به دست آوردن عایق کف کف چوبی روی تیرچه ها
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
aerialcastor
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 865
سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
X 21
تعادل aerialcastor » 17/01/11, 23:37
Obamot نوشت:... به جای شما از ادامه دادن "نصیحت" های این نوع جلوگیری می کنم.
وقتی می بینیم که گاهی اوقات شما صحبت می کنید مثل اینکه ابتدا حقایق را می گویید ، در حالی که دوباره آن را می خوانید ، متوجه می شوید که درباره آن چیز زیادی نمی دانید:
اولین حقایق "من" اولین حقایق dtu نیز هستند.
علاوه بر این ، اغلب من پیوندی قرار می دهم تا همه بتوانند بررسی کنند.
Obamot نوشت:
Aerialcastor نوشت:یک برش تمیز برای کامپیوتر ایجاد کرده و سد بخار را بر روی مشبک ورودی هوا بچسبانید.
... مطمئناً آنجا وجود دارد ... با رطوبت نوار نگهدارنده (من نفوذ ناپذیری "100٪" "مانع بخار" هوم را ارائه می دهم!) زیرا در غیر این صورت مجبور خواهیم شد از شما س questionال کنیم با هدف تهویه با یک مانع بخار که روی دهانه تهویه قرار دارد ... menfinbref ... چه فایده ای خواهد داشت ، زیرا با این کار ما فقط از ... تهویه جلوگیری می کنیم).
بعد از بارها و بارها خواندن این جمله ، متوجه شدم منظور شما چیست.
بدیهی است قطعه بریده شده ای که نوار می زنیم نیست. اما قسمت بیرونی برش:
تصویر
برش مرحله 1 با cuter
فاز 2 ما شبکه را قرار می دهیم
فاز 3 ما شبکه را به بخار نوار می چسبانیم
روش با تمام الزامات اجرای بخارسازها مطابقت دارد.
اما از آنجا که من در مورد آن چیزی نمی دانم ...
dtu باید نادرست باشد و همچنین نسخه های فنی تهیه شده توسط سازندگان.
بنابراین ما قصد داریم تا توصیه های شما را برای قرار دادن دستگاه رطوبت گیر در فضای خزنده (چه میزان معمول و معتبر توسط dtu و بیمه است) انجام دهیم و جلوی گرفتن دوش را بگیرید.
و در آخر برای تقویت ساختار با تقویت کننده های آلومینیوم (مواد به سختی قابل انعطاف).
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 18/01/11, 01:09
من فقط به خانه moby25 که در عکس نشان داده شده است نگاه کردم:
https://www.econologie.com/forums/post157177.html#157177
با حوض نه چندان دور ، در گوشه ای زیبا و زیبا.
اگر قسمت پشتی این مشکل را داشته باشد ، قدیمی تر از چوب است ، اگر من درست درک کردم.
نقص قابل مشاهده نیست و به خوبی پنهان است !!!!
دیوارها زیاد نیستند و سنگین نیستند ، بنابراین باید بتوانیم بزرگترین مشکل را با جکهای کوچک ، گوه های ضربتی ، تیرها ، گوه های سنگی و ملات را برطرف کنیم تا دیوارها روی سنگفرش قرار نگیرند ، بدون اینکه مجدداً دستکاری کنیم. کمربند بتونی سنگین ، و نه بسیاری از اوقات پایه ها.
من بیشتر در یک خانه دو طبقه بتونی سنگین بحث می کنم که بسیار مشکل تر است. زیاده روی کردم
دیواره بتن هوادهی چقدر ضخیم است؟
4 برابر سبک تر از بلوک های بتونی است و به همین دلیل دیوار را می توان با دستی با یک جک ساده و تکه های بستنی با گوه پشتیبانی کرد.
برای 20 ضخامت در 62x33 ما 21KG تا 4,5 در هر متر مربع در حدود 2 کیلوگرم بر متر مربع داریم بنابراین شما به جای تن در بلوک های بتونی 100 تا 2 کیلوگرم بر متر مکعب قرار می دهید.
بعلاوه آرگولا وزن کمتری را نسبت به آنچه ما از آن ترسیده ایم پشتیبانی می کند !!
شما می توانید خودتان مشکل را حل کنید !!
داشتن پایه های بتونی ضخیم کمتر در پایه ضروری است.
با توجه به سطح حوضچه ، جدول آب از 1 متر تا 1,5 متر عمق دارد ، بنابراین بهتر است تخلیه پایه ها به زمین (در صورت عدم انجام این کار) که باعث کاهش رطوبت می شود زمین است.
اگر آنها به اندازه کافی عمیق نباشند ، کافی است دفن پایه های موجود کمی بیشتر با خاک اضافی کافی باشد.
زمین آبهایی را به خود می آورد که در اصل در نقاط سرد فضای خزنده تبخیر می شود و متراکم می شود ، به عنوان مثال مناطق ایزوله شده و سردتر کف علاوه بر آب حمام و مطابق با باد و دما .
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28769
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5561
تعادل Obamot » 18/01/11, 01:45
aerialcastor نوشت:اما از آنجا که من در مورد آن چیزی نمی دانم ...
... خوب اگر فقط بخاطر قرار دادن دستگاه رطوبت گیر در آن وصل باشد. نیازی به مانع بخار نیست ، هر ورق پلاستیکی کار را انجام می داد ... برای پاسخ به این کار نیازی به حفر زیادی ندارید! : Mrgreen: ^^
aerialcastor نوشت:و در آخر برای تقویت ساختار با تقویت کننده های آلومینیوم (مواد به سختی قابل انعطاف).
هنوز هم از دست رفته! Dedelco در مورد لوازم جانبی صحبت می کرد: آلومینیوم فقط برای تعمیر است ، پس از آن باید برداشته شودبنابراین نمی توان از آن استفاده کرد "تقویت سازه" (کلمات بزرگ ...>). شما فقط باید فاجعه ای را که در مورد تخفیف ها از نظر پل سرد مشاهده می کنید ، ببینید! Abhérant.
به همین دلیل من اطلاعات بیشتری در مورد ساختار نمی دهم. در یک forum "هر کس دلیل خود را دارد"، می تواند به سرعت وارد n'importenawak شود یا به تفسیر نادرست (جدی تر) تبدیل شود. : قشنگ:
moby25
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 396
سنگ نوشته : 10/01/10, 18:05
محل سکونت: پیکاردی، سم (80)
تعادل moby25 » 18/01/11, 07:53
dedeleco -> داشتن یکبار دیگر یک پیام هشداردهنده کمتر احساس خوبی می کند! :?
مطمئناً اگر اعتقاد دارید کف وجود دارد ، تفسیر را به خوبی تغییر می دهد. (خصوصاً در سطح انبوه)
در واقع این خانه است
قسمت مشکل ساز بخشی است که به خانه وصل شده است ، با شیب ملایم و بدون کف
Dernière همتراز نسخه moby25 15 / 09 / 11، 20: 42، 1 بار ویرایش شده است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 18/01/11, 15:15
خوب است خانه را نشان دهید ، زیرا این یک کلبه جنگلی است که احتمالاً در خانه بهبود یافته و سبک است.
واکنش های من به فکر خانه های من بود که 6 بار از دیوارهای بتونی سنگین تر و طبقه اول !!
اوباموت WTC را بسیار بهتر می شناسد ، که نباید با هواپیماها از بین می رفت !!
مطمئناً بیش از حد بودیم !!
شما ضخامت بتن سلولی و اندازه تابلوهای این بتن را مشخص نمی کنید ، زیرا این امر سهولت نصب آرماتورها و از سرگیری پایه ها را ایجاد می کند ، به گونه ای که دیگر این دیوارها روی آجری قرار نگیرند ، بلکه از جامد.
این شرایط ضخامت لازم برای پایه را ایجاد می کند ، بنابراین سبک ، کمتر نیاز به قوی بودن ، اما حداقل 40 سانتی متر در برابر یخبندان نادر اما ویرانگر دارد. (دفن کمی بیشتر کافی است).
پیش از این لازم است که روی تیرچه های موقت ، روی آشیانه قرار دهید ، سپس قطعات کوچک را به صورت قطعه ، و برای تقویت با جک ها (2 جک هیدرولیک ماشین) و تخته ها ، قطعات کوچک را به صورت قطعه قطعه کنید. چند میلی متر (بدون ترک خوردگی ، اما جبران خسارت سنگفرش را می بینیم ، می بینیم که ترک ها بسته می شوند) ، سپس آرماتورهای پایه را با گوه های آجری ، یا بتن سلولی و ملات (یا چسب مناسب) با ضخامت خوب سوار کنید و سپس به آرامی استراحت کنید و اجازه دهید ملات را برای این قطعه قبل از تهیه قطعه بعدی ، با صبر و صبر ببرید.
پس از آن ، می توانید تیرچه های قطعی ، (به خوبی با هوای خشک تهویه شده) استراحت کنید تا سنگ آهک را در لبه پشتیبانی کنید ، و روی پایه ها استراحت کنید. من تصور می کنم که تیرچه های موجود شما به همان اندازه قرار ندارند و نیاز به پیشرفت دارند ، اما با توجه به وزن کم ، این فاجعه بار نیست.
Tribia
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 1
سنگ نوشته : 03/08/14, 08:26
تعادل Tribia » 03/08/14, 08:36
سلام،
شرکت هایی هستند که تولید ، فروش ، کمک به مونتاژ و ارائه مشاوره مفیدی در مورد پانل های فایبرگلاس ، مانند کشاورزی. این فقط به فاصله تحویل بستگی دارد.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 213
