پلی استایرن ساختم. هر بار که تمام شدم همه آنها را به طور همزمان پر کردم و برای صاف کردن پروفایل به آن پیوستم. در فلز لازم نیست پیچیده تر باشد. اما این یک روش تکرار برای یافتن تکنیک مناسب است.
بعد از اینکه پلی استر چاپ کردم و قالب گچ خود را شکستم ، مقداری پلی استر تازه را دوباره قرمز کردم تا میلار را روی فرم خود بچسبانم. نتیجه هم وحشتناک نیست زیرا سطح آن فرش شده است زیرا به خوبی نمی چسبد. به جای یک نقطه کانونی ، من یک کانونی 2/3 سانتی متر از کل طول سیلندر پارابولیک دریافت می کنم. خیلی بد نیست!
سپس می خواستم قالب را با تکنیک دیگری دوباره طراحی کنم: یک قاب با دو پروفایل پارابولیکی از هر طرف که من از گچ پر کردم. (سطح سهمی در بالا) شکل عالی بود. اما من هنوز هم با عجله فکر می کنم شکست. بگذارید حداقل 1 هفته قبل از لمس کردن خشک شود.
من دوباره امتحان کردم با ریختن گچم این بار در قالب که سطح پارابولیک آن در انتهای قالب بود. در آنجا شکسته نشدم اما شکلی دارم که کاملاً استوانه ای نیست. از آن زمان به دلیل کمبود وقت دست نزده ام.
در هر صورت ، من اصل عنصر پلی استر را خیلی خوب می یابم. مقاوم و سبک است. اما مطمئناً لازم است که ورق میلار را در انتهای قالب قرار داده و باعث شود تا پلی استر به طور مستقیم روی آن چاپ شود.
در مورد سؤال شما از Lietseu ، به ویکی مراجعه کنید
Lietseu نوشت:Mido66 نوشت:
- 1 پاسخ ها
- 12023 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/06/11, 16:41یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 23 پاسخ ها
- 97825 نمایش ها
01/07/11, 17:14یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 40 پاسخ ها
- 40991 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:59یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 53 پاسخ ها
- 303325 نمایش ها
آخرین پست تعادل coucou789456
25/03/10, 16:18یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 9 پاسخ ها
- 9284 نمایش ها
آخرین پست تعادل زک
10/11/06, 20:30یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 182
