سلام،
برای کارهای مهم نقاشی ، نیازی به رنگ سفید برای تمیز کردن قلم مو نیست ، در آخر روز آن را درون یک کیسه یخ زده و محکم بسته شده (بیرون راندن هوا) قرار دهید.با این حال ، باید حداکثر ظرف مدت 2 روز از استفاده مجدد استفاده کرد. عملیات قابل تمدید تا زمان خستگی گلدان رنگ.
یا اگر سطح کافی است برس را در گلدان بگذارید.
بازیافت روح سفید توسط دکانتور
- X 17
Gildas نوشت:برای کارهای مهم نقاشی ، نیازی به سفید برای تمیز کردن قلم مو نیست ، آن را در آخر روز در یک کیسه انجماد محکم بسته شده (بیرون راندن هوا) قرار دهید ، اما باید حداکثر ظرف 2 روز استفاده شود. .
Salut،
ممنون از ترفند آیا با روغن بذر کتان هم کار می کند؟ (من در حال درمان یک جدول ورود به سیستم هستم و زمان خشک شدن بین دو "لایه" حداقل 24 ساعت است ...)
- X 17
Bonjour در
روش دیگر این است که قلم مو را در مواد پلاستیکی شفاف (Saranwarp) که مادام استفاده می کند ، بپیچانید ، کافی است که ضد آب باشد ، برای چند روز خوب است.
همین مورد برای رنگ می تواند در یک پلاستیک شفاف آشپزخانه شروع شود ، ما آن را تا سطح رنگ فشار می دهیم و پوشش را با پلاستیک می بندیم.
آندره
roy1361 نوشت:Gildas نوشت:برای کارهای مهم نقاشی ، نیازی به سفید برای تمیز کردن قلم مو نیست ، آن را در آخر روز در یک کیسه انجماد محکم بسته شده (بیرون راندن هوا) قرار دهید ، اما باید حداکثر ظرف 2 روز استفاده شود. .
Salut،
آندره
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
roy1361 نوشت:Gildas نوشت:با امتحان نشد روغن، باید آن را امتحان کنید ...
این برای آخر هفته است ، تکرار می کنم ...
چه در اثر تبخیر خشک شود و چه از طریق اکسیداسیون ، اگر برس خود را به خوبی با پوشش خیس کنید ، مطمئناً چند روز به طول خواهد انجامید (من یک هفته بدون نگرانی می گویم.)
از طرف منفی توصیه نمی شود این کار را با قلم موهای با ارزش آمه انجام دهید. زیرا نقاشان قلم موهای خود را قبل از استفاده در آب فرو می کنند. اما اگر آنها را منجمد کردید ، (و در صورتی که چوب قلم مو با آب متورم شود) باعث گسترش آن شده و احتمالاً منفجر خواهد شد.
بنابراین می گویم اگر به برس های خود بچسبانید ، باید قبل از یخ زدن آنها را از فریزر بیرون آورید (که یک سقوط ناگهانی ایجاد می کند و روند را به دلخواه متوقف می کنید) و سپس آنها را در یخچال قرار دهید. در کشوی سبزیجات (بسته بندی شده) اما در آنجا سردتر خواهد بود ، بنابراین کند شدن زمان کمتری خواهد داشت!
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
با تشکر از شما ، خطایی از طرف من: توجه داشته باشید که در صورت عدم پیشنهاد: پیشنهاد می کنم آن را در یخچال قرار دهید (این کاری است که من کردم) و برای یک بار در آنجا ، تضمین می شود که روند را به تأخیر می اندازد خشک کردن (2 عمل: فیلم پلاستیکی قابل انعطاف که مانع از تبخیر حلال ها + سرما می شود که روند را کند می کند). من واقعا ، من کمی به سرعت نتیجه گیری کرده ام.
خوب بله ، در این مورد حق با شماست. باید پیکربندی را ببینید. مکانها
توجه داشته باشید که اگر میزان هوای ورودی شما دو متر از سطح زمین خارج باشد ، هوای کمرنگ و گرم که از ریه های شما خارج می شود سبک تر خواهد بود ، بنابراین به هر حال تخلیه می شود (یعنی مخلوط می شود) و اگر در شما باشد لوله شما ظرفیت 10 لیتر ، Co2 شما فقط 1/9 خواهد بود ، ناچیز است! با توجه به منفی ، چیز من برای DIY پیش می رود ، برای منافع پیشنهادی شما خیلی بهتر است.
این یک عقیده مشترک است.
متاسفم بله توجه داشته باشید ، به نظر من در یک پارچه یک سیستم پیشرفته با یک سیلندر هوا وجود دارد که در قسمت پشتی پوشیده می شود.
chatelot16 نوشت:یا دیدید که بخارات حلال سبک هستند؟ در خانه من سنگین هستند و در زمین جمع می شوند
بنابراین داشتن هوای تمیز برای تنفس تنها راه حل این است که هوا را به اندازه کافی دور کنید ، بنابراین کمپرسور اجباری است
chatelot16 نوشت:من چندین نقاش بدن را می شناسم که سلامتی خود را خراب کرده اند ... ممکن است به خوبی از ماسک هایی با فیلترهای بسیار گران قیمت استفاده کند ، شک دارم به اثربخشی: با یک کمپرسور کوچک دیگر نیازی به تغییر نیست فیلتر ... جریان کافی برای تنفس در لوله ای سبک و انعطاف پذیر عبور می کند ... این جریان از نشت هرگونه ماسک جلوگیری می کند
chatelot16 نوشت:کمی تاسف می بینم که این سیستم در تجارت دیده نمی شود ... انگار تاجر مادی ترجیح می داد فیلتر بفروشد تا جایگزین شود
در حقیقت شما باید از این ابزارها با کت و شلوار غواصی استفاده کنید
http://www.paperblog.fr/5147235/sapristi-l-air-n-arrive-plus/
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
من قبلاً در یک فروشگاه DIY پیدا کردم (اما در حین حرکت آن را از دست دادم ، ارسال عکس برای شما غیرممکن است) یک "قلاب" عالی که از 2 ظرف و یک محل اتصال با برس مخصوص برس ساخته شده است. این امکان وجود دارد که برسهای "معلق" را در حلال ذخیره کنیم و ظرف دوم به عنوان پوششی برای کاهش تبخیر عمل می کند.
(متأسفیم ، هیچ تصویری در Google یافت نشد)
توجه: اصطلاح pincelier کاملاً صحیح است.
- 0 پاسخ ها
- 5885 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
20/11/20, 19:52یک موضوع ارسال شده در forum : زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی
- 1 پاسخ ها
- 4884 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
17/04/16, 17:32یک موضوع ارسال شده در forum : زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی
- 3 پاسخ ها
- 8640 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
05/06/15, 10:46یک موضوع ارسال شده در forum : زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی
- 10 پاسخ ها
- 28458 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستین
21/10/09, 13:12یک موضوع ارسال شده در forum : زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی
- 14 پاسخ ها
- 26529 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
07/10/12, 12:52یک موضوع ارسال شده در forum : زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی
برگشت به بخش "زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 89
