دیگ بخار روغن جایگزینی بررسی گلوله
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
Chartrousin
من درک می کنم econologic
پست ها: 66
سنگ نوشته : 28/11/08, 23:37
محل سکونت: همه بالا
تعادل Chartrousin » 07/04/09, 17:59
vidoc67 نوشت:
25٪ از مازوت را برای DHW (2300 * 25٪ = 575 l) در طول سال بگویید.
به نظر من مصرف سوخت برای DHW بیش از حد تخمین زده شده است.
به طور کلی ، اگر مخزن در حجم گرم شده یا بهتر باشد ، حدود 31 کیلووات ساعت در متر مکعب آب گرم طول می کشد.
محاسبه خشن: 31 کیلووات ساعت = L 3 لیتر مازوت ، 575 لیتر اعلام شده بنابراین تقریباً با 190 متر مکعب آب مطابقت دارد داغ (60 درجه) ، که برای 3 نفر بسیار عظیم به نظر می رسد (ارقامی که من معمولاً در حدود 20 متر مکعب در سال / هر نفر در آب گرم است)
مقایسه با صورتحساب آب: به طور کلی ما بین 20 تا 40 درصد از مقدار کل آب آشامیدنی را به صورت آب گرم مصرف می کنیم.
من فکر می کنم مقدار مازوت مصرف شده برای DHW نزدیک به 200 لیتر است ، مگر اینکه همه افراد هر روز حمام کنند ...
"اگر انسان اتفاقاً زمین را از دست بدهد ، ماه را بدست آورد هیچ فایده ای ندارد."
[François Mauriac]
vidoc67
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 13/03/09, 09:43
تعادل vidoc67 » 09/04/09, 10:04
من می خواهم به بخش اعتبار مالیاتی بپردازم ... مورد بحث و جدل.
چه چیزی برای اعتبار مالیاتی واجد شرایط است؟
از آنچه خوانده ام بهتر است فقط به اعلام دیگ بخار پلت اکتفا کنم ...
ما با شخصی مسئول مالیات آشنا شدیم و کاملاً مبهم است و قابل تأسف است ، متون حقوقی بد انجام شده و به تفسیر رایگان کنترل کننده سپرده شده است ... هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد
پوشاک سیلو را فراموش می کنیم ... اما بقیه لوازم و تجهیزات؟
برای قسمت خورشیدی کمی واضح تر به نظر می رسد ...
تجربه شما
MERCI
Chartrousin
پست ها: 66
محل سکونت: همه بالا
تعادل Chartrousin » 09/04/09, 14:19
vidoc67 نوشت:از آنچه خوانده ام بهتر است فقط به اعلام دیگ بخار پلت اکتفا کنم ...
دقیقاً ، این همان چیزی بود که من می خواندم (موسیقی متن فیلم جدید مالیاتی که در 6 آوریل منتشر شد). سیلو ، بله ، نباید شمارش شود.
اصولاً مبنای اعتبار مالیاتی [...] شامل هزینه قطعات و لوازم می شود در نظر گرفته شده است تا تجهیزات تولید انرژی را پس از مونتاژ ادغام یا تشکیل دهد با استفاده از
یک منبع انرژی تجدید پذیر (نگاه کنید به BOI 5 B-26-05 n ° 36).
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009 ... 5b1009.pdf
این فقط قسمت تولید انرژی است: اساساً فقط دیگ بخار است. با این حال پذیرفته شده است "که هزینه های مربوط به" پیچ کرم "یا هر وسیله دیگری که اجازه تغذیه خودکار را می دهد نیز در پایه اعتبار مالیات گنجانده شده است." اما در آنجا متوقف می شود (نه سیلو / انبار ، نه رادیاتورها و غیره و غیره). مقررات در نظر گرفته می شود ، اما در دسته دیگری از اعتبار مالیات است. به ویژه بسیار مهم است که مراقب باشید که همه موارد روی فاکتور به خوبی ذکر شده باشد (تجهیزات / ماه ، تعیین تجهیزات ، جداسازی دیگ بخار + لوازم جانبی کوچک / ذخیره سازی / رادیاتورها).
کاملاً به اختیار کنترل کننده واگذار نشده است ، BOB های مالیاتی برای تفسیر دقیق متون وجود دارند. اما گاهی این جزئیات کمی دیر به دست می آیند. به عنوان مثال BO ذکر شده در بالا مربوط به هزینه های ساخته شده در سال 2008 برای اعلام مالیات سال 2009 است ، اما هنوز هزینه های ساخته شده در سال 2009 نیست که مقررات جدید اخذ شده در پایان 2008 / ابتدای 2009 را اعمال می کند. این موضوع در آینده خواهد بود دستورالعمل ها ... و در ضمن ادارات مالیاتی کاملاً در بلاتکلیفی هستند!
[François Mauriac]
Chartrousin
پست ها: 66
محل سکونت: همه بالا
تعادل Chartrousin » 09/04/09, 14:34
دقت:
مخزن بافر و همه چیز مربوط به کیت هیدرولیک ، دریچه ها ، کویل ها ، حذف خاکستر در محاسبه اعتبار مالیاتی گنجانده شده است.
[François Mauriac]
vidoc67
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل vidoc67 » 14/04/09, 10:31
سیستم نوار نقاله با مکش از سیلو به دیگ بخار می تواند مانند پیچ ​​بی پایان ، بخشی از اعتبار مالیات باشد؟
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 14/04/09, 18:47
بله.
من نمی دانم که آیا آنها این کار را از روی عمد انجام داده اند ، اما تولید کنندگان کیت را با دیگ بخار ارائه می دهند. شما یک مدل را انتخاب می کنید ، "کیت" مناسب بخشی از مجموعه است ... سرانجام ، در مورد من ، این پیشنهاد بود. صورتحساب جداگانه ای برای جاروبرقی ، لوله ها وجود نداشت ... فقط پیچ استخراج سیلو جدا بود ، اما دیگر نمی دانم به این دلیل بود که من مدل گسترده ای داشتم .. .
vidoc67
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل vidoc67 » 17/04/09, 10:44
Salut،
متأسفانه آنها کیت هایی را به طور هدفمند و بیشتر انجام می دهند (TRYBA ، GUNTAMATIC ...) با این تفاوت که اگر قیمت دیگ بخار بیش از حد شارژ شود ، مالیات به هیچ وجه موافقت نمی کند ، آنها حساب خواهند خواست ، اکنون اگر سازنده / فروشنده نتواند یا نمی خواهد تعرفه خود را جزئیات دهد ، این مشتری است که با استفاده از منابع کمی مشروبات الکلی می نوشد ... به گفته یک فرد مالیاتی.
برای بازگشت به سیلو ، من کمی شبیه اعتبار مالیات خرید ماشین بدون مخزن هستم اما برای آن توافق می کنیم بخشی از خط سوخت را یارانه دهیم ، من پیدا کردن که احمق! سرانجام ... برای مقایسه خورشیدی یک اعتبار مالیاتی در بالون مبدل دوگانه وجود دارد ، اما به همان روش سیلو ذخیره است ، در غیر این صورت نصب من هیچ ارزشی ندارد ... بیا من متوقف می شوم. ..
یک مخزن بافر اضافه کنید (با گرمایش رادیاتور) آن را جالب / کارآمد می دانید یا نه؟
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 17/04/09, 12:08
ما همدیگر را خوب درک نکردیم! یا دقیق تر ، من روشن نبودم.
سیستم انتقال ، در مورد "دیگ بخار مکش" ، "حتی" بیشتر قسمت دیگ بخار از پیچ سیلو است. هنگام خرید PES 15 (به عنوان مثال) ، سیستم مکش ، لوله ها ، سیلوهای میانی متصل به دیگ بخار بخشی از دیگ بخار هستند ...
با این حال ، در مورد دیگهای بخار گندله یا تراشه های چوبی ، این موارد پذیرفته می شوند
این تجهیزات واجد شرایط اعتبار مالیاتی هستند ، خواه هزینه های مربوط به "پیچ کرم" یا مشتری جلب autre
دستگاه مجاز به تغذیه خودکار نیز در پایه اعتبار مالیات گنجانده شده است
بنابراین اگر پیچ (که به صورت جداگانه فاکتور می شود) واجد شرایط باشد ، بدیهی است که سیستم مکش ، که بخشی از دیگ بخار است ، "حتی بیشتر" است. و قیمت دیگ بخار "غیر عادی" زیاد نخواهد بود (مگر اینکه پاره شوید). این قیمت قیمت لیست Okofen خواهد بود (من در مورد Okofen صحبت می کنم زیرا همان چیزی است که من دارم و من بهتر می دانم). در واقع ، کمی بالاتر از مدل با پیچ تغذیه مستقیم ... اما این "طبیعی" است (علاوه بر این همه سیستم وجود دارد).
کد مالیات مشخص است (استخراج در بالا). اگر هرگز فردی بدجنس در امور مالیاتی سعی در گند زدن با شما داشته باشد ، به دادگاه اداری حمله می کنید. شما هر بار برنده پرونده خود خواهید شد!
در مورد من ، من PESK 15 (متراکم) دارم. هزینه اضافی 2 یورو بدون مالیات بود. بدون بحث به اعتبار مالیات رفت!
به نظر من ، تا زمانی که در قیمت های لیست باقی بمانید ، ترس از اینکه شما به "هزینه اضافی" متهم شوید بی اساس نیست. گفته شد ، اداره مالیات احمقانه نیست. او توانایی قابل توجه فرانسوی ها را در "صاف کردن" اظهارات خود می داند. و بنابراین او بررسی می کند که به طور تصادفی ، نیروی کار (واجد شرایط) کاهش نمی یابد و هزینه دیگ بخار (واجد شرایط) بیش از تورم است! ما شما را به خاطر انتخاب مارک گران تر و ارزان ترین مارک نخواهیم کرد ...
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 03/05/09, 21:01
تولیدکنندگان آلمانی و اتریشی قیمت بالایی را برای دیگهای بخار خود دریافت می کنند زیرا سیستم کاملی را ارائه می دهند.
برخی از تولیدکنندگان بر روی خوراک اتوماتیک تسلط ندارند ، که پس از آن باید از جای دیگر خریداری شود. به عنوان مثال در HS فرانسه ...
قیمت آنها پس از آن بسیار جالب تر است. به عنوان مثال DZ دیگ بخار پلت خود را با مخزن 4000 کیلوگرمی به قیمت 100 یورو به فروش می رساند. این مقررات نیز کاهش می یابد ، که می تواند منجر به مصرف بیشتر شود ، اگرچه من شک دارم که کارخانه تولید گاز برخی تولیدکنندگان این مقدار را به ارمغان بیاورد.
سرانجام ، اگر می خواهید آتش بسوزید ، ممکن است این کار را در اتاق نشیمن در یک شومینه یا اجاق گاز انجام دهید. در اینجا نیز دستگاه های بسیار مقرون به صرفه و تزئینی برای اتصال به گرمایش وجود دارد.
بودجه با سیلو و پیچ به وضوح زیر 10k € است. بدیهی است که از اعتبار کمتری برخوردار است ...
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 04/05/09, 13:13
فیلیپ Schutt نوشت:
درمورد ماده کاملاً به توافق برسید.
سیستم های "کاملا خودکار" وجود دارد که من آنها را "مانند سوخت" می نامم. سیلو ، پیچ ، مکش ، تمیز کردن ماشین و غیره ... اغلب اتریشی / آلمانی است. گران است. ما موافقیم. اما من در ابتدای فصل یک دکمه سبز را فشار می دهم و سفارش گلوله را فراموش نمی کنم ، این همه ... من می توانم مریض یا غایب باشم ...
و سپس سیستم های "به سبک اجاق گاز" وجود دارد: یک مخزن کوچک یکپارچه که شما آن را به طور منظم پر می کنید (همانطور که درختان را بازگردانید) ، شما به طور منظم شومینه را تمیز می کنید ، گرد و غبار تولید شده را پاک می کنید ... ارزان تر است همان اتوماسیون نیست ...
این دو "مشروع" هستند ، اما ما یک چیز را مقایسه نمی کنیم.
اما "تغذیه با پیچ و سیلو در اتاق نشیمن" ؟؟؟ آنجا ، من نمی بینم ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 185
