Bonjour در à توس،
ابتدا می خواهم از چند روز تأخیر عذرخواهی کنم ... اما قصد دارم آن را جبران کنم
از همه شما برای مشارکت شما متشکرم ، من بسیار لذت می برم که می بینم موضوع مورد علاقه جهانیان است!
ببخشید اگر من به اندازه کافی خاص نبودم درست است که پروژه ای که قرار بود راه اندازی شود و من سعی در راه اندازی مجدد آن دارم مربوط به ارزش گذاری زیست توده توسط گازرسانی است. همانطور که گفته شد ، من با توجه فراوان به تمام احتمالات دیگر ارزش یابی (از روی کنجکاوی و فرهنگ کوچک خود) گوش می دهم. بنابراین کریستین آزرده خاطر نشوید ، از مشارکت شما استقبال می شود ، بیشتر از آنکه درست است که عنوان من کاملاً "گسترده" است.
@Remundo
از اسناد و مدارک شما بسیار سپاسگزارم ، این یک مطالعه خوب است! نگران نباشید ، من درمورد روند فیشر تروپش با شما موافقم ، این یک فرایند نسبتاً پیچیده است و لزوماً سودآور نیست. به هر حال این هدف اولیه من نیست ، زیرا ابتدا می خواهم سینگای تمیز را سنتز کنم و پیروزی آن بسیار دور است.
شما می گویید که دستگاه های گاز دهنده به وجود یک سوپ ناهمگن منجر می شوند و بنابراین استدلال می کنید که این روند واقعا تمیز نیست. من کاملا با شما موافقم. در این مرحله است که می خواهم مداخله کنم زیرا هدف من این است که فرآیند را با بازدهی مناسب هرچه بیشتر تمیز کنم ، این دو کاملاً سازگار است.
@ Châtelot
هر یک از مداخلات شما شایستگی جذابیت من را دارد (بدون حرف زدن) ، من فقط متاسفم که می بینم شما به سوالات قبلی من پاسخ نمی دهید. در واقع من معتقدم که ما دقیقاً همان هدف را نداریم. معدن بدست آوردن سینگای تمیز به منظور تأمین اعتبار آن با استفاده از توربین یا موتورهای گازی است. در همان زمان (بسته به امکانات و موفقیت مرحله اول) ، مایلم محصولات دیگر را بازیابی کنم. با این اوصاف ، من اعتراف می کنم که هنوز نمی فهمم که شما با ترکهای حاصل از فرآیند چه می کنید؟ از آنجا که به نظر می رسد حضور آنها شما را آزار نمی دهد ، چطور برای آنها ارزش قائل هستید؟
@ ماکسیموس لئو
از شما به خاطر اطلاعات خیلی ممنونم. من به وب سایت این شرکت مراجعه کردم و به نظر می رسد که کاملاً به سمت هضم بی هوازی است. آیا فکر می کنید رهبران علاقه مند به تنوع بخشی هستند؟ (من س youال را قبل از تماس با آنها می پرسم تا مزاحمتی بی مورد برای آنها ایجاد نشود).
یک بار دیگر از همه شما برای مشارکت شما تشکر می کنم!
پایان نامه اعتبارسنجی زیست توده
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
محصولات چگالنده تجزیه در اثر حرارت چوب به اندازه روغن خام کثیف است! آنها برای من ارزش بیشتری نسبت به گاز خالص گاز بخار دارند: به همین دلیل برای من نابینا است که بخواهم بخاطر از بین بردن گاز بخور
در خروجی گاز مایع ، اولین مبدل گاز را خنک می کند تا حد ممکن هوای ورودی را گرم کند: اول چگالش قیر ، گرم شدن مجدد هوای ورودی مهم است: هرچه گرمای دستگاه از بین برنده کمتر شود ، گرمای بیشتری می توان اضافه کرد بخار آب در ورودی و دارای گازی با هیدروژن بیشتر و نیتروژن کمتر است
مبدل دوم یا بهتر بگویم دیگ بخار ، بین گاز و آب ، برای ایجاد بخار برای ارسال به ورودی: بازیابی آب و اسید استیک: افزودن آهک برای تثبیت اسید استیک در استات کلسیم و بعداً از خوردگی جلوگیری کنید
مبدل حرارتی سوم یا بهتر بگویم کندانسور برای بازیابی استون و متانول
در خروجی گاز متأسفانه هرگز تمیز نمی شود: همیشه ذرات ریز قیر وجود دارد که موتور را پایین می آورد: فیلتر خاک اره بزرگ: خاک اره کثیف سپس به عنوان سوخت استفاده می شود ، در دوزهای کم با سوخت اصلی مخلوط می شود: بنابراین قیر محبوس در خاک اره فرصت جدیدی برای استفاده خواهد داشت
تمام این مبدل ها به طور دوره ای با تخلیه مدار خروجی بیش از حد گرم می شوند تا با ذوب آنچه در آنجا جمع می شود ، خود را تمیز کنند
استات آهک با یک ترفند دیگر برای تولید استون تا 200 درجه گرم می شود: به عنوان سوخت یا برای استفاده های دیگر
- پست ها: 2183
- سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
- X 124
Intrigued نوشت:@ ماکسیموس لئو
از شما به خاطر اطلاعات خیلی ممنونم. من به وب سایت شرکت مراجعه کردم و به نظر می رسد که کاملاً به سمت هضم بی هوازی است. آیا فکر می کنید رهبران علاقه مند به تنوع بخشی هستند؟ (من س youال را قبل از تماس با آنها می پرسم تا مزاحمتی بی مورد برای آنها ایجاد نشود).
Intrigued نوشت:پاسخ بدون پاسخ: s
به خودم اجازه می دهم احیا کنم
Bonsoir،
از طریق ایمیل با اورلین لوگاردون تماس مستقیم بگیرید. این یک شرکت جدید است و ممکن است آنها علاقه مند شوند.
لئو
Bonsoir،
ممنون که خیلی سریع جواب دادید!
با تشکر از شما Chatelot برای پاسخگویی به روش پیشرفته تر. من دیدگاه شما را الان خیلی بهتر می فهمم.
اما آیا این کل فرآیند بیش از حد مصرف انرژی ندارد؟
آیا مستندات دقیق تری در مورد مراحل مختلف و به طور کلی در مورد خود فرآیند دارید؟ دوست دارم از نزدیک نگاهی بیندازم (شما حق دارید با اسنادی که در دست دارید مرا ناک اوت کنید ، من کاملاً مقاومت می کنم). در این صورت ، و اگر موافق باشید ، من آدرس پست الکترونیکی خود را توسط PM ارسال می کنم. به هر حال خیلی ممنون!
ماکسیموس لئو نیز از شما متشکرم ، فکر می کنم به زودی با شما تماس خواهم گرفت (امیدوارم پروژه بتواند این شرکت را مورد توجه قرار دهد).
شب خیلی خوبی برای همه شما آرزو می کنم!
- پست ها: 6960
- X 264
منابع من کتابهای قدیمی از 1880 تا 1920 است
این زمانی است که گاز دهنده و موتور گازی جایگزین موتور بخار برای راه اندازی کارخانه ها می شوند: به خصوص بخاری زغال سنگ توصیف می شود
برای چوب نیز زمانی بود که الکل برای سوزاندن روح چوب نامیده می شد: این ماده با "تقطیر" چوب بدست می آمد (برای جیغ زدن شیمی دانان فعلی ، گفتن تجزیه در اثر تجزیه در اثر حرارت چوب ضروری است): c هنوز در کتاب های قدیمی است که من یاد گرفتم چوب چه کاری می تواند انجام دهد
اما من نمی توانم مطلقاً چیزی از این همه در شبکه پیدا کنم: هرکسی که فقط به شبکه متکی باشد خطر دارد که وقت خود را صرف بازآفرینی آنچه در 1 قرن قبل انجام شده است بگذراند ...
در شبکه هنوز هم می توانیم برخی از کتاب های قدیمی را در galica.bnf.fr پیدا کنیم
همچنین سندی از فاو وجود دارد که دقیقاً تمام ارقام مربوط به تجزیه در اثر تجزیه و تحلیل چوب را نشان می دهد: من این ارجاع ها را به پیام بعدی می دهم
تولید کننده گاز و گاز دهنده بسیار نزدیک است: چوب به نقطه داغ نزدیک می شود و پیرولیز می شود: بنابراین محصولات مشابهی را آزاد می کند که انگار هدف تجزیه در اثر حرارت است ، با این تفاوت که بعد از تجزیه در اثر تجزیه در اثر گاز هنوز ذغال وجود دارد: در مورد دستگاه گاز دهنده زغال چوب از بین می رود و فقط گاز تولید می کند
- پست ها: 6960
- X 264
برای بارگیری از galica.bnf.fr:
نوع: متن چاپ شده ، تک نگاری
نویسنده (ها): دامور ، امیلیو. نویسنده متن
عنوان (ها): منابع انرژی گرمایی [سند الکترونیکی] / توسط MM. امیلیو دامور ، ژان کارنو ، اتین رانگاد
نوع منبع الکترونیکی: داده های متنی
انتشار: 1995
شرح مواد: XXVI-501 ص. : بیمار
تولید مثل: شماره BNF ویرایش شده از پاریس ؛ Liège: Librairie polytechnique، 1912 (دائرlopالمعارف علوم شیمی که در هنرهای صنعتی اعمال می شود ؛ 1)
نویسندگان (نویسندگان) دیگر: کارنو ، ژان (18 ..- 19 .. مهندس). نویسنده متن
Rengade ، اتین. نویسنده متن
موضوع (ها): احتراق
گرمای احتراق
گرمایش برقی
اطلاعیه شماره: FRBNF37256839
انتشار: 1995
موضوع (ها): احتراق
گرمای احتراق
گرمایش برقی
- پست ها: 6960
- X 264
- پست ها: 6960
- X 264
بسیار متشکرم Chatelot!
درست است که من نمی توانم به آدرسی که شما داده اید دسترسی پیدا کنم ، احتمالاً همانطور که شما می گویید بسیاری از کارشناسان محیط زیست هستند (من فردا دوباره سعی می کنم)
من اصلا galica.bnf.fr را نمی دانستم و اسناد موجود در این سایت بیش از حد جالب هستند.
من البته قبلاً یکی از مواردی را که شما منابع آن را نشان می دهید پیدا کردم و شروع کردم به جستجوی دیگران. من دیدم که در یک "دوره ابتدایی شیمی" به گاز دهنده ها نزدیک شده اند.
اگر هرگز کارهای جالبی یافتید که از دست من فرار کرده اند ، دریغ نکنید که منابع را در اینجا ذکر کنید
در هر صورت ، من مثل شما هستم ، فکر می کنم تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است و جالب است که بیشتر به دنبال حرکت به جلو باشید تا اینکه کاری را که در گذشته انجام شده دوباره انجام دهید. اما برای آن شما باید تمام کارت ها را در دست داشته باشید و بتوانید به این دو عنوانی که نمی دانستم دسترسی پیدا کنید ، بسیار خوشحالم! اکنون باید وقت بگذارم و اسناد دیگر را بخوانم و تحقیق کنم
دوباره متشکرم
دوباره متشکرم
- 5 پاسخ ها
- 2592 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
14/08/22, 03:18یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 16 پاسخ ها
- 8162 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
12/04/14, 15:01یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 4312 نمایش ها
آخرین پست تعادل hattori_hanzo
21/11/08, 09:30یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 35 پاسخ ها
- 22035 نمایش ها
آخرین پست تعادل دانشجو
01/10/06, 15:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 138
