آه اینجا همسایگان ما هستند (به خصوص من ؛-)) هر از گاهی کارهای خوبی انجام می دهند و حالت آماده به کار دستگاه های الکتریکی را ممنوع می کنند.
من نمی دانم که آنها چگونه از راه دور کنترل خواهند کرد ، مطمئناً نمی توانیم از راه دور روشن کنیم.
به مقاله مراجعه کنید: http://www.generation-nt.com/actualites ... ie-energie
انگلیسی ها حالت خواب را ممنوع می کنند
- nonoLeRobot
- استاد Kyot'Home
- پست ها: 790
- سنگ نوشته : 19/01/05, 23:55
- محل سکونت: بون 21 / پاریس
- X 13
پاسخ: انگلیسی حالت خواب را ممنوع می کند
nonoLeRobot نوشت:من نمی دانم که آنها چگونه از راه دور کنترل خواهند کرد ، مطمئناً نمی توانیم از راه دور روشن کنیم.
خوب این ساده است ، شما باید کمی بیشتر باسن خود را حرکت دهید!
فقط فروشندگان اسلیم سریع و سالن های ورزشی از این موضوع شکایت می کنند !!
در غیر این صورت ، استفاده از سوکت های کنترل از راه دور باید تعمیم داده شود
https://www.econologie.com/forums/prise-de-c ... t2066.html
Dernière همتراز نسخه کریستف 07 / 09 / 09، 12: 35، 1 بار ویرایش شده است.
Bonjour در
آیا در صنایع نیز همین قانون اعمال خواهد شد؟
در کارخانه ای که من کار می کردم ، مدیریت ما را مجبور کرد که سوئیچ ها (interupteur) را برای خاموش کردن چراغ های رختکن محکوم کنیم ، بگذارید بگوییم کارگران از خواب جلوگیری می کنند؟ در کارخانه ما هرگز لامپهای سدیم را تمدید نمی کنیم ، ظاهرا این باعث کاهش عمر آنها می شود و مدت زیادی طول می کشد تا شعله ور شود ، به گفته مدیریت ، یک سوسیس الکترود کربن در کوره وجود دارد و این مربوط به کل مصرف یک ماه است برای روشنایی ، بنابراین بسیار ناچیز است. اکنون که مدیریت به نام MITTAL خوانده می شود ، سیاست تغییر نکرده است .... زیرا این MGWATTS مصرفی نیستند که صورتحساب را تهیه می کنند ، بلکه انتخاب X VARs است صورتحساب را ایجاد می کند ... مصرف در جایگاه دوم قرار دارد
بنابراین یک بار دیگر قوانین برای مصرف کنندگان کوچک است.
چه اتفاقی برای تزئینات کریسمس خواهد افتاد؟
اگر قیمت را افزایش دهیم ، گروه خاصی را ترجیح می دهیم که قیمت برای آن آزار دهنده نیست.
اگر مقدار را به هر شهروند محدود کنیم ، منصفانه تر خواهیم بود ،
کمی مثل این که در شهر من با آب اتفاق می افتد ، همه سالانه قیمت یکسانی را پرداخت می کنند ، میزان مصرف اندازه گیری نمی شود ، ثروتمند یا فقیر باشید همان لوله 3/4 اینچی است که وارد خانه شوید و دیگر چیزی نخواهید داشت.
آندره
آندره
یک روز قبل حذف کنید:
روزی یکبار خوب است ، سه بار ...........
در حالت آماده به کار ، تلویزیون من 3.0 وات مصرف می کند اگر این خروجی به همان اندازه کار کند ...
blah ... (فقط با این استفاده.) بعلاوه استرس بیش از حد مکرر روشن شدن ..... (احتمالاً می دانید بقیه موارد به طور خلاصه خطر پس انداز و زیست محیطی نیست .
(مگر اینکه این دلیل در جایی ماهیگیری باشد)
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
آندره نوشت:چه اتفاقی برای تزئینات کریسمس خواهد افتاد؟
LOL در Mital من نمی دانم! (آیا کوره بلند وجود دارد؟)
از طرف دیگر با افراد خصوصی اگر همه آنها از قبل با LED بودند ، در ماه دسامبر در مصرف برق صرفه جویی می شد ... برای ماه سیزدهم کارمندان EdF بسیار بد است!
چون نیازی به گفتن نیست ... اگر برنامه ای وجود داشته باشد که LED ها در آن تمرکز داشته باشند ، این حلقه ها است!
delnoram نوشت:در حالت آماده به کار ، تلویزیون من 3.0 وات مصرف می کند اگر این خروجی به همان اندازه کار کند ...
اینطوره؟ 3W خوب به نظر من خیلی کم میاد ... با چی اندازه گیری شد؟
قدرت ما در حالت آماده به کار حدود 25 وات است ... (لوله 60 سانتی متری) ...
در مورد ON / OFF بیش از حد مکرر درباره چه صحبت می کنید؟ خاموش = حالت آماده به کار را خاموش کنید یا حالت آماده به کار را وارد کنید؟ اگر روز قبل قطع شود فکر نمی کنم برای تلویزیون شما بسیار "پوشیده" باشد ...
Dernière همتراز نسخه کریستف 18 / 07 / 06، 23: 30، 1 بار ویرایش شده است.
Erratum: تلویزیون ما "فقط" 13 W را در حالت آماده به کار انجام می دهد ، 25 با دستگاه پخش DVD بود اما من تأیید می کنم که 3W بسیار کم است ...
تصدیق شده است که در واقع 3 وات اندازه گیری شده با یک وات متر VOLTCRAFT که حدود 8-9 سال عمر دارد (و بله متاسفم که من نمی توانستم منتظر فروشگاه اقتصادشناسی باشم )
این تلویزیون 51 سانتی متر است اما 66 سانتی متر دیگر 4 وات را در حالت آماده به کار قرار می دهد.
بدیهی است که هر 2 لوله (مارک BIP و BIP) )
اگر این اندازه گیری ها برای شما خیلی کم به نظر می رسد ، یک نقطه 20leds داده شده برای 1watt در 1.5watt اندازه گیری می شود.
برای خاموش کردن ، این است که شاخه برق را جدا کنید
استفاده برای ترانزیستورهای نیمه هادی ، تنظیم کننده ها ، سیستم های ...
درست است که بسته به اجزای سازنده بعضی از آنها خیلی سریع تصادفی هستند و بعضی دیگر از آنها را نمی خورند.
من طی 3 سال "فقط" 15 تلویزیون مصرف کرده ام. 2 نفر اخیر هنوز 15 سال در وضعیت کار قرار دارند.
من بعد از استفاده آنها را خاموش می کنم ، این امر باعث می شود هنگام طوفانی نان تست آنها را نپذیرد ...
ویندوز برای رایانه متصل به چند سوکت با سوئیچ و محافظت ...
من فقط یک زنجیره دیواری "hi-fi" (برای آویز کردن به دیوار) خریداری کردم.
این یک فیلیپس ساخته شده در چین با عملکرد ECO POWER است.
در حالت آماده به کار ، یک دیود قرمز زیبا روشن می شود ، PM230 مصرفی را تشخیص نمی دهد. ثبت کنید که واقعاً ECO است.
دستگاه پخش کاست رادیویی من فیلیپس 11w در حالت آماده به کار مصرف می کند (در PM230 بخوانید)! من او را از برق جدا می کنم CARREMENT !!!
کرچک نوشت:Bonjour در.
در خانه ، تلویزیون از زمانی که من خیلی جوان بودم به طور سیستماتیک پس از سرویس خاموش می شود. تا آنجا که به یاد می آورم ، ما در مدت 4 سال 15 تلویزیون "مصرف کردیم" ، فکر نمی کنم اینقدر برای الکترونیک مالیات داشته باشد.
4 تلویزیون در 15 سال بدیهی است که ما منابع مشابهی نداریم 15 سال تلویزیون طولانی مدت "اقیانوسی" من است ، زیرا من یک "توشیبا" دارم که باید 7 تا 8 سال سن داشته باشد (من باید به دنبال فاکتور باشم).
مگر اینکه تلویزیون های شما تا حدی همزمان کار کنند .
- 360 پاسخ ها
- 31465 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
19/04/24, 21:04یک موضوع ارسال شده در forum : تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، گلخانه ای ...
- 19 پاسخ ها
- 5305 نمایش ها
25/07/22, 23:11یک موضوع ارسال شده در forum : تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، گلخانه ای ...
- 106 پاسخ ها
- 22017 نمایش ها
آخرین پست تعادل gegyx
07/10/22, 21:58یک موضوع ارسال شده در forum : تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، گلخانه ای ...
- 1 پاسخ ها
- 3616 نمایش ها
06/12/21, 00:21یک موضوع ارسال شده در forum : تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، گلخانه ای ...
- 1 پاسخ ها
- 3493 نمایش ها
آخرین پست تعادل خاک گیاه دار
10/11/21, 07:41یک موضوع ارسال شده در forum : تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، گلخانه ای ...
برگشت به بخش "تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، اثر گلخانه ای ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 114
