متأسفم اما من واقعاً سوئیچ شما از انرژی اولیه به کیلووات ساعت را درک نمی کنم.
اگر من به 7000 کیلووات ساعت در سال انرژی اولیه نیاز داشته باشم ، فقط 2700 کیلووات ساعت برق مصرف می کنم؟
درست است؟
با هر کیلووات ساعت 10 سنت ، یعنی 270 یورو
آیا می توانید معادل 1 stere و 1 kwh برق را به من بدهید؟
از Merci
تفاوت بین گرمایش برقی و دیگران (قیمت)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
اگر مفهوم انرژی اولیه را درک نکنید ، حق با شماست! این یک تصور کاملاً مصنوعی است
تنها مفهوم واقعی انرژی است که توسط متر آن محاسبه می شود و ما آن را می پردازیم
البته برای تولید انرژی الکتریکی ، اگر توسط نیروگاه حرارتی تولید شود ، به انرژی اولیه بالاتری نیاز است ... اما بسته به بخار ، دیزل یا توربین نیروگاه حرارتی کاملاً متفاوت است ... این دیگر مشکل ما نیست ... و انرژی الکتریکی تولید شده توسط هیدرولیک ، خورشید یا باد؟ انرژی اولیه کجاست؟
ضریب بین ضبط الکتریکی و انرژی اولیه بسته به وسیله استفاده شده کاملاً متفاوت است ... و این معنی ها اغلب تغییر می کنند و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم
- پست ها: 6960
- X 264
stere یک واحد پیفومتریک است: این به نحوه ذخیره چوب بستگی دارد
1 stere از چوب می تواند حدود 0,5m3 از چوب جامد باشد
اگر چگالی 0,8 باشد ، 400 کیلوگرم است
اگر چوب خشک باشد ، ارزش حرارتی آن 4kWh / kg است
بنابراین 400kg x 4kWh / kg = 1600kWh
با توجه به مبهم بودن تعریف استری ، فاصله آن تا 2000 کیلووات ساعت نیست
http://www.centreboisbuche.com/les-crit ... chauffage/
Bonjour در à توس،
بنابراین اگر فکر می کنم سالانه 10000 هزار کیلووات ساعت مصرف می کنم.
در چوب ، 10000/1600 = 6.25 فرمان
با هر یورو 50 یورو: 6.25 * 50 = 312.5 یورو
آیا دیگ بخار چوب 100٪ از چه محصولی را تولید می کند؟
یعنی اگر من 6.25 متر مکعب بخرم آیا 10000 کیلووات ساعت تولید می کنم؟
در برق ، با 10 سنت در هر کیلووات ساعت ، 10000،0.1 / 1000 = XNUMX یورو
با تشکر از شما برای کمک به شما
- پست ها: 6960
- X 264
این تفاوت بزرگ بین بخاری برقی و آتش سوزی چوب است
با استفاده از بخاری برقی مطمئن هستیم که 100٪ انرژی الکتریکی در گرما به پایان می رسد
با آتش چوب ، بخشی از گرما از طریق شومینه خارج می شود
دیگ بخار خوب می تواند اتلاف حرارت را به 20٪ کاهش دهد
مواظب باشید دیگ بخار بدتر از دست دادن گرما از طریق دودکش باشد: می تواند باعث احتراق ضعیف شود: بخشی از انرژی شیمیایی در چوب نمی سوزد بلکه به صورت دود سیاه خارج می شود: نه تنها از بین می رود انرژی اما میکرو ذرات همسایه ها را از گازوئیل بدتر می کنیم
این مشکل فقط به دیگ بخار بستگی ندارد بلکه به نحوه آتش سوزی و کیفیت چوب نیز بستگی دارد
دیگ بخار چوب:
برای 80 کیلووات ساعت کارایی 10000٪ ، من به 12500،XNUMX کیلووات ساعت در هسته های چوبی نیاز دارم.
دانستن اینکه یک متر مکعب 1600 کیلووات ساعت ارزش دارد بنابراین 12500،1600 / 7.81 = XNUMX/XNUMX متر مکعب است
قیمت یک استری 55 یورو است بنابراین 7.81 * 55 = 430 یورو
قیمت نصب با دیگ بخار 25 vigas در nideck نصب شده توسط یک حرفه ای در حدود 8000 یورو است
دیگ الکتریک:
راندمان 95٪
بنابراین برای داشتن 10000 هزار کیلووات ساعت در خانه ، به 10500 هزار و XNUMX کیلووات ساعت مصرف نیاز دارم
با دانستن اینکه در بیشتر اوقات ، ما فقط در ساعات کم مصرف کار می کنیم بنابراین 9 سنت در هر کیلووات ساعت مصرف خواهیم کرد.
10500 * 0.09 = 945 یورو
با یک اشتراک عادی ما 9 کیلووات ساعت هستیم بنابراین برای یک دیگ بخار برق لازم است که 12 کیلووات ساعت در HP / HC بگیریم بنابراین تفاوت 80 یورویی بین 2 اشتراک.
945 + 80 = 1025 یورو
قیمت دیگ بخار برقی 1300 یورو است
در رادیاتورها هیچ تفاوتی بین دیگهای بخار چوب و دیگهای برقی وجود ندارد
اگر دیگ بخار چوب و دیگ الکتریکی را مقایسه کنیم:
1025-430 = 595 یورو
(8000-1300) /595=11.26 سال
کاملاً برقی:
برای 10 سنت در هر کیلووات ساعت و 10000 هزار کیلووات ساعت مصرف ، بنابراین ما 1000 * 0.1 = 1000 یورو مصرف در سال داریم
با یک اشتراک عادی ما 9 کیلووات ساعت هستیم بنابراین برای یک دیگ بخار برقی لازم است 12 کیلووات ساعت را انتخاب کنید بنابراین 80 یورو تفاوت بین 2 اشتراک است.
1000 + 80 = 1080 یورو
اگر از بخاری های برقی در اتاق ها استفاده می کنید ، فکر می کنم ما باید 100+ یورو برای هر اتاق بنابراین 3 اتاق یا 300 یورو تفاوت اعمال کنیم.
اگر دیگ بخار چوب و تمام برقی را مقایسه کنیم:
1080-430 = 650
(8000-300) /650=11.84 سال
چند سوال:
آیا قیمت PER BAO برای گرمایش از کف همان گرمایش از کف زمین است؟
نظر شما در مورد محاسبات من چیست؟
با تشکر از شما برای پاسخ خود را
دیگ الکتریک:
راندمان 95٪
1025-430 = 595 یورو
کاملاً برقی:
1080-430 = 650
چند سوال:
- پست ها: 6960
- X 264
لوله های آب برای گرمایش از کف کمتر از کابلهای برقی برای گرمایش از کف هستند
حتی اگر امروز ترجیح می دهید یک گرمایش الکتریکی به خصوص توسط گرمایش برقی در زمین ایجاد نشود
هنگامی که آب را به گرمایش از کف می رسانیم می توانیم دیگ بخار را تغییر دهیم زیرا می خواهیم انرژی را تغییر دهیم
نیازی نیست از مادام سولیل بخواهید که بدانید قیمت برق چه خواهد شد: این همیشه در حال افزایش است!
برعکس درختان به رشد خود ادامه می دهند و ما هنوز از استفاده صحیح از هر آنچه رشد می کند فاصله داریم!
اگر دیگ بخار برقی قرار گرفته باشد ، یعنی در داخل خانه کارایی آن 100٪ است! یا می توان گرما را از دست داد؟
سلام،
من به leboncoin نگاه کردم و تعداد زیادی دیگ بخار استفاده شده از مارک های مختلف وجود دارد.
مارک های جالب کدامند؟ و کدام عملکرد خوبی دارند؟
آیا از سایت های اینترنتی سراغ دارید که بتوان دیگهای بخار برقی را با قیمت جذاب مانند nideck برای دیگهای چوب پیدا کرد؟
به تجربه شما ، آیا بهتر است بدون همه اتاق ها گرمایش از کف ، یا گرمایش از کف در اتاق نشیمن و رادیاتورهای اتاق خواب باشد؟
- پست ها: 6960
- X 264
مارک ها نباید زیاد مورد توجه قرار بگیرند: بسیاری از مارک ها مدل های کاملاً متفاوتی در دامنه خود دارند ، برخی خوب و برخی نه چندان خوب: بنابراین باید با جزئیات به نحوه ساخت آنها نگاه کنیم
بدترین صدا شبیه یک اجاق بزرگ است که می توانید در آن چوب زیادی قرار دهید ، اما جایی که دود مستقیماً به داخل شومینه و بدون سطح تبادل کافی وارد می شود: عملکرد بسیار ضعیف در شرایط اولیه آنها ... اما نه اگر کمی تغییر دهیم لزوماً خیلی بد است: به عنوان مثال با ساختن یک شومینه آجری در داخل: برای ایجاد یک آتش داغ کوچک با احتراق خوب
یک دیگ بخار بزرگ با بازده ضعیف می تواند اصلاح شود تا در کاهش قدرت ، بازده خوبی داشته باشد
همین مورد برای برخی دیگهای بخار بزرگ روغن چدن نیز وجود دارد: فضای کافی برای یک شومینه چوبی در داخل وجود دارد
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 177
