شوک به این دلیل است که آب سرعت و جهت خود را تغییر می دهد ، مانند یک کامیون که نمی تواند سرعت و جهت خود را حفظ کند.
بنابراین اگر بدون گل بالا بروید ، اما به گونه ای که بیشتر آب پرتاب شده در هنگام بسته شدن ، سرعت و جهت را تغییر ندهد ، شوک کمتر خواهد شد. بنابراین ، برای این کار ، لازم است که شیر را با تغییر لوله خروجی در محور ، عبور از خروجی به سمت خارج به لوله ای که آب را بالا می برد ، در حالی که همان افت فشار (قطر همان لوله و در محور).
این اصل منجر به طرحی متفاوت از برنامه های معمول می شود ، پر از پیچ هایی که در آن آب چرخانده می شود و برای تقویت ضربه کاملاً مناسب است ، مانند کامیونی که به سرعت چرخش می کند و در کناره های جاده قرار می گیرد !!
به نظر من ، به خوبی فکر شده است که شوک بیش از حد و حجم بسیار کمی از گل و لای را کاهش می دهد ، آب می تواند بسیار بالا برود (با قطر کوچک لوله خروجی).
این انرژی در سرعت انرژی جنبشی آب جاری در لوله ورودی ذخیره می شود (از حباب هوا خودداری کنید) و اگر فرد به درستی تصور کند به مخزن برای ذخیره سازی متوسط احتیاج ندارد.
ساخت رام
من تصور می کنم که نظریه قوچ بسیار تجربی است و به وضوح در سطح فیزیکی تحلیل نمی شود (اسرار تجربی پنهان).
یک تئوری اساسی ایده آل و بدون ضرر وجود دارد که نقطه شروع آن است ، قبل از تلفات ناشی از شوک ، که بسیار پیچیده است ، اما با قوانین اساسی است.
تجربی به مواد بستگی دارد و فقط در محدوده خاصی از تحقق معتبر است.
در مورد حجم بالون بحث نشده است اما در مقایسه با حجم لوله ها مهم است. به نظر من کشش شیلنگ با افت کم کنترل شده گلدان را جایگزین می کند و هوا برای ساخت فنر ضروری نیست.
اما با قطر لوله تقریبا 1 متر در هر Bollée ، نیروهای اینرسی به حدی هستند که گلدان ضروری است ، در غیر این صورت همان لوله محکم منفجر می شود !!!
در آن زمان لاستیک و لاستیک نداشتیم!
ما در مورد نسبت قطر لوله به اندازه کافی صحبت نمی کنیم ، زیرا اگر قطر لوله تخلیه بیش از حد بزرگ باشد ، تمام آب راه اندازی شده را جذب می کند ، بدون اینکه آن را به اندازه کافی بلند کند!
نظریه اقتصادشناسی با فرمولهای دشوار برای خواندن (خطاهای نوشتاری) به وضوح قابل دیدن نیست.
حجم آب پرتاب شده با سرعت بالا در لوله ورودی باید بیشتر از میزان تخلیه باشد ، در غیر این صورت آب به دلیل کمبود آب به بالا نمی رود!.
من ندیدم که این به وضوح در فرمولهای دشوار خوانده شده است ، می تواند بد خوانده شود.
سایت کوچک اداره می شود
سلام ، سایت Régis petit روی قوچها و پمپهای غیرمعمول کاملاً کامل است http://regis.petit2.perso.sfr.fr/belier.htm
حتی در اینها ثبت شده است forums تحت نام "petitpetit"
شما می توانید همه اینها را با او در میان بگذارید و او احتمالاً می تواند آن را در سایت خود قرار دهد
یک مشکل این است که او قوچ موجود را با زنگ هوا و شوک قوسی مطالعه می کند و سعی نمی کند ببیند آیا می توانیم با ذخیره شدن در زنگ انرژی جنبشی از شوک جلوگیری کنیم ، یا جایگزین جستجو برای حداقل شوک می شود ، اما فقط کمی تغییر جهت جریان دارد ، هرگز مسدود نمی شود ، اما بدون اینکه آب راه اندازی شده در خط رانندگی را متوقف کند ، حرکت خود را به سمت تخلیه برمی دارد. نظریه متفاوت ، ساده تر خواهد بود.
به نظر نمی رسد که وی این احتمال جلوگیری از شوک قوچ را تا آنجا که ممکن است ، بسیار متفاوت ، که حداقل تا حدی بدون زنگ در فیلم ها کار می کند ، بررسی کرده است ، این نقص در تلاش برای جلوگیری از شوک قوچ نیست.
قوچ مانند یک کامیون پرتاب شوک است که به دیواره برخورد می کند و در آن انرژی جنبشی در یک بافر الاستیک (زنگ) ذخیره می شود و سپس انرژی خود را بازیابی می کند ، و آن را به یک جهت دیگر بازمی گرداند.
من پیشنهاد می کنم از شوک جلوگیری کرده و کامیون (یا جریان آب) را در جهت دیگر منحرف کنید و بدون توقف ناگهانی به بالا بروید.
شما باید دریچه های بسیار متفاوتی را طراحی کنید که بدون خروج از جریان ، جهت خروجی را تغییر دهند، تا آنجا که ممکن است ، که در تجارت وجود ندارد.
از آنجا که این وجود ندارد ، پاسخ این خواهد بود که غیرممکن است و این یک نظریه پرداز بریده از واقعیتهای عملی است !! !!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
قوچ اصلاً تجربی نیست: دقیقاً مانند منبع تغذیه در الکترونیک محاسبه می شود
لوله ورودی بلند نقش خود را بازی می کند
زنگ نقش خازن را بازی می کند
وقتی آب آزادانه از طریق لوله به سمت خروجی جریان می یابد ، سرعت افزایش می یابد و انرژی جنبشی در آنجا جمع می شود
هنگامی که دریچه خروجی انرژی جنبشی را در لوله می بندد و کافی است تا زنگوله ای را پر کند که فشار آن بسیار بیشتر از فشار ورودی است: اما سرعت تا زمانی که تمام انرژی جنبشی لوله را از بین نبرد سرعت کاهش می یابد
حجم داده شده در هر زمان و بنابراین به راحتی قابل محاسبه است
حجم زنگ باید برای جذب این حجم کافی باشد: بزرگ شدن بیش از حد زنگ چیز دیگری نمی افزاید
حجم در هر ضربه از شیب مستقیم از جریان یا دریچه بسته می شود: اگر اجازه داده شود جریان خیلی زیاد شود ، بازده ضعیف می شود: افت فشار بیش از حد
اگر در یک جریان خیلی کم ببندیم ، خروجی بسیار خوب است اما قدرت مفید خیلی کم است
به عنوان منبع تغذیه سوئیچینگ پارامترهای زیادی برای بهینه سازی وجود دارد
به عنوان منبع تغذیه سوئیچینگ می توانیم با توجه به فشار خروجی در زنگ ، تنظیماتی انجام دهیم:
فشار زیاد = عدم نیاز به آب: عملکرد قوچ را کند کنید ، فقط در جریان کم سکته های کوچک انجام دهید
فشار کم در زنگ = نیاز زیاد به آب: چکش آب بزرگ در جریان زیاد
این کار به سادگی توسط جک یا عضوی که بر روی وزن شیر عمل می کند انجام می شود
- پست ها: 6960
- X 264
non dedeleco: اینکه آیا لوله ورودی و خروجی در یک راستا قرار دارد یا خیر ، تغییر زیادی نمی کند
قبل از چکش آب سرعت در لوله خروجی صفر است این لوله همچنین یک خفه کننده است: ارسال فوری تمام جریان لوله ورودی به آن غیرممکن است: این مانند ایجاد منبع تغذیه بدون خازن است
زنگ این امکان را فراهم می کند تا بلافاصله تمام جریان چکش آب گرفته شود ، و سپس زمان خود را برای به دست آوردن سرعت در لوله های خروجی صرف می کند
Dernière همتراز نسخه chatelot16 23 / 05 / 10، 16: 21، 1 بار ویرایش شده است.
سایر تنظیمات رم
سلام ، این یک نوع دیگر از قوچ است که کمی متفاوت عمل می کند ، من حتی یک موضوع خاص بر روی آن باز کردم
http://sentinelkennels.com/Research_Article_V41.html
در اینجا پیوند موضوع مورد نظر است https://www.econologie.com/forums/great-pyra ... t7094.html
pzrfoid با اعتقاد به اینکه چیزی را اختراع کرده است ، آنچه را که از مدتها قبل وجود داشته است ، دوباره ویرایش می کنیم
همچنین مصری ها و هرم بزرگ را شگفت زده کرد !!
بعضی از افراد تخیل بیش از حد دارند و دانستن حقیقت کار سختی است !!
قوچی که در لوله های عظیم هرم بزرگ بسیار واقعی است 4000 تا 5000 سال قدمت دارد (حتی 8000 سال؟) با آثار آشکاری از فرسایش عظیم آب.
این قوچ بدون زنگ میرایی است ، با ساختاری که مدتی طول کشید تا بتواند در تظاهرات بازسازی کار کند!
چکش آب آنقدر قوی است که یک بلوک بزرگ سیمان یا یک هرم کامل طول می کشد تا بیرون بیاید !!
مشکل این است که هرم یک پمپ قوچ عظیم است که بیش از 4000 سال قبل از ما تصور شده است !!!
تعیین حقیقت آسان نیست !!
مثل این لینک است
دفتر مطبوعاتی فن آوری فرانسه
http://77.72.94.218/us/BlogDetails.aspx?pi=231
انرژی همیشگی ، نیازی به ITER روغن یا سایر موارد نیست !!!
یا گالژاد فرانسوی!
در غیر این صورت ، من پافشاری می کنم و به نظر می رسد که ما می توانیم قوچ را بدون زنگ و بدون چکش آب بیش از حد ، با نوسان جریان خروجی (مانند هرم) انجام دهیم ، اما بدون قطع کامل جریان آب ، اما با تعدیل بخشی از آن به جای همه یا هیچ چیز ، که بسیار خشن است و بنابراین با اینرسی نسبی ، باعث بالا رفتن آب می شود!
برای بهبود اینرسی ، کافی است با بالا بردن بدون جلوگیری از مسدود کردن همه چیز کاملاً با شوک قوچ بیش از حد خیز ، به تدریج منحرف شوید !!
یک کامیون که در یک شیب راه اندازی شده است ، ناگهان متوقف نمی شود ، اما با انحراف در جاده ای که بالا می رود ، قوچ همان است !!
مثل این لینک است
یا گالژاد فرانسوی!
قوچ مصری
سلام ، قوچ مصری باعث شد تا شما با سیستم خود بدون زنگ هوا به فکر شما dedeleco باشم ، دقیقاً به همین دلیل من این لینک را گذاشتم ، علاوه بر این جان گادمن به قصد ثبت اختراع این طرح قوچ مصر ، یک مخزن وجود دارد اما بدون هوا است و دریچه ایمپالس از این مخزن فاصله زیادی دارد
در پایان موضوع "پمپ پالس هرمی بزرگ" من پیوندی را با نظریه دیگری "وصیت نامه باکره" قرار دادم
این قوچ تحت هرم بزرگ است. نظریه ای از جان گدمن نشان می دهد که هرم بزرگ بر روی آن ساخته شده است و قوچ حتی قدیمی تر خواهد بود
- 0 پاسخ ها
- 3870 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
07/09/17, 20:11یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 50 پاسخ ها
- 145685 نمایش ها
آخرین پست تعادل پرین
07/05/21, 12:49یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 521 پاسخ ها
- 469260 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
06/06/17, 21:39یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 119
