سایت های ارائه بسیار جالب است، تا حدی به خاک سپرده شد ساخت یک خوبی موثر کانادا در منطقه مدیترانه به 19 20 ° C هستند، و فقط به عنوان با خوبی زیرزمینی کانادا چند (بیشتر یا کمتر به مانند یک crawlspace ساده شده) برای ساختار با 15 درجه سانتی گراد در منطقه پاریس به نظر من.
مجرای خوبی خورشیدی و خورشیدی استفاده می شود برای گرم کردن خاک به طور کامل.
در نهایت عایق خلاء نیاز به یک خلاء نسبتا خوب و در نتیجه برای حجم درجه اعتبار ساقط بزرگ، پمپ های خوب است، که ارزان هستند (برخی از حداکثر € 1000) در مقایسه با بقیه پروژه و که به ندرت کار می کنند. این فن آوری در تانکر LNG بسیار کوچکتر با خطر کمتر انفجاری است.
دیوارهای فولادی ضد زنگ با این حال ارائه نشده است.
حتی تحت خلاء و فوق العاده عایق (بطری بزرگ ترموس) خودمختاری به نظر من به 6 نمی رسد. ذخیره شده را افزایش می دهد گرما به عنوان حجم و زیان به عنوان سطح و در نتیجه افزایش محدوده اندازه معمولی (شعاع کره و یا طول بهینه از سیلندر فلاسک) و در نتیجه از 10cm (فلاسک کمپینگ با یک روز) با صرف 10m (بسیار بزرگ و گران قیمت) 100 طولانی تر است 100 روز، کمی عادلانه اما ممکن است. با 1m ما به روز 10 بروید، خیلی کوتاه!
این ارزیابی خشن ایده ها را رفع می کند.
می توان توسعه یافته، قیمت با پانل های مسطح تحت ارزان تر از فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، آهن، و غیره خالی .. می تواند در خانه بدون افزایش ضخامت دیواره استفاده می شود. پمپ های گران قیمت در مقایسه نیست.
گرم کردن یک ساختار بزرگ
توجه داشته باشید:
در واقع می توان ضخامت لایه عایق با ارزان (پلی استایرن) و تالاب (یا سیمان، گچ تخته) جایگزین به طوری که نفوذ کلی است تا حد زیادی کاهش می یابد (رسانایی کم با حرارت بالا خاص) و در نتیجه کاهش ضخامت 10 لازم کاهش می یابد و بیشتر!
برای این مشکل، این احتمال وجود دارد برای منزوی کردن بالن، اما اتاق مرکزی که در آن قرار داده شده است. بنابراین می توان توپ استاندارد فولاد ضد زنگ استفاده کنید.
dedeleco نوشت:در نهایت عایق خلاء نیاز به یک خلاء نسبتا خوب و در نتیجه برای حجم درجه اعتبار ساقط بزرگ، پمپ های خوب است، که ارزان هستند (برخی از حداکثر € 1000) در مقایسه با بقیه پروژه و که به ندرت کار می کنند. این فن آوری در تانکر LNG بسیار کوچکتر با خطر کمتر انفجاری است.
صد در صد. کریستف فقط پلاستیکی با آینه پیدا شده است: این امر می تواند ایده آل برای این برنامه!
https://www.econologie.com/forums/post165899.html#165899
bientôt!
پلاستیک به طور کلی برای خلاء بسیار متخلخل است، آن را نسبت به فلزات یا شیشه به شدت دگرسانی می کند، لهستانی کافی نیست و خلاء باید حداقل به رسانایی مولکول های هوا برسد.
خلاء سخت تر از آینه صیقل است، به خصوص برای نگه داشتن یک به اندازه کافی خوب خالی طولانی است.
این خلاء معجزه نمی کند، همانطور که خودمختار یک بطری حرارتی، بهتر، اما ابدی است.
dedeleco نوشت:پلاستیک به طور کلی برای خلاء بسیار متخلخل است، آن را نسبت به فلزات یا شیشه به شدت دگرسانی می کند، لهستانی کافی نیست و خلاء باید حداقل به رسانایی مولکول های هوا برسد.
من همیشه این را شنیدم، اما هرگز بر روی هدایت گرما / مقاومت حرارتی به عنوان یک عملکرد فشار، به ویژه با فشار زیر فشار اتمسفر، هیچ وقت دیده نشود؟
bientôt!
من پاسخ دقیق با شماره را دریافت کنید، اما به عنوان مسیر آزاد متوسط مولکول های زیر فاصله از دیوار است که هنوز هم، هیچ چیز تغییر برای هدایت حرارتی و ویسکوزیته عملا حافظه (بقایای قلم و دفترچه یادداشت به همان اندازه ترمز) و تنها زمانی که خلاء خوب، با چند مولکول است، CA شود عایق.
کاهش در تعداد مولکول است مسیر متوسط بیشتر آنها رایگان به طوری که تغییرات رسانایی بسیار کمی و تنها با یک خلاء نسبتا خوب کاهش هدایت به دست آمده است (اما خالی پمپ خوب اولیه بدون گاززدایی) را جبران کند. آن استفاده می کند این هدایت برای اندازه گیری درجه اعتبار ساقط زیر تور! بالا سنج حساس حساس تر از هدایت است.
نمونه تصادفی از شما سپاسگزارم گوگل!
http://www.linternaute.com/science/tech ... vide.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vide
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum
فلاسک رایگان نمونه معنی مسیر 1cm به 1m بیشتر از فاصله بسیار کمی دیوار هدایت حرارتی (متناسب با تعداد مولکول های باقی مانده) و خلاء 10-2 به 10-4 تور، خلاء کم بدون گاززدایی بی ظرف کوچک بدون پلاستیک پس از چند دقیقه پمپاژ. !!!
گاززدایی تنزل فلاسک بطری های شیشه ای همیشه با زمان، با وجود جذب محصولات و یا تله گیرنده برای گاززدایی.
به عنوان مثال، آنها به ندرت مایع به سختی بهتر از پلی استایرن هستند!
پلاستیک degassed بیشتر (مولکول کثیف طولانی با راه باقی مانده برای مولکول های کوچک مانند رشته کثیف از توپ!)، متخلخل است (صافی هیدروژن زباله از هوا و متخلخل به هوا به آرامی).
پیچیده تر
میلی بار 1، آن را ساده با یک پمپ ها دیافراگم، که به نظر می رسد شروع محدوده فلاسک خلاء باقی مانده است.
اما در واقع:
فشار بطری Thermos 1 تا 0.01 Pa [1] 10−2 تا 10−4 Torr 1 سانتی متر تا 1 متر میانگین مسیر آزاد 1014 تا 1012 مولکول در cm3
1mbar 100Pa برابر و در نتیجه فشار بار 1mbar 100 بیش از حد قوی و حرارت تقریبا بدون تغییر است conductivté !!
100 000 760 تور پاسکال = = 1Bar
http://www.vacuum-guide.com/francais/te ... ession.htm
http://www.convertworld.com/fr/pression/Torr.html
http://www.vide.org/pagestechniques/pconvunites.html
غشاء و فرآیندهای غشایی طبقه پمپ 3: 1.5 میلی بار حد فشار.
http://www.adixen.fr/pompes_primaires/s ... 5-1-p.html
بسیار بسیار ضعیف !!!!!
پمپ خاموش پالت (نسبی برای خانه) خیلی گران نیست که برای بطری حرارتی و دایرهای مناسب است:
http://www.adixen.fr/pompes_primaires/s ... 1-1-p.html
فشار محدود 210-3 mbar
http://www.adixen.fr/all/dyn/download/d ... prod81.pdf
http://www.vide.org/pagestechniques/pvideenceinte.html
http://www.vide.org/pagestechniques/pregecoul.html
http://www.vide.org/pagestechniques/ppermeation.html
تمام گازها به طور قابل توجهی از طریق پلاستیک و الاستومر (به عنوان مثال مهر و موم هلیوم و الاستومری) پخش می شوند.
هدایت حرارتی بسیار کم، اما نه صفر اگر فشار در حد پمپ پالت خوب با کیفیت (نه دیافراگم!) پمپاژ در یک حجم است که برای جریان آن بیش از حد بزرگ نیست.
هنگامی که دام خالی با خلاء گاز زباله دقیق است و به ندرت پمپ برای بازگرداندن خلاء. طول می کشد تا mesuurer هدایت خلاء (پیرانی سنج) و بازگرداندن آنها تا بد جدا شده!
میانگین مسیر آزاد باید نسبت بزرگ به ابعاد باشد
روش های اندازه گیری از خلاء:
http://paillard.claude.free.fr/lampes/vide/vide.html
http://www.belljar.net/tcgauge.htm
هدایت حرارتی صفر می شود زمانی که ارزیابی Pirani با استفاده از این هدایت چیزی دیگر 10-3 را به 10-4 Torr اندازه گیری نمی کند !!!
در نهایت هدایت توسط تابش است برای جلوگیری با یک سوپر عایق خوبی کار می کرد (muticouches بازتابنده)، در واقع با برای جلوگیری از اشتباهات.
ماهواره های ناسا که در نیتروژن مایع و هلیوم مایع برودتی، ماه ها و ماه در خلاء فضا، حافظه نگهداری می شود را مشاهده کنید.
LNG ترجیح می دهند خلاء پلی اورتان. 700jours استقلال مخازن بزرگ!
http://wapedia.mobi/fr/M%C3%A9thanier
برای نیتروژن مایع، تجربه گذشته نشان داده است که سینی پلی استایرن است به طور چشمگیری بدتر از یک فلاسک شیشه ای تجاری، که تلفات تابش خوب و بدون فوق العاده عایق نیست.
جداسازی یک اتاق با دیوارهای خلاء در حال حاضر به نظر می رسد گران قیمت (فولاد ضد زنگ، و یا فلز دیگر گران قیمت کمتر، حتی با صفحات مدولار خلاء).
http://www.alma.nrao.edu/memos/html-mem ... emo554.pdf
با توجه به این مقاله به پمپ حداکثر. قرار دادن بخشی از نیتروژن مایع !!!!
یک مرور کلی به مقایسه خلاء با راه حل های دیگر را بدون خالی!
http://www.ecbcs.org/docs/Ann39_2001_1_ ... roc%20.pdf
http://www.freepatentsonline.com/4444821.html
http://www.freepatentsonline.com/4444821.pdf
http://www.informaworld.com/smpp/conten ... a713948040
http://jen.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/4/319
دانشمندان ایجاد مواد بیشتر عایق از خلاء
http://www.physorg.com/news179672831.html
http://www.glacierbaytechnology.com/cat ... nsulation/
قیمت بالا !!!!
اطلاعات در این آئروژل نیاز به کمی خالی
http://eetd.lbl.gov/ecs/aerogels/sa-thermal.html
- 1 پاسخ ها
- 2931 نمایش ها
آخرین پست تعادل 1360
03/08/14, 18:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 21 پاسخ ها
- 14322 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
06/10/11, 16:06یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 17 پاسخ ها
- 8574 نمایش ها
آخرین پست تعادل kumkat
10/02/11, 13:32یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 5 پاسخ ها
- 4670 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
11/08/10, 19:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 20 پاسخ ها
- 23013 نمایش ها
آخرین پست تعادل boubka
24/05/10, 15:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 318
