خوب سعی کردم هزینه تقریبی سالانه مصرف را محاسبه کنم و به من می دهد:
پمپ 1 + لامپ uv = 80w + 18w = 98wh
98 * 24h = 2،352 w
2،352 * 30d = 70،560w
70 560 * 6 ماه = 423 360w
پمپ 2 = 40w
40 * 12 ساعت = 480 وات
480 * 30d = 14،400w
14،400 * 6m = 86،400w
یعنی 423 360 + 86 400 = 509 760w / year - 509Kw
گرفتن پایه از 0.13 € برای هر Kw
یعنی 509 * 0.13 = 66,17 یورو در سال
بنابراین روزی که من نصف کمتر از 42,360 Kw یا 211.680kw را مصرف کنم و بنابراین صرفه جویی 27.51 € در سال
به طور خلاصه برای سرمایه گذاری در حدود 400 یورو پانزده سال طول می کشد تا به هزینه هایم بپردازم ...
اگر محاسبه من درست باشد ، ناامید می شوم. این شرم آور است که من ایده را دوست دارم
به نظر شما درسته؟
چه نیروگاه خورشیدی برای تامین پمپ های آبگیر
- من یاد econologic
- پست ها: 14
- سنگ نوشته : 07/03/11, 13:49
سلام ، کاری که شما می خواهید انجام دهید اصلاً سودآور نیست حتی بعد از گذشت یک قرن ، مطمئناً فتوولتائیک برای کاربردهای کوچک کار می کند خوب است اما فراتر از 1000 هزار کلاهبرداری ، مثلاً بهترین سایت فرانسوی ، شکستن قیمت بهترین مارک ها و جدیدترین کرم های ضد آفتاب:
http://www.ase-energy.com
مثال برای استخر شما:
تولید در آب و هوای مناسب با آینه 5000W ، تولید در هوای بد با آینه 2000 2500 XNUMX و باز هم بستگی دارد یا قرار است حوضه ......
x1) http://www.ase-energy.com/panneau-solai ... eau255.cfm
(با یک آینه قدرت خود را دو برابر می کنید یا در هوای خوب 510 وزن)
x1) http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... REG50A.cfm (عملکرد خودکار 12v ورودی 24v خروجی)
x2) http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie11.cfm
(بهترین با 800 چرخه سرب واقعی ، 24v / 200Ah 4800 ساعت)
x1) http://www.ase-energy.com/convertisseur ... 50W12V.cfm
سرمایه گذاری ارزش شمع ندارد ، edf kwh 10 عیار فروخته می شود ، اگر استخر شما 24 ساعت شبانه روز به مدت 24 سال کار کند (طول عمر خورشیدی را نصب می کند) شما مجبور خواهید بود تقریباً بیش از 20 سال 2450 یورو بپردازید ، در حالی که هزینه l نصب خورشیدی بیش از 20 سال شما باید 20 باتری را 2 بار تعویض کنید ، بنابراین در مجموع 7،5770 یورو ، 3320،XNUMX یورو از دست خواهید داد !!!
به خصوص از آنجایی که نصب خورشیدی اصلاً زیست محیطی نیست ، صنایعی که باتری و پانل های فتوولتائیک تولید می کنند بیشتر از گازهای خروجی موتورهای گرمایشی که در 95/98 کار می کنند و دیزل آلوده می کنند ، (من درمورد نفت سفید صحبت نمی کنم و روغن سوخت)
- من یاد econologic
- پست ها: 14
اگر واقعاً می خواهید سودآور باشد ، باید پمپ ها را با قدرت کمتری جایگزین کنید ، سازش مناسبی را پیدا کنید و لامپ های UV یا فلورسنت به رهبری UV ، به عنوان مثال لوله های فلورسنت نئونی را از 5 وات قرار دهید ، تا این تبدیل به یک نصب نگردد. خیلی گران است و به ویژه که پس انداز می کنید و فکر نمی کنید پس انداز کنید
- من یاد econologic
- پست ها: 14
plasmanu نوشت:وقتی عاشق هستیم حساب نمی کنیم
بالاخره اگر ، دقیقاً حساب کنیم.
اما چگونه می توان گفت: با چه قیمتی زیست محیطی را تخمین می زنیم ...
وسایلی وجود دارد که اکولوژیکی و اقتصادی هستند ، مانند تولید نیروگاه رودخانه هیدرو برقی ، دیگ بخار بخار میعان شونده خورشیدی ، موتور بخار ، استرلینگ ... خورشیدی زمانی اقتصادی خواهد بود که ما امکان داشتن پنل را داشته باشیم حداقل 500 وات در هر مترمربع تولید می کند ، به جز حداکثر تا امروز حداکثر 100 وات در مترمربع و بهترین کارآیی تنها 17٪ باتری های مونو کریستالی است ، باتری های سرب مهر و موم شده از نظر هزینه و عملکرد آنها سودآور هستند ، اما لیتیوم مقرون به صرفه نیست و اصلاً اکولوژیکی نیست ...
به طور خاص می توانیم یک سیم پیچ تنگستن * را به یک صفحه خورشیدی ، یک باتری کوچک و یک موتور استرلینگ ژنراتور مرتبط کنیم.
*) مولد استرلینگ 10 کیلووات تولید شده با دمای 600 درجه سانتیگراد ، تنگستن قرمز شده از 50 درجه و می تواند تا 3000 درجه سانتیگراد فراتر از آن حرارت دهد از 3220 درجه سانتیگراد ذوب می شود ...... پذیرش 10Kwh در 600 درجه می توانستیم 50 کیلووات تولید کنیم
فندک در وسایل نقلیه تنگستن است ، اما قدرت سوکت (12v-75w) بدین معنا نیست که برای گرم کردن به 75 درجه به دمای 300 درجه احتیاج دارد و فقط 30 ثانیه طول می کشد تا 30 ثانیه سرخ شود. یک پانل فتوولتائیک با قدرت کم برای رسیدن به 3000 درجه سانتیگراد یک کویل تنگستن ... و در آنجا سودآور است.
به نظر من سردرگمی زیادی بین دما و انرژی وجود داردecodurable نوشت:*) مولد استرلینگ 10 کیلووات تولید شده با دمای 600 درجه سانتیگراد ، تنگستن قرمز شده از 50 درجه و می تواند تا 3000 درجه سانتیگراد فراتر از آن حرارت دهد از 3220 درجه سانتیگراد ذوب می شود ...... پذیرش 10Kwh در 600 درجه می توانستیم 50 کیلووات تولید کنیم
- من یاد econologic
- پست ها: 14
- 10 پاسخ ها
- 10010 نمایش ها
آخرین پست تعادل زد
23/11/20, 15:52یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 24 پاسخ ها
- 13094 نمایش ها
آخرین پست تعادل میشیگان میشیگان
11/02/16, 13:44یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 35 پاسخ ها
- 25697 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
17/09/15, 05:11یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 6 پاسخ ها
- 6155 نمایش ها
آخرین پست تعادل lorent
07/02/12, 17:49یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 34 پاسخ ها
- 19039 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
13/08/11, 17:12یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 170
