نقل قول عایق اتاق زیر شیروانی
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
- سنگ نوشته : 16/01/10, 22:47
در اینجا رگ من یک نقل قول دیگر این است که حتی بیشتر گران قیمت و یا 2700 40 یورو پس از تخفیف m2 را داشته باشد:
- یا 24 سانتی متر isofloc آتش کتان نوع امتیاز M1 و شیر شما در رسیدن به 20cm CSTB پست توضیحات است.
-Floor aglomérré از 19mm
+ تضمین سال
من هم یک پیشنهاد برای خزنده با enlèvemement و کاشی مطرح انتظار می رود.
میمون از شخص من دیدم هوا مشکلات فعلی می توانید از مشکل عایق اتاق زیر شیروانی آمده است.
+ تضمین سال
دودو نوشت:
این شخص موضعی است منطقه بدون عایق یا نه؟
اگر کلمات بدون شواهد، به گوشه ی نگاه بدون عایق عایق چروک خورده!
این برآورد بالاتر خواهد بود و شما فقط نیاز به حذف و نصب چند کاشی را برای آزمایش و پیدا کردن برای خود، با یک مقیاس، عایق ضعیف (بدون عایق یا پشم شیشه از رشد باز) است.
این همه بستگی دارد اگر خزنده جدا تقریبا در همه جا یا نه در همه، چرا که این کار همان است، در چند مکان در پشم شیشه بین کفش قرار داده، و این کاشی استراحت است، در همه را دوست ندارد به رها کردن سقف و مقدار زیادی از کفش، قرار دادن پشم شیشه، تغییر و استراحت کاشی، جدید دیدم کار لازم است.
برای خانه همسایه من 135m2 قابل سکونت این کار برای بازسازی سقف به نه و بهبود عایق سقف، هزینه 20000 €! به نظر من کمی بهبود یافته است، زیرا لازم است که تمام دیوارها را به وسیله خارج از هم جدا کنیم، اما روانشناسی راضی است!
با توجه به فرد است که من شاهد مشکلات جریان هوا می تواند از مشکل عایق اتاق زیر شیروانی آمده است.
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
نه فرد بدون جای عایق مشاهده نشد، اما متوجه شدم که بعضی از نقاط در گرد و غبار LV و همچنین به مکان های از سقف است از عدم سیمان بالای برخی از Tules متولد سقف.
از نظر خزنده باید برای دیدن در محل کار در اتاق زیر شیروانی حداقل امیدوارم نمی یورو 20 000 به عنوان با همسایه خود را.
برای بازگشت به برآورد من این است که تفاوت قیمت می توانید پشم نام تجاری پنبه می آیند چرا که در ارائه 1 belouate است و از سوی دیگر isofloc است.
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
در اینجا من را سنگ های کوچک من اگر من تحقق بخشیدن به کار خودم:
و یا کیسه 12,5 کیلوگرم، در هر متر مربع 1,95 کیسه ضخیم. 200 19 یورو میلی متر
بنابراین برای 40m2 من:
40 / 1.95 = کیسه های 20.51 2 * برای به ضخامت 40cm و 30cm ضربه بزنید.
42 و یا کیسه های * = یورو 19 798 پنبه حلاجی شده.
بعد از من به در قیمت تیرچه نگاه برای افزایش 18cm تیرچه من به 30 سانتی متر است. + طبقه OSB.
اگر ما به مقایسه این پیشنهاد را از یورو 2000 که من از یک اعتبار مالیاتی بهره مند خواهد شد در این نیست که به interresting به همان.
نگرانی این است که ما پرداخت مالیات بر ارزش افزوده GSB حرفه ای در 19.6 فاکتور طلا به 5.5٪
دودو نوشت:اگر ما این پیشنهاد را از یورو 2000 مقایسه که من از یک اعتبار مالیاتی، ج بهره منداست شوید که آن را interresting به همان است.
این یک پارادوکس مکرر است و در واقع یکی از "مشکل" اعتبارات مالیاتی است ، زیرا در نهایت هنوز توسط جامعه پرداخت می شود ...
اما بهتر است که کلسیم در آنجا به جای سلاح یا دیگر دولت ... ظروف سرباز یا مسافر با تصویب ...
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
کریستف نوشته است:دودو نوشت:اگر ما این پیشنهاد را از یورو 2000 مقایسه که من از یک اعتبار مالیاتی، ج بهره منداست شوید که آن را interresting به همان است.
است که می گویند؟
شما فکر می کنم آن را حذف مالیات قیمت اعتباری سقوط خواهد کرد؟
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
من به ویژه فکر می کنم بیشتر به شما یک محصول بیش از قیمت آن سقوط خواهد کرد مصرف می کند. بیشتر پانل های فتوولتائیک (از طریق پاداش و مشوق) مصرف می شد به علاوه پانل در قیمت کاهش یافته است. بعد از برداشتن حق بیمه، قیمت بیشتر کاهش یافته است از تعداد زیادی از همزمانی وجود دارد.
بنابراین شما همچنین ممکن است به کسی اجازه دهید این کار را انجام دهد ، از "شکستن الاغ خود" جلوگیری می کند ... در حالی که هنوز امیدوار هستید که این کار نیز انجام شود (اگر آنها موافق باشند ، بنابراین می توانیم چنین کنیم).
دودو نوشت:زیرا زمانی که من آن را توسط یک طرفدار یا خودم انجام می دهم قیمت تقریبا یکسان خواهد بود.
تنها تفاوت این است که نرم افزار من پروژه و من باید به صورت دستی گسترش یافته است، و در نتیجه ممکن است همان.
dedeleco نوشته است:
آیا شما کاشی را بلند کرد و او را تماشا و با هیچ سوراخ isoaltion.
اگر نه، من هنوز هم فکر می کنم آن را مفید بیش از دو برابر اولین اتاق زیر شیروانی قابل مشاهده است، می دانم که وضعیت نامرئی به راحتی.
شما دیوار عایق 7cm و سقف باید یک خانه با D یا E و دله دزدی و مقایسه با خانه مانند فروش و یا یکی از خانه های من F را نمی دهد، با 2cm و مانند اتاق زیر شیروانی و حال سوراخ در کاشی . !
او باید باقی می ماند نقص پنهان به اولین اصلاح شود.
اگر آنها یافت نشد و اصلاح، کار عایق دیگر ممکن است بهبود انتظار نمی آورد، به عنوان مایل به نگه داشتن آب در یک سطل سوراخ بدون تعمیر به جای حق. !
من می توانم اشتباه کنم، اما بررسی سقف و آنچه در زیر است، بنیادی است، حداقل در خانه!
تحت بخش شیب دار از لبه سقف اتاق زیر شیروانی غیر قابل دسترس بلند کردن کاشی در قطعات سقف با پشم شیشه و یا حذف کنید سقوط مرطوب (کاشی و ترک خورده؟) و غیره.
من از تجربه شخصی صحبت می کنند، آن را در زیر ضروری است که قادر به رفتن بر روی سقف و بازرسی هر یک از کاشی و پشم است!. بیش از دو برابر عایق از بخش قابل دسترس از اتاق زیر شیروانی از 15 به 30cm!
- 6 پاسخ ها
- 22179 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
01/09/11, 00:13یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 3 پاسخ ها
- 22984 نمایش ها
آخرین پست تعادل Louange7575
02/08/11, 21:01یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 0 پاسخ ها
- 18636 نمایش ها
آخرین پست تعادل اوون
17/02/10, 00:22یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 15 پاسخ ها
- 33303 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
02/02/10, 09:31یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 19 پاسخ ها
- 44215 نمایش ها
آخرین پست تعادل chouchen53
17/02/10, 20:58یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 74
