آیا ساخت پایدار با رشد سازگار نیست؟
اقتصاد کنونی و توسعه سازگار پایدار؟ رشد تولید ناخالص داخلی (در تمام هزینه)، توسعه اقتصادی، تورم و ... concillier اقتصاد فعلی با محیط زیست و توسعه پایدار است.
BobFuck
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 04/10/12, 16:12
X 2
تعادل BobFuck » 27/02/13, 10:04
Obamot نوشت:به عنوان مثال ببینید آنچه در صفحه های صفحه تخت اتفاق افتاده است ، با کنسرسیوم Samsung-Sony + LG (S-LCD در 2003-2004 حافظه راه اندازی شد) تقریبا 40٪ از تمام صفحه های نمایش در جهان را تولید کرده است.
در سمت عکس ، سونی بیش از 56٪ سنسورهای CCD و بیش از 33٪ CMOS را که در دوربین های عکس یا فیلم شما تا تلفن های همراه یافت می شود ، تولید می کند:
برای ساخت پنل ، سنسور دوربین ، تراشه های حافظه یا پردازنده های بزرگ ، به یک کارخانه 10 میلیاردی احتیاج دارید. بنابراین متمرکز می شود ، طبیعی است.
تکنیک های مختلفی برای دستیابی به این هدف اجرا می شود ، به عنوان مثال در صفحه های تخت خازن های منبع تغذیه (از آنچه من از یک تعمیرکار آماتور آموختم و از این تعصب برای "احیا" استفاده می کند) "صفحاتی که در مرکز بازیافت پرتاب می شوند ؛ آیا کسی می تواند تأیید کند؟) که به طور خاص برای این منظور پیکربندی شده است.
سازنده خازن تمام اطلاعات موجود در اسناد فنی خود را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، می توانید خازنی را برای نگه داشتن 1000 ساعت در 85 درجه سانتیگراد ، 10.000،85 ساعت در 1000 درجه سانتیگراد یا 105 ساعت در XNUMX درجه سانتیگراد و غیره قرار دهید. شفاف است
خوب ، بعضی اوقات سری های سایه دار (مادربردهای غمگین MSI) وجود دارد که مشخصات به هیچ وجه برآورده نمی شود زیرا تولید کننده بهم ریخته است ، اما این موارد نادر است.
از طرف دیگر ، مارک تجاری بسیار مهم است: ما می توانیم مطمئن باشیم که یک پاناسونیک ، Nichicon یا سایر اجزا specifications مشخصات آن را برآورده می کنند ... اگر چونگ بنگ باشد ، قرعه کشی بیشتر است ...
خازن ها کنار هیت سینک ها هستند زیرا در غیر این صورت کار نمی کند. بنابراین آنها داغ می شوند. عروسکی که می گوید "فقط آنها را در انتهای دیگر قرار دهید" یک عروسک است. ما می توانیم آنها را در آن طرف PCB قرار دهیم ، اما گران تر است. ما می توانیم بهتر خنک شویم ، گردش هوا بهتری داشته باشیم ، اما بزرگتر است و بنابراین گران تر است ، و مد کوچک سازی است ، بنابراین فروش نیست. ما می توانیم عملکرد منبع تغذیه را افزایش دهیم تا گرم شود ، اما گران تر است.
10 درجه سانتیگراد کمتر عمر مفید را دو برابر می کند. به عنوان مثال "2000 ساعت 105 درجه سانتیگراد" در 45 درجه سانتیگراد یا 60 درجه سانتیگراد کمتر ، 2 ^ 6 برابر بیشتر یا 15 سال در خدمت مداوم است. اگر از 63 ولت استفاده شده در 30 ولت باشد ، قبل از برخورد شدید مرده اید.
اما کیفیت هزینه دارد. اصولاً برای اینکه 5 سال بیشتر منبع تغذیه صفحه رایانه شما طول بکشد ، تولید آن باید 1 یا 2 یورو بیشتر باشد ، بنابراین 10 یورو با قیمت فروش بیشتر. در یک صفحه نمایش با قیمت 100-150 € ، این مقدار زیادی است. بیشتر خریداران مدل رقیب را انتخاب می کنند و رئیس صندوق توسط صندوق های بازنشستگی ایالات متحده که برای کسب درآمد آن را خریداری کرده اند ، اخراج می شود.
> "آیا تولید پایدار با رشد سازگار نیست"
می گویم بستگی دارد.
یخچالی از دهه 60 میلادی بردارید که مانند مخزن ساخته شده است و 40 سال دوام دارد. یخچال مدرن 10 سال دوام می آورد؟ اما برق بسیار کمتری مصرف خواهد کرد ... بنابراین ، اگر "پایدار" = "سبز" باشد ، بستگی دارد. در هر صورت ، ما باید گه های قدیمی را بازیافت کنیم ...
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 27/02/13, 11:51
این داستان خازن ها کاملاً معتبر است.
ال جی از خازن های ولتاژ فقط ولتاژ استفاده می کند: عمر آنها کمی بیشتر از 2 سال است.
پاناسونیک ، مشکلی نیست
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 27/02/13, 13:10
BobFuck نوشت:
مسلما!
اما در مقایسه با بحث:
1) در بالا گفتم که پیشرفت فنی وجود دارد و بنابراین منسوخ "فنی" وجود دارد ...
2) مشکل منسوخ شده برنامه ریزی شده است: هیچ دلیلی وجود ندارد که یخچال مدرن ، از نظر انرژی بسیار کارآمد (اساساً عاری از عایق بندی دقیق) ، نباید 50 سال مانند آن دوام داشته باشد " جد فاخته "(که اتفاقاً مجبور بود خیلی بیشتر" کار کند "- من در مورد گروه صحبت می کنم - چون کابینه کمتر منزوی بود!).
هنوز هم بهتر است یک یخچال مقرون به صرفه و بادوام داشته باشید ، درست است ؟؟؟ زیرا یک بار دیگر ، هیچ نژادی وجود ندارد که "از نظر فنی" ، دیگر مسافت را طی نکند!
اما در همین حال ، منسوخ شدن برنامه ریزی شده را اختراع کردیم (یادآوری می کنم که این مسئله مطرح کردن مقدمه "عناصر ضعیف" است تا بعد از حدود 10 سال یک خرابی ایجاد کند و مجبور به خرید دستگاهی شوید که 97٪ عناصر آن کاملاً کار می کردند. !)
تجربه شخصی:
- من در انبار دارای یخچال فریزر AEG هستم که 10 سال داشتم توسط والدینم خریداری شده است. من امروز 60 ساله هستم. بنابراین بله ، من تقریباً عصبانی شده ام زیرا می خواهم آن را با یک دستگاه A +++ جایگزین کنم
- من حدود 2 سال پیش یخچال الکترولوکس خود را 12 سال پیش خریداری کردم. حدود 30 یورو سکه و او برای ...
- من دو بار ماشین ظرفشویی Whirlpool خود را که 12 سال پیش خریده تعمیر کرده ام. دیگر مقدار سکه ها را به خاطر نمی آورم. او هنوز راه می رود ...
- من ماشین لباسشویی ویرپول خود را که 12 سال پیش خریداری کردم با یک ماشین قدیمی بوش خریداری کردم که از ترکیدن آن امتناع می کند (من می خواهم آن را با یک ماشین ورودی آب گرم ، وصل شده به CESI من جایگزین کنم). این برنامه نویسی بود که نتوانستم تعمیر کنم و هزینه یک برنامه نویس جدید بیشتر از بوش همسایه بود ...
در آنجا ، همه گفته شده است.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 27/02/13, 13:15
BobFuck نوشت:
اما کیفیت هزینه دارد. اصولاً برای اینکه 5 سال بیشتر منبع تغذیه صفحه رایانه شما طول بکشد ، تولید آن باید 1 یا 2 یورو بیشتر باشد ، بنابراین 10 یورو با قیمت فروش بیشتر. در یک صفحه نمایش با قیمت 100-150 € ، این مقدار زیادی است. بیشتر خریداران مدل رقیب را انتخاب می کنند و رئیس صندوق توسط صندوق های بازنشستگی آمریکایی که برای کسب درآمد آن را خریداری کرده اند اخراج می شود ...
نه لزوما 10 یورو ، اما در واقع ...
در ازای چه چیزی ، شخص هر 599 سال یک کامپیوتر جدید با قیمت 3 یورو خریداری می کند ...
سخنان شما به خوبی نشان می دهد که با استدلال "در سیستم" و "مانند سیستم" ، هیچ راهی برای خروج وجود ندارد ...
در مورد تعداد معینی از محصولات که منسوخ شدن "فنی" برای آنها کمتر مشخص شده است (مثلاً برای رایانه) ، مطمئن نیستم که ما نمی توانستیم دستگاه های تضمین شده 20 ساله را برای 10 یا 15٪ بیشتر بفروشیم. ... یخچال ، ماشین لباسشویی ، دیگهای بخار ، وافل ، غذاساز ...
تبلیغات هوندا را که در بالا به آن اشاره کردم (حتی اگر معامله کمی "هک شده" باشد) CF ... ایده وجود دارد.
culbuto
من درک می کنم econologic
پست ها: 112
سنگ نوشته : 22/02/13, 11:50
X 1
تعادل culbuto » 27/02/13, 14:32
پسر مدتی برای بخش آزمایشگاه لروی مرلین کار کرد: آنها مجبور بودند مقاومت تجهیزات فروخته شده را تعیین کنند. به عنوان مثال تعیین اینکه از چه ضربه ای یک غرق پیچ می شود. و تعجب: آنها نتایج را در مکان های مرتفع می دهند. تصمیمات گرفته شده: آنها دنده را فقط با مقاومت کافی می گیرند تا مدتی از آن استفاده کنند ، اما نه آنقدر که مجبور شوند آن را تمدید کنند! این برای همه اقلام فروخته شده است.
شما همچنین مستندی در مورد تاریخ انقضا غذا دارید. تاریخ تولید ماست با توجه به مدت زمان فروش سهام کالاهای تولیدی آنها تعیین می شود! هیچ ارتباطی با تحقیق در مورد میکروب های احتمالی یا یافته سلامتی ندارد!
ما در یک جامعه مصرف کننده هستیم .........
sherkanner
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 386
سنگ نوشته : 18/02/10, 15:47
محل سکونت: اتریش
X 1
تعادل sherkanner » 27/02/13, 14:33
شاید اولین قدم در مبارزه با منسوخ شدن برنامه ریزی شده:
http://www.numerama.com/magazine/25223-une-elue-demande-une-vraie-garantie-de-2-ans-contre-l-obsolescence-programmee.html
هنگامی که ما کار ما همیشه باید به 100٪: 12٪ در روز دوشنبه؛ 25٪ سه؛ 32٪ چهارشنبه؛ 23٪ در روز پنجشنبه؛ و 8٪ در روز جمعه
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2492
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 365
تعادل Forhorse » 27/02/13, 15:41
culbuto نوشت:شما همچنین مستندی در مورد تاریخ انقضا غذا دارید. تاریخ تولید ماست با توجه به مدت زمان فروش سهام کالاهای تولیدی آنها تعیین می شود! هیچ ارتباطی با تحقیق در مورد میکروب های احتمالی یا یافته سلامتی ندارد!
کاملاً درست است ، من مدتی در صنایع غذایی و در همان خط تولید ، همان محصول اساسی ، همان تولید و بنابراین "طول عمر" بالقوه DLC / DLUO روی بسته بندی کار کردم بستگی به مشخصات داده شده توسط مشتری دارد.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 27/02/13, 17:06
sherkanner نوشت:شاید اولین قدم در مبارزه با منسوخ شدن برنامه ریزی شده:
خوب ، کمی ... ضعیف و ساده لوحانه است.
بازاریابی به شرح زیر سازمان یافته است:
- قابلیت اطمینان بسیار بالای تجهیزات در 5 سال: این امکان را برای شما فراهم می کند که "ضمانت تمدید شده" بسیار سودآور و پردرآمد را ارائه دهید! [این جایی است که قسمت خوبی از حاشیه ساخته می شود ، به خصوص اگر "قیمت تماس"!]
- خرابی ها پس از آن به طور گسترده رخ می دهد: حدود 10 سال است که هدف قرار می گیرد ، اما این به وضوح به استفاده بستگی دارد ...
من تردید دارم که در حال حاضر می توان در مورد موضوع قانونگذاری موثر انجام داد اما:
الف) تعهد 5 ساله ضمانت فرش را از زیر ضمانت های آبدار ضمانت خارج می کند ...
ب) من فکر می کنم که با منسوخ شدن برنامه ریزی شده بیشتر "یک خط" از محصولات "20 ساله تضمین شده" مبارزه می شود اما به مراتب گران تر فروخته می شود [زمانی وجود داشت ، من نمی دانم این هنوز درست است ، مارکی مانند Miele این شهرت را به تخریب ناپذیری داشت!]
ج) و بدون شک هنوز هم با تعهد قانونی "قابل تعمیر" بهتر است: این ترفند برای تولیدکنندگان بدیهی است کباب کردن یک ملفه بسیار کوچک در وسط آن است. نتیجه: برآورد تعمیر 399 یورو است که تجهیزات جدید ، طراحی بیشتر ، ارزش تبلیغات 429,90 را دارد! بنابراین ما پرتاب می کنیم ...
من یک گزارش دوربین مخفی را به یاد می آورم که در آن جعبه کاملاً نامرتب تلویزیون های پلاسما را تعمیر می کرد: پسر در حال استخوان زدن بود ، در یک کف غواصی می کرد ، یک قطعه را با 10 یورو جوش نمی داد ، آن را جایگزین و voila ...
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 102
