با تشکر از Did67 ، برای 3.4 کاملاً واضح است ، ما هنوز هم باید بدانیم 3-9 چه کاری انجام می دهد.
من می خواهم توصیف عملکرد محافظت در برابر سرما را به درستی به پایان برسانم ، جایی که پارامترهای 3-4 و 3-9 در نسخه آلمانی ذکر شده است.
چیز دیگری ، من سعی کردم کامپیوتر دوچرخه Decathlon DC4S برای اندازه گیری مصرف گلوله ، مناسب نیست ، آن را نمی شمارد تاپ که خیلی کند اتفاق می افتد.
به نظر می رسد ref 906 BC کار می کند.
فرد
اكوفن اصول مقدماتی مقررات دیگ بخار
در کتابچه راهنمای من - نسخه 2007:
3-9 "حداقل درجه مدولاسیون (قدرت)
تنظیمات کارخانه = 100. این تنظیم را تغییر ندهید.
[من در مورد کتابچه راهنمای "نصب کننده" صحبت می کنم]
من نمی فهمم که شما در حالت "ضد یخ" به دنبال چه چیزی هستید. این یک تنظیم نیست ...
این یک "مد" است. جالب است که حالت "تابستان" است. شعله ور شدن متوقف می شود. در صورت درخواست ، دیگ بخار مجدداً شروع می شود تا DHW آماده شود. و محافظت "ضد یخ" فعال می شود>.
این نماد "چتر چتر" است. oبرای تغییر حالت ، کلید "دو فلش در سمت راست" را درست زیر صفحه فشار می دهید.
از حافظه ، حالت ضد یخ "8 درجه را حفظ می کند.
هیچ کاری برای انجام ، کاری برای پیکربندی. فقط حالت تعامل.
آیا می توانید اعلامیه خود را برای من ایمیل کنید؟ من مطمئن نیستم که هیچ اشتباه یا اشتباه در ترجمه وجود داشته باشد.
نموداری را که روی من ارسال کرده اید ندارم [من دو زبانه هستم ، مشکلی نیست]
و من کنجکاو می مانم که بدانم چرا پس از 6 سال یک Okofen می فروشیم ؟؟؟؟ اگر می دانید ...
Re: حالت محافظت از یخ زدگی
fbedon نوشت:چیز دیگری ، من سعی کردم کامپیوتر دوچرخه Decathlon DC4S برای اندازه گیری مصرف گلوله ، مناسب نیست ، آن را نمی شمارد تاپ که خیلی کند اتفاق می افتد.
فرد
من از BC 906 استفاده می کنم ، و این تصور را دارم که تمام پالس ها را در نظر می گیرد ، تا کنون هیچ تناقضی در اندازه گیری ها مشاهده نمی کنم.
سلام و اسم حیوان دست اموز 67
برای حالت ضد یخ ، این چیزی است که دکتر در نسخه آلمانی می گوید
من به شما شماره 105076 06/99 را می دهم ، اگر بخواهید می توانم آن را به شما منتقل کنم ، این اوکوفن است که چندی پیش آن را با مهربانی به من منتقل کرد.
چرا فروشنده آلزایی من دیگ بخار خود را فروخت؟ او به من گفت که در دسترس تر از قبل است و می تواند چوب ارزان قیمت برای سوخت دیگ بخار داشته باشد ...
من بیشتر نمی دانم
بله ، پیشخوان BC906 تمام پالس ها را در نظر می گیرد.
فرد
من بیشتر نمی دانم
فرد
fbedon نوشت:در نسخه آلمانی ذکر شده است.
فرد
سلام،
برای شما که از پیشخوان دوچرخه روی پیچ استفاده می کنید ، چه اطلاعاتی می گیرید؟
- آیا جریان پیچ (کیلوگرم در ساعت یا کیلوگرم در دور) را می شناسید؟
- آیا پیچ دارای یک واریاتور است یا اینکه یک سرعت بیشتر دارد و زمانی که تقاضای برق بیشتر شود کار می کند؟
- مکاتبه دارید؟ (به عنوان مثال: برق در 17 ، تعداد پیچ های مربوطه و مقدار گرانول استفاده شده؟ برای قدرت 16 ، 15 ، ... 1؟
از Merci
1) فروشنده آلزاتیک! لعنتی دلم برای این تنگ شده بود !!!
خوب ، ورود به سیستم با قیمت و زمان کم ، بحث خوبی است.
[اما من آرزو ندارم که او از نظر سلامتی دچار مشکل شود !!!]
من فکر کردم که آیا این ناامید کننده است!
2) من متن را برای شما ترجمه می کنم.
3) خوراک گلوله: پیچ همیشه با همان سرعت می چرخد. تعدیل نیرو با اصلاح مدت زمان مکث موتور و زمان پالس ها انجام می شود. هرچه قدرت مورد نیاز بیشتر باشد ، مکث ها کوتاه تر و پالس ها بیشتر می شوند.
در نتیجه ، تعداد دور متناسب با مصرف است.
برای محاسبه بر حسب "کیلوگرم" کافی است "شمارنده" را پیکربندی کنید ، به طوری که کیلومتر با کیلوگرم مطابقت داشته باشد. شخصی در این مورد پست گذاشته است من نمی دانم کجا؟
محور یک پیچ اندازه گیری افقی را هدایت می کند که در پایین قیف است (نسخه مکش).
علاقه؟
الف) مصرف خود را دنبال کنید ، و با تفاوت ، تقریباً بدانید که چه مقدار بدهی دارد (در سیلوها ، با توجه به شکل ، کار دشواری است ؛ علاوه بر این ، به صورت غلتک غلتکی نیز در می آید)
ب) دو تنظیم را با هم مقایسه کنید: به مدت 8 روز ، به عنوان مثال ، با چنین تنظیماتی ، دما / دما داخلی را ضبط کنید. جمع بندی اختلافات؛ سپس به مدت 8 روز ، دوباره با تنظیم دیگری شروع کنید.
با مقایسه (مصرف / مجموع اختلافات) برای هر تنظیم ، خواهیم فهمید که کدام یک کارآمدترین است و با چه مقدار ...
علاقه؟
garania نوشت:
از Merci
مسابقه به قدرت بستگی ندارد (در 17 ، مکث های کوتاه تر / پالس های طولانی تر). این فقط به تراکم / سیالیت گلوله ها بستگی دارد. بنابراین برای زایمان ثابت خواهد بود.
Bonjour در
در سطح کنتور ، من فکر نمی کنم که علاقه ای وجود داشته باشد یا اینکه بتوان 1 کیلومتر برای یک کیسه تنظیم کرد ، به نظر من برای داشتن حداکثر رزولوشن لازم است که متر را در بزرگترین محیط (4 متر) تنظیم کنید ، برای ریختن ده کیسه بدون قیف خالی ، برای بررسی مسافت طی شده در هنگام سوختن همه چیز و محاسبه نسبت کیلومتر به کیسه یا کیسه به کیلومتر.
سپس یک قانون کوچک از 3 مسافت پیموده شده را به مصرف تبدیل می کند.
فرد
فرد
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
fbedon نوشت:Bonjour در
فرد
من دو سال پیش یک کار ساده انجام دادم:
بالای سیلوی روزانه دیگ را باز کنید ، گلوله ها را بمالید ، ابعاد را اندازه بگیرید ، شمارنده را تنظیم کنید
در پایان یک روز ، اندازه گیری رتبه و شمارنده.
در دیگ بخار من ، 1.91 کیلوگرم شمارنده گلوله در کیلومتر دریافت می کنم که شمارنده تنظیم شده روی 216 سانتی متر در محیط و 2 تا در هر دور (2 آهن ربا)
- 15 پاسخ ها
- 1270 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
21/02/24, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 725 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
03/02/24, 22:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 13 پاسخ ها
- 1727 نمایش ها
آخرین پست تعادل gfgh64
18/01/24, 01:56یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 2314 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
15/12/23, 17:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 1260 نمایش ها
01/12/23, 21:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 291
