تنها مشکلی که در این دستگاه های "گرید گره" وجود دارد این است که برخلاف ایالات متحده ، در ما ، تزریق جریان به شبکه کاملاً ممنوع است اگر قرارداد خاصی برای انجام این کار با نصب مجوز ندارید و توسط یک حرفه ای نصب شده است.
همچنین من فکر می کنم آنها برای 110V 60Hz کالیبره شده اند
سوال در مورد تنظیم کننده های خورشیدی و باد
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
کاملاً ضعیف است ، ستون این مقررات توقف خودکار تزریق در صورت قطع شدن شبکه است ، به طوری که پرسنلی که در شبکه مداخله می کنند با ایمنی کامل این کار را انجام می دهند.
تمیز بودن جریان تزریق شده (ولتاژ ، شکل موج) و همچنین عملکرد قطع کننده مدار دیفرانسیل نیز اساسی است.
فیل نوشت:کاملاً ضعیف است ، ستون این مقررات توقف خودکار تزریق در صورت قطع شدن شبکه است ، به طوری که پرسنلی که در شبکه مداخله می کنند با ایمنی کامل این کار را انجام می دهند.
سلام فیل!
خاموش شدن خودکار لزوماً باید انجام شود زیرا این فرکانس است که دستگاه را کار می کند ، ولتاژ باید کمی بیشتر از شبکه باشد.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
Bonjour در
پاسخ به داروین:
تنظیم کننده mppt نسبتاً گران است. به ویژه برای قدرتی که ما را دوست دارد ، محدوده 500-1000W.
من پیوند MP را برای تولید کننده در آلمان برای شما ارسال می کنم که آن را به من ارائه داده است.
برای دیرک ، فیل و آلن:
در توضیحات محصول اول:
به خوبی نوشته شده است که در صورت عدم وجود شبکه ، قطع برق وجود دارد.
در مورد کیفیت ریپل ، مشخص شده است که این یک سیگنال سینوسی خالص است ، اما نمی دانم چگونه می توان با یک مرحله گذاری روی موج شبکه ، در غیر این صورت بود.
آیا واقعاً چنین اینورتری می تواند سیگنال را تحریف کند؟
من به شما یادآوری می کنم که این مدلی است که مستقیماً به یک سوکت از خانه نصب می شود که عملکرد اصلی آن "کاهش" مصرف در متر و فروش مجدد برق تولید شده نیست (در در این حالت شمارنده دوم مورد نیاز است)
حتی اگر توافق با ERDF بدون شک اجباری باشد ، من نمی دانم چه قانونی می تواند از استفاده از این نوع دستگاه ها جلوگیری کند (تا زمانی که امنیت تامین شود)
پاسخ به داروین:
- Grid-Tied - فروش برق سبز مستقیماً به شبکه با نرخ حق بیمه (بستگی به موقعیت مکانی شما دارد)
- حداکثر ردیابی Power Point (MPPT) - بهینه سازی خروجی برق
- پلاگین و بازی طراحی ، به سادگی به یک خروجی (GFI) وصل کنید ، بدون سیم کشی
- قابل انباشته شدن (برای خروجی بالاتر به صورت موازی متصل شوید)
- حفاظت از جزیره: اینورتر هنگام خاموش شدن مشکی خاموش می شود.
- نصب ساده و ایمن
- محافظت از قطبیت معکوس
- موج سینوسی خالص تولید می کند
- خروجی ثابت برق
- خروجی اعوجاج کم در همه دامنه ها
- ضریب قدرت متفاوت را از بارها مجاز کنید
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
آنچه مهم است این است که بتوانید یک گواهی انطباق با استاندارد VDE 0126-1-1 تولید کنید.
این سند توسط دستگاه تأیید شده که تصویب نوع را انجام می دهد ، مورد نیاز است.
در مورد پانل ها ، آنها باید مطابق با IEC 61215 باشند
این که بخواهید خود را از این گواهینامه تزریق رها کنید ، مسئولیت مدنی و کیفری شما را درگیر می کند.
یک دستگاه را از یک نصب مجاز با یک دستگاه غیر مجاز جایگزین کنید: idem.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 77
- سنگ نوشته : 25/01/09, 00:11
MPPT برای توربین بادی؟
سلام به همه و حلقه ،
بعد از نهایی شدن ساخت خود توربین بادی 24 ولت / 1200 وات با گام متغیر و تنظیم گریز از مرکز بر حسب وزن ، من یک تنظیم کننده خورشیدی MPPT Victron 40A / 24V دارم که می خواهم آن را با توربین بادی سازگار کنم.
آیا این تنظیم کننده پس از تصحیح و فیلتر (Condo) جریان تولید شده توسط ژنراتور می تواند کار کند ؟؟؟
در واقع ، تفاوت بین reg reg خورشیدی و یک باد باد (جدا از یکسو کننده / قسمت فیلتر و ریختن بار) چیست؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
mppt با توجه به اینکه خورشید خیلی زود روشنایی تغییر نمی کند و صفحه خورشیدی بلافاصله به تغییر جریان واکنش نشان می دهد ، با خورشید کار می کند: بنابراین mppt می تواند جریانی را جستجو کند که حداکثر توان را داشته باشد
با توربین بادی پیچیده تر است: اگر mppt سعی کند جریان را افزایش دهد ، با گرفتن انرژی جنبشی پروانه و کاهش سرعت ، بلافاصله نیرو را افزایش می دهد: mppt معتقد خواهد بود که خوب است معامله کنید و تا زمان توقف توربین بادی ادامه دهید
اصل mppt کار نمی کند: شما به یک باد سنج نیاز دارید که سرعت باد را اندازه گیری کند ، و یک آیین نامه که سرعت مطلوب توربین بادی را برای هر سرعت باد می داند ، یا نه لزوماً سرعت بلکه ساده تر ولتاژ است.
بدون باد سنج پیچیده تر است: تنظیم کننده باید بسیار باهوش باشد و دقیقاً تمام مشخصات توربین بادی را در تمام سرعت باد بداند
اندازه گیری سرعت باد به نظر من آسان تر است
- پست ها: 77
تنظیم کننده نیروگاه mppt
سلام چاتلوت
با تشکر از شما برای شفاف سازی.
با این حال ، به نظر می رسد که مفهوم MPPT برای یک توربین بادی قابل استفاده است: http://www.schams-solar.de/download/WIN ... 500_EN.pdf
به نظر نمی رسد که این تنظیم کننده برنده اندازه گیری سرعت باد باشد؟
س Anotherال دیگر: آیا در صورت خالی ماندن (بدون بار) یک توربین بادی خطر سوختن ژنراتور (آهنربای دائمی) را دارد؟
نظرات در مورد این سوال بسیار متناقض است
از Merci
دم چلچلهای
از Merci
دم چلچلهای
پاسخ: تنظیم کننده نیروگاه mppt
دم چلچلهای نوشت:سلام چاتلوت
از Merci
دم چلچلهای
Chatelot خیلی خوب دامها را خلاصه کرد ، تقریبا کلاهبرداری از اعلانهای کاملاً ناکافی mmpt برای توربینهای بادی ، که هرگز روشهای تنظیم را با دقت در جزئیات آنها نشان نمی دهد ، به ویژه ثابتهای زمانی mppt برای اینکه بتوانند با موارد اینرسی ل 'توربین بادی.
این نقص جدی در آزمایشات واقعی توربین بادی بر روی پیوند ارائه شده در اقتصادشناسی مشاهده شد که باعث از بین رفتن خروجی می شود.
این از طریق حاصل می شود
سازگاری کنترل شده (1 برابر در ثانیه) دستگاه تولید باد و باتری
سیستم.
اطلاعات کاملاً ناکافی است ، زیرا همانطور که Chatelot16 آن را توصیف می کند ، اگر mmpt ظاهراً (در هر ثانیه) حداکثر توان الکتریکی ممکن را از توربین بادی بکشد ، توربین بادی با اینرسی خود به تدریج ترمز می کند ، کند می شود بیش از حد ، تا زمانی که mmpt تقاضای خود را برای انرژی کاهش دهد ، روی یک توربین بادی تقریباً متوقف شد تا بتواند خیلی زود دوباره شروع شود !!!
دستورالعمل ها باید با جزئیات دقیق با روش های ریاضی مشخص کنند ، که تنظیم بسیار هوشمند است ، برای چند دقیقه اندازه گیری می شود ، ویژگی های توربین بادی در سرعت های مختلف برای بادهای مختلف (پارامترهای متغیر دو برابر که تنظیم معمول را تقریبا غیرممکن می کند ، و حتی لازم است که میزان تلاطم باد را که خصوصیات توربین بادی را به شدت تغییر می دهد ، به آن اضافه کرد ، علاوه بر این mmpt باید ثابت های زمان اینرسی توربین بادی و همچنین مقاومت داخلی دینام را اندازه گیری کند ، که با V و من اجازه می دهم تا تقریباً از سرعت خالی و در نتیجه سرعت باد بدانم ، که این حداکثر توان را که باد می تواند بدهد).
تنظیمات بدون ثبات زمان مناسب نوسانگرهای وحشتناک ، واقعی ، حتی بی نظمی هستند.
شانس اندکی که بتواند به خوبی کار کند ، به شرطی که کتابچه راهنما اطلاعات دقیقی از برنامه داخلی mmt و اندازه گیری آن ارائه نکند.
بدون بار ، بدون جریان ، اما در حداکثر سرعت و حداکثر ولتاژ ، ما سیم پیچ ها را نمی سوزانیم (مگر اینکه عایق سیم ها حداکثر ولتاژ را تحمل نکند ، در واقع بعید است ، به جز در باد بیش از 300 1000 ولت)
اما اگر خیلی سریع بچرخید ، تیغه هایی با g بزرگ شکسته می شوند ، همانطور که اغلب اتفاق می افتد !!!
به دلیل "مقاومت در برابر بار" برای قرار دادن اگر باد بیش از حد شدید است ، حتی با یک باتری تخلیه نشده ، که در کتابچه راهنمای کاربر ارائه نشده است.
منطقاً ، ترمز آستانه گریز از مرکز مکانیکی اضافی امنیت لازم است.
این عقل سلیم است.
- 6 پاسخ ها
- 17235 نمایش ها
آخرین پست تعادل francis02
12/12/14, 11:36یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 16 پاسخ ها
- 18555 نمایش ها
آخرین پست تعادل tazar
02/02/10, 22:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 5 پاسخ ها
- 8318 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
01/01/10, 01:06یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 9 پاسخ ها
- 3333 نمایش ها
آخرین پست تعادل Gregconstruct
05/09/08, 13:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 5 پاسخ ها
- 6575 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
27/08/07, 01:04یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 109
