کدام بخش سیم و چه ضررهایی را برای یک توربین بادی وارد می کند
پروژه‌های DIY، ایده‌های فنی جدید، نوآوری‌های خود را برای آزمایش یا کارهای خودسازی خود ارائه دهید. زیرا انجام آن توسط خودتان اغلب مقرون به صرفه تر است و می تواند کارآمدتر باشد.
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
سنگ نوشته : 12/12/09, 10:10
X 1
تعادل bernardd » 25/12/09, 14:16
darwenn نوشت:ایده آل خواهد بود همانطور که شما برای انتقال جایگزین (کمتر مستعد ضرر و زیان نسبت به پیوسته) خواهید بود
به خودی خود ، اگر میانگین جریان و در نتیجه از بین رفتن اثر ژول یکسان باشد ، جایگزین خیلی کمتر از دست نمی رود. این واقعیت این است که می توان تنش متوسط ​​را که جالب است ، افزایش داد. بنابراین نسخه 24 ولت بسیار بهتر خواهد بود.
مزیت دیگر این است که تنظیم کننده به خودی خود ضرر ایجاد می کند ، در حالی که نیاز به باتری تنظیم کننده ویژه دیگری است ، نه اینکه باتری ها را مستقیماً روی توربین بادی قرار دهید ، که این نیز برای آن مناسب نیست. شارژ شدن ، یا برای سلامتی باتری ها ، به خصوص اگر علاوه بر این به طور موازی با صفحه خورشیدی باشد ...
و بدون تنظیم کننده ، ما برای اتاق کنترل پرتاب موشک شما به سرعت توربین بادی از طریق فرکانس سیگنال دسترسی خواهیم داشت ؛-)
darwenn نوشت: و داشتن تنظیم کننده در نزدیکی باتری ها ، اما این در مورد من امکان پذیر نیست. یا با استفاده از تنظیمات یکپارچه تنظیم کننده یکپارچه شده و به طور مستقیم از ژنراتور سه فاز استفاده کنید ، اما در اینجا تنک شده است و اصلاً آن چیزی نیست که من پیش بینی می کنم.
با این حال موثرتر خواهد بود. اما می توانیم از سازنده بپرسیم که آیا می توانیم نسخه 24 ولت را بدون یکسو کننده داشته باشیم؟ همه برنده می شوند ، یک قطعه کمتر و کارآمد تر!
باز هم متشکرم که این تجربه را به اشتراک گذاشتید ، به من نشان می دهد که یک بازتاب اساسی ، با ادغام ابررسانای مورد بحث در یک سیم دیگر ، باید این امکان را فراهم آورد که بتواند راندمان ذخیره سازی نصب را به میزان قابل توجهی افزایش دهد ، خصوصاً برای توربین بادی با تغییرات بسیار زیاد آن ، بلکه برای صفحات خورشیدی است.
bientôt!
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 25/12/09, 16:52
حمل و نقل جایگزین چیزی بهتر از مداوم نیست: پل دیود در توربین بادی بسیار مناسب است!
باقی مانده است که بدانیم نوع تنظیم کننده چیست؟
چه ظرفیت باتری؟
هنگامی که باتری به اندازه کافی بزرگ باشد حتی نیازی به تنظیم کننده وجود ندارد ، باتری تمام کاری را که توربین بادی قادر به انجام آن است انجام می دهد ، هنگامی که باتری خیلی پر است ما توربین بادی را چرخانده ایم تا متوقف شود. نه اگر یک مرحله متغیر وجود داشته باشد)
محدودیت برق توربین بادی شما چطور است؟
darwenn
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 510
سنگ نوشته : 16/07/09, 17:43
X 9
تعادل darwenn » 25/12/09, 18:21
خوب ، از آنچه من با ولتاژ 12 ولت در توربین بادی محاسبه کردم و فقط با شدت 4 آمپر ، حدود 0,80 ولت (0,40 در هر سیم) از دست می دهم پس از کابل در سطح باتری ، بنابراین نزدیک به 1 ولت. این چیزی است که من می خواستم بدانم. فردا قصد دارم به دنبال کابل 6mm2 بگردم.
برای کابل 15 متر از 2,5: R = 0,102 اهم
0,102 اهم x 4 آمپر = 0,408 ولت از دست دادن در هر سیم یا 0,80 ولت از دست دادن کل در انتهای کابل
برای 15 متر کابل 6,5: R = 0,039 اهم
0,039 اهم x4 آمپر = 0,15 ولت از دست دادن در هر سیم ، یا 0,30 ولت از دست دادن کل در 15m من.
فکر می کنم طبق این محاسبات صحیح است. من 4 آمپر گرفتم تا خودم را بر مبنای خسارات ناشی از باد کم قرار دهم تا از این موارد بهترین استفاده را ببرم. اگر جمع بندی کنم بیشتر است ، هر چه قدر قدرت بیشتری داشته باشیم ، تلفات ولتاژ بیشتری داریم. همه چیز نسبی است
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
X 1
تعادل bernardd » 27/12/09, 13:48
سلام،
darwenn نوشت:بنابراین به طور خلاصه ، در صورت خرابی ، احتمال عدم شارژ شدن شکم بسیار کم است زیرا من به دلیل افت ولتاژ در کابل می توانم زیر ولتاژ شارژ باتری ها باشم. و در این حالت ، هیچ بار ، هیچ نیرویی وجود ندارد.
آیا این درست است؟
مشکل سازگاری ولتاژ تولید با ولتاژ ذخیره سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به خصوص هنگامی که این دو به طور مستقل متفاوت باشند ...
ظاهرا ، این مشکل منجر به اختصار MPPT شده است ، که به عنوان مثال در اینجا توضیح داده شده است:
http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/FR/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/MPPT/MPPT/MPPT.htm
من نمی دانم که آیا کسی دارای ارقام خاص مقایسه بهره وری انرژی ، با یا بدون ...
bientôt!
vinzman
من درک می کنم econologic
پست ها: 193
سنگ نوشته : 01/07/09, 16:35
محل سکونت: کبک
تعادل vinzman » 31/12/09, 03:11
سلام به داروین و سلام بر همه ،
اگر می خواهید بخش های کابل های مورد نیاز خود را محاسبه کنید و با توجه به طول و درصد یا ولتاژ ضررهای قابل قبول یا پیچ و بالعکس ، در اینجا پیوندی به یک حسابگر و در زیر ، جدول تبدیل وجود دارد. برای دانستن معادلات قطرها:
http://www.cmeq.org/calculateurs/chutes.htm
تصویر
darwenn
پست ها: 510
X 9
تعادل darwenn » 31/12/09, 08:17
با تشکر از وینزمن ، ایده بسیار خوبی از این جدول.
vinzman
پست ها: 193
محل سکونت: کبک
تعادل vinzman » 31/12/09, 20:36
darwenn نوشت:با تشکر از وینزمن ، ایده بسیار خوبی از این جدول.
این لذت بخش است.
برای پاسخ دقیق به سؤال شما:
اما همانطور که گفتم آنچه که من به دنبال آن هستم برای اندازه گیری خسارت هایی است که من در کابل 15 متری 2,5 میلی متر دارم.
به عنوان مثال ، اگر توربین بادی 5 آمپر / 17 ولت بکشید ، چقدر می توانم بعد از 15 متر کابل 2,5mm2 خود را ترک کرده ام و با 6mm2 در همان طول چقدر می مانم؟
افت ولتاژ که بر روی یک سیم 2,5 میلی متر 15 متری انجام می شود که در آن از 5 آمپر در 17 ولت عبور می کند ، 0,63 ولت خواهد بود.
با فرض اینکه شما همان سیم را نگه دارید ، به محض اینکه توربین بادی شما 30 آمپر را جذب کند ، افت ولتاژ 3.8 ولت خواهد بود.
همانطور که چاتلوت گفت ، در زیر 17 ولت در 5 آمپر ، با 6 میلی متر 15 متر ، باز هم تقریباً 17 ولت کامل (افت ولتاژ 0,098 ولت) در باتری خود خواهید داشت.
در 30 آمپر ، افت ولتاژ 0,6 ولت خواهید شد.
این محاسبات با یک سیم مسی ساخته شده است که 90 درجه سلسیوس را می پذیرد.
Dernière همتراز نسخه vinzman 01 / 01 / 10، 00: 09، 2 بار ویرایش شده است.
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
تعادل آلن G » 31/12/09, 21:27
سلام داروین!
بسته به آمپراژ که از سیم عبور می کند ، متغیر خواهد بود ، همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، آمپراژ را از باتری و همچنین ولتاژ می گیرید ، ولتاژ را از توربین بادی نیز می گیرید.
می دانم که پاسخ داده اید که خواندن این دو مکان کار ساده ای نیست اما شما یک سیم بسیار کوچکتر را در نزدیکی باتری خود آورده اید تا ولتاژ خروجی توربین بادی را بخوانید ، دیگر نیازی به این کار نیست اختلاف ولتاژ را نمی بینید زیرا با توجه به مصرف برخی از میلی آمپر از ولت متر ، افت ولتاژ بسیار کم خواهد بود.
:D
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به «مجموعه‌های فنی، DIY، نوآوری‌ها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 112
