1+ ، بازیافت کمی توجه کنید لطفا ...
Targol ، برای بازگشت به موضوع: این یک موفقیت عالی است (سیاهچال کوچکی می رود! و شما باید از عدم حضور ما در یک جلسه زیست محیطی برای ارسال چنین کار عالی استفاده کنید !! سلام). آفرین!!
شما برای ساخت 2 قسمت "اجاق گاز" با لعاب بالا چه استفاده ای کرده اید؟ آیا از A تا Z همه کارها را انجام داده اید یا بازیافت آن است (به سبک فر قدیمی)؟
من همه چیز را با جزئیات نخوانده ام اما اطلاعات مربوط به پست 1 را پیدا نکرده ام.
ما آخر هفته در مورد یک کوره خورشیدی با شانس صحبت کردیم (او یکی درست کرد) و ما یک ظرف ماهواره ای را درست کرده ایم تا در کنار خود درست کنیم.
برای کسانی که می خواهند خشک کن مانند تارگل درست کنند ، فکر می کنم که:
الف) لعاب پلاستیکی امکان پذیر است (با توجه به موقعیت و موقعیت شیشه می ترسم مدت زیادی طول نکشد ، اگر ممکن است چنین بگویم ، به دلیل سقوط یک شی یا ابزار)
ب) لوله های رنگ آمیزی شده با رنگ سیاه لزوماً ضروری نیستند: چند "باله" (نیمرخ صاف به جای لوله ها) کافی است.
میوه خورشیدی خانگی خشک کن
اول از همه ، ممنون از کریستین که کمی تمیز کرد. من خودم جرات انجام این کار را نداشتم و نمی خواستم همزمان قاضی و حزب شوم. اما درست است که در بعضی مواقع ، من کاملاً نمی فهمم که بازیافت از کجا ناشی می شود
Ahmed -> من قصد دارم اندازه گیری های انجام شده دیروز را به صورت آنلاین قرار دهم تا عناصر بیشتری برای بحث و گفتگو وجود داشته باشد. متشکرم ، برای اولین فکر شما
بقیه موارد خانگی است.
قسمت کوره فقط تخته هایی است که بین برجسته ها برای طرفین ، شیشه های گوه ای بین تخته ها و برجسته ها برای جلو و یک تخته لولایی برای درب عقب است.
علاوه بر این ، این واقعیت که 2 پنجره وجود دارد تا یک بزرگ تنها با آفتاب بهتر ، با این واقعیت توضیح داده می شود که در پنجره های نجات یافته خودم ، به اندازه کافی بزرگ نبودم.
از طرف دیگر ، به جای گزینه دیش ماهواره ، من احتمالاً ترجیح می دهم به گزینه بدنه عایق بندی شده با شیشه ، کمی شبیه این مورد بروم:
علاوه بر این ، به منظور محدود کردن هرچه بیشتر این خطر ، گلخانه توسط یک تخته عمودی به طول طولی به 2 تقسیم می شود که بنابراین صفحه را در محور مرکزی خود پشتیبانی می کند.
بعد از آن ، من به زاویه آن (و همچنین کمی به شانس) اعتماد می کنم تا جسمی که روی آن می افتد آن را نشکند.
ایده کلی این است که حداکثر تماس بین هوا و قطعات فلزی گرم شده را می توان از هر شکل دیگری استفاده کرد.
برای کسی که به یک مخزن کامپیوتر دسترسی دارد و می تواند کف گلخانه را با رادیاتور خنک کننده قطعات الکترونیکی بپوشاند ، ایده آل خواهد بود.
تنها عناصر "پیش ساخته" این خشک کن پنجره ها ، قفسه ها (از یخچال قدیمی) ، لوله های گلخانه و برخی از زاویه های فلزی (+ چرخ ها) هستند.کریستف نوشته است:Targol ، برای بازگشت به موضوع: این یک موفقیت عالی است (سیاهچال کوچکی می رود! و شما باید از عدم حضور ما در یک جلسه زیست محیطی برای ارسال چنین کار عالی استفاده کنید !! سلام). آفرین!!
من فکر می کنم خیلی زود با یکی از آنها دست و پنجه نرم می کنم.کریستف نوشته است:ما آخر هفته در مورد یک کوره خورشیدی با شانس صحبت کردیم (او یکی درست کرد) و ما یک ظرف ماهواره ای را درست کرده ایم تا در کنار خود درست کنیم.
درست است که خطر شکستن وجود دارد ، اما من مطمئن نیستم که پلاستیک از نظر اثر گلخانه ای دارای ویژگی های مشابه شیشه باشد.کریستف نوشته است:الف) لعاب پلاستیکی امکان پذیر است (با توجه به موقعیت و موقعیت شیشه می ترسم مدت زیادی طول نکشد ، اگر ممکن است چنین بگویم ، به دلیل سقوط یک شی یا ابزار)
توتافه . اگر از لوله استفاده می کردم ، فقط به این دلیل است که تعداد زیادی از آنها را از چادرهای باغ داشتم که باد را دوست نداشتند و قطعات اتصال پلاستیکی آنها را پیچ می کردند.کریستف نوشته است:ب) لوله های رنگ آمیزی شده با رنگ سیاه لزوماً ضروری نیستند: چند "باله" (نیمرخ صاف به جای لوله ها) کافی است.
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
ترگل نوشته است:Ahmed -> من قصد دارم اندازه گیری های انجام شده دیروز را به صورت آنلاین قرار دهم تا عناصر بیشتری برای بحث و گفتگو وجود داشته باشد. متشکرم ، برای اولین فکر شما
من هم بی صبرانه منتظر خواندن درجه حرارت 2 هستم.
من خیلی علاقه مند به این تجربه هستم ، زیرا یک کوچک کاشتم
باغ و من دوست دارم برای میوه هایم متفاوت از
ژله سیب یا مربای آلو.
خرگوش نوشت:من هم بی صبرانه منتظر خواندن درجه حرارت 2 هستم.
خوب ، خوب ، خوب. من تنبلی افسانه ای خود را حرکت می دهم و تلاش می کنم.
ابتدا یک عکس از خشک کن با دودکش آن:
همانطور که می بینید ، یک لوله اجاق گاز 1 متری سیاه رنگ شده است.
پروتکل اندازه گیری همان روز قبل بود به جز:
- آسمان که تا ساعت 16:00 بعد از ظهر ابری بود ، ناگهان پاک شد. علاوه بر این ، این به خوبی در گرافیک نشان می دهد.
- خشک کن این بار روی یک سطح کم و بیش صاف قرار داده شده است.
- از ساعت 13 بعد از ظهر ، متوجه رطوبت هوا شدم.
گرافیک
(اگر اعداد به شما علاقه مند هستند ، فقط بپرسید).
ابتدا دما:
سپس ، نمودار رطوبت که به آن اضافه کردم ، خواهید فهمید که چرا با دیدن آن ، منحنی دمای خارج:
من هنوز تلاشی برای تجزیه و تحلیل نکرده ام. من فقط متوجه شدم (زیرا برای دیدن آن مجبور نیستید نابینا باشید) ارتباط بسیار قوی بین دما و رطوبت داخل خشک کن وجود دارد.
تحقق زیبا و گرافیک زیبا!
اکنون انجام تست های عملی باقی مانده است. من کنجکاو خواهم شد که چه مدت برای خشک کردن توت فرنگی مورد نیاز است؟ مرحله چشیدن به خصوص من را دوست دارد (افسوس که غیرمستقیم خواهد بود!).
من فکر می کنم چرخ های قطر بزرگتر امکان حرکت راحت تر را روی زمین ناهموار فراهم می کنند.
این شی کاملاً تحمیل کننده باقی مانده است ، شاید بتوان در یک تکامل بعدی ، آنرا در 4 ماژول (کلکتور خورشیدی ، پایه ، جعبه ، لوله) از ابعاد یکسان طراحی کرد ، تا همه چیز را به صورت عمودی روی سطح قرار دهد پایه ای. حجم برای ذخیره سازی بسیار کاهش می یابد و مرکز ثقل کاهش می یابد.
با تنظیم پایه ، به نظر من قابل پخش است.
@ Christophe: یک ورق موج دار ساده که با رنگ سیاه رنگ شده است باید یک سنسور بسیار کارآمد داشته باشد.
در این آدرس خشک کن شرح داده شده است: http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... re-solaire
کمی ساده ، شاید علاقه من به داشتن یک لوله تخلیه با لوله ای شفاف که به تسریع جریان هوا کمک می کند (با فرورفتگی) به من نشان دهد بدون افزایش دما در داخل کابینت خشک کن.
ترگل نوشته است:من هنوز تلاشی برای تجزیه و تحلیل نکرده ام. من فقط متوجه شدم (زیرا برای دیدن آن مجبور نیستید نابینا باشید) ارتباط بسیار قوی بین دما و رطوبت داخل خشک کن وجود دارد.
این کاملاً منطقی است زیرا٪ رطوبت سنجی نسبت رطوبت جریان به رطوبت اشباع است. با این حال ، رطوبت اشباع به شدت به T ° بستگی دارد و با T ° افزایش می یابد.
بنابراین در مقدار مطلق آب: به این دلیل نیست که شما از 25 به 10 درصد می روید که مقدار آب موجود در هوا را بر 2.5 تقسیم کنید.
از طرف دیگر ، ظرفیت تبخیر را بسیار بالا می برید و 10٪ بسیار کم است ، یک نان باید در عرض چند ساعت با 10٪ RH کاملا خشک شود! بنابراین خشک کن شما به خوبی کار می کند!
به نظر من خشک کن های صنعتی به کمتر از 10٪ نمی رسند ... برای افزایش بیشتر روند ، می توانید خلا slight جزئی ایجاد کنید! علاوه بر این ، شما آن را با اثر دودکش!
ps: اولین (دوباره) bravo برای نظرسنجی ها! آیا آنها را "با دست" انجام داده اید یا برنامه ای خودکار دارید؟ اگر چنین است ، از چه چیزی به عنوان نرم افزار / سخت افزار استفاده می کنید؟
Dernière همتراز نسخه کریستف 01 / 06 / 09، 21: 52، 1 بار ویرایش شده است.
Ahmed -> حق با شماست. این خشک کن نمونه اولیه ای است که از شانس و انتها ساخته شده است و برخی از عناصر (به خصوص چرخ ها) می توانند از بهبودی استفاده کنند.
از طرف دیگر ، من اصل plexi در اطراف شومینه را نمی فهمم. ارزش افزوده چقدر است؟
Christophe => برای توضیح در مورد رطوبت از شما متشکرم.
برای گرافیک ، معادل Open Office اکسل است که آنها را از ورودی های من ساخته است.
خوب اینها ورودی های دستی هستند!
من فقط فکر کردم: اگر "جمع کننده خورشیدی" را کمی بزرگ کنید ، به خوبی می توانید این خشک کن را به "دیوار خورشیدی هوای گرم" در زمستان تبدیل کنید ...
میوه ای نیست که در زمستان خشک شود ، درست است؟
ترگل نوشته است:از طرف دیگر ، به جای گزینه دیش ماهواره ، من احتمالاً ترجیح می دهم به گزینه بدنه عایق بندی شده با شیشه ، کمی شبیه این مورد بروم:
اگر من درست فهمیدم که هاساردین اخیراً یکی از این دست ساخته ها را ساخته است ... از طرف دیگر طبق آنها واقعاً نمی پزد
بیشتر یک بخاری است. برای یخ زدایی یا پیش گرم شدن غذا به خوبی کار می کند.
علاوه بر این ، من نمی دانم که چگونه می تواند بدون غلظت تا 150-200 درجه سانتیگراد افزایش یابد ... یا شما به سبک عایق دیوانه 10 سانتی متر عایق نیاز دارید ... و در مورد لعاب در بالای صفحه یا گرمترین آن چطور؟ ؟
- 4 پاسخ ها
- 13043 نمایش ها
آخرین پست تعادل ماریونز
13/07/20, 19:10یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 6448 نمایش ها
آخرین پست تعادل fbedon
04/06/13, 22:22یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 149
