صورتحسابم را پایین می آورم: خنک کننده ویژه
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 27/08/12, 09:44
تعادل آلفا-X » 23/09/13, 08:18
1360 نوشت:پاسخ،
آلفا-ایکس نوشت:من سایت را بررسی می کنم اما این داده ها من را متحیر می کند ، آنها داده های یک آپارتمان استاندارد 2 bdr و نه یک خانه جداگانه متوسط ​​هستند.
من اشتباه کردم ، سایت در واقع در مورد یک آپارتمان 100 مترمربعی ، 2 لیتر مایع و 100 لیتر محصول صحبت می کند (البته به جای 40 لیتر آب).
*** متشکرم :D ***
آلفا-ایکس نوشت:شما به من بگویید که یک دیگ بخار پلت دارید ، روشن کنید که آنها ظرفیت آب زیادی دارند. در اینجا به شدت دلسرد شده ... خیلی طولانی است که می توان آن را استهلاک کرد اما این بحث دیگری است.
بحث دیگری در واقع ، اما همان را بدانید که یک دیگ بخار پلت از آخرین نسل دارای ظرفیت آب کم (از 30 تا 40 لیتر) است ، و من در مورد استهلاک ، من قبلا نیمی از آن را پرداخت کرده ام از نصب با صرفه جویی انجام شده از 5 سال پیش تغییر سوخت به گندله. بد نیست اینطور نیست؟
و دقیقاً ، من تصور می کنم که مصرف پلت خود را کاملاً می دانم ، هم برای گرم کردن (بنابراین بسته به زمستان ها متغیر است) و هم برای DHW. بنابراین ، من یک مورد ایده آل برای آزمایش این محصول خواهم بود ، فکر نمی کنید؟ من وارد کننده جدید سوئیس را دعوت می کنم تا در برابر بازده با اندازه گیری دقیق در شرایط واقعی و استفاده از این داده ها برای تبلیغات ، پر کننده این محصول را به من پیشنهاد دهد.
جوجه؟
*** من با شما موافقم ، اگر دیگ بخار شما بیش از 5 سال دارد ، شما توانسته اید بخش خوبی از آن را از طریق اقتصاد استهلاک کنید.
امروز مثل هم نیست. این گندله به طور متوسط ​​در اینجا به ازای هر کیلوگرم 0,35 یورو به فروش می رسد ، روغن سوخت امروز با 0,83 یورو در هر لیتر است ، اما آنچه که فروشندگان گندله هرگز نمی گویند این است که دو کیلو طول می کشد از گندله دارای ارزش حرارتی برابر با یک لیتر مازوت است که این نسبت را به 13 سنت سود / لیتر مازوت کاهش می دهد.
یک دیگ بخار نصب شده خوب در اینجا بین 12.000،15.000 تا XNUMX،XNUMX € هزینه دارد (قیمت های پیشنهادی در اینترنت ارسال می شود). زمان استهلاک را خودتان محاسبه کنید ... ناگفته نماند که گلوله ها اغلب از کانادا وارد می شوند ... برای رد پای کربن آفرین ..
و من در مورد رادیاتورهایی صحبت نمی کنم که باید 100 درصد سوددهی نصب گلوله را تغییر دهند ...
از پیشنهاد شما متشکریم ، اما ما حداقل در بلژیک در حال حاضر برنامه ای از کاربران شاهد را داریم که با استفاده از دیگ بخار گاز خود را گرم می کنند. در آنجا ما در ماه ماه و سال گذشته قرائت دقیق داریم ، در حالی که ما به طور متوسط ​​بیشتر و 55 روز بیشتر گرم شده ایم ، آنها به طور متوسط ​​به 26 درصد پس انداز رسیده اند.
BobFuck
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 04/10/12, 16:12
X 2
تعادل BobFuck » 23/09/13, 09:41
طبق این سند ، یکی از تأثیرات این محصول دقیقاً به این دلیل است که گرمای خاص آن کمتر از آب است. من در حال استنباط کردن سند هستم:
- وقتی دیگ بخار کار نمی کند ، کل حجم آب در دیگ بخار ، لوله ها و غیره خنک می شود و این گرما از بین می رود.
- با کاهش گرمای خاص ، این تلفات کاهش می یابد.
در خانه ، کل نصب گرمایش در حجم گرم شده است (پمپ حرارتی آب / آب ، لوله ها ...) بنابراین تلفات خانه را گرم می کند (نیازی به عایق بندی لوله ها نیست ...) بنابراین در واقع هیچ تلفات من تصور می کنم که در این حالت محصول اثر مطلوبی نخواهد داشت ...
از طرف دیگر ، اگر فقط بخواهیم حرارت خاص را کاهش دهیم ، افزودن گلیکول این کار را بسیار خوب انجام می دهد ...
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
تعادل آلفا-X » 23/09/13, 10:06
از طرف دیگر ، اگر فقط می خواهید حرارت خاص را کاهش دهید ، افزودن گلیکول این کار را بسیار خوب انجام می دهد ... [/ quote]
در خانه ... برای این ضررها شاید در واقع اثر آن کاهش یابد اما سایر اثرات محصول کاهش نمی یابد.
پیش بروید ، گلیکول را به نصب خود اضافه کنید اما همچنان مراقب خوردگی باشید.
http://etheve.free.fr/glycol.htm
مطالعات نشان داده است که X-En خورنده نیست و پس از 18 سال اثر بخشی از دست نمی رود. (تست شتاب).
BobFuck
پست ها: 534
X 2
تعادل BobFuck » 23/09/13, 10:55
من هیچ گلیکول ندارم ، من به آب تبدیل می شوم.
بنابراین ، می دانم که هیچ گونه از دست دادن سیستم گرمایش به خارج وجود ندارد (پمپ حرارتی آب / آب ، دودکش ، کل نصب در فضای گرم و غیره) من تعجب می کنم که "اثرات دیگر" می تواند به وقوع پیوستن...
چرا در یک نصب قدیمی فاسد و دارای لوله های گرمایشی خارج از فضای گرم (به طور معمول در گاراژ پیش نویس غرفه های دهه 60 و 70). اما شخصا ، من در ابتدا با عایق بندی کامل لوله ها شروع می کنم ...
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
تعادل آلفا-X » 23/09/13, 11:17
[quote = "BobFuck"] من هیچ گلیکولی ندارم ، روی آب می دوم.
شما کسی بودید که در مورد تزریق گلیکول صحبت می کردید ...
آیا اسناد بارگذاری شده در سایت را خوانده اید https://www.econologie.info/share/partag ... ZFUERr.pdf et https://www.econologie.info/share/partag ... OnXw78.pdf
آنها به سوالات شما پاسخ می دهند.
آواتار د l 'utilisateur
tomgey
من درک می کنم econologic
پست ها: 163
سنگ نوشته : 13/10/10, 23:06
محل سکونت: شمال
X 2
تعادل tomgey » 23/09/13, 22:15
آلفا-ایکس نوشت:امروز مثل هم نیست. این گندله به طور متوسط ​​در اینجا به ازای هر کیلوگرم 0,35 یورو به فروش می رسد ، روغن سوخت امروز با 0,83 یورو در هر لیتر است ، اما آنچه که فروشندگان گندله هرگز نمی گویند این است که دو کیلو طول می کشد از گندله دارای ارزش حرارتی برابر با یک لیتر مازوت است که این نسبت را به 13 سنت سود / لیتر مازوت کاهش می دهد.
0,35 یورو برای هر کیلو گلوله؟ من نمی دانم در بلژیک کجا زندگی می کنید ، اما فکر می کنم ظاهر خوبی نداشته اید.
من در مرز بلژیک زندگی می کنم و قبل از اینکه یک مدار در نزدیکی من تنظیم شود ، خودم را با گلوله های انبوه (دقیقاً Maison Henneton ، بدون اینکه بخواهم تبلیغ کنم) در بلژیک فراهم کردم و می توانم اطمینان حاصل کنید که به طور عمده قیمت های فرانسه یا حتی به عبارت دیگر پایین تر ، حدود 250 یورو به ازای هر تن تحویل گرفته شده است.
اکنون شما باید موارد قابل مقایسه را مقایسه کنید: اگر می خواهید روغن سوخت تحویل داده شده در یک کامیون مخزن را مقایسه کنید ، باید آن را با گلوله های تحویل شده به صورت عمده یا حداقل در پالت یا کیسه های بزرگ مقایسه کنید.
اگر می خواهید آن را با کیسه های گرانول خریداری شده در سوپرمارکت ها مقایسه کنید ، باید این کار را با قوطی های روغن 7,5 لیتری که در سوپرمارکت ها خریداری شده اند نیز انجام دهید. می دانم پیدا کردنش سخت تر است!
اگر کار نمی کند ، یک چکش بزرگ بگیرید ...
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
تعادل آلفا-X » 23/09/13, 23:05
tomgey نوشت:
خوب حق با شماست ، در حال حاضر یک قیمت تصادفی در اینترنت وجود دارد: http://www.michelpetit.be/fr/tarifs-pellets. یا 0,30 یورو برای هر کیلوگرم برای کمتر از 2 تن ، که ظرفیت اکثر مردم است (ذخیره سازی). بنابراین این ما را به 23 سنت سود با قیمت فعلی باز می گرداند (که افزایش می یابد ... اما مازوت و همچنین در آنجا پایین می آید). اما بیایید حتی 50 سنت سود و یک دیگ بخار 10.000،XNUMX € (کم پایان) بگیریم و آن را گزارش دهیم.
من انتقاد نمی کنم ، من فقط مشاهده می کنم.
BobFuck
پست ها: 534
X 2
تعادل BobFuck » 24/09/13, 11:59
دقیقاً ، نه خیلی زیاد ، با این تفاوت که:
- اسکراب می کند
خوب ، چرا که نه ، اما اسلحه به کجا می رود؟
- کشش سطح پایین تر ، بنابراین در رادیاتورها بهتر می چسبد
شک دارم
- و ظرفیت حرارتی کمتری
موضوع پیام های قبلی من ، هنوز منتظر توضیح هستم ...
از طرف دیگر ، اگر ظرفیت گرمایی پایین یک مزیت است ، مواد شبه تغییر فاز برای چه مواردی استفاده می شود؟
و همچنین ، قیمت آن حدود 40 یورو برای هر لیتر وجود دارد.
یا نوآوری داریم که این قیمت را توجیه می کند و سپس حق ثبت اختراع داریم. ما می توانیم آن را ببینیم؟
در غیر این صورت ، می توانیم فرض کنیم که از لحظه به سرقت رفتن قیمت ، هیچ دلیلی برای عملکرد محصول وجود ندارد ...
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
تعادل آلفا-X » 24/09/13, 14:47
BobFuck نوشت:
- اسکراب می کند
**** همچنان در حالت تعلیق است که بر عملکرد صحیح نصب تأثیر نمی گذارد.
شک دارم
**** خوب عکسها جعلی نیستند.
*** انرژی کمتری اما برای رسیدن به همان نتیجه.
*** یکی از مهندسین ما سخنرانی های شب گذشته را خواند ، تصور می کنم به محض وقت گذاشتن مداخله کند.
*** برای بازیابی انرژی ذخیره شده در طول تغییر فاز. آنچه از یک جهت می رود ، از راه دیگر نیز پیش می رود.
*** آه بله؟ کجا رفتی دنبالش ؟؟؟ ما از آن دور هستیم ...
*** X-Energy دارای حق ثبت اختراع است ، ثبت شده ، ثبت شده و غیره اما نه شما قادر به دیدن آن نخواهید بود.
توجه داشته باشید که حتی من هرگز آن را ندیده ام و هیچ یک از ما ترکیب دقیق محصول را نمی دانیم.
ساخت محرمانه ، کاملاً مشروع.
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
تعادل آلن G » 24/09/13, 15:45
Bonjour در.
من می خواهم به معجزه ایمان داشته باشم ، اما شما دمای گازهای خروجی از دودکش را قبل و بعد نخواهید داشت زیرا تنها راه برای بازیابی کالری بیشتر ، استخراج بیشتر است و به طور حتم در دودکش مقدار کمتری وجود خواهد داشت!
من با کاهش جت تحت توصیه سازنده ، مصرف خود را با + - 30٪ در کوره هوای گرم کاهش دادم اما بدون عواقب ناشی از فرسودگی زودرس شومینه در اثر تراکم زیاد.
بنابراین اطلاعات مربوط به گازهای خروجی لطفاً!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 312
