من ، من عاشق دمنده ها هستم !!
به خصوص هنگام رسیدن به یک خانه بسیار سرد (6 درجه سانتیگراد) ما بسیار سریعتر از دیوارها گرم هستیم !!!
دیوارها بیش از یک روز طول می کشد ، حتی آخر هفته از خانه ثانویه !!!!!!!!!
با درج و توزیع هوا دمیده سریع است !!
اگر ورودی ها آن را با یک جت هوا به اندازه کافی قوی که بتواند به سقف برسد ، چرخش می دهد.
یا دمیدن برقی.
بهبود شوفاژ مرکزی
دیگ بخار من یک گاز رسمی 2560c از انبار brico است و یک چرند است. 3 تجربه بد از ابتدای سال تاکنون. 2 ساعت قبل پروب تنظیم 10 ساعته و مخزن DHW. شرمنده چون خوب خوشم میاد ساده و کارآمد
مشعل مانند بسیاری از دیگهای بخار مدرن در حال تعدیل است و همه یا هیچ چیز نیست.
در مورد گردش هوا ، تأیید می کنم که موثر است زیرا دودکش من در 3 متر 70 از فن از 13 ساعت گرم می شود. دیگ بخار از ساعت 13:26 بعدازظهر خاموش است و در ساعت 15:15 بعد از ظهر فن در 20,8/0 درجه سانتیگراد روی زمین می وزد. DT رادیاتور XNUMX است.
تهویه دماسنج زیر رادیاتور کف نشانگر 17,2 * سانتیگراد است.
بنابراین من 3,5 * درجه سانتیگراد در سطح پا افزایش می دهم.
سرد
سرد
آه من فکر کردم شما روی روغن هستید مثل این که از "مشعل" صحبت کردید ... (نگاه نکن ، من خودم را می فهمم)
مشعل های تعدیل روغن بسیار نادرتر هستند. سوال من از اینجاست.
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
فن اگر تعلیق یا ثابت بودن آن انعطاف پذیر بوده و میراگر باشد ، باعث می شود تا ارتعاشات به قالب منتقل نشود و مانند بلندگو به عنوان محفظه تشدید عمل می کند.
این اختلاف می تواند بسیار زیاد باشد.
سپس با یک وایتور می توانید سرعت آن را کاهش داده و میزان صدا را بسیار کاهش دهید. ما می توانیم با توجه به دمای هوای موجود در گردش ، یک ولتاژ کنترل را روی فن قرار دهیم (با تنظیم سنسور ولتاژ بر روی گرمایش با یک سنسور T ارزان قیمت) ، تا سر و صدا ایجاد نشود در شروع در حداکثر احتراق حداکثر است و در احتراق متوسط تا بلند مدت کم می شود.
سلام.
من به این موضوع قدیمی بازمی گردم ، زیرا من اخیراً یک رادیاتور تهویه شده خود را با دوام و بیش از هر چیز بسیار کارآمد تر ساخته ام. در واقع به دنبال تعویض سیستم تهویه مطبوع قدیمی با R22 Tata خود ، من واحد داخلی را "کاست" نگه داشتم تا آن را به جای رادیاتور اتاق نشیمن خود قرار دهم.
از زمان تغییر ارزان رادیاتور قدیمی من با یک فن ستون با 2 توپ ، فکر این کار را کردم.
در اینجا کودک به طور معمول او را به سقف ثابت است
این مجهز به یک فن توربین دوتایی با 1 موتور با سه سیم پیچ ، بنابراین 3 سرعته است.
من هنگام خواندن آنچه در اینجا نوشته شده است "کنترل توسط میکرو کامپیوتر" بسیار خندیدم
خیلی بد است که کباب شود (تاریخ آن مربوط به سال 1987 است و در سال 2010 کباب شده است به هر حال بد نیست)
سرانجام ، من همه چیز را به داخل منتقل کردم تا فقط باتری و فن 3 سرعته را حفظ کند.
کارت الکترونیکی ، نمایشگر ، مقاومت الکتریکی کمکی ، بلوک ترمینال الکتریکی و کلیکسون های مختلف ایمنی.
من همچنین رگولاتور مویرگی و سوپاپ را برداشته و سپس به جای آن یک شیر رادیاتور استاندارد لحیم کردم.
در پایین باتری من یک شیر تعادل رادیاتور استاندارد را نیز لحیم کردم. طرفین را با رادیاتور قدیمی خود مطابقت دادم.
در ابتدا من به دنبال چگونگی کنترل خودکار تغییر سرعت تهویه با توجه به دما بودم و سرانجام یک دکمه چرخشی 3 موقعیتی نصب کردم.
من یک ترموستات اتاق سرد "reccup" اضافه کردم که برای فعال کردن تهویه با توجه به دمای باتری استفاده می شود.
لیس خوب رنگ روی بدن و وویلا!
کریستف در اینجا در مورد مسئله راحتی و اقتصاد صحبت می کند.
فکر می کنم مجبورم ارقام مربوط به این پست دیگر را بیاورم
https://www.econologie.com/forums/brassage-d ... 10329.html
کریستف نوشته است:مسلم است که در همرفت اجباری شما مبادله و در نتیجه قدرت رادیاتور را بهبود می بخشید!
اما وای برای راحتی حرارتی ، عکس آن ترجیح داده می شود ، درست است؟ یعنی برای دمیدن از بالا یا از بالا ، هوای گرم در سطح کف.
بعدی فن استفاده می کنید، شما زمین ممکن است تست حالت 2 به راحتی.
مشکل از فشردگی سطح "انتهای" رادیاتور خواهد بود؟
PS: چه شبیه ساز که شما استفاده می کنید؟
سلام کریستف
هم افزایی!
از تهویه اجباری رادیاتور به سمت پایین استفاده کنید ،
مکش هوای گرمتر (و غیرضروری) از سقف.
خیلی ساده!
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
Salut
با تشکر از چندین نرم افزار کوچک و برخی از مطالعات دیگر ، من برق تأمین شده توسط فن کوئل خود را تعیین کردم و با محاسبه با رادیاتور دیگرم در اتاق نشیمن مقایسه کردم. رادیاتور 120 سانتی متر X60 سانتی متر در فولاد فروخته شده برای 2300 وات است و 1600 وات را با خروجی دیگ بخار در 56,7 درجه سانتیگراد توسعه می دهد. تحت همین شرایط 80X60cm venilo-convector من 3200w تأمین می شود.
پارامتری که تفاوت را در محاسبه ایجاد می کند ، دمای دلتا بین ورودی و خروجی رادیاتور 14 درجه سانتیگراد ، در مقابل 27 درجه سانتیگراد روی فن کوئل است. سرعت جریان در هر دو حالت 0,1m3 / ساعت است. اتلاف 2 درجه سانتیگراد بین خروجی دیگ و رادیاتور است.
من یک فن کوچک زیر رادیاتور قرار می دهم تا تغییر را مشاهده و محاسبه کند.
- 1 پاسخ ها
- 9916 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/12/15, 16:24یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 34 پاسخ ها
- 81313 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
07/11/17, 23:15یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 7163 نمایش ها
آخرین پست تعادل loopyng84
24/08/13, 20:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 70964 نمایش ها
13/11/12, 22:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 15 پاسخ ها
- 11762 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
01/03/10, 11:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 414
