تجزیه و تحلیل گرافیکی بازوهای اهرم آسان است ، محصول فاصله از محور تا خط نیروی واقعی با نیروی دقیق ، وزن به همراه نیروی واکنش.
هرچه وزن لاگ قوی تر باشد بازوی اهرم قوی تر می شود و بنابراین در این سیستم سفت شدن افزایش می یابد که بدون اینکه بتواند ترک کند آویزان می شود زیرا خط نیرو به محور چرخش نزدیک می شود !!!
به موازات تغییر محور چرخش به سمت ورود به سیستم ، موازی تغییر زیادی نمی کند ، و این باعث افزایش نیروی پشتیبانی می شود که محکم می شود ، زیرا خط نیروی آن از محور عبور می کند و از نظر افقی بیشتر واکنش سفت تر افزایش می یابد ( نیروها را بکشید) که برای بالا بردن دست با استفاده از سفت تر و بدون سفت شدن در چوب با نیروی ضعیف برای ورود به سیستم بسیار سنگین که با دست ها دستکاری شده مفید است.
یک سوال کوچک از مکانیک کشاورزی ...
من همچنین می خواهم آن را امتحان کنم تا سنگ های بزرگ را انتخاب کنم
مسئله این است که سنگریزه ها سیلندرهای زیبایی نیستند اما از هر شکلی برخوردار هستند و گیره ها اغلب روی صورتهای غیر عمودی می چرخند ، که علاوه بر این ، تحت فشار فلز برای آویزان کردن نیز وجود ندارد.
بنابراین بسیار دشوارتر و کم خطرتر از عدم دریافت سنگ روی پاها خواهد بود !!
تسمه ها برای سنگ های بزرگ ایمن تر هستند اما عبور از آن نیز ساده تر است.
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
آسان است؟ بله و خیر. بله ، زیرا ما چیز زیادی را درک نخواهیم کرد ، زیرا "کارگر" فقط نیروی بالابرنده را در آغوش خود احساس می کند (که => وزن درخت). خیر ، زیرا فرمول محاسبه را برای دو لحظه حاصل که ضرب می شوند ، بسیار پیچیده تر می کند. در اینجا محاسبه یک لحظه حاصل شده است:dedeleco نوشت:تجزیه و تحلیل گرافیکی بازوهای اهرم آسان است ، محصول فاصله از محور تا خط نیروی واقعی با نیروی دقیق ، وزن به همراه نیروی واکنش.
موازی سازی زیاد تغییر نمی کندبه غیر از تغییر محور چرخش به سمت سیاهه ، باعث افزایش نیروی پشتیبانی می شود که سفت می شود ، زیرا خط نیروی آن از روی محور عبور می کند و افقی تر واکنش گیرنده افزایش می یابد (نیروها را ترسیم کنید) ، که برای بلند کردن با دست هنگام سفت شدن بهتر ، بدون آنکه در چوب با نیروی ضعیف وارد شوید ، برای ورود به یک سنگین بسیار سنگین که با دست ها دستکاری می شود ، مفید است.
در حالی که در ابتدا (با یک نیروی چرخشی صفر) فرمول بسیار ساده به نظر می رسد:
"استحکام - قدرت" ou "log log" (x) "بازوی اهرم" (=) "the moment" ...
بدون نیاز به انجام محاسبه (فشار آوردن ... به راحتی می توان گفت که از لحاظ تئوریک موارد جدید کمی بهتر از گرلینت هستند ، با این واقعیت ساده که بازوی دو اهرم طولانی تر است ، بنابراین یک لحظه نتیجه مهمتر (که برای نفوذ بهتر به ویژه مفید خواهد بود) را به وجود می آورد. قلاب در چوب قبل از بلند کردن ، اما با تکان دادن ، مطمئن نیستم که نتیجه فوق العاده قابل توجه است).
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
برای بلند کردن سنگ ها به نسبت های بسیار متفاوتی احتیاج دارید
مشخصه اصلی این نوع انبردست ، و نسبت بین کشیدگی ارتفاع انبردست و بستن به عرض: اگر این نسبت 1 باشد ، نیرویی که دندان ها را کاشته می شود برابر با وزن ورود به سیستم است: بیش از حد : دندانها خیلی عمیق کاشته می شوند ... فکر می کنم نسبت 1/2 کافی باشد: تلاش برای بستن برابر با نیمی از نقطه ورود به سیستم
برای بلند کردن یک سنگریزه دیگر نیازی به سقوط نخواهد بود: شما به نیروی بستن 2 یا 4 برابر بیشتر از وزن سنگریزه احتیاج دارید: این به معنای سکته مغزی در ارتفاع مکانیسم 2 یا 4 برابر بیشتر از سکته مغزی است عرض بست: مشکل ، برای استفاده دستی! باید آن را به اندازه کافی بالا برد که محکم شود ... به هیچ وجه عملی نیست ... بنابراین به یک سیستم توری نیاز دارد تا این تقویت کننده محکم قد زیادی را از دست ندهد
انبردست برای بلند کردن ورق فلزی وجود دارد: سکته مغزی ارتفاع حداقل 20 برابر بیشتر از بستن گیره است: این امکان را به انبردستهای صاف می دهد تا با اطمینان کامل ورق را بلند کنند.
- پست ها: 6960
- X 264
این ابزار مبتکرانه به طور مشابه طراحی شده است
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- 2 پاسخ ها
- 5263 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 3 پاسخ ها
- 4622 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
19/07/21, 23:37یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 50 پاسخ ها
- 12986 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
22/03/23, 08:13یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 1 پاسخ ها
- 3479 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
16/08/20, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 17 پاسخ ها
- 18546 نمایش ها
21/06/21, 14:34یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 249
