بیو اتانول: آیا موتور اتومبیل می تواند نیازهای من را برآورده کند؟
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 29/06/09, 20:03
pifpaf نوشت:
لا بول نوشت:و همچنین ، من در فکر استفاده از آب سیستم خنک کننده موتور بودم. میخوای؟ و به چه ترتیب؟ من فکر می کنم باید وارد موتور شود ، از رادیاتور خارج شود و گرم شدن هوا از طریق اگزوز پایان یابد.
یا فکر می کنید گرمای حاصل از اگزوز کافی باشد؟
آیا ابتدا مجموعه دستگاه های خنک کننده آب وجود دارد؟
به قدرت بستگی دارد: گروههای بزرگ دارای موتورهای سبک کامیونی همه از آب خنک می شوند
گروه های کوچک از 2 تا 15 کیلو وات همه هوا خنک می شوند ، به جز برخی از گروه های کوچک برای قایق ها که بسیار خوب اما به طرز وحشتناکی گران هستند
خنک کننده موتور و recuperator در اگزوز همان دمای آب گرم را می دهد: بنابراین آنها به عنوان دو دیگ بخار مستقل هستند
تقریباً همان قدرت برای بازیابی از خنک کننده وجود دارد که از اگزوز حاصل می شود
هیچ صدا خفه کنی وجود ندارد که بتواند در پشت خروج کننده روی اگزوز قرار دهد: این دستگاه احیا باید فقط به عنوان یک صدا خفه کن عمل کند: یک دیگ بخار با روغن می تواند به یک recuperator تبدیل شود ...
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
X 3
تعادل Lietseu » 29/06/09, 21:13
افسوس بله ، آنها گران هستند ...
همیشه همان مانع احمقانه و اجتناب ناپذیر ، به جز افرادی که در آن شنا می کنند یا به اعتبارات بسیار گران قیمت دسترسی دارند ....
در کنار خانه شما نیز ، بنابراین ما واقعاً با تصرف این شکل از انرژی روبرو هستیم ... وقتی فکر می کنید که این مدت طولانی وجود داشته است ...
آیا در اطراف محل شما باد وجود دارد؟
هزینه توربین های بادی کمتر است ...
صدای گربه :P
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 30/06/09, 07:54
سلام pifpaf ،
استفاده از یک موتور برای تولید برق کار می کند ، در تولید همزمان حتی بهتر است .. اما ..
یک موتور احتراق داخلی فرسوده می شود ... 10.000،20.000 ساعت ، حداکثر XNUMX،XNUMX. و علاوه بر این ، یک موتور خوب بسیار گران است.
راه حل ، همانطور که در بالا پیشنهاد شد ، تکان دهنده است ، زیرا بسیار ساده است و قدیمی است.
شما با هرچه می خواهید ، نوشیدنی ، الکل ، آفتاب ، سر همزن را گرم می کنید و موتوری دارید که همه چیز را هدایت می کند ...
مشکل پیدا کردن یک تکان دهنده است. :?
من فقط یک آدرس پیدا کردم که به نظر می رسد نتایج خوبی دارد.
من به شما توصیه می کنم عکس های لینک زیر را ببینید.
برای دیدن عکس ها ، ماوس خود را بر روی "موتورهای تحریک کننده" قرار داده و سپس بر روی "گالری های عکس" کلیک می کنید
این همزن اجازه می دهد تا قدرت الکتریکی 3.5 کیلووات در ساعت داشته باشد که در مورد شما بسیار جالب است.
http://www.stirling-tech.com/history.shtml
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 18/10/08, 19:35
تعادل pifpaf » 27/07/09, 23:40
lejustemilieu نوشت:سلام pifpaf ،
عالی! من در سایت گشتم.
برای دیر پاسخ دادن متاسفم. یک تشکر بزرگ!
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 144
