Bonjour در à توس،
با forhorse موافقت کنید ، تا آنجا که ممکن است از مونتاژ باتری ها در // جلوگیری کنید ، زیرا به دلیل تفاوت دیفرانسیل با افزایش مقاومت داخلی بسته ها ، و این نیاز به یک سیم کشی کاملا متعادل دارد ، این راه حل است که به طور کلی در لذت ، زیرا - گران ، و با بسته های AGM یا GEL امکان پذیر است.
اما برای من ، بهترین ارزش برای پول در یک سایت جدا شده و پایدارتر باقی مانده از عناصر سرب باز 2V است opzs سوار شده در سری آ. یا برای شما 12 عنصر 2V 532Ah در C20 است.
برای محاسبه ظرفیت خود ، باید از جمله موارد دیگر را در نظر بگیرید:
- سطح تخلیه ای که می خواهید تحمل کنید (یا شارژ باقیمانده: SOC) ، با دانستن اینکه تعداد چرخه های احتمالی با سرعت تخلیه پذیرفته شده متناسب است و همچنین با دمای عملکرد عناصر بسیار قوی است. هر افزایش 10 درجه سانتیگراد بالاتر از 20 درجه سانتیگراد ، (T درجه حرارت) عمر مفید عناصر را بر 2 تقسیم کنید !!!!!!!!
- تعداد دلخواه روز خودمختاری و غیره
- اوج قدرت ، کارایی شارژ شما ،
شاخص Peuckert در شاخص پارک ، میزان آفتاب زدگی روزانه ، و غیره و غیره
ناوگان فعلی ما از OpZs 24v 532Ah در C20 ، برای ما 2000،XNUMX یورو هزینه شده است.
ما روزانه حداکثر 18٪ ناوگان را تخلیه می کنیم ، یعنی SOC = 82٪ ، که به ما این امکان را می دهد تا به طول عمر ناوگان حدود 15/20 سال در دمای 25 درجه سانتیگراد با درجه حرارت امیدوار باشیم. پیگیری روزانه تنظیم کننده های شارژ MPPT خوب که با 4 مرحله در T ° تنظیم می شوند ، و به خصوص مانیتور باتری Iقابل دسترس، تساوی ماهانه ...
در اینجا چند خط داریم.
خوب MP خود را دریافت کردید.
در اسرع وقت به شما پاسخ دهیم
پروژه برق ترکیبی در جنگل (با پیش)
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 77
- سنگ نوشته : 25/01/09, 00:11
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
باتری گران است و با این وجود لازم است قیمت باتری کافی را تخلیه کنید تا زیاد تخلیه نشود
با نصب باتری به اندازه کافی بزرگ از همان ابتدا ، می تواند مدت زیادی دوام بیاورد و یک قیمت مناسب در سال است
یک باتری خیلی کوچک که هر روز کاملاً خالی می شود در عرض 1 ماه از بین رفته است!
بد است که به طور پی در پی انبوهی از باتری های بسیار کوچک را قتل عام کنیم ... بهتر است از همان ابتدا باتری های خیلی بزرگتری بگذارید که مدت زیادی دوام بیاورند ... با این تفاوت که وقتی پول در دسترس ندارید ، بدون راه حل: برای پس انداز پول باید هزینه آن را پرداخت کنید
یک نصب خورشیدی با باتری های بسیار کوچک که باید اغلب عوض شود می تواند به اندازه بنزین مصرفی توسط یک ژنراتور گران باشد
وقتی وسیله ای برای قرار دادن باتری به اندازه کافی بزرگ ندارید ، بهتر است ژنراتور را روشن کنید تا اینکه باتری را از بین ببرید
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 11/08/13, 13:23
- محل سکونت: سیاه پریگورد
بنابراین من بلافاصله به chatelot16 اطمینان می دهم ، من قصد ندارم باتری را به صورت سری شلیک کنم ؛-) و نه تمام سال را با ژنراتور خود آلوده می کنم! من دیدگاه شما را شنیدم ، که 100٪ با آن موافقم! من از شما سپاسگزارم.
@ swallowtail: با تشکر از همه این اطلاعات! من قبلاً خیلی چیزها را محاسبه کرده ام ... اعتراف می کنم که شاخص Peukert .... فقط برای دیدن در ویکی پدیا رفته است .... و این مرا بی زبان می گذارد ؛-)
در غیر این صورت:
- مصرف روزانه اصلاح و اصلاح شده: 1200Wh / d کافی است.
- حداکثر میزان تخلیه 40٪ معقول به نظر می رسد! (SOC60٪)
- استقلال = 5 روز ...
من منتظر نخست وزیر شما هستم ، دوباره متشکرم
در غیر این صورت:
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
forhorse ، من معتقدم ما قبلاً تا حدودی این بحث را در یک موضوع دیگر داشتیم.
من با شما موافق نیستم: تنظیم موازی مشکلی در ایجاد تعادل جریان ایجاد نمی کند.
من حتی تکنو مختلفی را قرار داده ام (باید مراقب تنش ها بود). این بسیار خوب کار می کند ، جریان با توجه به مقاومت های هر مدار مطابق میل خود توزیع می شود.
اگر یکی از شاخه ها مقاومت بالاتری داشته باشد ، جریان کمتری به آن شاخه وارد می شود. و که چی؟ ولتاژ با تعریف در دو شاخه یکسان است ، جریان نیز به عنوان تخلیه به بار مخالف مقاومت در برابر بار توزیع می شود.
در همان فناوری باتری ، من قبلاً آزمایش تنظیم // باتری با ضریب 10 بین ظرفیت را نیز تجربه کرده ام. تعجب آور است: جریان باتری کوچک به روشی طبیعی 10 برابر کمتر بود.
تا زمانی که باتری را شارژ / شارژ می کنید ، از آنجا که جریان را در یک جهت یا جهت دیگر تحمیل می کنید ، مشکلی ایجاد نمی کند.
این مشکلات از زمانی شروع می شوند که باتری ها "در حالت استراحت" باشند زیرا کمترین شارژ (ولتاژ پایین) جریان را از باتری های شارژتر "می کشد".
بازده باتری در بهترین حالت 80٪ این امر به طور حتم منجر به کاهش چشمگیر انرژی می شود.
و در یک نصب اتوماتیک خورشیدی ، کوچکترین ضرر در بهترین حالت بسیار آزار دهنده است (در اواسط دسامبر / ژانویه ، با گاهی اوقات چند ساعت آفتاب در هفته ، با از بین بردن انرژی با نصب لرزان ، لذت نخواهیم برد باتری)
اگر در صنعت / کشش / ثابت / و غیره مونتاژ ترجیحی سریال سازی است ، بی فایده نیست.
اما همانطور که گفتم ، همانطور که می خواهید انجام دهید ، پس نباید از نصب با عملکرد ضعیف شکایت کنید.
tonisebantes نوشت:.
و باتری های نادری که در حدود 400 آمپر ساعت در 6 ولت تولید می کنند هر کدام حدود 400 دلار هزینه دارند ، یعنی برای 4 باتری 1600 ایورو .... آیا این حداقل هزینه برای داشتن 400 آمپر در 24 ولت است؟
در واقع ، این "کف" قیمت این ظرفیت / ولتاژ است ، در هر صورت شخصاً بهتر پیدا نکردم.
من ناوگان 533Ah / C100 (400Ah / C20) در 24 ولت متشکل از 4 باتری رول 6 ولت دارم و کل 1700 یورو را پرداخت کردم. 3 سال پیش این بهترین چیزی است که من پیدا کردم.
در هر صورت ، در یک نصب مستقل آنچه بیشترین هزینه را می کند ، بی حد و حصر باتری ها است.
به همین دلیل است که ما فقط در صورت غیرممکن بودن اتصال به شبکه EDF از این راه حل استفاده می کنیم.
- من یاد econologic
- پست ها: 17
مچکرم برای دیدگاهتان!
در مورد اتصالات "مختلط" ، نوع سریال و موازی ، همانطور که در این صفحه ارائه شده است: http://www.solariflex.com/116-batteries-plomb-rolls (تمرین؟ منافع؟ معایب؟)
از Merci
از Merci
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
Forhorse نوشت:این مشکلات از زمانی شروع می شوند که باتری ها "در حالت استراحت" باشند زیرا کمترین شارژ (ولتاژ پایین) جریان را از باتری های شارژتر "می کشد".
مطمئن نیستم که می فهمم: اگر باتری ها موازی باشند ، ولتاژ آنها یکسان است بنابراین هیچ جریانی نمی تواند جریان یابد.
Forhorse نوشت:اگر در صنعت / کشش / ثابت / و غیره مونتاژ ترجیحی سریال سازی است ، بی فایده نیست.
سریال سازی بیشتر برای افزایش ولتاژ (و در نتیجه کاهش جریان) استفاده می شود اما از موازی سازی برای استفاده تعداد زیادی از عناصر استاندارد کوچک نیز استفاده می شود.
Forhorse نوشت:اما همانطور که گفتم ، همانطور که می خواهید انجام دهید ، پس نباید از نصب با عملکرد ضعیف شکایت کنید.
از من دور است که ایده بحث کردن یا وانمود کردن اینکه من صد در صد حق دارم همیشه. من فقط سعی می کنم با گوش دادن به استدلال های یکدیگر درک کنم و برای خودم بحث کنم.
من فکر می کنم یکی از دلایلی که موازی بودن سریال از سریال سازی بدتر است فقط به دلیل تلفات ناشی از جریان قوی تر است (با قدرت برابر.)
به عنوان مثال: ساخت 1000 وات با 48 ولت (4 باتری در سری) با کشیدن 20 آمپر خروجی بهتری نسبت به تولید همان 1000 وات با کشیدن 80 آمپر از 4 باتری 12 ولت به صورت موازی می دهد. ما موافقیم.
چون تلفات متناسب با مربع جریان است ، ضرب جریان در 4 مقادیر را ضرب تلفات در 16 می کند.
از طرف دیگر ، انجام 1000 وات با 4 باتری 12 ولت 50 آمپر به صورت موازی یا انجام 1000 وات با باتری ONE 12 ولت 200 آمپر از نظر کارایی نصب مشابه است.
در مثال سایت پیوند شما:
این مقایسه فقط برای موارد 1 و 2 معتبر است که دارای انرژی مشابه هستند. مورد 1 عملکرد بهتری نسبت به مورد 2 دارد
از طرف دیگر اگر مورد 3 با 4 باتری 50 آمپر ساعتی انجام شود (انرژی موجود با 2 مورد دیگر) ، برای من به اندازه مورد 1 کارآمد است اما باتری ها موازی هستند.
- پست ها: 6960
- X 264
وقتی 2 باتری موازی هستند ولتاژ آنها با ولت متر اندازه گیری می شود لزوماً یکسان هستند
اما اگر نیروی الکتروموتور شیمیایی آنها یکسان نباشد ، جریان بین این دو جریان دارد و با توجه به مقاومت داخلی کم ، نیازی به اختلاف ولتاژ زیاد برای یکی از باتری ها نیست. از هم دویدن
در یک وسیله نقلیه جاده ای ، با جریان شارژ قوی ، شارژ 2 باتری مشکلی ندارد
با باتری های بزرگ و جریان کم که توسط خورشید محدود می شود ، تقسیم خوبی انجام نخواهد شد
در یک عنصر باتری صفحات به طور موازی هستند ، اما آنها در یک مخزن با همان الکترولیت هستند ، بنابراین غلظت اسید و درجه حرارت یکسان است
ضریب دمای باتری ها نوعی است که ولتاژ هنگام افزایش دما کاهش می یابد ، بنابراین گرمترین باتری جریان شارژ بیشتری را می گیرد ، بنابراین داغ می شود! اولین خطر عدم تعادل تجمعی
نکته دیگر: وقتی باتری کمی سولفات می شود ، ولتاژ شارژ آن افزایش می یابد ، بنابراین جریان شارژ کمتری خواهد گرفت ، بنابراین دفعه بعدی که تخلیه می شود ، سریعتر خالی می شود ، بنابراین حتی بیشتر سولفات می شود و در چرخه بعدی نیز شارژ کمتری خواهد داشت. .. تا مرگ در پی آن باشد
باتری به صورت سری ، اگر باتری کمی بیشتر از دیگری سولفاته شود ، مجبور می شود که همان تعداد Ah را شارژ کند ، حتی اگر ولتاژ بیشتری داشته باشد
فقط هنگامی که عنصری بیش از 1,5 ولت بار معمولی را می گیرد شروع به خراب شدن می کند زیرا این عنصر به جای اینکه شارژ شود ، آب را الکترولیز می کند ، بنابراین قبل از بقیه خالی خواهد شد
بگویید که تجربه نشان می دهد که برای ذخیره انرژی ، مونتاژ سری باعث می شود باتری عمر بیشتری داشته باشد
این از مفید نبودن مجموعه موازی برای منابع اضطراری جلوگیری می کند ، جایی که ما می خواهیم حتی در صورت خرابی یکی از باتری ها کار کند ، و از آنجا که خطر سولفات وجود ندارد برای همیشه شارژ می شود ، تخلیه استثنایی است
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
- 231 پاسخ ها
- 16539 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
26/10/22, 11:41یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 11 پاسخ ها
- 14375 نمایش ها
آخرین پست تعادل ENERC
10/12/18, 17:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 7 پاسخ ها
- 33983 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
08/01/16, 07:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4455 نمایش ها
آخرین پست تعادل HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4173 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bushka
17/01/10, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 170
