دیگ چگال ، جام مکش ، درجه حرارت پایین؟
ساخت زیستگاه طبیعی یا زیست محیطی: برنامه ها ، طراحی ، مشاوره ، تخصص ، مواد ، زمین شناسی ... خانه ، ساخت و ساز ، گرمایش ، عایق بندی: شما به تازگی یک یا چند نقل قول دریافت کرده اید. نمی توانید انتخاب کنید؟ مشکل خود را در اینجا بیان کنید و ما در انتخاب صحیح به شما مشاوره خواهیم داد! در خواندن DPE یا تشخیص انرژی محیطی کمک کنید. در خرید یا فروش املاک و مستغلات کمک کنید.
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 16/06/09, 08:00
کریستوفر گفت:
تفاوتی بین 2 موردی که ذکر کردید وجود ندارد: وقتی به فروشگاه می روید انگار با فروشنده تماس گرفته اید ... 7 روز در همه موارد معتبر است اما مطمئناً وجود دارد قانون دیگر در مورد کلاهبرداری! (تمدید زمان؟).
این همان چیزی است که من می گویم: طبق قوانین بلژیک ، هنگامی که شما فروشنده را احضار می کنید ، فروش با فروش خانه به خانه مشابه نیست ، بنابراین هیچ دوره برداشت وجود ندارد.
ما با علاقه مواد 86 ، 87 و 88 قانون جولای 1991 در مورد شیوه های تجاری را می خوانیم: http://mineco.fgov.be/protection_consum ... on_001.pdf
اما این قانون بلژیک است .....
من نمی دانم شما چه ابزار اطلاعاتی در زمینه قوانین در فرانسه دارید.
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 16/06/09, 10:29
من پست را کشف می کنم
در واقع فقط در دمای پایین T است که دیگ بخار عملکرد بهینه ای را ارائه می دهد ، هنوز هم آب با 60 درجه سانتیگراد بازیابی می شود ، به ویژه لازم است که ورودی هوا از مشعل به یک مکش مکش متصل است که امکان تعویض را فراهم می کند و در حالت ایده آل ، لازم است بیش از حد از دودکش (جام مکش معروف)
اما بیایید آن را در چشم انداز قرار دهیم ، اگر رادیاتورها در حداکثر 60 درجه سانتیگراد نیرو می گیرند ، انتظار می رود که سالانه صرفه جویی خوبی داشته باشید
اگر از طرف دیگر دمای هوا بیش از 80 درجه سانتیگراد باشد ، می توانیم از خود سوال بپرسیم و کارهای عایق بندی را ارائه دهیم ، در هر صورت ، من فقط برای کار در اواسط فصل و تولید DHW
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 16/06/09, 12:14
دنی دوتیل نوشت:
من با مهندس گرمایشی تماس گرفتم که با وجود تغییر نکردن رادیاتور ، کارایی من در این انتخاب دیگ را تضمین می کند و به من می گوید دمای متوسط ​​زمستان در جنوب غربی این را توضیح می دهد. ...
بنابراین من کمی دیر شده ام!
1) بله ، امکان پذیر است. اگر کنترل 3 طرفه داشته باشید و اگر نیازهای گرمایشی بسیار محدود باشد (خانه با عایق بندی مناسب یا آب و هوای بسیار مطبوع یا هر دو) ، کنترل به طور خودکار دمای جریان مدار شما و در نتیجه دمای برگشت را کاهش می دهد. بنابراین تراکم را ترویج دهید. هرچه سردتر باشد ، این دما بیشتر می شود و کمتر متراکم می شود ...
آیا از دما در لوله های خود خاطره ای دارید: اگر در اثر لمس هوا گرم است ، بدانید که حداقل 40 درجه است (به جز داشتن یخ های دست) "ولرم" از درجه حرارت 35/40 درجه است. زیر 30 درجه ، بسیار گرم است (گرایش "سرد") ... این به شما ایده می دهد.
اگر لوله های برگشت آب (خروجی رادیاتور) را لمس کرده باشید ، می دانید آنچه او به شما می گوید درست است یا خالی است ...
2) شما از مکنده صحبت می کنید ، به عنوان "جایگزین". ساکشن مک در حین حرکت تغییر زیادی نمی کند. می توانید همان دیگ بخار را در یک فنجان مکش یا یک دودکش نصب کنید. آیا شما یک پوشش دارید ، زیرا با تراکم ، هنوز در مجرای شما متراکم می شود (که حتی سردتر خواهد شد ، او) ؟؟؟ اگر به دیوارهای شما برخورد کند ، نمکدان و "رطوبت" بسیار زیاد است.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 16/06/09, 12:22
Capt_Maloche نوشت:J
من در خوش بینی شما سهیم نیستم.
دو چیز وجود دارد که نباید گیج شود:
1) در کاپ مکش ، هوای احتراق و گازهای دودکش تلاقی می کنند ، که هوای احتراق را کمی "گرم" می کند.
2) گرمای آزاد شده توسط چگالش بخار آب تولید شده توسط چگالش. من دیگر داده ها را در ذهن ندارم ، اما مورد دوم قابل توجه است! در حالی که گرمای ویژه هوا بادام زمینی است (که با گرم شدن در اثر تماس با دود توسط هوای احتراق "بازیابی می شود").
و متاسفم ، اما در دمای 60 درجه سانتیگراد حتی فکر نمی کنم که متراکم شود یا خیر. اگر چنین است ، در بهترین حالت چند قطره ... در دمای 40 درجه سانتیگراد ، بله ، مطمئناً ... و سود "حداکثر 25٪ ..." که در اسناد اعلام شده ، با مدارهای دمای پایین (طبقات گرم شده - با حرکت در 28/30 درجه و بازگشت در 23/24!).
3) و مشکل مالیات وجود دارد ، که توسط کسی ذکر شده است. بنابراین ما می توانیم برای اعتبار مالیاتی تعهدی را نصب کنیم. بدون دستاوردهای بزرگ. اما مراقب بنزین باشید ، به هر حال باید هزینه آن را پرداخت کنید!
سرانجام ، der de der ، ما می توانیم این استراتژی مالی را داشته باشیم و سپس ببینیم که آیا می توانیم با تغییر رادیاتورها ، دمای مدارها را کاهش دهیم یا خیر. استراتژی ها از یکدیگر جدا نیستند ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11097
تعادل کریستف » 16/06/09, 12:28
فیل نوشت:کریستوفر گفت:
خوب نه ، این چیزی نیست که شما / من می گویم ...
آیا به این معنی است که وقتی از رئیس خود به یک فروشگاه بروید حق برداشت وجود ندارد؟
در فرانسه ، دوره برداشت در همه موارد 7 روز کاری است و در مورد فروش خانه به خانه توسط VRP به سادگی تمدید می شود اما من نمی دانم تا چه میزان!
خوب هرچه باشد ، این واقعاً بحث نیست ...
هنر 89. فروش محصولات یا خدمات تحت پوشش
در بخش 86 تنها پس از یک دوره هفت ساله کامل هستند
روزهای کاری از روز بعد از روز
امضای قرارداد مندرج در ماده 88.
اوه فکر کنم مقاله 88 گم شده باشه !!! : Mrgreen:
Dernière همتراز نسخه کریستف 16 / 06 / 09، 12: 35، 1 بار ویرایش شده است.
tigrou_838
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 573
سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
دوره خروج
تعادل tigrou_838 » 16/06/09, 12:29
سلام ، در هر صورت ، مهلت حداقل 7 روز خروج است ، این یک قانون اروپایی است ، در برخی موارد می تواند به 10 روز برسد.
از لحظه فروش 7 روز است. حتی اگر از فروشنده بخواهید که به شما مراجعه کند ، مهم تاریخ قرارداد فروش است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 16/06/09, 12:36
خوب در این مورد حتی قرارداد فروش هم نیست زیرا او فقط سفارش داده است ... بنابراین یک فرم پیشینی امضا کرد!
مانده فکر نشده است ...
tigrou_838
پست ها: 573
فروش عقب نشینی
تعادل tigrou_838 » 16/06/09, 13:27
حتی در این حالت تاخیر یکسان است
تاریخ امضا معتبر است
(من می دانم که در فرانسه و بلژیک حقوق مصرف کننده کمی رها می شود ، پرونده ها را در دادگاه اروپا ببینید ، موارد زیادی در مورد دوره انصراف وجود دارد ، بنابراین عدم رعایت قانون اروپا)
دنی Dutheil
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 25
سنگ نوشته : 08/03/07, 15:46
تعادل دنی Dutheil » 16/06/09, 16:57
راستش را بخواهید ، از وقتی که من فراموش کردم (واقعاً!) هیچ هزینه ای پرداخت نشده است که همزمان با برآورد امضا شده ، هنگام سفارش ، چک 1/3 را برای او بفرستم ... اما ما این کار را نکردیم. ما از آنجا که مهندس گرمایشی به من پیشنهاد می دهد حضور نداریم ، تا بتوانم آنچه را که او می گوید متقاعد سازم (و برخی می گویند با توجه به دمای اقیانوس قابل قبول است) یعنی اینکه متراکم خواهد شد مگر در دمای بسیار پایین (که من نمی دانم من دیدم که در 84/85 اینجا ، یعنی -20m این است که برای دیدن تاسیسات ساخته شده بیش از یک sb و دیدن صورتحساب های مصرف بروید ،
با تشکر از کسانی که سوالات را نمی پرسند
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 16/06/09, 17:00
Did67 نوشت:من در خوش بینی شما سهیم نیستم.
می توانید ، اما باید توجیه کنید
با یک لوله مکش بزرگ و یک دیگ بخار 30 کیلو وات (قطر لوله 80/125 میلی متر) حدود 5 کیلو وات انرژی برای بازیافت از میعانات وجود دارد
در زمستان با درجه حرارت خارج از منزل. -7 درجه سانتیگراد و حداکثر ورودی هوای گرم T درجه سانتیگراد 90 ، ظرفیت جذب انرژی توسط هوای تازه به شرح زیر است:
P 30 [kW] = qgas [m³ / min] x 60 [min / h] x 10 [kWh / m³]
یا qGas = تقریباً 3M3 در ساعت
تقریباً زمان می برد. 12m3 هوا برای سوزاندن 1M3 گاز ، یعنی 3x12 = 36m3 / h هوا
این اجازه می دهد تا: 36x0.34x (80 - (- 7)) = 1100W برای افزایش راندمان حدود 4 تا 5٪ ، یعنی یک سوم آنچه بدن گرمایشی دیگ بخار متراکم اجازه می دهد
اگر بهبود اضافی احتمالی در دمای 60 درجه سانتیگراد یعنی حدود 5٪ را در نظر بگیریم ، این قابل اغماض نیست ، اما همچنان 10٪ صرفه جویی می شود ، در مقابل حداکثر 20٪ اگر شبکه گرمایش کف باشد
و این یک لحظه است ، در اصل اواسط فصل انگیزه مصرف انرژی برای سال را نشان می دهد ، که به صورت وزنی نشان دهنده صرفه جویی بالقوه 15٪ است
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "املاک و مستغلات و ساخت و سازهای زیست محیطی: عیب یابی ، HQE ، HPE ، زیست محیطی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 65
