من هم آمده ام تا دانه نمک خود را بگذارم ...
من یک بار از پریوس انتقاد کردم و پیچیدگی (و قیمت) بیش از حد آن را حکم کردم ...
تا اینکه "هوای هیبریدی" PSA را کشف کردم و سادگی کانسپت تویوتا را فهمیدم (و فریب رسانه ای ناشی از آن برای اجازه شارژ بیش از حد محصول) ...
ما به طور کلی می توانیم در نظر بگیریم که از زمان 1915 ، به زودی یک قرن خواهد بود ، همه ماشین ها ترکیبی هستند... از زمان 1912 ، تاریخ اختراع استارت برقی، اتومبیل ها برای راه اندازی موتور از برق استفاده می کنند ، که در این صورت باتری را شارژ می کند که امکان شروع بعدی را فراهم می کند و تمام لوازم الکتریکی وسیله نقلیه را به ...
من در بالا گفتم که پریوس معماری با سادگی عالی دارد.
در واقع ، تویوتا ایده (عالی ، تکرار) از این ایده داشت جعبه دنده را جدا کنید و آن را با گیربکس به طور مداوم متغیر متشکل از یک قطار دنده ای ساده چرخ دنده ای یا چرخ دنده های 5 در گرفتن ثابت و بدون سیستم کلاچ جایگزین کنید.
چگونه کار می کند؟ :
متغیرهای 3 برای مدیریت در قطار اپیکلیک وجود دارد.
1 / سرعت دنده های ماهواره ای (درگاه ماهواره ای) با موتور حرارتی پریوس (به رنگ آبی در نمودار) در تماس مستقیم است.
2 / تغییر سرعت سیاره در مرکز سیستم (مدیریت شده توسط یک موتور الکتریکی کم قدرت "MG1") اجازه می دهد تا کاهش دنده به طور مداوم و با کارایی عالی در مقایسه با سیستم های متغیر مداوم با قرقره و تسمه تغییر کند. همه آنها ضررهای قابل توجهی در لغزش دارند ...
3 / شافت خروجی به چرخ دنده حلقه ای متصل است که یک موتور الکتریکی کمکی "MG2" بر روی آن قرار داده شده و از کشش و بازسازی اطمینان می کند.
همه اینها در واقع بسیار مبتکرانه بلکه بسیار ساده است ... قابلیت اطمینان کلی سیستم تعجب آور نیست. این انتقال با از بین بردن گره های ناشی از کلاچ ، بازیابی شکست / گشتاور ، تمام گسل های مخرب انتقال معمولی را از بین می برد.
این مزیت اول به خودی خود امکان افزایش بازده را فراهم می آورد ، اما با امکان افزایش می یابد همیشه روی حداکثر راندمان موتور کار کنید. می توانیم بگوییم که کامل است ، اما ضروری ها را فراموش می کنیم.
مزیت اصلی پریوس این است موتور بی سیم هنگام بی فایده خود را قطع می کند و انرژی را هدر می دهد.
این نمای طولانی که می گویند به زودی تمام وسایل نقلیه حرارتی همانطور که PSA اثبات می کند هیبرید خواهند بود و VW که از این پس مدلی را با جعبه دنده رباتیک ارائه می دهد که موتورش هنگام چرخیدن قطع می شود ...
بر اساس این مشاهدات ، به راحتی می توان فهمید که چرا تویوتا هزینه بیشتری برای ظرفیت باتری خرج نکرده است ، ضروری نبود. فقط لازم بود آنچه را که می توان در هنگام کاهش سرعت و سایر مراحل اضافی مصرف انرژی بازیافت کرد ، ذخیره کرد (گرم شدن موتور ، ...).
افزایش ظرفیت باتری به معنای اضافه کردن شارژ در خودرو و تغییر پارادایم ...
کاربران VE که از Toyota Hybrids انتقاد می کنند باید به بالاترین کیفیت خود ادای احترام کنند. لذت رانندگی قابل مقایسه با خودروی برقی دارد.
من به کسانی که از رویکرد سیریل انتقاد کرده اند اشاره می کنم که در خانه های جدا شده زندگی می کنند ، زمین و وسایل کافی برای مالکیت و نگهداری چندین وسیله نقلیه دارند. این مورد در مورد همه وجود ندارد و در اختیار داشتن یک وسیله نقلیه واحد برای استفاده روزانه از رفت و آمد و سفرهای طولانی نیز بسیار مهم است.
بنابراین ، یک حقیقت وجود ندارد بلکه مجموعه ای از موارد و موقعیت ها است.
در پرتو سالها و مباحث ، که از آن forum تریبون است ، نظر من تکامل یافته است ، می توانید استدلالهای من را دریافت کنید.
سیریل، من غالباً با نگاهی انتقادی به کار شما نگاه کرده ام ، شما درست قبل از دیگران بودید ، آیا می توانید کار خود را برای مدت طولانی ادامه دهید.
تویوتا پریوس قابل شارژ دوم و 104 کیلومتر / ساعت در حالت EV در گذشته!
بله ، کاملاً ، انتقال اپیکلیکال دوچرخه است.
این بدان معناست که درختان 3 در چرخش وجود دارند و چرخش شافت خروجی به چرخش درختان ورودی 2 بستگی دارد.
از آنجا برای قرار دادن ورودی حرارتی 1 و 2 حرارتی ، و بازی در elec برای داشتن CVT ، این منطق محض است ... و طراحی خوبی است.
در "زندگی قبلی" ، من چنین سازوکارهایی را در IFMA ، با Grigore GOGU ، که یک استاد متخصص رومانیایی در رباتیک ... و انتقال نیرو است ، طراحی کرده ام.
با این حال برای بازگشت به معماری های ترکیبی ، برای من به اندازه کافی فراتر نمی رود. بهترین طراحی یک اتومبیل برقی است که به گونه ای طراحی شده است که گویی دارای حرارتی نیست ... با یک ژنراتور که به محض ضعف باتری ها ، یا برای یک سفر طولانی ، بهینه مصرف خاص خود را ثابت می کند. به عنوان مثال ، در حدود 20 000 W (بنابراین فقط 15 Ch!).
ما سالهاست منتظر ولت یا آمپر ، i3 ... هستیم و هنوز ماشینهای یک سطح / ورودی در این طاقچه نداریم.
Prius ، همان افزونه بسیار حرارتی است. در خرید یکی از آن تردید داشتم ، اما بررسی عملکرد الکتریکی مانع من شد. علاوه بر آن ، آنها آنقدر ارزان نیستند که در مقایسه با R19 من (5 6L / 100km) ، بسیار غیرقابل تحمل باشند ...
ولت و آمپر ، بله ، دوست دارم در گاراژ خود داشته باشم ، اما آنها حتی برای استفاده از سلیقه من خیلی گران هستند.
سیترو گران است
سیترو گران است
خوب است نه عوام ، اجازه دهید در مورد چهره ها ، از شخصیت های سیریل صحبت کنیم.
سیریل این را می گوید
1) Conso of Prius 2L / 100 کیلومتر را با کیت 6 kWh ساعت مجهز می کند
2) کیت 6 kWh هزینه 8000 € است
طبق گفته تویوتا ، Prius 2 5L / 100 کیلومتر را مصرف می کند.
بنابراین سود 3L / 100 کیلومتر است. 4,5 € / 100km باشد
برای این کار باید هزینه برق را کم کرد: بنزین 1L = 10 kWh حرارتی = 2 kWh برقی.
بنابراین این بنزین 3L توسط کیلو وات ساعت 6 ، حدود 0.60 Ct € / 100 کیلومتر جبران می شود.
سیستم سیریل 3,9 € / 100 کیلومتر را ذخیره می کند. گرفتن 4 € / 100 کیلومتر
خوب است ... 8000 € / 4 € = 2000 ، X100 کیلومتر ، به 200 000 کیلومتر می دهد برای شروع به کسب درآمد ، 200 001 کیلومتر است ....
که برآوردهای دیرک را برآورده می کند ، در صورت مرور 10 20 کیلومتر در سال ، در حدود سال 000.
و هنوز هم همه اینها با فرض اینکه مشکلات فنی لیتیوم موجب صرفه جویی در شما خواهد شد ... شما هیچ تصادف نخواهید داشت ... برای سالهای 10 / 200 000 کیلومتر.
به همین دلیل شخصاً ترجیح می دهم در صورت وجود بخیه های بزرگ ، سکه هایم را نگه داشته و خودروی دیگری بخرم. و هزینه سوخت در مقایسه با متوسط باقی می ماند.
سیریل ، کیت شما که از نظر اقتصادی جالب می شود ، نیمه قیمتی خواهد بود ... من نمی گویم شما صدمه دیده اید ، SME شما هزینه دارد ، باید زندگی خود را بدست آورید ... با یک چالش بزرگ اقتصادی روبرو شوید.
پس از آن ، می توانیم خریدهای "فلسفی" انجام دهیم که قابل احترام است.
در حال حاضر ، ویروس روی forum VE ، این تسلا S است ، آنها نسبت به آن دیوانه هستند. فقط یک تسلا S می تواند مأموریتهای 10 Monneraud را در 10 Prius d'occaz بپردازد
می توانید یک مشتری طاقچه داشته باشید. باشد که او زندگی خود را به جامعه کوچک شما بدهد.
موازی شما با Tesla S به همان اندازه جالب با رنو 19 قدیمی شما جالب است ...
با این حال ، این واقعیت را رد کردید که بسیاری از مردم در یک فضای محدود زندگی می کنند و نمی توانند وسیله نقلیه دوم را مانند شما "ذخیره" کنند. برای بسیاری از افراد ، داشتن وسیله نقلیه دوم فقط برای بودجه پارکینگ بیش از 200 یورو در ماه هزینه دارد. اگر بیمه و نگهداری را به آن اضافه کنید ، بسته افزونه Cyrille در کمتر از 2 سال هزینه خود را پرداخت می کند.
من دوست دارم در مسافرت های ما از Multimodality و intermodality دفاع کنم اما این به راحتی نمی تواند برای وضعیت شما صدق کند ، همانطور که اعمال شما نمی تواند مناسب یک ساکن شهر باشد ...
به عنوان مثال ، در مرکز هایپر بوردو ، سیاست محدودیت گردش خون و سرکوب گسترده مکان های پارکینگ ، در کمتر از 10 ، حرکات فردی اتومبیل 1,2 به 0,6 توسط خانوار را کاهش داده است.
وقتی یک کاربر دیگر جایی برای ماشین خود پیدا نمی کند ، بدون آن کار می کند ...
یکی از دوستان هنگامی که متوجه شد بین چک های فنی 2 کمتر از 1500km سفر کرده است ، ماشین خود را دوباره بفروشد. هربار که او نیاز به استفاده از آن داشت ، او مجبور شد با تمیز کردن لایه ضخیمی از گرد و غبار که آن را پوشانده بود ، شروع کند ، لاستیک ها را دوباره بسازد و باتری را شارژ کند. وی مشترک اشتراک اتومبیل را در اختیار گرفت و بودجه اتومبیل خود را با 2 کاهش داد در حالی که راحتی استفاده وی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد (نیازی به نگرانی در مورد پارکینگ یا تعمیر و نگهداری نیست) و همیشه داشتن وسیله نقلیه جدید .
از طرف من ، من محاسبه کردم که LPG حرارتی من خارج از سن ، و بنابراین خودم را با قیمت غیرقابل تحمل حفظ کردم ، من را به 2500 € / سال برای 8000km سفرهای تعطیل و آخر هفته برگرداند. برای این مبلغ ، اجاره اقتصادی تر از خریدن بود ... من این کار را نکردم زیرا پسرم پیر است که بتواند رانندگی همراه خود را بگذراند ، اما این یک انتخاب منطقی خواهد بود ...
بنابراین سیریل و موفقیت حرفه ای او را محکوم نکنید که فقط به این دلیل است که مشتریان آن حساب خود را پیدا می کنند ، حتی اگر به نظر غیرممکن باشد ...
رفتن به یک جنگ صلیبی علیه تسلا S دیگر تولیدی نیست در مقایسه با سس پلاگین Prius Plugin Cyril ...Remundo نوشت:در حال حاضر ، ویروس روی forum VE ، این تسلا S است ، آنها نسبت به آن دیوانه هستند. فقط یک تسلا S می تواند مأموریتهای 10 Monneraud را در 10 Prius d'occaz بپردازد
به خصوص که قیمت تسلا را اغراق می کنید ، زیرا 100.000 € نمایانگر مدل رده بالا با تقریباً هر گزینه قابل تصور است در حالی که بلیط ورود فقط از 60.000 € شروع می شود ...
برای خودرویی که باتریهای آن 200.000km و 8 سال تضمین شده باشد ، در مقایسه با یک سدان قابل مقایسه با 30.000 € کاملاً رقابتی است ، به جز اینکه تسلا قرار است خیلی ارزانتر از بسیاری از آن ها را ارائه دهد ... گرانتر سدان های آلمانی ...
علاوه بر این ، تسلا انرژی کمتری نسبت به برقی من 106 مصرف می کند ، بنابراین برلینکو برقی حریص شما ...
این خصوصاً محاسبه ای است که عزیز ما NLC کسی که منتظر خودش است و نوع آن نیست که سر بزرگی را برعهده بگیرد ، همانطور که با مداخلات وی در این مورد مشهود است forum...
سلام سیترو
من علیه هر چیزی "در یک جنگ صلیبی" نمی روم. من اهل علم هستم ، دوست ندارم به نام خدا بجنگم.
من اشاره می کنم که تسلا به هیچ وجه منطقی نیست.
و به نظر می رسد که کیت سیریل بی اندازه است.
من بسته های لیتیوم را خیلی خوب می شناسم که از سال 3 سالانه روزانه تمرین می کنم.
من درباره ذخیره اتومبیل های 4 در گاراژ برای شما نگفتم ...
من 15٪ مخروط اولیه برلینگو را با این Range Extender Lithium پایین آوردم. 23 kWh / 100 کیلومتر ، برای یک وانت صادق است. می توانم در پیاده روها پیاده شوم و سرم را در مقابل سقف خاموش نکنید.
برای کسانی که هزینه تسلا می پردازند ، هزینه آن می تواند چندین دهه از اجاره یک پارکینگ و حتی خرید یک مکان (یا بیشتر) پارکینگ را تأمین کند.
توصیه اوورگنات که ترجیح می دهد به طور مستقیم مدیریت کند و سرمایه گذاری کند تا پول در اتومبیل بسوزاند.
"تضمین های" تسلا چیست؟ نمایندگی ها کجا هستند؟ چه کسی مجاز به تعویض باتری است؟ قطعات یدکی را از کجا می توان پیدا کرد؟
من از اینکه از وقتی در تعطیلات در مرات لو کویر بودم ، دیده نمی شدم ...
اما شوخی کنار ، مطمئن هستم که برای یک "شهرنشین" که فقط یک جای پارک دارد ، یک پریوس که توسط سیریل اصلاح شده به دلایلی که من دارم در کمتر از 3 سال هزینه اش را می پردازد. (2 یورو / سال پارکینگ و هزینه های بیمه) را برمی انگیزد.
در شهر بسیار مقرون به صرفه خواهد بود (حالت VE) و در جاده با کارایی ، راحتی ، مزایا بسیار بالاتر از رنو 19 شما ...
همه اینها با داشتن وسیله نقلیه با لذت رانندگی EV ، که از نظر من بالاترین کیفیت Toyota Hybrids است.
به طور خلاصه ، اصلاح Cyrille امکان مالکیت وسایل نقلیه 2 را در 1 امکان پذیر می کند.
بنابراین می توانیم آن را اکونولوژیکی در نظر بگیریمدر مقایسه با روش انجام کار خود (به من نیز ...) ، زیرا منابع فسیلی کمتری را به خود جلب می کند.
اما آن را به دیدن من خواهد آمد ... من در یک کشور دور افتاده زندگی می کنم و هنوز هم متمدن کمی که می دانید ...
به طور خلاصه ، با توجه به انرژی خاکستری وسایل نقلیه 2 ، من موافقم ، از راه حل سیریل سود می برد.
همانطور که برای ادغام هزینه های کرایه پارکینگ برای توجیه کاهش استهلاک 6 کیلووات ساعت بسته لیتیوم ... مووی ، شروع به نوسانات موزون می کند.
و می دانید ، موهایم را گم می کنم.
- 51 پاسخ ها
- 40017 نمایش ها
آخرین پست تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
29/08/11, 16:41یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 34 پاسخ ها
- 17797 نمایش ها
آخرین پست تعادل Capt_Maloche
30/08/08, 00:31یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 162
