Did67 نوشت:خاک لس، گل و لای باد سپرده (از چین در پایان آمد من نمی دانم چه یخبندان ؛! یکی از بهترین زمین در جهان است).
من باید برای بررسی، اما من فکر می کنم ما متر بالاتر از سطح آب بالا از آلزاس 17 ...
برس به راحتی !
چین، می تواند هزاران سال.
واکنش من در مقابل که از Chatelot16 است، چرا که اگر من آن را در یکی از باغ های من بود، من به طور ناگهانی توده (در شن و ماسه و همچنین) فشرده، گردش آب و هوا و لوله های فولادی قطر لرزش 25 به 40mm با لوله در مرکز است که توسط اکثر شرکت ها پایه را با مخاطرات در نشسته از انجام (یا micopieux قطر اغلب بزرگتر)، زمین مناسب نرم خانه!
پس از آن متعارف برای شرکت با ماشین های کوچک برای این است، به جز micropiles اندکی تغییر و لوله با قطر کوچک در پایین با یک لوله برگشت قرار داده در آن بسته شده است.
شما حتی می توانید یک مته برای حفاری و موضوع لوله در هل دادن، به عنوان انجام زمین شناسان برای هر نظرسنجی خاک.
در زمین نرم، هستند اسکرو کانوایر دستی 10m وجود دارد! .
به طوری که قیمت این است که از لوله ها و زمان صرف هل دادن این لوله مومن.
شما باید مطمئن شوید که هیچ تخته سنگ بزرگ در این لس حاضر در سراسر اروپا است، اما نازک تر از حد (در اطراف پاریس 60cm به 1m) به عنوان مورین خنک بلوک تفاله وجود دارد. من بلوک های بزرگی از ماسه سنگ در 91!
یک تست اولیه ضروری این است که به راحتی به وسیله دست، مته سوراخ کردن لوله های آهن، با آب تحت فشار و هوا، تمرین کنید تا ببینید که چطور می توان از حفره های پنهانی سخت استفاده کرد. (نگاه کنید به forum پیروی از اصول علمی)
این نوع مطالعه را خاک تعیین تمام!
در غیر این صورت یک زمین شناس، که معمولا با مته آزمون بپرسید، و نه قدرت پایه زمین به عنوان خواص دیگر آن، قبل از قرار دادن شمع.
به هر حال باید یک ایده از گردش آب در آن دارند، برای جلوگیری از جریان آب از بالا، (یک پارکینگ مناسب و یا گلخانه ای را با یک پلاستیک در خاک سطحی، به 1m عمیق) لازم است.
این ناشناخته اصلی است که می تواند با تزریق کالا که باعث می شود تنگ این حاشیه لس نرم و متخلخل (باید تخلخل آن ارزیابی، احتمالا کمی کمتر از شن و ماسه) حل که نیاز به سوال متخصصان شرکت برای این است نوع کار، برای مهندسی عمران بزرگ است.
Did67 نوشت:1) در واقع، اگر من می خواهم برای تحقق این پروژه، من باید برای پیدا کردن منابع مالی است.
من حداقل نیاز دارید:
) ثابت است که کیلووات ساعت بازگشت بهبود ارزان تر از کیلووات ساعت یک دیگ بخار تراشه (که ما در حال حاضر)
قیمت هر کیلووات ساعت برای گلخانه چیست؟
قطعا کمتر از گلوله، به طوری که به طور تصادفی، 150 به 200 € در هر تن 4kWh / KP 0,037 به 0,05 € / کیلووات ساعت به علاوه هزینه های تعمیر و نگهداری است ؟؟؟؟
این بستگی به میرایی زمان، با توجه به قیمت این است که از سرمایه گذاری اولیه، پس از تقریبا غیر قابل خراب کردن و رایگان است.
بنابراین در 50 به 100 سال یا بیشتر، برخی از سود دهی، و پلاستیکی مومن که زنگ نمی خواهد !!!
چه حجم خاک برای ذخیره: ب) بنابراین هزینه های نصب و راه اندازی کمیت مازاد می گویند از آوریل تا نوامبر؟ [باز هم، که گرمای از تولید همزمان فروخته شده است برای تولید آب گرم در یک کارخانه مواد غذایی؛ که می آید به ذخیره حرارت از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات تنها 120 / 140 کیلو وات (شاید کمی کمتر) حرارت] از آنجا، چگونه بسیاری از و چگونه حفاری های عمیق. بنابراین هزینه حفر چند هزینه های نرم: لوله کشی، اتصالات، پمپ، کنترل ...
پس از آن باید به من یک محاسبه بسیار دقیق!
تغییر بزرگ، می گویند که مازاد از آوریل تا نوامبر، ماه 8 presue برای ذخیره حرارت از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات تنها، در مورد 32 به 35 آخر هفته و نه تنها در فصل زمستان بیش از آخر هفته برای هفته بعد! !
هر دو 35 60 48 + = 12 ساعت در آخر هفته 2100h کمی فازی است، پس به 2000h 120KW گرد می دهد: 240000kWh از هدر رفته از آوریل 2013! یا به اندازه کافی خانه 10 حرارت ایده آل بالاسری تمام زمستان را، و به همین دلیل خوبی برای مورد 10x100 = گلخانه ای 1000m2 از دله دزدی ساده انگارانه است.
پس از آن بسیار شبیه به www.dlsc.ca تابستان بیش از حد برای زمستان و میزان انرژی، با توجه به خانه بهتر عایق.
tThe لس دارای نفوذ نزدیکترین شن و ماسه و نه کم، در حدود 0,3mm2 / s نسبت به خاک رس که 1 با de2 0,3 ریشه می دهد یک بار طول انتشار 0,55 کوتاه تر از خاک رس، یا تلفات کاهش می یابد 0,55 در مقایسه با خاک رس.
گرمای ذخیره شده در شن و ماسه لس، (مشخص برای لس) 1,4KJ / ° Cm3 باشد 14Kwh / m3 (اما ممکن است کمتر به عنوان من با 10kWh / m3 ادامه به دلیل آن که برای این لس چک کنید)
حجم زمین را از 20 56 درجه سانتی گراد به ° C یا + 36 ° C پس از آن لازم است Vo را = 240000KWh / 10 = 24000m3، دو بار در پست های قبلی من.
بنابراین یک سیلندر قطر D برابر با ارتفاع Vo = Pi / 4xD ^ 3 D = 31,3m بسیار نزدیک به یک در www.dlsc؛ CA کسی 52 خانه به خوبی عایق بندی عمدتا ارتفاع 1000m!
اگر یکی محدود به لس 17m است (می تواند کمتر اما افزایش٪ از دست دادن به عنوان نسبت سطح به حجم) = Vo را پس از آن 17mxPi / 4xD ^ 2 با D = قطر 42,4m
با سوراخ تمام 2mx2m = 4m2 (به DLSC) اما با توجه به نفوذ کم لس، ما باید بیشتر قرار داده می تواند همه 2m2 1,4m به یکدیگر.
بنابراین ما باید پی / ^ 4xD 2 / 4 2m353 = لوله یا شمع 17m و دو اگر شما را 1,4m بین مومن، به منعکس کننده نفوذ قابل اطمینان ترین لس.
تلفات حرارتی کسانی که در حاشیه طول انتشار L با دوره t = 12 ماه (ویکیپدیا نفوذ، که در آن L = دلتا و پست قبلی من مراجعه کنید) و در نتیجه
L = RAC (DXT / فوت) با T بیش از یک سال = 12x365x24x3600 = 31,536millions ثانیه با D = 0,3 شن و ماسه به دست آمده (؟ لس) L = 3m (5,6m به خاک رس). پس از آن تلفات در٪، به عنوان حجم بر روی سطح در خیابان حجم کل هستند = CH 17m PixDxLxH / (PI / 4xD 2xH ^) = 4xL / D = 4x3 / = 42,4 28٪
حزب ممکن است در حاشیه T پایین تر با لوله در ضخامت L که خدمت کرده اند نیست که برای گرم بهبود، اما بهبود که به L پخش شده بودند و که در پایین T به عنوان مثال، 30 درجه سانتی گراد، خوب حتی برای گرم کردن یک گلخانه ای.
در واقع می توان ذخیره سازی تحت گلخانه ای تر 3m عمق داشته باشد. مشکل خواهد بود که حرارت است که می رود به عقب بود بسیار توصیه برای گلخانه نیست، مگر اینکه هیچ چیز در تابستان رشد.
بنابراین اگر گلخانه بیش از حد بزرگ، پانل های خورشیدی را می توان با حرارت بیش از حد در فصل تابستان در گلخانه ها، که می تواند انعطاف پذیری و ایمنی بیشتر را اضافه شده!
درجه حرارت آب ورودی چقدر است؟ من فکر می کنم 56 ° C؟
قیمت بستگی به اندازه؟ طول لوله عایق جدی هستند، اما٪ بصورت حرارت معکوس با ابعاد خطی است.
یک عامل بزرگ تزریق قیمت است اگر حاشیه لازم، با توجه به ماهیت محصول، سیمان مایع یا دیگر، که به دنبال توصیه طرفداران از این روش متفاوت است.
با این حال سیمان مایع آهسته تنظیم تحت فشار از برخی از میله پخش، مدت چند روز، نباید گران است.
ج) رمزنگاری انرژی بازیافت (برای من مهم نیست که ما تزریق کرده اند، از آنجا که در واقع، به عنوان dedé می رود با تکرار آن، آن رایگان است، بسیار دقیق بدون ارزش بازار)
پس باز هم یک محاسبه نسبتا دقیق از تلفات در این حجم از زمین محاسبه برای ذخیره بیش از حد.
با استفاده از این دو داده ، من می توانم پروژه را "تنظیم" کرده و منابع مالی آن را مطالعه کنم.
بنابراین با chatelot دیدن همه موارد!
2) تونل غلتکی: کاملاً نامناسب است ، زیرا من مجبورم هزاران کامیون را "حفر" کنم و به عقب برگردانم ، چه فایده ای نسبت به زمین موجود دارد ؟؟؟
3) من نیز به غارت نیست، اما من هیچ آمار اقتصادی در DLSC را داشته باشد: سرمایه گذاری؟
تنها اطلاعاتی که من مشاهده کرده ام مربوط به شارهای حرارتی است ... من نیاز به تبدیل واحدها دارم تا بعد را بهتر حس کنم.
4) راه حل دیگر که من پیدا کردم حامی سخاوتمند که همه چیز را به من ارائه می دهد.
دده، شما می توانید وجود ندارد زیرا شما را متقاعد.
یک فرصت عالی برای ترویج اعتقادات خود را.
من قول می دهم برای قرار دادن سنسور نیاز به ضبط همه چیز قرار داده و آن را آنلاین.
من گفتم که این امر می تواند به عنوان بخشی از آموزش عمومی انجام می شود و آن را یک اثر چند برابر آشکار، با توجه به تعدادی از جوانان آموزش دیده در مدرسه (حدود یک هزار).
j
من بیل گیتس نیستم!
همچنین آنها حقوق بازنشستگی ورشکسته ما اعلام در 2017 در تلویزیون !!!
همچنین، من نمی بینم که به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت در حقوق بازنشستگی پایان دادن به در نیمی از پلاکت را نجات داد.
در 240000KWh به 0,04 € / کیلووات ساعت € 9600 این است که با هدر رفتن نیست بهبود، و 4800 € در هر سال است، که نه کافی برای ذخیره بازنشستگی، با این سرمایه گذاری!
بنابراین، سال زیر سازی 10 سرمایه گذاری، بنابراین، باید € 96000 و 20 سال تجاوز نمی کند (خطر جدی که قبل از من فوت کرد؟) درباره € 200000.
برای 10ans، این محدودیت قیمت کلی متر به زمین به € 16 و 32 € در 20 سال و بیشتر در زندگی غیر انسانی!
اگر لوله ارزان از طریق لس مانند کره قرار داده، آن را امکان کسب درآمد در سال 10.
اگر قیمت انرژی نیز به عنوان پلاکت، بورس را افزایش می دهد، زیرا در حال حاضر انرژی ارزان است.
این امر می تواند خوب به phosphorer 1000 تخیل از جوانان در مرکز برای آموزش دیده راه حل های هوشمند کاهش قیمت، من نمی توانم تصور، به خوبی در بیات بازنشستهو یا حتی به آنها برخی از ورزش کوبیدن روی لوله های به نزول، به 3 توسط 17m لوله است.
آن را به کارخانه بسیار مهم است، بهره برداری، دمیدن با آب و هوا، و پر جنب و جوش، به عنوان برخی آزمایشات قبل از هر گونه تصمیم گیری !!
ببینید در econology پست تخیلی:
https://www.econologie.com/forums/post216406.html#216406
https://www.econologie.com/forums/post216480.html#216480
سپس به مطالعه تزریق و طول انتشار در برخی از میله سیمان مایع بسیار آهسته را در این لس، به مهر و موم پیرامون و می تواند در پایین باشد، که آن را تبدیل به مخزن آب در شن و ماسه ؟؟؟؟ لس.
با استفاده از این اطلاعات را در آزمون های خاص، آن است که غیر ممکن نیست که من کمی برای بازنشستگی کوچک آینده سرمایه گذاری، از حقوق بازنشستگی آینده اعلام کرد در حال غرق شدن به 2017.
بدون غنی سازی شخصی. ما با تحقیقات بسیاری از سازمان ها ، همیشه از طرف م agreementsسسه ، موافقت نامه های کاربردی داریم. گذشته از زمانی که به اتهام محکومیت "تلف" می کنم ، یک سنت بیشتر هم درآمد نخواهم داشت
خیلی اختصاص داده شده؟ آیا ما برای عمل دست از صحبت می کشیم؟ اگر نصب را پیشنهاد دهید ، از همه محاسبات اجتناب می کنیم و نتایج "واقعی" خواهیم داشت.
من جدی هستم!
ایستگاه تولید همزمان در پایان سال راه اندازی می شود. برای اطلاعات ، بودجه اولیه را حفظ کرده ایم. بدون رانش هزینه ، گرچه این یک "مدل" کاملاً خاص بود که در "طراحی-ساخت" ساخته شده است. در سه ماهه اول سال 1 افزایش یابد. و ما امیدواریم که کاملاً در ماه مارس / آوریل باشد. بنابراین 2013 کیلووات برق 180 ساعته در شبانه روز. و حدود 24/24 کیلووات (شاید کمی کمتر) گرما (زیرا از بخشی برای گرم کردن هضم کننده استفاده می شود تا در حدود 120 درجه نگه دارد).
این قابل توجه و قبل از آوریل 2013 بسیار فوری است، و دیدم اصالت پروژه، منحصر به فرد در فرانسه، با آزمایش های لازم، آن را دشوار برای رسیدن به قبل از آن است.
قیمت بستگی به خاک، قیمت لوله های رشته در زمین، بیشتر یا کمتر به راحتی و سهولت به مهر و موم محیطی برای انجام با جوانب مثبت مهندسی عمران، و تست برخی از m3 این لس.
بدیهی است، با این ارقام، قیمت انرژی پایین باقی مانده است، ساخت آن آسان به هدر!
به همین دلیل من می خواهم به سرهم بندی کردن در باغ من با استفاده از آزمون بسیار ارزان، اما من لس نرم 17m است.
