عدم راه اندازی ÖkoFEN؟ کد دف سیستم جرقه زنی
و اگر آنها به جای مرمت شد پرتاب و تغییر دهید؟ کشف لذت بردن از تعمیرات خودتان. چگونه برای تشخیص مشکل و یا پیدا کردن قطعات یدکی. تعمیر خود را به صرفه جویی در پول به طور کلی است.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 24/02/10, 17:12
گلابی بل هلن نوشته است:
مهندس گرمایشی به من گفت فردا به راننده کامیون بگو که در صورت امکان گلوله ها را با شدت کمتری بفرست.
به طور موثر این یک عنصر کلیدی است. راننده باید موافقت کند که 5 ساعت نیم ساعت از دست بدهد. به طور کلی ، آنها ترجیح می دهند فشار وارد کنند و سریعتر پیش بروند ، در معرض خطر ترکیدن گلوله ها هنگام ورود هستند.
اگر هنگام دمیدن بتوانید گلوله ها را "ببینید" ، این یک جت "منحنی" ایجاد می کند که درست قبل از ته سیلو می افتد (فقط بخشی به کمربند در پایین سیلو برخورد می کند).
scutigère-سریع
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 02/01/09, 19:58
محل سکونت: کبود
تعادل scutigère-سریع » 08/03/10, 11:45
سلام،
وقتی دیشب از تعطیلات آخر هفته برگشتم ، چه حیرت داشتم وقتی خانه ای یخ زده را کشف کردم! در حقیقت دیگ بخار همان خطا را گزارش می داد: "خطای اشتعال". آخرین باری که این مشکل رخ داد ، به دلیل وجود انبوه خاکستر در جلوی دهانه دمنده حرارتی بود و من آن را با یک جارو کشیدن ساده برس برطرف کردم. عصر دیروز ، همان ، با این تفاوت که از بین بردن خاکستر کافی نبود ، به خصوص که صفحه گلوله خالی بود! و با این حال ، حتی پس از قرار دادن یک دسته کوچک گلوله با دست روی بشقاب ، این کار لازم نیست. آیا دستگاه اشتعال مرده است؟ چه باید کرد؟ یکشنبه ساعت 22 شب با مهندس گرمایشی تماس بگیرید ، نیازی به فکر کردن نیست ... لعنت به آن ، اما البته: forum اقتصادشناسی! و شانس خوش شانسی: من این بحث را پیدا کردم که دقیقاً مربوط به شکست من است و من را سر راه خود قرار می دهد!
پس از خاموش شدن دستی ، جارو برقی شروع به کار می کند اما به نظر می رسد در شلنگ انعطاف پذیر ورودی دیگ مسدود شده است. پس از جدا کردن ، من تأیید کرده ام که مسدود شده و قیف ذخیره سازی تقریبا خشک است. بعد از عمل ، دوباره آن را روشن می کنم ، آسفالت شروع به کار می کند و گلوله ها به آنجا می رسند. پیچ آنها را به آرامی به صفحه می رساند و آه معجزه ، سرانجام گلوله ها آتش می گیرند! هنوز هم ، دستگاه اشتعال به نظر من بسیار ظریف است: یک انبوه خاکستر برای قطع سوت کافی است ، هنوز کاملاً مشکل ساز است. آیا این به دلیل کیفیت گرانولی است که خاکستر زیادی تولید می کند؟ این اولین بار نیست که شلنگ مسدود می شود. در همان زمان ، با هر بار زایمان ، متوجه می شوم که آن شخص کمی بیش از حد روی فشار فشار وارد می کند (10 تا 15 دقیقه بیشتر از نیم ساعت برای دمیدن 3t بیشتر است) ، که باید باعث از بین رفتن گلوله ها شود.
از طرف دیگر ، یک نقطه خوب برای سیلوی نساجی ، وجود "گیوتین" بین کف سیلو و جارو برقی است که تخلیه گرد و غبار قبل از پر کردن را امکان پذیر می کند. و به طور کلی نکته خوب برای این دیگ بخار ، سهولت دسترسی به مداخله در صورت خرابی کوچک است ، حتی اگر جایگزینی روکش ورق فلز بسیار دردناک باشد.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 08/03/10, 14:21
1) شلنگ در ورودی دیگ بخار مسدود شده ، کنجکاو است! بیشتر شبیه حادثه ای در هنگام پر شدن قبلی است ...
درست است که وقتی گلوله ها جمع شدند ، به راحتی "دوباره شروع نمی شوند". به همین دلیل جارو برقی راه اندازی می شود و فقط هنگامی که هوا "چرخش" می یابد ، پیچ گلوله ها را تزریق می کند. سپس پیچ ابتدا متوقف می شود ، خلا همچنان زمان تخلیه لوله ها را روشن می کند ، سپس همچنین متوقف می شود ...
2) در مورد این ، اگر من درست درک کنم ، هیچ چیز نشانگر روشن شدن آن نیست. آنچه مسلم است این است که دیگر گلوله ای برای روشن شدن وجود نداشت ...
FRANCK73
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 12/11/10, 13:40
تعادل FRANCK73 » 21/11/10, 23:11
Bonsoir،
FYI
من مرتباً این نوع خرابی را داشتم (Def Flame بدون گلوله در صفحه - در مجموع چهار یا پنج بار در زمستان و تابستان امسال 1 بار) در اوایل پاییز وقتی شوفاژ توسط مهندس گرمایشی من تمیز شد من این مشکل را به او گفتم
یک متخصص اوکوفن با من تماس گرفت
1) او از من خواست که پروب دود را آزمایش کنم و آن را از محفظه خارج کردم و با غوطه ور کردن آن را در یک لیوان آب فرو کردم پروب در حدود 16 درجه تثبیت شده است (پارامتر P107) - بنابراین برای او خوب است
2) وی به مشكل گرد و غبار مشكوك شد و از من خواست با ملاقه خیلی محكم بزنم تا گرد و غبار از لوله فلزی خارج شده از سیلو سست شود !!!!.
دیگ بخار از آن زمان به طور معمول کار می کند - اما چند بار بعد عصیان می کند!
من با یک تکنسین تماس گرفتم که به من گفت که هنوز هم ممکن است از پروب دود ناشی شود - او این پروب (سیم کشی سبز) را برای یک پروب جدید (سیم کشی فلزی) که به گفته وی قابل اعتمادتر است (مداخله با اصلاح داده)
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 22/11/10, 08:28
من هم دو سال پیش چندین بار این مشکل را داشتم. من یک پارامتر PLC را اصلاح کردم تا کمی تحمل خطا افزایش یابد و دیگر این اتفاق نیفتاد.
دمای دود باید در مدت زمان مشخصی با چنین مقداری افزایش یافته باشد. مطمئناً کمی محدود است.
من باید کد پارامتر را پیدا کنم.
تصویر
کلیک کنید امضای من
FRANCK73
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
تعادل FRANCK73 » 23/11/10, 17:37
با تشکر از این اطلاعات
سه عیب شعله دیگر در دو روز گذشته - به نظر نمی رسد پروب دود که سه هفته پیش تعویض شده دلیل این خاموش شدن ها باشد - کمی نگران است زیرا این وضعیت مرا می ترساند خصوصاً اگر در مدت طولانی غیبت دیگ بخار متوقف شود با دمای منفی بدون اینکه دیگ بخار برنامه محافظت از یخ را فعال کند
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79374
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11064
تعادل کریستف » 23/11/10, 18:09
در واقع آزار دهنده است اما اگر دستگاه گردش خون در حال کار است ، نگران نباشید: خطر ترکیدن دیگ بخار بسیار کم است (مگر اینکه در داخل دما تا -20 درجه سانتیگراد پایین بیاید ...). در صورت تردید ، باید بتوان آن را "روشن" کرد.
محافظت از یخ زدگی مکانیکی روشی است (که از نظر میزان مصرف کاملاً دیوانه و ضد اقتصاد است) که توسط برخی از دارندگان استخرهای روباز به کار می رود: وقتی یخ می زند ، پمپ را می چرخانند تا لوله ها (و پمپ) یخ نزند ...
من لایحه را به شما نمی گویم! احتمالاً فقط کارمندان Edf هستند که از پس هزینه های آن برمی آیند (دقیقاً مانند گرمایش برقی استخر شنای خود) ...
FRANCK73
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
تعادل FRANCK73 » 25/11/10, 14:46
خطای دیگر شعله - من با یک تکنسین اوکوفن تماس گرفتم
اصلاح P 260 از 0 به 40 (مقدار گرانول تهیه شده توسط پیچ)
پوشش (دوم) را 2 میلی متر بالا برده و بدنه گرم کننده را بپوشانید.
@بیشتر
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 25/11/10, 17:58
FRANCK73 نوشت:خطای دیگر شعله - من با یک تکنسین اوکوفن تماس گرفتم
@بیشتر
برای اولین اصلاح ، اگر کمبود گلوله باشد ، خوب ، این مشکل را حل می کند ، اگر دلتای دمای هوا بسیار مناسب باشد ، تغییر زیادی نخواهد کرد. من علاقه مند هستم بدانم چه چیزی می دهد.
نکته 2 من را شوکه می کند زیرا این تصور را دارم که هدف آن ایجاد "اتصال کوتاه" بخارها است ؟؟؟؟ آیا برای افزایش گردش خون است ؟؟ عملکرد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. من این توصیه را کاملاً نمی فهمم.
تصویر
کلیک کنید امضای من
حد rabouin
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
سنگ نوشته : 11/12/10, 10:39
تعادل حد rabouin » 18/10/11, 22:45
سلام،
من اغلب با احتراق Okofen خود مشکلی دارم ، مخصوصاً وقتی به انتهای سیلو می رسم. کمی بیش از دو هفته آن را روشن کردم و حداقل سومین باری است که مجبور شدم برای حل و فصل مشکل وارد عمل شوم. هفته گذشته ، پس از پاک کردن هر چه بیشتر گرد و غبار از ته سیلو (منسوجات) و در ورودی اتصال فلزی بین پایه سیلو و شلنگ مکش ، موفق شدم دوباره آن را برطرف کنم. سپس سیلو را تکان دادم تا آخرین دانه های چسبیده به چین به پایین بیفتند و دوباره شروع شود. مشکل: سهام گلوله از روز گذشته به پایان رسیده است ، بنابراین دوباره احتراق معیوب (طبیعی). بنابراین درب قیف میانی را باز کردم ، بیشتر مخلوط گرد و غبار راکد را که در پایین راکد بود خارج کردم ، همه چیز را الک کردم تا کمی گرانول جمع کنم که سپس با کشیدن سوپ با کیسه 15 کیلویی ، فقط برای دو یا دو روز قبل از زایمان بعدی. اما راه اندازی مجدد جانور غیرممکن است: پیچ دیگر کروکت ها را به صفحه مشعل نمی رساند ، مکش چندین بار انجام می شود ، اگرچه سیلو خالی است و قیف تا یک سوم پر است. با استفاده از پارامتر P104 ، فقط XNUMX دقیقه شمارش معکوس داشتم که بعد از آن صفحه صفحات هنوز ناامیدانه خالی بود.
1. از کجا بفهمم پیچ خراب است؟ گلوله های من ، با کیفیت نسبتاً متوسط ​​، گرد و غبار زیادی تولید می کنند. آیا این می تواند پیچ ​​را مسدود کند؟
2. آیا راهی وجود دارد که مجبور شود گلوله ها را به صفحه بیاورد؟
3. آیا راهی نیز برای جلوگیری از تحریک جاروبرقی ، بی فایده (سیلوی خالی) ، پر سر و صدا وجود دارد که مطمئناً باید متر را با توجه به طول و فرکانس محرک های آن بکشاند؟
از Merci پور دستیار votre.
(امیدوارم این موضوع نمرده باشد ، آخرین ارسال تقریباً یک ساله است ... :)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 132
