گرمایش متناسب با خانه خود را جستجو کنید
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 07/08/10, 00:44
اما چگونه توانسته اید اجازه دهید آنها خشک شوند؟
آیا آنها را روی زمین ، در انبوه پهن می کنید؟
باید زیر آن پوسید؟
در تابستان ، در هوای خوب ، مانند یونجه در چمنزارها عمل می کنیم ، اگر هوای گرم و خشک تابستان به راحتی از بین ساقه ها و برگ های چمن سست عبور کند و اگر قبل از آن جمع کنیم ، علف خشک می شود شب مرطوب یا باران.
این همان خشک کردن حوله و لباسشویی در زیر آفتاب است.
خوب است که شب را از تراکم محافظت کنید ، صبح را در آفتاب پخش کنید و قبل از کم شدن خورشید وارد شوید.
پیراکانتا و بسیاری از پارچه های پرچین در صورت شل شدن در هوا و بیرون از باران به خوبی خشک می شوند. برای چوب های چوبی هم همینطور است !!
اگر در زیر پوسیده شود ، هوای خشک گردش نمی کند و رطوبت همچنان پوسیده می شود ، اما در هوای خشک آن را حفظ می کند.
پس از خشک شدن خوب هوا در طول روز در تابستان ، سپس عبور از یک چرخ ، می توان آن را به راحتی در یک کیسه تهویه نگهداری کرد. مثل گلوله به اندازه کافی حجیم است.
تنها مشکل تغذیه در مقادیر کم برای کنترل احتراق است ، که در غیر این صورت رقابت می کند ، زیرا بسیار ریز تقسیم شده است.
شعله ور شدن ، اغلب در جنگل رها می شود ، بسیار خشک می شود و همچنین می سوزد.
slatsss
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 11
سنگ نوشته : 01/08/10, 14:12
تعادل slatsss » 07/08/10, 16:17
من حدود 300 مترمربع باغ دارم و شما باید رواق کودکان ، فضای غذاخوری در فضای باز ، خط لباسشویی ، دو درخت میوه من را کسر کنید.
من درک این مسئله دشوار است اما می ترسم سطح کافی را نداشته باشم که اجازه دهد شاخه های کافی را برای مدت طولانی بسوزانم ، آنها را برگردانم تا خشک شوند و آنها را در یک مکان قرار دهم. از رطوبت محافظت شده و آنها را خرد کنید.
اما آیا چوب خرد شده مستقیماً وارد سیلوی دیگ می شود یا باید از قبل خشک شود؟
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 07/08/10, 18:37
بهتر است قبل از آسیاب خشک شود (هوا در اطراف شاخه ها و شاخه ها بهتر گردش می کند) و پس از آن دوباره خشک شود ، سپس می توان آن را ذخیره کرد.
مراقب باشید و بررسی کنید که این مواد خرد شده ، با تراکم در شب هوای مرطوب یا مواد خرد شده به اندازه کافی خشک نشده ، که رطوبت و قالب آن را آزاد می کند ، دوباره مرطوب نشوند.
کافی است دوباره خشک شود.
به سختی زمین پیراکانتا خشک می شود و می سوزد.
همه اینها به چوب بستگی دارد و ملاک این است که قطعات نباید دود بخار آب ایجاد کنند همانطور که هنگام سوزاندن چمن در یک توده همیشه مرطوب وجود دارد.
یک دیگ بخار می تواند چوب مرطوب را بسوزاند اما کمی گرم می شود و گرفتار قطران و خاکستر می شود !!
با قرار دادن چوب در برابر دیگ داغ ، چوب یا مواد خرد شده می توانند خشک شوند.
خشک کن ضمیمه در دیگ بخار که بخار آب را از خشک شدن مجدد بازسازی می کند ، مطلوب است اما کلاسیک نیست.
slatsss
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 11
تعادل slatsss » 07/08/10, 19:13
پیشنهادات فروشنده را برای دیگهای بخار ترکیبی مشاهده خواهم کرد
من همچنین به اجاق گاز در رابطه با اثر شگفت انگیز تابش ، اقتصاد چوب و این واقعیت که گرما برای مدت زمان طولانی و راحت هنگام رفتن به محل کار خود فکر می کنم ، فکر کردم.
اما خانه من طبقه بالا و دیوارها ضخیم است ، من می ترسم گرمای تابشی به اندازه کافی بالا نرود.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 07/08/10, 23:40
اجاق گاز انبوه چوب بیشتری از چوب دیگر با همان کیفیت احتراق صرفه جویی نمی کند.
این گرما را در یک روز کاری (9 صبح) برای کل خانه حفظ نمی کند. اظهارات مبهم فروشندگان را بررسی کنید و حتی مقدار جرم گرم شده را برای یک روز گرم شدن خانه ، در آب نزدیک به m3 و در جرم متفاوت حداقل در هر تن محاسبه کنید !! !!
آنچه معتبر است عملکرد خودکار است که اغلب گران است.
برای خانه دو طبقه یا هوای گرم را از داخل درب به مجاری به اتاق ها می چرخانید ، یا اجاق گاز ، یا اینکه گرمایش مرکزی را قرار می دهید. با یک خرج کردن ، درها را با فن ها باز می گذارید تا هوای گرم را به گردش در بیاورد ، اگر در بیرون خیلی سرد نباشد و اگر کمی بیرون از اجاق گاز را بپذیرید معتبر است.
شخصاً هوای اجباری دلپذیر است ، زیرا من از آن استفاده می کنم ، اما همه ما واکنش های یکسانی نداریم. گرمایش مرکزی نیز در خانه دیگری خوب است. آنچه مهم است دمای رادیاتور است ، با یک سطح که با کم شدن دمای آن (و همچنین قیمت بالاتر) بیشتر از حد است
سرانجام ، باغ 300 متر مربعی شما (شامل خانه نیست؟) به شما امکان می دهد چوب های زمستانی را ذخیره کنید.
یک زمستان اگر به اندازه کافی عایق بندی شود (دو برابر اگر کمتر خوب باشد) یا 2 تن چوب یا 4 متر مکعب یا در کنده های 4 متر در 1 در 1 یا 4 متر مربع به حدود یک تن سوخت نیاز دارد. اگر بیشتر و کمتر از هم جدا شویم ، به دو برابر ، 2 متر مکعب یا 8 مترمربع بیش از 4 متر ارتفاع ، که از باران محافظت شده و تهویه هوا داشته باشیم ، احتیاج داریم (بدون برزنت ، اما صفحات سفت و سختی که بالای آن هوا عبور می کند).
با چوب تراش خورده ، به حجم بیشتری احتیاج دارید.
اگر هوای خشک به راحتی از آن عبور کند خشک می شود.
هنگامی که لوپرها آنها را دور بیندازند ، چوب های چوبی را می توان در محل های دفن زباله یافت. تنه درختان زیادی را نیز دیدم. غالباً کاج ها (رزین ها) که مدت زمان زیادی خشک می شوند و دودکش ها را کثیف می کنند دور ریخته می شوند ، اما یک دیگ بخار با طراحی مناسب می تواند آنها را بسوزاند.
در حین کمک به همسایه ها برای هرس کردن ، اتفاقاً تنه درختان را بازیابی کردم. حتی اگر درختان اضافی را در جایگاه ببریم ، تبلیغات از چوب نیز وجود دارد که باید به صورت رایگان گرفته شود !!
با مقدار بیشتری متوجه می شوم که چوب های خوبی برای سوزاندن دارم.
دیگهای بخار مخلوط شده Hargassner از نظر خصوصیات قابل توجه هستند:
http://www.hargassner-france.com/index. ... Itemid=116
اما یافتن قیمت آن برای گلوله های بیش از 10000،20000 یورو به XNUMX هزار یورو می رسد.
اما پیشینی حداقل 7 سال آن را داریم ، اما با توجه به قیمت 30 سال می خواهیم !!
علاوه بر این ، کار نصب کننده ضمانت کمتری دارد و خوب است مهارت های او را بررسی کنید ، زیرا hargassner دیگ بخار خود را تضمین می کند ، نه خطاهای نصب کننده !!
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 241
