اجرا بر روی نفت سرخ! هیچ کنندگان؟
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 20/03/12, 09:22
le justemileu ... وقتی احتیاط های ساده ای را در یک دیزل روستایی در تزریق غیرمستقیم انجام دهیم (فقیر چه چیزی) خطرات هنوز هم نسبتاً محدود هستند ... توجه من درباره یک اتومبیل با موتور مقدس صحبت می کنم و به درستی مجهز به آن هستیم پمپ بوش
سلام ماکرو ،
باید اعتقاد داشت که من بدشانس بودم : قشنگ:
اکنون شکست موتور را توضیح می دهم.
من دو سال در سوخت دوگانه سوار شدم ، بدون هیچ مشکلی
پمپ ژاپنی نیسان 2l دیزلی
یک روز تصمیم می گیرم برای تغییر کمربند زمان بندی به گاراژ بروم.
3 روز بعد ، دریچه ها به پیستون ها بازگشتند.
کمربند زمانبندی این ماشین بسیار محکم توسط یک قرقره کشیده شده است.
این قرقره به لطف پیچ بزرگ نگه داشته می شود.
روز قبل از شکستن ، من مجبور شدم سیستم سوخت خود را خیلی دیر پاک کنم (3 کیلومتر قبل از خاموش کردن موتورم)
صبح امروز با ژل ، پمپ تزریق به مکانیسم توزیع نیاز به تلاش زیادی داشت و پیچ قرقره تنش گیر شکسته شد ...
این ماشین بسیار محکم بود و تصادف اتفاق افتاد. (تقصیر انسان)
اکنون اتومبیل ها بسیار شکننده می شوند زیرا به آنها بیشتر اشاره می شود.
به عنوان مثال ، در BMW ، شما باید انژکتورهای مدلهای خاص را در هر X هزار کیلومتر پاک کنید ... (دیزل ، نه روغن)
من سیستم آلمانی را ترجیح می دهم که ضمانت اتومبیل های نفتی را ارائه می دهد اما در اینجا من خیلی آگاه نیستم
من با این کار تمام خواهم کرد ، خوب است که یک ماشین بطور ویژه طراحی کنیم که بتواند روی روغن کار کند.
اما ، TOTAL مخالفم : قشنگ: (به عنوان یک جواب ساده نیست)
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
آواتار د l 'utilisateur
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6522
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1639
تعادل درشت دستور » 20/03/12, 09:56
lejustemilieu نوشت:
سلام ماکرو ،
برای من شکست به سادگی وجود دارد:
"یک روز تصمیم گرفتم برای تعویض تسمه تایم به گاراژ بروم.
این قرقره توسط یک پیچ بزرگ در کنار هم نگه داشته می شود. "
پیچ بزرگ که توسط مگانو شما خیلی سخت محکم شده بود (که هرگز آن را مطمئناً قبول نخواهید کرد) که کشیده شده بود و همه اینها را با دیزل حل می کرد ...
خرابی ناشی از روغن روی موتور غیرقابل تصفیه ، توزیع کننده پیستون پمپ تزریقی است که بر روی سطح سر هیدرولیک قرار می گیرد که در فولاد تحت درمان با هیپر قرار گرفته و طبق مدل های بین 7 تا 11 میلی متر قطر آن را اندازه گیری می کند درست مثل یک تکه پنیر سوئیسی سوراخ شده است ... در هوای سرد می تواند با گرفتن بین انگشت شست و پیشانی هر دست توسط یک مرد عادی کاملاً شکسته شود و با پیچاندن آن مانند لوله شیشه ای خرد شود. ...
توزیع به دلیل روغن پرشده است ... حتی در صفحه 15 صفحه و شکستن ایلو ... دیده نمی شود ... مخصوصاً در موتور ژاپن ژاپن با توزیع کامیون ..
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
X 4
تعادل lejustemilieu » 20/03/12, 10:09
1+ ، اما از آنجا که من در حال کار کردن با روغن بودم ، ضمانت خود را از دست دادم.
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6522
X 1639
تعادل درشت دستور » 20/03/12, 10:18
lejustemilieu نوشت:
شما حتی نمی چرخیدید که آنها همه شما را یکسان می کردند ...
همسایه ای با فضای TD او را پرید و در 6000 ماه تنها 18 کیلومتر ساخت ، توزیعی را که او بطور کامل تمام غلتک ها و قرقره ها را انجام داده بود ... این قرقره دمپر بود که پرش کرد و در آن یافت شد توزیع ... حتی یک پنی حتی با وجود یک اقدام آغاز شده نیز مورد مراقبت قرار نگرفت ... به طور خلاصه یک RTA یک جعبه مجهز اجاره کنید و خودتان این کار را انجام دهید ، شما نیز به خوبی خدمت خواهید کرد ...
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 20/03/12, 10:30
ماکرو نوشت:
ماشین با موتور مقدس
چه نمونه خوبی از فضیلت:
وقایع مقدس (سرعت)
saint thétique (روان کننده)
et
سرعت مقدس
برای ما دعا کنید! تصویر
تصویر
Dernière همتراز نسخه فیل 20 / 03 / 12، 14: 21، 1 بار ویرایش شده است.
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
X 4
تعادل lejustemilieu » 20/03/12, 10:35
تو هستی ، فیل : قشنگ: : قشنگ: : قشنگ:
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6522
X 1639
تعادل درشت دستور » 20/03/12, 10:43
پس از به دنیا آمدن چنین کودکی ... انتخاب دیگری لازم نیست که لوله را ببندید : Mrgreen:
manoria68
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 301
سنگ نوشته : 07/10/08, 12:34
محل سکونت: ATLANTIS
X 2
تعادل manoria68 » 20/03/12, 13:36
من ، در آلزاس با 15 رستوران ، فراتر از 2500 لیتر در سال ، مشکل دارم.
من در یک فروشگاه چیپس که ظهر نمی دانم غذا خوردم ، و آن مرد به من گفت که 25 لیتر روغن را برای هر لیتر به یک جعبه آلمانی می فروشد
گرور
نفت آنقدر گران می شود که شروع به پرداخت آن برای صنعتگران می کند
Manoria 68، محقق سرخ شده، تکنسین آسیاب نفت خود را
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6522
X 1639
تعادل درشت دستور » 20/03/12, 13:41
من آنچه مرا گرم می کند ، ملاس است که از شهرهای بزرگ نمای اقیانوس اطلس می آید ... شیرینی های شیرین چیچی ...
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 20/03/12, 19:56
1. شما باید سریع بروید ، همیشه سریعتر ، ما حتی بیشتر تمیز می کنیم ، آچار گشتاور برای سرگرمی است یا وقتی مشتری به دنبال آن است ، برخی از گاراژها تقریباً همه کارهایی را که می توانند انجام دهند / با یک اسلحه شوک (پیدا کردن سفت) به محض اینکه از قطر 10 میلیمتر تجاوز کند .... تقصیر در حالت عامل به جای مکانیک که همیشه خواهان سودآوری بیشتر است.
[اوژن یونسکو]
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 150
