نکاتی قبل از اصلاح چوب گرمایش مرکزی
برای اینکه کاملاً مطمئن باشید و از هرگونه اشتباه جلوگیری کنید ، اجاق گاز را حداقل به مدت 2 روز پشت سر هم با حداکثر 5 کیلوگرم چوب در ساعت اجرا کنید ، یا 120 کیلوگرم در روز و 2 متر مکعب در 8 روز برای اطمینان از مشکل شما ، مانند در خانه (2 روز) ، از گرم کردن ظرفیت حرارتی زیاد دیوارها و کاشی ها قبل از رسیدن به دمای 20 درجه سانتی گراد
عصر بخیر هبوس ،
با وجود همه مشکلات شما ، می توانید به خود بگویید که قبلاً حتی اگر در مورد شما نیز کافی نباشد ، به وسیله خوبی برای گرم کردن مجهز شده اید. کافی است اجاق گاز خود را با یک کارآمدتر دیگر جایگزین کنید و با همان اصل اجاق گاز کار کنید. یک جفت شدن ساده از این دو انجام خواهد داد. برای بودجه همه ما متوسط هستیم: http://www.kratki.eu/index.php?cPath=88&osCsid=48b2r85hrg6karpdurp7a00kl4 (این یک نمونه است ، من هیچ سهمی ندارم) آنچه انجام شده است انجام می شود و من فکر می کنم که ما باید صدر را بسازیم حتی اگر شخصی که این کار را با شما انجام داده است نفرین شده است. گفته می شود ، خانه چند ریسک شما به شما امکان می دهد از دادگاه حاکم برای جبران خسارت شکایت کنید.
مجموعه ای مفید مقدس از 75 درج wasser ارزان و قدرتمند 24KW ، توسط manitou22 که لینک را ترجمه می کند !!
در فرانسه:
چه چیزی بیش از دو برابر قدرت و ایجاد پرتگاه سیاههها !!
در صورت نیاز به 40 کیلووات ، در هر ساعت 10 کیلوگرم چوب خشک ، 240 کیلو گرم در روز و 24 تن در 100 روز زمستان ، یعنی 48 متر مکعب !!!!!!! !
امیدوارم که لازم نباشد ، زیرا اتاق ها را با 830 وات گرم می کنید و فقط در ابتدا لازم است که خانه را گرم و گرم کنید !!
در فرانسه:
نمونه ای بسیار دقیق 25 کیلو وات با قطعات و گران نیست!
http://www.kratki.eu/product_info.php?c ... ts_id=4172
من اطلاعات دقیق را دوست دارم
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
- من کشف econologic
- پست ها: 6
- سنگ نوشته : 25/12/10, 17:33
یادآوری یک قانون ساده برای نصب دیگ چوبی
bonsoir،
من از دیدن پیچیدگی نصب شما وحشتناک هستم و فکر می کنم شما به اصول اساسی احترام نمی گذارید.
1 درجه دو مدار: رادیاتور از 20 تا 60 درجه (مطابق با دمای مورد نظر در خانه تنظیم می شود)
یک دیگ بخار دیگر با حداقل بازده 60 درجه (نقطه فلزی صورتی زیر ضایعات متخلخل می شود و یک دیگ بخار در یک فصل سوراخ می شود) دمای خروج 60 تا 90 درجه (بسته به این که tj بازده بیشتر از 60 درجه باشد ).
2 درجه در هر مدار دارای یک شتاب دهنده برای همگن کردن دمای آب است که بطور معمول در 2 شروع شیر 4 طرفه قرار گرفته است که عملکرد مخلوط کردن دو مدار رادیاتور و دیگ را دارد.
3 درجه شیر 4 طرفه محل اتصال 2 رادیاتور و مدارهای دیگ بخار است. دستورالعمل های مونتاژ را با دقت بخوانید. به خصوص در این سطح هرگز دریچه 3 طرفه نیست
4 درجه انبساط شما باید در هوای آزاد و در بالاترین نقطه نصب شما باشد. این یک عنصر ایمنی در ka جوشاندن دیگ است
در اینجا من یک اظهار نظر کردم
نصب شما لزوماً یک مأمور قدرت نیست. مواد فروخته شده خوب هستند ، اما به راحتی جمع آوری نمی شوند. نصب کننده بی کفایت برای نصب چوب. مخالفتهای هیدرولیکی آشکار وجود دارد که نمودارهای مونتاژ شما اشتباه است !!!
و حتی فکر می کنم که شما 3 برابر خیلی مواد دارید !!!
فکر می کنم تابستان خانه شما در گرمای قوی سرد و دلپذیر است! این یک معیار انزوا خوب است.
به طور معمول ، شما باید ظهر صبح و عصر اجاق گاز خود را شارژ کنید که 35 سال است که انجام می دهم !! نصب كننده من نصب را در آنجا انجام داده است كه از 2 سال پس از نصب مجدد نصب خود مطابق با اصول اساسي ، 4 بویلر را حفر كردم و من همان ديگ بخار را با همان گرماي راحت 20 درجه و درب آشپزخانه که اغلب برای گربه ها یا توله سگ ها باز است و از آن خسته نمی شود - حتی 5 درجه - حتی اگر آنجا باشد
اصول را به خوبی بخوانید و برنامه خود را دوباره بسازید من اگر می خواهید آن را اصلاح کنید اما باید خودتان این کار را انجام دهید در غیر این صورت نمی توانستید خطای برنامه خود را بفهمید.
مخازن شما قرار است در مدار دیگ مانند مخزن آب بهداشتی نصب شود در حالی که تنها مشکل اتوماسیون نصب شماست. به خصوص هیچ هزینه دیگری علاوه بر این که تمام تجهیزات آن را نیز به راحتی نصب کرده اید !!!!!!
کریسمس خوب
کریسمس خوب
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
به آرامی ، این مدار به نقاط 1 درجه ، 2 درجه احترام می گذارد.
3 درجه شما در صورت عدم وجود بادکنک صحیح است ، در این حالت یکی است ، بنابراین حتی اگر من 4 راه را ترجیح می دهم ، 3 راه نیز پیش می رود.
اگر دیگ بخار با یک شیر ایمنی حرارتی با مجدداً آب سرد و یک شیر تسکین فشار مجهز باشد ، می توان با یک سیلندر بسته تعویض کرد.
برخی از راه حلها در مدارهای قدیمی که به عنوان یک ترموسیفون کار می کنند ایده آل است و در مدارهای اخیر غیر قابل استفاده است.
- من کشف econologic
- پست ها: 6
خطای خواندن
تیم Bonjour،
برنامه 20 دسامبر قانون اصلی شماره 3 درجه را رعایت نمی کند.
باید یک شیر 4 طرفه وجود داشته باشد که می تواند اختلاط بین مدار رادیاتور (از 20 درجه تا 50 درجه بسته به سرماخوردگی) و مدار دیگ را تضمین کند.
در مورد شیر ایمنی نیستم که به موقع مسدود شده باشد و من مخزن در فضای باز (مخزن انبساط در فضای باز) را ترجیح می دهم.
توصیه می کنم شتابدهنده ها را در کنار شیر 4 طرفه روی خروجی ها پراکنده کنید
کمی نقشه رنگی می تواند به شما کمک کند !!!!
برنامه من هیچ اتوماسیون با توجه به بالون را شامل نمی شود ، که اصل آن به شرح زیر است
با شروع گرمایش ، مخازن در مدار نیستند ، گرما مستقیماً به رادیاتور منتقل می شود
- هیت سینک به مخازن رسیده به تدریج در مدار دیگ وارد می شود
- پایان چرخه دیگ بخار خارج می شود 100٪ ایزوله شده و مخازن کالری خود را به رادیاتور باز می گردانند
برای این اتوماسیون به 2 دریچه 3 طرفه موتوری و یک پروب دما احتیاج دارید
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
حذف ترمووار؟ فکر نمی کنم ایده خوبی باشد ...
گلدان باز ، بله اگر می خواهید اما از خود بپرسید که چرا ما آن را برای گلدان بسته رها کردیم.
سرانجام ، اتوماسیون گران قیمت وجود دارد که قبلاً لازم نبود.
به نظر من ، مدار او مورد سوال نیست ، بالاخره او آنچه را که از او خواسته می شود ، ذخیره می کند یا برگرداند ، به خوبی انجام می دهد. مشکل این است که اجاق گاز کالری کافی را برای خانه فراهم نمی کند و یا به عبارتی تلفات خانه بسیار بیشتر از توان اجاق گاز است.
یا در غیر این صورت لازم است فرض کنیم مدار باعث از بین رفتن کالری می شود ...
- 25 پاسخ ها
- 5485 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
03/12/22, 10:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 4925 نمایش ها
آخرین پست تعادل Coati84
17/04/21, 23:56یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 9 پاسخ ها
- 4814 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul72
18/10/20, 21:13یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 12364 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
12/01/17, 21:06یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 6 پاسخ ها
- 6352 نمایش ها
آخرین پست تعادل xxx74
06/08/16, 20:59یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 356
