کاهش قدرت مقاومت گرمایش 3KW-220v
سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 29/12/12, 00:29
وای!
در بلژیک ، گرمایش الکتریکی بسیار نادر است ، زیرا گران است. و به طور کلی از چنین اختیاراتی در مناطق مسکونی امتناع می شود.
میزان مصرف استاندارد یک خانواده در حدود 4000 کیلووات ساعت در سال ، 8000 نفر برای کسانی که دیگ بخار دارند!
به مرور زمان ، ما بین 3 X 20 و 3 X 40 220/380 بسیار متصل شدیم
اکنون ، بیشتر در 1 X 40 هستیم ، در 1 X 60 برای جلوگیری از مشکلات شکستن خنثی.
fabio.gel
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 282
سنگ نوشته : 06/03/08, 13:33
محل سکونت: 14 - کالوادوس
X 6
تفاوت قیمت در سایبان های بار
تعادل fabio.gel » 29/12/12, 11:04
تفاوت قیمت شگفت انگیز در سایبان های بار
برای مدیریت توپ من فقط به یک خط احتیاج دارم.
من در این مدل شروع کردم:
تصویر
خوب با گران ترین 246 یورو جدید
http://www.articles-quincaillerie.fr/electricite-4/delesteur-monophase-230-v-3-modules-1-circuit-15-a-legrand-139970.html
با ارزانترین 97.43 € جدید (شامل FDP)
http://www.centrale-brico.com/bricolage/produit/B790400.htm?PROD_id=B05005AE-4781-4345-924D-47EA4161A197
: شوک:
از طرف دیگر ، در این مخزن بار ، نشان داده شده است 15 A حداکثر ریخته گری چیست؟
من بهترین من برای جهان سطل زباله به فرزندان من را ترک نمی کند انجام ....
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6980
سنگ نوشته : 21/01/05, 11:59
X 2905
تعادل gegyx » 29/12/12, 11:34
: شوک:
اما مشخص است
هنگامی که شدت تأمین در خانه شما از آنچه که در مخزن بار خود نشان داده اید بیشتر است (15 ، 30 ، 45 ، .... 90A) ، نشانه ها به همان اندازه متر شما تنظیم می شود ، و به خوبی نگهدارنده یک مدار را قطع می کند. 15A
تا زمانی که اضافه مصرف در خانه شما فروکش می کند ...
در این مدار 15A max ، کومولوس خود را وصل می کنید (که کمتر از 15A مصرف می کند)
بنابراین سیم های ورودی فعلی که منبع تغذیه کننده این کوپلوس را تأمین می کنند ، از نوار تابلو برق ، بلکه از مبدل بار وارد نمی شوند.
fabio.gel
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 282
X 6
در لاستیک خستگی وجود دارد
تعادل fabio.gel » 29/12/12, 11:42
gegyx نوشت:: شوک:
اما مشخص است
ممنون gegyx
PS: دمبرگ و گربه شب گذشته 4 بار از خواب بیدار شدم ، امروز صبح سست هستم
BobFuck
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 04/10/12, 16:12
X 2
تعادل BobFuck » 29/12/12, 12:13
با تشکر از لینک ارزان ، توجه داشته باشید!
FYI ، این مواد حاوی یک torus ، یک رله و 2 یورو از لوازم الکترونیکی است: آنها می توانند آن را با 20 یورو بفروشند و باز هم حاشیه ای را برای آن ایجاد کنند : Mrgreen: اما قیمت ها کاملاً صریح است ...
من از این فرصت استفاده می کنم تا مغازه ای را که دوست دارم ، چرخان کنم:
http://www.la-boutique-electrique.com/d ... ectric.htm
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2486
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 360
تعادل Forhorse » 29/12/12, 16:14
BobFuck نوشت:مغناطیس حرارتی است (در صورت وجود لبه های پوشیده از برش ، بریدگی آنی است). نمی دانم قسمت مغناطیسی چگونه به جریان مستقیم واکنش می دهد ... مشکلی ایجاد نمی شود.
قطع کننده اتصال اتصال به طور مؤثر از نوع مغناطیسی-مغناطیسی (غالباً افتراقی)
اما آنچه باعث کاهش جریان در صورت سرریز اشتراک آن می شود ، قسمت حرارتی است.
قسمت مغناطیسی در برابر اتصال کوتاه (زمان واکنش بسیار کوتاهتر) اما با شدت بسیار بالاتر محافظت می کند: بیش از 10 برابر جریان اسمی.
این که شما 16A را به جای 15 ترسیم می کنید ، مغناطیسی به طور شفاهی اهمیتی نمی دهد ، او شروع به بیدار شدن در حدود 150A خواهد کرد (دانستن اینکه یک جریان اتصال کوتاه به طور کلی در kA بیان می شود ، در داخل داخلی است. اغلب بین 1000 تا 3000A)
سایر جزئیات:
برای اشتراک 3 کیلووات ، قطع کننده مدار به 15A تنظیم شده است ... بله 3kw در 230V 13A است ، بنابراین EDF به ما 2A می دهد؟ خوب ، نه ، زیرا شما باید تغییر فاز را در نظر بگیرید (ما حق دسترسی به فیزیک فیزیکی در حدود 0.85 را داریم) زیرا EDF یک اشتراک 3 کیلو وات و نه 3KVA را به فروش می رساند ، ناگهان ما حق کمی داریم که معرف آن باشیم. نه آن سگ : قشنگ:
(تنظیمات قطع کننده های اتصال 15/30/60 / 90A بسته به اشتراک 3/6/9 / 12kW به صورت مونو و حداکثر 18 کیلو وات در سه گانه است.) سپس به تعرفه زرد می رویم و دیگر نیست همان داستان
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 153
