جانیک نوشت: از این رو درخواست موجه (اساساً به شکل FTC نیست) که برچسب زدن توسط FDA دقیق تر باشد و از این نوع سردرگمی و در نتیجه تصادف اجتناب کند.
برچسب زدن این داروی هومیوپاتی ثابت بود ، هیچ سردرگمی وجود نداشت ، فقط یک نقص در تولید به دلیل عدم کنترل وجود داشت: مشکل از "مقدار متغیر بلادونا ، یک ماده سمی ، در برخی قرص های دندان درآوردن هومیوپاتی بود ، گاهی اوقات بسیار بیشتر از مقدار مندرج در برچسب است. "
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2017 ... -بلادون
اگر این مورد وجود داشته باشد ، این به دلیل مسئولیت تولید کننده است که به اندازه کافی محصولات خود را کنترل نکرده است و این از سیستم دادگستری آمریکا مشخص است و نه از تسلیم خود H. [*] این نوع اشتباه در مورد داروهای A نیز با ما وجود دارد.
جانیک نوشت: دقیقاً مثل درمان سرطان که با "اشتباه کردن" 1 در XNUMX بار ، همان میزان شکست را دارد.
نامربوط
منو بزن تا من بخندم. این سؤالی نیست که برگزارکنندگان معتقدند یا نه.
این احتمالاً می تواند هرگونه استدلال کلاسیک در مورد تضاد منافع / تعصب را کوتاه کند.
اصلاً هیچی! شما یک قضاوت ارزشی را در مورد اعتبار یک نرخ و هرچند بالاتر از 50٪ نشان می دهید ، من فقط با این موازی بودن تأکید می کنم که در سایر بخشهای "آماری" نیز در مورد سرطان ... در میان دیگران وجود دارد.
یک متخصص انکولوژیست که در تلویزیون مصاحبه شده ، نشان می دهد که سرطانها در سالهای آینده 70٪ پیشرفت خواهند کرد و موفقیت بسته به پیشرفت تومورها بین 40/60٪ خواهد بود.
جانیک نوشت:
چرا این تجربه بدون نظارت (که در واقع فقط یک شهادت است) اعتبار بیشتری نسبت به تجربیات ذکر شده در بالا دارد؟
نه بیشتر ، نه کمتر! این فقط مقایسه نتایج است!
شما که غالباً از "قاضی و حزب" صحبت می کنید ، در مثالی که ذکر می کنید ، نتایج چگونه معتبر هستند و توسط چه کسی؟
توسط خود مشتریان! اگر جهیزیه در واقع منبعی را در یک مکان خاص پیدا کرده و به طور تصادفی نباشد ، این کلمه از دهان است که با توجه به میزان موفقیت وی در طول حرفه خود در این زمینه ، این جهیزیه را با مشتریان آینده اعتبار خواهد داد. و برای همه خرسندهای خوب معتبر است زیرا شهرت بدی سریعتر از یک شهرت خوب ایجاد می شود.
آیا "کلام دهان" اثبات قابل اعتمادتری نسبت به آزمایش های روشمند ، قابل تکرار و کنترل شده است؟
هیچ مطمئن تر اما واقعی تر از آنچه در زندگی واقعی اتفاق می افتد نیست.
جانیک نوشت
از یک طرف برگزارکنندگانی که موضوع و حالت های آن را نمی دانند و از طرف دیگر یک پزشک (از بین سایر افراد) که نتیجه ای بدست می آورد با منابع شما قابل مقایسه نیست.
این تعبیر شماست
همانطور که هر کس می تواند انجام دهد ، این یک سوال از حساسیت شخصی است که برای همه معتبر است.
در واقع ، ما از یک طرف سازمان دهندگان داریم ، که اعتقاد به صحت ظرفیت های dowsers (هیچ چیزی نمی گوید که آنها موضوع را نمی دانستند) ، با فراخواندن واقعی ، همه چیز را برای اثبات آن انجام داده اند. dowsers در آزمایشات کنترل شده
واقعیت این نوع تجربه نشان می دهد که موضوع برای آنها ناشناخته است. این دقیقاً در مورد آزمایشات انجام شده توسط A در مورد H است. : کاملاً از صفحه خارج است.
از متخصصان مربوطه اطلاعات بیشتری کسب کنید !
و از طرف دیگر ، شهادت کنترل نشده از یک دوزخ که به تنهایی نتایج خود را پیش می برد.
اگر با دقت بخوانید ، من "در میان دیگران" نوشتم که اینها توسط انجمن یا اتحادیه آنها می توانند به شما نشان دهند
http://www.snradiesthesistes.fr/ (لیست ها را در اینترنت مشاهده کنید)
janic نوشت: سؤال این است: کاربر احتمالی کیست که باور کند و به همین دلیل در محل بررسی خواهد کرد؟
در مورد H علاوه بر این!
بستگی به چرایی فرد دارد
هنوز کاملا! همه ما آنجا هستیم ، هرکسی آنچه را که می خواهد به خصوص هنگامی که اطلاعات از طرف افراد معتبر و معتبر از نظر آنها حاصل می شود ، باور داریم و در زندگی واقعی زندگی می کردیم.
و سطح اطلاعات آن
همه اینها به نوع اطلاعات بستگی دارد.
به عنوان مثال ، بین خبرنگاران در مورد اینكه FTC آمریكا می تواند در مورد این موضوع و هند به عنوان مثال داشته باشد: چه كسی كم و بیش درست است و بنابراین چه كسی را باور می كند؟
توسعه علاقه به H توسط جمعیت ها نشان می دهد که طرف از کج تعادل است.
[*] به یاد ندارم که حداقل رقیق تحمیل شده را بخوانم ، مثل فرانسه ، برای آمریکا !!!
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
