بحران؟ بحران ها و تقصیر ما نیست!
اقتصاد کنونی و توسعه سازگار پایدار؟ رشد تولید ناخالص داخلی (در تمام هزینه)، توسعه اقتصادی، تورم و ... concillier اقتصاد فعلی با محیط زیست و توسعه پایدار است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11097
تعادل کریستف » 15/08/09, 10:30
Rulian نوشت:این فیلم بسیار عالی است ، پوچی سیستم را بسیار محبوب می کند و بسیار خوب انجام شده است. با منفی بدون زیرنویس من نیستم. مسلسل است جوجه !! شما باید آویزان شوید! با تشکر از لینک Christophe.
مطمئن بودم دوست داری! :D
سلام بله یک مجری واقعی MG ... بدون زیرنویس و حتی با زیرنویس سخت است که آن را دنبال کنید ...
شرط می بندم حتی برخی از آمریکایی ها یا انگلیسی زبانان بومی هم نمی توانند این روند را ادامه دهند! : Mrgreen:
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12310
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2971
تعادل احمد » 15/08/09, 11:58
من دوباره آن را تماشا کردم ، درست است که این یک ترکیب عالی است و قالب متراکم عملکرد "سازمان جهانی تخریب طبیعت" را کاملاً برجسته می کند ، .ولول *!
از طرف دیگر ، قسمت پیشنهادی ، بسیار کوتاه / کوتاه ، جای خود را به ساده لوحی می دهد: پیشنهاد می کند که القای چند دستورالعمل با فضیلت در مکان های مناسب برای اصلاح کل سیستم کافی است. و متأسفانه ، ما به سخنان هوم پیوستیم ...
این کاملاً نظریه الول در مورد استقلال سیستم فنی را نشان می دهد: این سیستم است که کنترل ** انسان ها را بر عهده می گیرد (در حالی که به آنها اجازه می دهد خلاف این را باور کنند!). بنابراین ، در این مورد دقیق ، این سند کامل است به شرطی که بحث در مورد توضیح مکانیسم باشد ، اما در مورد احتمالات تصحیح کاملاً اشتباه است ، زیرا به ذات خود از منطق داخلی یک سیستم فرار می کند (اگر می توان گفت!) ، توتالیتر.
خیلی توتالیتر ، که او به چالش نیاز دارد تا بهتر تسلط خود را اعلام کند! بنابراین ، در حقیقت ، یک ضد وزنی فرهنگی در حال ایجاد است که تحمل بهتر معایب آن را امکان پذیر می سازد.
ما همچنین می توانیم آن را در سرمایه گذاری گسترده بهبود جنبش های اکولوژیکی ، به نفع اقتصاد "سبز" ، ال دورادو جدید ، ببینیم.
*in "توهم سیاسی".
** بدیهی است که این یک میانبر است: هیچ ارادی از سیستم وجود ندارد.
Rulian
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 686
سنگ نوشته : 02/02/04, 19:46
محل سکونت: کان
تعادل Rulian » 15/08/09, 13:52
من نظرات شما را به اشتراک می گذارم احمد.
(علاوه بر این ، من مدتی فکر کردم که باید Ellul را بخوانم. آیا این خوب است؟ خیلی هضم نمی شود ؟؟ به مشاوره خواندن خود نیاز دارید.)
نه ، فیلم ها و سرگرمی ها هرگز از مرحله آگاهی ملایم فراتر نمی روند. راه حل ها ، گزینه های دیگر ، ساختن آنها به عهده مردم است و هیچ جواب آماده ای وجود ندارد ، کارساز است.
اما سلام ، در آن سطح از راه حل ها است ، افرادی که این فیلم ها را می سازند مطمئناً باید تلاش کنند تا چیزهای متراکم تری ارائه دهند.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 16/08/09, 10:45
Rulian نوشت:اما سلام ، در آن سطح از راه حل ها است ، افرادی که این فیلم ها را می سازند مطمئناً باید تلاش کنند تا چیزهای متراکم تری ارائه دهند.
متراکم = سنگین تر؟ من موافق نیستم ، زیرا چیزی سنگین تر درصد کمی از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
با این حال ، اگر می خواهیم جامعه به خودی خود تغییر کند ، یک توده حیاتی از جمعیت است که باید به آن رسید. بنابراین من فکر می کنم که مکان های سریع مانند تبلیغات تجاری به افراد بیشتری می رسد و بنابراین تأثیر بیشتری دارند!
نظریه های مربوط به رشدهای دیگر و سیستم جایگزین "همه سرمایه داری à la Ricaine" برای چندین دهه در کتابهای متراکم وجود داشته است (به عنوان مثال الول که من با این پیام احمد اصلا نمی دانستم) اما علی رغم این که ما هرگز همانطور که در حال حاضر "بد مصرف شده" است!
سوال "تراکم" ، من فکر می کنم شما می توانید یکی را که توسط msn به من داده اید ... در قسمت های X پیشنهاد دهید ...
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12310
محل سکونت: کبود
X 2971
تعادل احمد » 16/08/09, 21:50
@ Rulian: من کاملاً تحلیل شما را به اشتراک می گذارم (بند دوم).
من گزاف گویی می کنم:
اما البته وقتی صحبت از راه حل می شود ، افرادی که این فیلم ها را می سازند مطمئناً باید تلاش کنند تا چیزهای متراکم تری ارائه دهند.
به عنوان یک هدف خالص تبلیغات * ، آگاهانه می داند که ، از یک طرف ، انتقاد از نظر عاطفی محدود است و از طرف دیگر ، روش های درمانی ذکر شده به یک عکس العمل ایده آل و جادویی از روش اشاره دارد مضر ناگهان مفید می شود.
اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، بخوانید ** ایلیچ که هم بسیار مقرون به صرفه است و هم بسیار عمیق. جی الول خواندن آن نسبتاً آسان است زیرا از واژگان نسبتاً ساده ای استفاده می کند. این یک فکر بسیار متراکم است ، از یک هوش عالی ، بسیار دقیق ، خوب ، آن را کاملاً انتزاعی (با تعریف) و یک دقت بسیار عالی باقی می ماند ، اما ، جدا از چند قسمت (نادر) که کمی گیج هستند ، بسیار واضح
علاوه بر علاقه ذاتی ، این نوشته ها در حال حاضر کاملاً قدیمی هستند و عقب ماندگی امکان ارزیابی صحت (یا عدم) قضاوت های خاص نویسنده را فراهم می کند.
اگرچه نظرات وی را در برخی از تحولات به طور کامل به اشتراک نمی گذارد ، اما موضوعیت و اصالت موضوع درمانی دائمی است.
خواندن "توهم سیاسی" و "سیستم تکنسین" لازم است ، تمام فعالیت های تجاری متوقف شود.
دوستش، ب. شاربنو یکی از پروژه های مطالعه من است: او آن را به طور گسترده نقل می کند. آندره گرز بازتاب قدرتمندی در جامعه فنی ساخته است ، اگرچه در ژانر متفاوت ، سزاوار است بیشتر شناخته شود ...
@ کریستف : بازتاب ازالول کاملاً انتقادی است ، او احترام زیادی برای آزادی انسان قائل است تا بتواند برای دیگران فکر کند. علاوه بر این ، او متقاعد شده است که هیچ معجزه آسایی وجود ندارد که بتواند مسیر سرنوشت را تغییر دهد ، جدا از آگاهی دقیق و دقیق از وضعیت کنونی انسان روبه رو شده و "مقهور" این تکنیک.
با توجه به آموزش فنی خود ، شما با علاقه زیادی "سیستم تکنسین" وی را خواهید خواند ، دید بسیار انتقادی ، اگرچه بدون هیچ گونه تهاجمی ، که مطمئناً در دوره شما به شما ارائه نخواهد شد!
* در اینجا من در مورد خانه صحبت می کنم. برای ویدئوی کوچک ، من زیاده روی می کنم: من فکر نمی کنم درمان این راه حل (که به طور کلی وجود ندارد) توسط این رسانه آسان است و حتی شاید هم ممکن باشد انتزاع لازم است.
** در غیر این صورت ، باید دوباره خوانده شود!
Rulian
پست ها: 686
محل سکونت: کان
تعادل Rulian » 16/08/09, 22:26
تصویر
این شخص ایلیچ و ایلول را خواند ... تسلط زیادی بر نوشته های بنیانگذار شخص بوم شناسی (سیاسی). چطور ما را از رده خارج می کند !! : Mrgreen:
از این به بعد احمد ، شما را "مسیو" صدا می کنم و به شما سلام می کنم!
تصویر
باید عقب بیفتم
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 17/08/09, 10:04
پس Pfff حتماً فیلسوفان یا جامعه شناس را خوانده است تا احترام شما را بگیرد؟ آن وقت جوانان چه می گویند! : Mrgreen:
ps: احمد اغلب پایان نامه های عالی دارد و دانش زیادی در مورد "چیزها" دارد ...
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12310
محل سکونت: کبود
X 2971
تعادل احمد » 17/08/09, 21:35
@ Rulian: بله ، اما من (هنوز) نخوانده ام ذغال سنگ و خیلی های دیگر ... هق هق گریه!
البته ، من به هیچ وجه سعی در ضرب و شتم یک رکورد خواندن کمی ندارم ، سعی می کنم بفهمم (کمی) چه چیزی از من فرار می کند ... که بسیار جاه طلبانه است!
الول، به نظر من مطابقت کافی با این هدف دارد ، زیرا فراتر از ادعای او (و همچنین آنچه که او در سکوت می گذرد) ، دیدگاه او در عین حال از اصالت بسیار خوبی برخوردار است و کاملاً استدلال می شود.
بنابراین ، خواندن مبارک (و آدرس را فراموش کنید! : LOL )!
@ کریستف:
... و دانش عالی درباره "چیزها" ...
متشکرم! اما دانش (افسوس؟) شبیه افق است که با همان سرعت پیشرفت عقب می رود ...
Dernière همتراز نسخه احمد 18 / 08 / 09، 18: 53، 1 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 17/08/09, 21:42
احمد نوشته است:متشکرم! اما دانش (افسوس؟) شبیه افق است که با همان سرعت پیشرفت عقب می رود ...
هی ، بله دانش ، دانش را صدا می زند!
اما شاید یکی از "همیشه بعلاوه" انسان باشد که کمترین ضرر را دارد ... کاملاً برعکس!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 03/09/09, 09:54
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 104
