دده
آیا تصویری از گلخانه خود دارید که تهویه نکنید یا قارچ پرورش دهید؟
من بدون تهویه تلاش کردم و بسیاری دیگر بدون نتیجه تلاش کرده اند ، من تعجب می کنم که چگونه اکسیژن را تخلیه می کنید و CO2 را وارد می کنید ، کپک از این واقعیت ناشی می شود که دیواره های گلخانه متراکم شده و روی گیاهان می چکد ، شما نباید یک گیاه گوجه فرنگی را در گلخانه آبیاری کنید مگر از پایه.
همیشه لایه های گرم وجود دارد که گرما را برای شب نگه می دارد اما شما باید آن را به اندازه کافی عمیق در پایین ریشه قرار دهید ، در غیر این صورت از طعم و مزه محصول مراقب باشید ، این می تواند کود باشد یا علف های بریده شده را تخمیر کند تا گرما آزاد شود !
پیرمردهای ما این روند را به خوبی می دانستند!
برای فن ، ما آن را فقط در صورت یخ زدگی متوقف می کنیم!
کدام یک ساله (میوه سبزیجات ...) برای گلخانه؟
آلن G نوشته است:دده
آیا تصویری از گلخانه خود دارید که تهویه یا قارچ نریزید؟!
این قارچ های جادویی هستند؟
http://www.youtube.com/watch?v=Tre19TNUwIo
https://www.econologie.com/forums/enter-the- ... 10317.html
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
AlainG به خوبی دیده شده است ، من فکر می کنم که برای تولید سبزیجات و میوه های تابستانی در گلخانه ها (یک سوراخ 16 تا 40 سانتی متری با کود اسب تازه از منظره در بالا و در پایان 50 ene از قبرستان زمین). برای زمستان گرم می شود و برای تابستان شما گیاه خیار خود را رشد می دهید که در نهایت ریشه آنها را به داخل می فرستد ؛).
این کار خوب است اما خوب کار می کند ، فقط مشکلی است که شما باید هر سال عمل را تکرار کنید .
هرچه گوجه فرنگی کمتری به آنها آب دهید طعم بیشتری دارند؛).
از طرف دیگر قارچ ها آب را دوست دارند ، بنابراین جای تعجب نیست که بدون تهویه رشد کند ، نان الیافی با "قارچ چیتاك" و قارچ صدفی در بازی سبز در بین دیگران به فروش می رسد (در هر مورد در بریتانی برخی از آنها وجود دارد) ، و در هلند شما سرنگ بذر قارچ با بستر خواهید داشت خوب و از همه نوع هستند؛).
به قارچ های دکمه ای توجه کنید ، آنها به نور و رطوبت نیاز ندارند ؛) این گلخانه با گلخانه Christophe شما است .
اه این گلخانه رو به شرق است (نه به شمال!) ، فقط بعد از ظهر در سایه است ...
صبح و ظهر ضربه سختی می خورد.
در تابستان حدود ظهر تا بیش از 45 درجه سانتیگراد افزایش می یابد ... (مورد بدون تهویه)
فکر نمی کنم قارچ ها دوست داشته باشند ...
ما نباید تحریف کنیم.
من صحبت می کنم فقط از یخ زدگی در شب خودداری کنید در گلخانه یخبندان ، فقط در روزهای یخبندان ، برای گیاهان یخ زده مانند مرکبات ، کاکتوس ها و غیره زیاد گرم نشود تا حدی که آب و هوا در گلخانه پر از CO2 باشد (10 برابر آنچه که وجود دارد در حال حاضر) نسبت به 56 میلیون سال پیش با 15 درجه سانتیگراد بیشتر در کل کره زمین (45 درجه سانتیگراد در سایه در خط استوا و آب در 15 درجه سانتیگراد در قطب ها و پایین اقیانوس ها) ، حتی در قطب ها ، بدون حتی یک یخچال طبیعی ، یا اگر ما همچنان سوزاندن سوخت های فسیلی موجود را خواهیم داشت ، ممکن است به دلیل اوج روغن و سوخت های فسیلی است کاملاً خیالی، با امکان ضرب غلظت CO2 در 10.
در تابستان ، شما باید تمام گیاهان را بیرون ، در معرض آفتاب برای کسانی که آن را دوست دارند یا گلخانه را به طور کامل باز کنید ، قرار دهید.
قارچ ها در رطوبت 100٪ در تاریکی مطلق روی چوب یا کود مغذی ، انبارها یا یخچال های هلندی خوشحال هستند. !!
Dernière همتراز نسخه dedeleco 31 / 03 / 11، 14: 13، 1 بار ویرایش شده است.
و در حال حاضر در Tf1 Infos ، کشاورزان گلخانه ای از قیمت گرمایش گلخانه ها که با سوخت منفجر می شود ، شکایت دارند و انبارهای زیرزمینی تابستانی برای زمستان را که بسیار راحت تر برای گلخانه ها کار می کنند ، 10 درجه سانتی گراد ، نادیده می گیرند. برای خانه ها به جای 25 تا 30 درجه سانتیگراد کافی است).
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
http://www.dlsc.ca
http://www.dlsc.ca
LOL!
همانطور که ممکن است متوجه شوید قارچ یک ماده پر کننده است ، اما کپک نیز قارچ است.
مزدور
کود طعم بدی به گوجه فرنگی می دهد ، همسایه و من محصول خود را مقایسه کردیم ، او با کود اسب 2 ساله و من بدون کود ، اما با کمپوست چمن و خاک نسبتاً ماسه ای ، مناقشه ای وجود ندارد که معدن بسیار بهتر است چشیدن.
گلخانه و محصول من را اینجا ببینید:
https://www.econologie.com/forums/parasite-s ... 46-10.html
https://www.econologie.com/forums/parasite-s ... 46-40.html
مزدور
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
Bonsoir،
30 سال است که از یک گلخانه شیشه ای و بدون تهویه به غیر از لوور و دو نورگیر سقفی استفاده می کنم. در زمستان ، همه اینها با محافظت پلاستیکی از نوع حباب ، در 3 سانتی متر از دیوار ثابت می شوند. در طول زمستان ، با استفاده از یک رادیاتور برقی با تهویه برای چند سال گرم می شود و سپس در یک حمام روغن قوی تر و دوباره با تهویه (کمتر قدرت) گرم می شود. هرگز مشکلی در قالب ایجاد نمی شود: وجود ورق پلاستیکی از تأثیر دیواره سرد ناشی از تراکم شدید جلوگیری می کند. من اضافه می کنم که این گلخانه برای ذخیره سازی در زمستان و نهال های عجیب و غریب در نظر گرفته شده است. خاک 80٪ استریل است که از انسداد سنگ آهک و سنگ آهک تشکیل شده است و می تواند به عنوان یک جاذب رطوبت بسیار کارآمد عمل کند.
گلخانه دوم من برای کشت در زمین در نظر گرفته شده است ، بنابراین با تغییر استراتژی ، هوادهی واقعی با سیستمی که قبلاً در بوم شناسی توصیف شده وجود دارد.
این سیستم نیز واقعاً م effectiveثر است ، بخاری برقی خیلی زود نمی چرخد ...
برای مثال ببینید:
http://www.lestropicales.com/mesgaleries.html?func=viewalbum&aid=22
با احترام
برای مثال ببینید:
با احترام
وای!
Cortejuan کار خوبی است!
متأسفانه ، ما شرایط دمایی یکسانی نداریم ، من هنوز در کبک 45 سانتی متر برف بر روی زمین دارم.
ایده بازیابی گرما برای شبانه روز دیوانه نیست ، من فکر می کنم اگر بتوانم یک مخزن بزرگ را بازیابی کنم شروع به کار می کنم!
لعنتی من یک مخزن روغن 1000 لیتری در دست دارم که در یک وضعیت خوب توسط همسایه داده شده است ، با جدا کردن آن و بازیابی رادیاتور ماشین می توانم یک سیستم را امتحان کنم!
آیا فکر می کنید 1000 لیتر آب گرم برای یک گلخانه 5 x 3 متر کافی باشد؟
آلن
آلن
Bonsoir،
1000 لیتر کمی تنگ است (گلخانه من همان منطقه است).
اگر محاسبه سریع انرژی قابل ذخیره سازی را انجام دهید ، بدانید که ظرفیت گرمایی آب:
4,18 کیلوگرم کیلوگرم کیلوگرم
این باعث افزایش 5 درجه در 1000 لیتر می شود:
4,18x1000x5 = 20900 KJ یا در KWh: 20900/3600 = 5,8KWh
بنابراین 1 کیلووات ساعت در مدت زمان حدود 6 ساعت بنابراین بسته به توان الکتریکی مورد نیاز برای نگهداری بدون یخ زدگی گلخانه ، ایده ای به شما می دهد.
من یک پایه 5 درجه اختلاف شب و روز را در نظر گرفتم ، این مربوط به مورد من است وقتی که خورشید زیاد نیست.
با احترام
با احترام
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 121
