سلام ، متاسفم در واقع اگر می خواستم بدانم پمپ مونتو چیست ، به این دلیل است که فکر کردم این سیستم تعادل است یا چیزی شبیه به آن
هیدروموتور از یک شناور برای فعال کردن پمپ پیستون استفاده می کند
در حالی که پاندول برای فعال کردن پمپ پیستون از نوار آب در یک صفحه استفاده می کند
بنابراین به نوعی ، هیدروموتور معکوس تعادل هیدرولیکی است.
هیدروموتور کمی این پمپ را به من یادآوری می کند http://www.youtube.com/watch?v=MDfG6nhfdkA
http://www.youtube.com/watch?v=ToaIU3-BI4k
هیدروموتور: پمپ اکولوژیکی دیگر
پمپ مونتو
عصر بخیر ، به چیزی فکر کردم ، ممکن است این باشد که هیدروموتور توسط مخترع پمپ مونتاژ اختراع شده باشد ، مگر اینکه پمپ مونتو بعد از بیست سال شاید به اندازه کافی قدرت نداشته باشد ، تصمیم به بهبود پمپ خود و بنابراین او موتور برق را ایجاد کرد
نام مخترع آقای ژوردین چه بود ، شما باید ببینید آیا من درست فکر کردم ، شاید یک سرنخ "hydromotor LJ"
J برای jourdain
J برای jourdain
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
مشکلی که در پمپ مونتاژ وجود دارد این است که این یک سیلندر بزرگ است که باید با دقت تراشیده شود ، که دور از حالت هیدروموتور است ، در دسترس یک جوشکار آهنگر خوب.
پمپ مونتو
سلام ، بنابراین در واقع همانطور که در ابتدای موضوع گفتید ، پمپ مونتا به جای شناور روی هیدروموتور از یک پیستون مهر و موم شده استفاده می کند ، در واقع این پیستون مهر و موم شده یک پمپ را کار می کند یا می تواند چیز دیگری مانند هیدروموتور را فعال کند
فکر می کنم همین باشد ، مگر اینکه اشتباه کنم و اصل آن متفاوت باشد
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
درست است: پمپ مونتا از فشار استفاده می کند ، هیدروموتور از نیرو استفاده می کند (رانش Archimedean)
در یک پمپ مونتاو ، سطح پیستون است که مهم است ، در یک هیدروموتور ، این حجم غوطه ور آن است.
دستگاه های ستون آب
سلام ، این چیزی است که پمپ مونتا به من یادآوری می کند
http://books.google.com/books?id=gjcAAA ... q=&f=false
انواع مختلفی از پمپ های ستون آب شامل قوچ بلکه پمپ های پیستونی ذکر شده است.
پمپ لامباچ نیز وجود دارد
این یکی http://www.minelocmariaberrien.com/mine.htm
صفحه آخر این پیوند http://digital.library.cornell.edu/k/km ... 18_013.pdf
به جز من تصور می کنم که پمپ مونتو مانند ستون های آب مانند موارد ارائه شده در این پیوندها نیست ، متاسفم اولین پیوندی که در سایت régis petit در "کتابشناسی" گرفته شده است هیچ عکس یا طرح
پمپ مونتو جعلی
عصر بخیر ، من به دنبال نت در مورد پمپ مونتو گشتم ، هیچ چیز پیدا نشد nada ، آیا این پمپ واقعاً وجود دارد ، در یک فیلم علمی تخیلی شاید ، من به جای یک فریب ، جعلی فکر می کنم
علاوه بر این به عنوان اگر ما جنبه "پمپ مونتو" را ندیده ایم
"پمپ آب را بالا می برد" در واقع این پمپی است که آب را افزایش می دهد ، یک جوک دیگر بلژیکی است
اوه ، من باید حیاط را در "شوخ طبعی واحد" داشته باشم
برای فیل: http://www.pumpaid.org/The-Elephant-Pump.shtml
و در آن تعطیلات مبارک
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
نه ، نه ، خیلی جدی است: حتی وزیر بوسکوین (دکتر فیزیک) حتی پروژه را م Instituteسسه فون کارمان ارزیابی کرده است و من حتی از جایی که مطالعه را در آنجا انجام داده ام در جایی ایمیل دارم. زمان.
اما .... این 20 سال پیش بود (بنابراین ، قبل از اینترنت) ، و مخترع پرونده را رها کرد.
مشكل پمپ Monteau گران بودن آن بود: نياز به ماشينكاري سيلندر پيستون با قطر بزرگ ، در حالي كه هيدروموتور در دسترس يك جوشكار آهنگر خوب است.
فراموشش کن !
فراموشش کن !
شناور
سلام ، من چیزی کاملاً مشابه هیدروموتور مشاهده کردم ، این پمپ سدوگ است
http://news.cnet.com/8301-11128_3-9952575-54.html,
et http://greenenergytv.com/Watch.aspx?v=1606752422
فلنج پایین که پمپ پیستون را فعال می کند ، طاقدار است
به عنوان مثال ، یک لیوان را به صورت وارونه در یک حوضچه یا غرق کنید
هوا در شیشه محبوس می شود ، (یک آزمایش ساده که در مدرسه ابتدایی یاد می گیریم) و فلنج هر بار که موج ها بالا و پایین می شوند از این اصل استفاده می کنند
روی هیدروموتور این یک شناور است که پیستون را فعال می کند ، خوب ما می توانیم شناور را با یک ظرف وارونه مانند شیشه جایگزین کنیم ، من فکر می کنم هنگام فشار دادن به جزیره پمپ نیروی بیشتری خواهیم داشت و بنابراین می توانیم آب را حتی بالاتر ببریم
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
من فکر نمی کنم ، اولی: هوا فشرده می شود ، بنابراین میزان صدا کاهش می یابد. و ارشمیدس نیز فشار می آورد.
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 70
