و در H2 کی است؟ بوم بچه ها! بدون تعجب فکر می کنم با توجه به میزان انبوه H2 مسخره کم در بالون کودک ، خطر صدمه بسیار کم است ...
حالا H2 می تواند خیلی سریع از طریق بالون پخش شود؟
کمبود زودی از هلیوم قابل استفاده بر روی زمین؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
مشکل انتشار هلیوم یا هیدروژن تقریباً یکسان است
اگر ممنوع نیست همه هیدروژن را در این بادکنک های کوچک قرار می دادند
خطر یک مخزن هیدروژن منفی کم است ... اما هرکسی می تواند چند مورد خریداری کند و همه آنها را در یک صندوق عقب خودرو قرار دهد ... تماس برق روشنایی صندوق عقب ... رونق
من از این نوع تصادف شنیده بودم: تعداد زیادی از بادکنک هیدروژن را پر می کنیم ، کمی قبل از فروش آنها و به آنها اجازه می دهیم تا به سقف بچسبند: حتی نیازی هم نیست انفجار بادکنک برای ساخت مخلوط انفجاری: از بین رفتن با انتشار بادکنک ها کافی است
باد کردن بادکنک های کوچک هیدروژن بسیار خوب خواهد بود اگر همه خطر را بدانند ، و اگر بطری های هیدروژن کوچکی را بفروشیم ، بالن ها را به راحتی باد کنید ، و هرگز آنها را پر نکنید.
تراکم گاز هیدروژن در 1 بار: 0,085 کیلوگرم در متر مکعب.کریستف نوشته است:و در H2 کی است؟ بوم بچه ها! بدون تعجب فکر می کنم با توجه به میزان انبوه H2 مسخره کم در بالون کودک ، خطر صدمه بسیار کم است ...
حجم بادکنک 2 تا 5 لیتر؟
جرم هیدروژن در یک بالون: تقریباً 0,0002 کیلوگرم
انرژی جمعی هیدروژن: 120 MJ / kg
انرژی موجود در مخزن: 24 kJ یا 6,6 Wh.
کافی است تا چهره آندوئیل را بسوزانید که او را با سیگار خود سوراخ می کند؟
بالن هایی با فیلم فلزی (که اغلب از آن برای هلیوم استفاده می شود) باید از نظر هیدروژن محکم باشند.کریستف نوشته است:حالا H2 می تواند خیلی سریع از طریق بالون پخش شود؟
- پست ها: 6960
- X 264
بالن های میلار متالیز شده دارای مهر و موم بهتری هستند ، اما کامل نیز نیست ... به جای کمتر از یک روز برای کف پوش
روش جدید ساخت بادکنک های ضد آب و ارزان: فیلم با ضد آب بودن بالا با لایه ای از EVOH: بیشتر در بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و ارزانتر از یک لایه فلزی
اما کامل هم نیست ... همیشه یک ساعت قابل استفاده یک هفته است
گاستون نوشت:کافی است تا چهره آندوئیل را بسوزانید که او را با سیگار خود سوراخ می کند؟
ایده ای ندارم ... نمی دانم چه مقدار گرمایش برای سوختن صورت لازم است ... اما من شک دارم که آسیب زیادی وارد خواهد کرد مگر اینکه در یک فضای بسته (به عنوان مثال در یک گنجه؟) ... خوب مطمئن است که با کودکان نباید از امنیت بخندید.
قدرت یک شعله سبک تر برای داشتن یک عنصر مقایسه چیست؟
این از همان درجه بزرگی است که طول عمر بادکنکهای هلیوم فعلی است.chatelot16 نوشت:بالن های میلار متالیز شده دارای مهر و موم بهتری هستند ، اما کامل نیز نیست ... به جای کمتر از یک روز برای کف پوش
به هر حال دلیل عدم استفاده از هیدروژن به وضوح این نیست.
تخمین بسیار دشوار است ...کریستف نوشته است:بدون ایده ... من نمی دانم چه مقدار حرارتی برای سوختن صورت شما لازم است ...
هم مسئله دما و هم مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن است.
انجمن پزشکی اورژانس فرانسه نوشت :کار موریتس مربوط به سال 1947 است: آنها نشان می دهند که در یک حیوان آزمایشی 15 دقیقه در 48 درجه سانتیگراد طول می کشد تا تخریب پوستی حاصل شود و تنها 1 ثانیه در 70 درجه سانتیگراد باشد. رشد نمایی است و حدس می زنیم که در هنگام آتش سوزی یا تماس با شعله ای که دمای آن در حدود 200 درجه سانتیگراد باشد ، ضایعات آنی و عمیق هستند. نوع منبع انرژی تأثیر می گذارد: گرمای تابش شده (4,8 کال بر سانتیمتر) توسط یک لامپ 100 وات 2 سانتی متر از دست ، یک سوختگی عمیق در 0,54 ثانیه ایجاد می کند ، 10 ثانیه تماس با آب در دمای 85 درجه سانتیگراد برای به دست آوردن ضایعه مشابه.
جواب خیلی خوب!
اما من هنوز هم فکر می کنم که شعله بادکنک کودک با H2 باد شده خطرناک نخواهد بود (حداقل برای پوست ... اما شاید بتواند منبع اشتعال برای چیز دیگری باشد) زیرا بیش از حد " فرار "...
یک آزمایش ساده می تواند بادکنک با متان را باد کند و آن را فهم کند که انرژی با متان بسیار مهم تر خواهد بود ... (زیرا توده حاوی اهمیت بیشتری است)
- پست ها: 6960
- X 264
مقدار انرژی آزاد شده کم است و برای افزایش درجه حرارت پوست کافی نیست
مثل وقتی که شما سرگرم ساختن توخالی با دست خود و پر کردن گاز با فندک هستید: وقتی روشن می شوید باعث ایجاد قحطی می شوید و گرما کمی احساس می کنید
یک بادکنک هیدروژن که در هوای آزاد می سوزد کارهای کمی انجام می دهد
اگر بالون در یک جعبه کمی محکم قرار داده شود و نشت بادکنک مخلوط انفجاری بسازد ، خطر به وجود می آید ... مقدار انرژی بسیار زیاد نیست ، اما باعث انفجار بسیار شکستنی می شود: در هنگام انفجار باتری سرب ، با حجم بسیار کمی از هیدروژن آسیب می بیند
با این حال رسیدن به یک مخلوط انفجاری با هیدروژن که بسیار سریع از هم پاشیده می شود ، نادر است
برای من استفاده از بادکنک هیدروژن بی ضرر است اگر ما این را بدانیم که آنها باید در بیرون بمانند ، از بین بروند تا آنها را در ماشین یا خانه نگهداری کنند ... این به معنای فروش بمب های هیدروژن نیست. عزیز ، به طوری که perssone وسوسه نشود که توپ را پر کند
با بمب های آئروسل که بنزین آن بوتان بی بو است ، بیشتر تصادف کرده و وقتی نمی دانیم تقریباً همه بمب ها حاوی گاز قابل احتراق هستند ، می توانیم سوزانده شویم
- پست ها: 6960
- X 264
ما می توانیم یک حادثه احمقانه دیگر را با یک بادکنک هیدروژن تصور کنیم: مکیدن در بادکنک برای گرفتن صدای عجیب: آن را با هیدروژن به عنوان هلیوم نیز کار می کند ... به جز اینکه اگر کوچکترین شعله وجود داشته باشد. در این نزدیکی جرات نمی توانم نتیجه انفجار داخل ریه ها را تصور کنم
وقتی در یک بطری پلاستیکی مخلوطی از هوا و هیدروژن ایجاد می کنیم ، دیدنی است که ببینیم چگونه می توانیم وقتی به شعله ای به اندازه کافی دور از گردن نزدیک می شویم منفجر شود.
chatelot16 نوشت:اگر بالون در یک جعبه کمی محکم قرار داده شود و نشت بادکنک مخلوط انفجاری بسازد ، خطر به وجود می آید ... مقدار انرژی بسیار زیاد نیست ، اما باعث انفجار بسیار شکستنی می شود: در هنگام انفجار باتری سرب ، با حجم بسیار کمی از هیدروژن آسیب می بیند
این کاملاً به نظر من است ... به علاوه خطر احتراق چیز دیگری ...
"خطر" H2 این است که حد قابل اشتعال کم و زیاد آن بسیار فاصله دارد! من معتقدم از 5٪ تا حدود 80٪ حجمی در هوا .. جایی که گاز طبیعی نیز حدود 5٪ شروع می شود اما تلاش می کند تا بیش از 15٪ باشد ... ارقام حافظه برای بررسی "پاک کننده ها" ...
- 87 پاسخ ها
- 33322 نمایش ها
آخرین پست تعادل recyclinage
14/03/10, 21:24یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
- 17 پاسخ ها
- 14666 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
01/10/12, 11:29یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 107
