سلام citro
من کمی سریع جواب دادم ، chatelot 16 درست است ، شمارنده فردی قدرت آشکار در رفتن را حساب می کند (s = ui) بنابراین هیچ علاقه مالی برای بازی با cos phi وجود ندارد.
محافظ برق در متر
Bonjour در
این همان چیزی است که ما به آن ایمان آورده شده ایم.
برای اطمینان از یک بررسی ساده کوچک لازم است.
شما همه چیز را در خانه خاموش قرار می دهید تا زمانی که متر از کار بیفتد ، سپس یک بانک خازن را برای جریان متناوب به کاغذ متصل می کنید و می روید که کنتور کار می کند
در مورد من ، من اصلی را برش داده و مستقیماً به یک خازن موازی فاز و خنثی با 8 میکرو فاراد متصل می کنم که حدود 18 آمپر اندازه گیری شده در کلیپون را نشان می دهد و متر به نظر می رسد دارای نور 5 وات است.
بگذارید کسی برای من توضیح دهد که خازن چه انرژی را در یک خانه خانگی مصرف می کند؟ و چرا او با آن می دود ، فقط واکنش پذیر است.
راکتیو هرچه سلف یا کندانسور در یک موتور باشد ، باعث افزایش دامنه در سیم پیچ آن می شود و این منجر به تلفات گرما می شود.
آندره
boubka نوشت:سلام citro
من کمی سریع جواب دادم ، chatelot 16 درست است ، شمارنده فردی قدرت واقعی را حساب می کند (p = ui) بنابراین هیچ علاقه مالی برای "بازی با cos phi" وجود ندارد.
آندره
- من کشف econologic
- پست ها: 2
- سنگ نوشته : 13/11/10, 09:14
پس انداز برق
سلام،
چیزی که بیشتر از همه دوست دارم forumsاین است که هرچه "برای" بگوید یا بنویسد ، هر آزمایش که انجام شود ، یافته های ارائه شده ، در پایان همیشه این ناسازگاران هستند که می خواهند حق داشته باشند و همیشه درست باشند ، در پایان آنها مکالمه درباره اظهارات پرهیجان ، دریابید که قیمت کافی یا زیاد نیست و در هر دو مورد باید محتاط باشید ، یا حتی بهتر ، دانش آنها را با اصطلاحات مختصر می نوشید که آنها تنها کسانی هستند که درک می کنند ، اما این باعث می شود که آنها از نظر خانواده باهوش باشند. شما همه این بچه ها را می شناسید که از همه نوع متخصص هستند ، در مورد همه چیز نظر می دهند ، اما بیش از هر چیز با تبریک به یکدیگر نظر می دهند. همان افرادی که فکر می کنند همه موافقان ، فروشندگان این محصول هستند ، کسانی که وقتی بزرگترین کلاهبرداری در پاسخ آنها است ، همه را کلاهبردار می نامند ، به خصوص اینکه برخی از آنها در شرکت ها هستند. رقابت کردن ، تحقیر کردن هر چیزی که اصلاً از خانه برنمی آید forums از همان نوع (به خوبی جستجو خواهید کرد) خوانده اند یا نظر مثبت داشته اند
سوالی که مطرح می شود این است: آیا کار می کند یا خیر؟ و ظاهراً کار می کند .... بنابراین بقیه کارها هیچ کاری نیست .... بدانید که امروزه در لوازم خانگی موتوری آن دسته از کلاس A ++ وجود دارد (شما آنهایی را می دانید که 200 تا 300 ارزش دارند یورو بیشتر از بقیه) که البته این نوع پس انداز به شکل دیگری یافت می شود و هیچ کس در مورد وجود آنها و اینکه اجازه می دهند انرژی کمتری مصرف شود ، بحث نمی کند.
من ، مانند افراد دیگر ، یکی را در خانه و بیش از یک سال نصب کرده ام و مشاهده می کنم که در واقع قبض من (و بنابراین مصرف من) بسیار افت کرده است و همه موارد دیگر کاهش یافته است. در چارچوب اما مسلماً هنوز جواب را پیدا خواهید کرد ، به خصوص 2 یا 3 "من همیشه استدلال می کنم" بیان شده در forums، پس بدانید که اثبات این کار بی فایده است ، من این کار را نمی کنم ، زیرا حتی اگر فاکتورهای EdF خود را منتشر کنم ، می توانید بگویید که امکان پذیر نیست و در عین حال امکان پذیر است!
برای حمایت از برخی از نوشته های من:
http://www.cdurable.info/Economie-d-ene ... ,2600.html
http://www.quechoisir.org/equipement-de ... s-s-impose
http://wapedia.mobi/fr/Condensateur_%28 ... t%C3%A9%29
وقتی به خود می گوییم "همیشه درست" ، به عنوان یک پیام خنده دار است.
به ما بگویید آیا منافع تجاری در این نوع محصولات دارید؟
اگر من علاقه مند به دیدن فاکتورها و عکس های نصب شما هستم. بنابراین می توانید قبض های خود را قبل و بعد به ما نشان دهید؟
من هنوز نمی دانم دقیقاً درباره کدام محصول صحبت می کنیم ...
پیوندهایی که شما نقل می کنید از این واقعیت که این محافظ کار می کند پشتیبانی نمی کنند ... آنها حتی آن را ذکر نمی کنند.
پاسخ: پس انداز برق
دومین! من همچنین می خواهم عکس ها و منابع را همراه با فاکتورهای قبل / بعد داشته باشم.
برای من هم جالب است! دقیقاً کدام دستگاه؟ چه دستگاهی؟
همیشه دلیل نوشت:بدانید که امروزه در لوازم خانگی موتوری ، کالاهایی از کلاس A ++ وجود دارد (شما می دانید که آنها 200 تا 300 یورو بیشتر از بقیه ارزش دارند) که در آنها این نوع صرفه جویی ها به شکل دیگری وجود دارد اگرچه روشن است و هیچ کس با این واقعیت که آنها در آنجا هستند و اجازه می دهد انرژی کمتری مصرف کنند ، اختلاف نظر ندارد.
bientôt!
- من کشف econologic
- پست ها: 2
همکاران voilà
و این همان چیزی است که من نوشتم و بلافاصله تأیید کردم. من عاشق خبرگان هستم. با این حال ، من خوب نوشتم که من هیچ چیزی را منتشر نمی کنم ، همانطور که برای هر گونه منافع تجاری ... به جز اینکه من از همه این افراد خسته شده ام که فقط نظر خودشان را می دهند و فقط این یکی است که باید غالب شود .
به متخصصان اقتصادشناسی خوب بروید.
اوه بله این به ما بستگی دارد که ثابت کنیم حق با شماست؟ زیرا شما قادر نیستید کوچکترین مدرکی راجع به آنچه می گویید ارائه دهید و ما باید حرف شما را قبول کنیم؟ آمین
ببخشید اما این استدلال فریبکارانه است ...
البته در این نوع اقتصاددانها به شکل دیگری یافت می شود و هیچ کس با بودن آنها و اینکه اجازه می دهند انرژی کمتری مصرف کنند ، اختلاف نظر ندارد.
من اگر اختلاف کنم
هیچ "محافظ" در کلاس a ++ دستگاه وجود ندارد.
پس انداز به دلیل بهینه سازی اجزا و عملکرد است
مثال: حجم آب کمتر ، موتور با راندمان بالا ، مکانیک سبک تر ، تنظیم کننده دما ، کاهش زمان چرخه ، عایق و غیره ...
- 16 پاسخ ها
- 9635 نمایش ها
آخرین پست تعادل turbozender
18/11/09, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 11175 نمایش ها
آخرین پست تعادل iso14000
02/05/08, 23:16یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 10 پاسخ ها
- 25387 نمایش ها
آخرین پست تعادل آندره
26/06/06, 15:02یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 120
