از شما برای توضیحات متشکرم ، اگر من مطابق قانون آب / زن و شوهر نقطه ثابت درست فهمیدم یک نقطه تنظیم دما محاسبه می شود که با دمای ترک دیگ بخار مقایسه می شود که باز شدن دریچه٪ 3 راه
فقط برای کمی عمیق تر کردن:
چه داده هایی در ایجاد نقطه تنظیم در نظر گرفته می شود؟
چگونه سیگنال کنترل v3v ، از طریق تنظیم کننده نوع PID ، برقرار می شود؟
چگونه می توانم درجه حرارت خروجی دیگ بخار خود را بررسی کنم ، یعنی مقداری که در پایین دست سیرکولاتور گرمایش از کف اندازه گیری شده است
جهت اطلاع شما ، سوپاپ برگشت گرمایش از کف را 1/3 بستم.
زمان کارکرد دیگ بخار OKOFEN
zeralium نوشت:از شما برای توضیحات متشکرم ، اگر من مطابق قانون آب / زن و شوهر نقطه ثابت درست فهمیدم یک نقطه تنظیم دما محاسبه می شود که با دمای ترک دیگ بخار مقایسه می شود که باز شدن دریچه٪ 3 راه
1) در واقع ، منحنی گرمایش (تعیین شده توسط یک نقطه و شیب آن ؛ دما در نقطه ثابت و شیب) اجازه می دهد تا دما شروع به عنوان تابعی از دما خارجی محاسبه شود. برای یک خانه معین ، فقط یک منحنی وجود دارد که "صحیح" است ، یعنی اینکه می گوید درجه حرارت مناسب هر دمای خارجی باشد. هدف از تنظیمات یافتن آن است!
2) خیر ، این به موقعیت V3V در not تبدیل نمی شود. V3V هم دمای آب گرم در دیگ بخار را در نظر می گیرد (که متفاوت است) و هم دمای برگشتی را که متفاوت است. بنابراین با "رویکردهای پی در پی" است که او موقعیتی را می دهد که باعث سو the استفاده در دمای مناسب شود. برای "nevoyer" در 32,5 درجه سانتیگراد (برای از سرگیری مثال من) ، اگر بازده ها از قبل خیلی گرم باشد و دیگ بخار در 1 درجه باشد یا اگر بازده ها خیلی سرد و دمای دیگ بخار در 75 درجه ...
او باید نگران ارسال در دمای 32,5 درجه باشد. و نه در یک افتتاحیه معین!
3) بنابراین "نقطه تنظیم جریان" فقط توسط دما خارجی (و منحنی خاص خانه) تعیین می شود. همین.
اما V3V عملکرد "ضد امواج" نیز دارد: اگر دمای گرمایش به زیر آستانه قابل تنظیم کاهش یابد ، V3V بسته می شود. خیلی بد ، ما یک لحظه نمی لنگیم. زمانی که دمای دیگ افزایش می یابد ؛ این از دیگ بخار در برابر تراکم محافظت می کند ، بنابراین خوردگی!
4) زمان شروع اندازه گیری شده نمایش داده می شود.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
درک پیت نوشت:Did67 ، تایپ کردن روی صفحه کلید با دست را متوقف کنید. دیگ بخار شما دیگر کار نمی کند و دست شما سرد است یا چه ؟؟ : پنیری:
من کمی تحمل می خواهم:
الف) متولد زمانی که تلفن شماره گیری دایره ای خاکستری وجود ندارد ...
ب) ... من با دو انگشت تایپ می کنم ...
ج) ... و از زمان حمله قلبی من ، برخی از عواقب پس از آن را داشته ام ، از جمله این واقعیت که وقتی سریع می روم ، "انگشتان" من از همگام سازی خارج می شوند ، یکی دیگری را تحویل می گیرد [و ، وقتی در جمع صحبت می کنم ، من بلغزانید ...] [اینگونه است که من با قلبی که ظرفیت پمپاژ آن فقط 50٪ است زنده می مانم ...]
د) ... و همانطور که همه اینها را می دانم ، به طور کلی ، دوباره می خوانم ، همه چیز را اصلاح می کنم ...
ه) ... اما به طور استثنایی ، من یک وضعیت اضطراری دارم که من را به "کلیک" روی "ارسال" سوق می دهد تا آنچه را که تازه تایپ کردم بدون از دست دادن وقت برای بازخوانی از دست ندهم!
در این شرایط و با دانستن مطالب فوق ، با علم به اینکه من به طور کلی سعی می کنم ناخوانا یا آزاردهنده نباشم ، بطور استثنایی خواستار مدارا هستم.
اما من نمی توانم کسی را موظف کنم ...
آه ، فراموش کردم: من به طور تمام وقت به کار خود ادامه می دهم و اغلب در "منطقه قرمز" هستم
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
Bonsoir à توس،
من فکر می کنم که در حال نزدیک شدن به اولین تنظیم منحنی گرمایش هستم که کم و بیش صحیح است ، من موفق به حفظ دمای خانه در دمای تنظیم شده از کف گرم (20.5 درجه سانتی گراد) می شوم.
با این حال ، برای رسیدن به این نتیجه ، سوپاپ برگشت گرمایش از کف را کمی بیشتر بستم. بنابراین اکنون نیمه بسته است ، آیا وضعیت این شیر نیمه بسته مشکل احتمالی دارد؟
در مورد تنظیمات منحنی گرمایش ، در اینجا آخرین تنظیمات من وجود دارد:
- قانون آب = 0.4
- نقطه ثابت = 20 درجه سانتیگراد
علیرغم این تنظیمات روی منحنی گرمایش و موقعیت شیر برگشت گرمای کف ، شیر سه به سختی بیشتر باز می شود ، بیش از 20٪ باز نمی شود !!!
اکنون که در تنظیمات منحنی گرمایش پیشرفت کردم ، برای افزایش مدت زمان سیکل خود که هنوز در حال انجام است ، چه اقداماتی باید انجام دهم.
- قانون آب = 0.4
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
هیچ نگرانی از نیمه تعویض شیر برگشتی ندارید. شما همچنین در کمترین وضعیت جریان سیرکولاتور هستید و شیر به 20٪ تنظیم می شود. با توجه به دمای فعلی خارج ، به نظر من همه چیز خیلی بد نیست.
حدس می زنم شما این تنظیمات را در یک حالت ثابت و بدون تغییر تنظیمات یک شبه دریافت کرده اید.
من پست های قبلی شما را دوباره نخوانده ام ، اما برای ادامه کار ، باید هر دقیقه آنچه را که در سطح دیگ بخار اتفاق می افتد مشاهده و یادداشت کنید ، از خاموش شدن درجه حرارت بالا تا خاموش شدن بعدی یا حتی چندین مورد چرخه
باید توجه داشت:
دمای دیگ بخار
دمای عزیمت
موقعیت V3V
گام مشعل
باید توجه داشت:
دمای دیگ بخار
دمای عزیمت
موقعیت V3V
گام مشعل
zeralium نوشت:
که هنوز دیوانه است! منظور من "مصرف" برق برای تولید جریانی است که پس از آن توسط شیر برگشتی سرعت آن را کم خواهیم کرد !!!
اصولاً ، آب را از یک طرف ، در ورودی شتاب می دهید و در خروج ترمز می کنید. آیا شما شک دارید که این مقرون به صرفه ترین رانندگی نیست؟
کدوم سیرکولاتور داری ؟؟؟ آیا با کمترین سرعت است؟
بحث هایی را که ما در جای دیگر در مورد مصرف این سیرکولاتورها داشتیم مشاهده کنید: در خانه ای "مقرون به صرفه" در برق ، این می تواند به یکی از اولین موارد مصرف برق تبدیل شود!
- 15 پاسخ ها
- 1458 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
21/02/24, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 3801 نمایش ها
آخرین پست تعادل Stanley57
08/02/19, 21:21یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 5 پاسخ ها
- 4570 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
04/04/18, 12:03یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 10 پاسخ ها
- 8954 نمایش ها
آخرین پست تعادل mooky
15/02/10, 22:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 2946 نمایش ها
آخرین پست تعادل recyclinage
19/06/09, 21:46یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 167
