بله اوباموت ،
ما دیدگاه بسیار تهاجمی شما را می شناسیم. شاید پایه گذاری شده باشد ، شاید نه.
زیرا متوجه شدم که ما در مورد چیزهایی که در ابتدا تعریف نشده اند "استدلال می کنیم" (بحث در سردرگمی فعل مناسب تری خواهد بود).
به عنوان مثال ، یک قسمت خیلی واضح از یک دیوار معمولی طراحی کنید که توسط آقای FURTER طراحی شده است. در شروع این موضوع یک مورد وجود دارد. آیا هنوز هم مرتبط است؟ آیا هیچ گونه توضیحی یا اصلاحاتی وجود دارد؟
اگر تصور کنیم 2 قاب فولادی که به خوبی بین فضای بیرون و داخل خانه از هم جدا شده اند ، چرا که نه. سوال این است: چه چیزی بین 2 وجود دارد؛ چاقو هوا ، و چه چیز دیگری؟
فولاد را با "کاندوم" بازتابنده احاطه کنید ، چرا که اگر از فولاد در برابر خوردگی و یا انبساط حرارتی محافظت کند ، اما من معتقدم که بیشتر سطح دیوار است که باید یک فیلم بازتابنده را به کار گیرد. .
همچنین نتایج هزینه های انرژی متحمل شده در خانه مدل را داشته باشید.
اگر به من اجازه دهید این "سازنده" تر خواهد بود.
ویلی FURTER ساخت و ساز
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
فولاد با قیمت 1 یورو به ازای هر کیلوگرم قیمتی است که یک سازنده بزرگ اتومبیل می تواند داشته باشد ... اما برای خود سازی ، کسی که خریداری می کند 6 میله می خواهد 10 برابر بیشتر بپردازد
بنابراین با جزئیات از مقاومت مساوی برخوردار است ، فولاد بسیار گرانتر از چوب است
من عایق بندی شده از بیرون با دیوارهای سنگ تراشی را بسیار دوست دارم: اینرسی حرارتی بسیار خوبی می دهد: ما می توانیم بدون گرمایش یا تهویه مطبوع برای یک بخش بزرگ از سال ، صرفاً با باز کردن پنجره ها در زمان مناسب انجام دهیم. بعد از ظهر باز کنید تا گرما جمع شود و بدون گرم کردن انجام دهید .... شب را بدون تهویه هوا انجام دهید
در مواقعی که من در طول روز از خانه دور بودم تا در زمان مناسب باز کنم یک تهویه قدرتمند نصب کردم تا به طور خودکار گرما را در زمان مناسب وارد کنم
بدون این تهویه خودکار و بدون گرم کردن خانه دمای متوسط را به خود اختصاص می دهد ... با تهویه خودکار حداکثر دما را می گیرد که این امر باعث می شود بدون گرمایش برای دوره های مهم انجام شود ... این سیستم فقط با یک اینرسی بزرگ کار می کند :
خانه ایزوله و بی تحرک از این مزیت كمتر بهره می برد
چوب ماده ای بسیار نجیب تر برای ساخت خانه نسبت به فولاد است!
برای راحتی بلکه برای آلودگی!
فقط در CO2 ذخیره شده: چوب منفی است ، فولاد تا حد زیادی مثبت!
فولاد در یک خانه: بله ، اما فقط وقتی نمی توانید بدون آن کار کنید (فاصله های طولانی) ...
من نمی فهمم که می توان با استدلال در ساخت و سازهای فولادی ، یک پروژه خانه سبز درست کرد!
خوب ، من نمی دانستم چوب مدول یانگ بهتر از فولاد دارد ...
پس از بله ، تیرهای چند لایه چسبنده وجود دارد که امکان استفاده از دهانه بسیار بزرگ را می دهد اما هزینه آنها استفاده در خانه را ممنوع می کند (یا فقط در ثروتمندان بسیار کمی بزرگ megalomaniac ...)
- من یاد econologic
- پست ها: 47
- سنگ نوشته : 06/01/10, 08:34
- محل سکونت: 12300 FIRMI
نمی دانم اوهوموت درباره بازتابهای برادرش اوباموت چه فکر می کند.
وقتی می گویم هیچ پل حرارتی وجود ندارد ، این توسط مهندسان حرارتی از طرف ICAM تولوز تأیید شده است ، که موظف به ارزیابی کارایی روند هستند. آنها یک دوربین حرارتی را روی دیوارهای خانه نمونه اولیه قدم زدند. آنها همچنین در مورد مفهوم عایق بندی نظر مطلوب دادند. متاسفانه ، آنها توسط مسئولان ساختمان به رسمیت شناخته نمی شوند.
با توجه به حق ثبت اختراع ، به یک صنعتگر این امکان را می دهد که درخواست تأمین اعتبار را اثبات کند.
به لطف حق ثبت اختراع به مبلغ 200 یورو ، از OSEO برای خانه نمونه اولیه و سپس برای واحد تولیدی بودجه دریافت کردم. بقیه ثانویه است.
کمک به خودتان و آسمان به شما کمک خواهد کرد
- من یاد econologic
- پست ها: 47
- پست ها: 6960
- X 264
وقتی خود حق ثبت اختراع را می نویسید ، هزینه حدود 200 یورو برای پرداخت در ورودی است
مشکل این است که وقتی شما یک وکیل متخصص در حق ثبت اختراع نیستید ، می توانید بدون داشتن حقوقی حق ثبت اختراع بسازید ، بنابراین فایده ای ندارد ... و درصورتیکه پول ورودی را رد نمی کند بنابراین تمام حق ثبت اختراع را می پذیرد بد نوشته شده است که بی فایده است و فاحشه را جیب می زند
4000 تا 5000 یورو قیمتی است که توسط IPC (وکیل املاک صنعتی) درخواست شده است: این امکان را برای شما فراهم می کند که حق ثبت اختراع را بنویسید که دارای آب باشد و نه ورودی را برای هیچ چیز پرداخت نکنید ... اما نه همه IPC خوب ، ما نیز می توانیم چرخانده شویم
من به اینپیچ نقل مکان کرده ام تا از من درخواست مشاوره کنم تا ثبت اختراع کنم ... با صحبت با مهندس که مرا دریافت کرد گفتم که قصد داشتم بقیه روز را صرف مشاوره کنم ثبت اختراعات در همان زمینه برای من برای الهام بخشیدن به من: او پاسخ داد كه بیشترین حق ثبت اختراعات ثبت شده ضعیف ترسیم شده اند و ارزش هیچ چیز ندارند ... فقط حق ثبت اختراعات تهیه شده توسط IPC ها وجود دارد. ارزش ... و من آن را دیدم: اکثریت حق ثبت اختراع به هر حال نوشته شده است ... قبل از اینترنت بود .... حالا می توانیم بدون حرکت آنها را با شبکه مشورت کنیم
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 65
