Bonjour در à توس،
ایده شما جدید نیست ادفد، در خودش وجود دارد forum، از جمله ادبیات زیبایی در مورد آن.
یک رفلکس خوب شامل مشاوره با آنچه قبلاً انجام شده است ، انجام مجدد برخی تجارب ، برای به دست آوردن اطمینان شخصی ،
و سپس محور خود را انتخاب می کنید و شروع می کنید.
اینها کلمات پوچ نیستند ، من چند مدل پشت سر خود دارم.
اما سلام ، من این احساس را دارم که آنچه بیش از هر چیز به شما انگیزه می دهد جنبه فلسفی امور است.
موتور مغناطیسی با عدم تعادل ثابت
هر دقیقه که می گذرد یک فرصت برای تغییر این دوره از زندگی شما است.
صفحه یوتیوب, صفحه Dailymotion بدون, آلبوم پیکاسا, صفحه شخصی, ویکتور شاوبرگر
استخوان در حال خزیدن که به جای حرکت دائمی ، ایستاده ایستاده است
از آنجا که حرکت دائمی و بدون امید را دوست دارید ، من یک حرکت کاملاً محتمل را به شما ارائه می دهم که با احترام به فیزیک و غیرقابل دسترسی باشد:
در مکانی که موتور (استرلینگ؟) کمپرسور به دلیل اختلاف دما بین هوا و زمین در عمق زمستان در نظر گرفته می شود ، به عنوان منبع سرد و گرم (به عنوان منبع سرد و گرم) کمپرسور کار می کند یا بهتر است بگوییم از آن استفاده کنید.
بنابراین برای گرم شدن تا 20 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای زمین ، انرژی دیگری غیر از حرارت طبیعی لازم نیست.
در تابستان دمای هوا معکوس می شود ، ما می توانیم تهویه مطبوع و گرمایش زمین و چاه کانادا را برای بهبود در زمستان داشته باشیم !!!
من از شما دعوت می کنم که به شار گرما فکر کنید ، برای یک کیلووات موتور مکانیکی ، شما به یک شار حرارتی حداقل 30 کیلو وات نیاز دارید (بسیار عالی) !!
دیگر هیچ نیروگاه هسته ای برای PAC ها وجود ندارد !!!!
نقطه شروع :
https://www.econologie.com/forums/capacite-t ... 51-10.html
سرانجام ، با ثابت نگه داشتن دما در زمین در حدود 10 تا 15 درجه سانتی گراد ، می توان از یک سیال کارآمد با انتقال بخار مایع در حدود 10 درجه سانتیگراد استفاده کرد ، که بهره وری بهتر از پمپ های حرارتی تجاری را فراهم می کند. !!
سرانجام ، برای افراد مشکوک ، ساعتهای Atmos توسط Geiger Lecoultre با یک موتور در دمای 1 درجه سانتیگراد بین گرم و سرد کار می کنند ، که با تغییرات معمول درجه حرارت در یک اتاق در طول روز ایجاد می شود!
در اینجا ما 10 برابر بیشتر داریم ، یعنی: 10 درجه سانتیگراد !! خیلی ممکنه !!
بنابراین به جای هم زدن غیر ضروری آهنربا های بی پایان ، برای موتورهای حرارتی با درجه حرارت پایین و مبدل های زیبا جوشکاری کنید !!
نقطه شروع :
پاسخ: استخوان در حال جویدن که به جای حرکت دائمی ، ایستاده ایستاده است
dedeleco نوشت:از آنجا که حرکت دائمی و بدون امید را دوست دارید ، من یک حرکت کاملاً محتمل را به شما ارائه می دهم که با احترام به فیزیک و غیرقابل دسترسی باشد:
نقطه شروع :
آیا فیزیک به طبیعت احترام می گذارد؟
فیزیک بسیار فروتنانه قوانین طبیعت را رعایت می کند، و مرد با این دانش ، اگر 30 سال دیگر باشد ، علی رغم هشدارها ، آنچه را که باعث پول می شود ، پر از خطرات فراموش شده آینده می کند !!!
هیچ فیزیکدان تصور نمی کرد مکانیک کوانتوم واقعی تحمیل شده توسط طبیعت باشد و فیزیکدانان با فروتنی مجبور به احترام به طبیعت در این ویژگی شده اند.
مکانیک کوانتوم ، بسیار عجیب و غریب ، در شبیه سازی در رایانه های کلاسیک ما غیرقابل دسترسی است ، منجر به رایانه های کوانتومی می شود ، جایی که گذرا ، تعداد بسیار زیادی از رایانه های کوچک به طور موازی محاسبه می کنند ، برای نتایج غیر قابل دسترسی در غیر این صورت ، مانند رمزگشایی کلیدهای مخفی بانکی ، غیر قابل دسترسی برای رایانه های فعلی ، حتی محاسبه کل عمر جهان !!
سرانجام ، در جهان ، طبیعت فاجعه های عظیم و بزرگتری را نسبت به انسان ایجاد می کند: ابرنواختر در اصل وجود ما ، سیاهچاله ها ، شهاب سنگ ها ، آتشفشان هایی که حیات را حفظ کرده اند و غیره !!!
dedeleco نوشت:فیزیک بسیار فروتنانه قوانین طبیعت را رعایت می کند، و مرد با این دانش ، اگر 30 سال دیگر باشد ، علی رغم هشدارها ، آنچه را که باعث پول می شود ، پر از خطرات فراموش شده آینده می کند !!!
ببخشید ، اما این یک شوخی بود
همه اینها هیچ ارتباطی ندارد !!
فیزیک چیزی اختراع نمی کند
اما انسان مدل می سازد
اینها همیشه با تجربه موافق نیستند
دقیق ، مانند مکانیک کلاسیک جایگزین مکانیک کوانتوم ، و بنابراین اگر هدف شما این است:
هدف این خواهد بود که مدیریت ایجاد یک ماشین در مقیاس خود را با ویژگی های یک سیستم سیاره ای ، و odnc ، نوعی حرکت دائمی
با هم زدن آهن ربا به طور همیشگی تلاش کنید ، اما مانند یک قرعه کشی ، احتمال شما بسیار کمتر از برنده شدن برنده تمام پولها در قرعه کشی ملی است ، به ویژه اینکه خواص آهن ربا کاملاً ثابت شده و در دستگاه های میلیارد دلاری استفاده می شود ، اثبات اعتبار علمی از مدل های مبتنی بر تکرارپذیری آزمایش های بی پایان !!!
اگر موفق باشید ، با انرژی جدید تمام جهان را تغییر خواهید داد.
در عوض، مطمئناً قادر به دستیابی به پمپ حرارتی خودکار هستید از اختلاف دما بین روز و شب یا تفاوت بین هوا و زمین در زمستان یا تابستان به عنوان منبع استفاده کنید.
اما اصل کارنو ، مدل ثابت شده از سال 1830 ، نیاز به داشتن 3 تا 4 کیلووات گرمایش در 20 درجه سانتیگراد (COP از 3 تا 4) برای رسیدن به 1 کیلو وات لازم برای کمپرسور پمپ حرارت ، شما باید یک جریان گرمایی داشته باشید حداقل 30 کیلووات از منبع گرم در حدود 10 تا 13 درجه سانتیگراد و سرما در حدود 0 تا 3 درجه سانتیگراد که 29 کیلووات گرما دریافت می کند !!
اگر خیلی بهتر عمل کنید ، نشان داده اید که این مدل ساخته شده در اصل همیشه مطابق با تجربه نیست ، اما من آماده ام شرط ببندم و یک میلیون یورو برنده شوم که اصل کارنو همیشه یک مدل باقی می ماند. مطابق با همه تجربیات.
dedeleco نوشت:اما انسان مدل می سازد
دقیق ، مانند مکانیک کلاسیک جایگزین مکانیک کوانتوم ، و بنابراین اگر هدف شما این است:هدف این خواهد بود که مدیریت ایجاد یک ماشین در مقیاس خود را با ویژگی های یک سیستم سیاره ای ، و odnc ، نوعی حرکت دائمی
من این یکی رو ترجیح میدم
http://www.youtube.com/profile?user=las ... HPKSdRRPCQ
خیلی خوب انجام شده! این ثابت می کند که سیم پنبه ای پوشیده شما در حال انجام این کار است. تمام سیم پیچهای Stubblefield من همیشه در زمین عملکرد بهتری دارند ، سپس وقتی روی میزم خیس هستند. من شرط می بندم که شما نیز خواهی کرد.
وقتی باران آمد ، ولت و mA من پایین آمد ، اما با خشک شدن همه چیز بهتر شد.
باز هم ، بسیار خوب انجام شده و لطفا ما را در پست خود نگه دارید.
در این ثبت اختراع در 8 مارس 1898 ، سیمهای مسی و آهنی ، پنبه مرطوب اما نه زیاد ، بدون شک نشان می دهد که این اثر گالوانی (1771 ، 1790) بر روی قورباغه ها (اثر بیولوژیکی با حفاظ بالکن) است که توسط ولتا در حدود سال 1800 حل شده است با باتری الکتریکی خود ، نقطه شروع همه فن آوری های مدرن ما است!
بنابراین باتری آهن مسی (0,77 ولت) که تا پایان اتو کار می کند !!
سرگرم کننده برای ابدیت تا با تأخیر 220 ساله دوباره کشف کنید !!! !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani
http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani
http://www.chimix.com/an7/bts/bat72.htm
و حتی 2250 ساله در عراق !!!!
http://secretebase.free.fr/civilisation ... bagdad.htm
اگر بازدهی بیش از 100٪ را دوست دارید ، خود را با این کار کاملاً عجیب و غریب با کارایی 170٪> 1 گرم کنید ، یک موتور کوچک برای گرم کردن خیلی بیشتر ، یک روتور پر از سوراخ در آب !!!
بخاری بدون سوخت بدون سوخت بدون گاز بدون چوب بدون گازهای خانه های سبز
http://www.youtube.com/watch?v=yh_-DUKQ ... re=related
آنها 15 سال است که در این زمینه در آزمایشگاهها کار می کنند !!!!
موتور کوچک به نظرم خیلی بزرگ میاد !!!!
نسخه قدرتمند دیگری از آتش نشانان آمریکایی !!!
http://www.youtube.com/watch?v=V0M2GnQl ... re=related
دیگری که حتی بیشتر به آن اعتقاد دارد! عملکرد 600٪ !!!
http://www.youtube.com/watch?v=LNBMVsuP ... re=related
و 500٪
http://www.youtube.com/watch?v=8sorgApq ... re=related
من ویدیویی با 1000٪ پیدا نکردم !!!!
و 500٪
- 25 پاسخ ها
- 3138 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
16/08/23, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 17 پاسخ ها
- 11333 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
07/09/20, 09:05یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 1 پاسخ ها
- 7774 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pascaltech
03/08/16, 10:11یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 1 پاسخ ها
- 8662 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
11/03/16, 20:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 9 پاسخ ها
- 8754 نمایش ها
03/08/16, 10:22یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 51
