شومینه بسته و انفجار: توجه
توسعه از forums و سایت شوخ طبعی و تعارف بین اعضای گروه forum - Tout is Everything - معرفی اعضای جدید ثبت نام شده استراحت ، اوقات فراغت ، اوقات فراغت ، ورزش ، تعطیلات ، اشتیاق ... اوقات فراغت خود را چه می کنید؟ Forum بحث در مورد احساسات ، فعالیت ها ، اوقات فراغت ... خلاق یا تفریحی! تبلیغات خود را منتشر کنید. طبقه بندی شده ، اقدامات اینترنتی و دادخواست ها ، سایت های جالب ، تقویم ، رویدادها ، نمایشگاه ها ، نمایشگاه ها ، ابتکارات محلی ، فعالیت های انجمن .... بدون تبلیغات صرفاً تجاری لطفا.
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 28/12/05, 10:45
لاو نوشت:این پیوند از همان نوع Seguin duturez ، رول های شومینه های سه رنگ است.
http://www.cheminees-seguin.com/poeles/federal.htm
ریخته گری های ورمونت در ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. Duterai فقط نمایندگی فروش این اجاق ها است. احساس نمی کنم هوای اولیه از قبل گرم شده باشد.
از طرف دیگر ، این اجاق ها از چدن ساخته شده اند. مونتاژ با مهر و موم نسوز پیچ می شود. با گذشت زمان ، این مهر و موم ترک می خورد ، و می توانید هوای انگلی بگیرید. بهتر است به دنبال اجاق گاز با محفظه جوشکاری شده باشید ، که همیشه ضد آب خواهد بود. در فرانسه ، سوپرا و شیطان بهترین شناخته شده برای استفاده از این فناوری هستند.
لاو
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 814
سنگ نوشته : 19/11/05, 01:13
محل سکونت: ووکلوز
تعادل لاو » 28/12/05, 11:00
خوب من نمی دانستم ... چرا همه اجاق ها همه جوش داده نشده اند؟
در مورد واشرها ، در برخی از شومینه های ساخته شده توسط سگوین (به عنوان مثال معتبر) ، در اینجا من در مورد شومینه صحبت می کنم ، سگوین از یک ماده نسوز مانند یک کف قابل انعطاف استفاده می کند ... نصب کننده من به من گفت که آنها این ماده را به جای مهر و موم نسوز کلاسیک دقیقاً به دلیل گسترش و از جمله ترک هایی که در مارک های دیگر ایجاد می شود ، انتخاب کرد.
من همچنین دارای jotul n ° 118 هستم http://www.uniwag-spolmot.com.pl/oferta/index.php?fidx=16&sortby=&desc=desc&pg=pi&st=&lm=&pidx=66
اما با شیشه ای روی در ، به سبک شطرنجی. مفاصل سخت ترک می خورند
تعداد مولکول ها در یک قطره آب به تعداد قطره که شامل دریای سیاه برابر است!
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 28/12/05, 11:08
خوب ، این مسئله قیمت است.
چدن ارزان است و ورق فلز جوشکاری طولانی و بنابراین گران است. علاوه بر این ، ورق باید از گرمای بیش از حد محافظت شود ، در غیر این صورت اجاق گاز شما تغییر شکل می دهد ، حتی ورق نسوز (همچنین گران قیمت)
از این رو علاقه اجاق گاز آندره است.
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 28/12/05, 15:34
سلام،
تابه های چدنی نیز وجود دارد ، بسیار ارزان تر هستند
مونتاژ آنها باعث نمی شود که پس از استفاده کاملاً ضد آب شود. از آنها برای قرار دادن داخل چوبی برای استفاده های گاه به گاه استفاده می شود.
حتی اجاق های کاملا جوشکاری شده ، اگر مهر و موم درب کمی نشت کند ، دیگر در احتراق آهسته کار نمی کند ، کاملاً لازم است که هوای احتراق در مکان مناسب وارد شود و مقادیر کمی کنترل شود ، در غیر این صورت به یک اجاق گاز معمولی تبدیل می شود.
آندره
خرگوش
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 823
سنگ نوشته : 22/07/05, 23:50
X 2
تعادل خرگوش » 28/12/05, 15:59
یک تشکر بزرگ از آندره که برنامه ها را برای من ارسال کرد و
تصاویر اجاق گاز درست است که خوب به نظر می رسد آنچه را که من دوست دارم
بیشتر پیش گرم شدن هوا است. خوب فکر شده است
من سعی کردم یک ایستگاه احتراق احتمالی پیدا کنم ، اما من
ندیده ام. شاید وجود نداشته باشد ، که توضیح می دهد چرا من
پیدا نکرد
به هر حال دوباره متشکرم من می خواهم جستجو کنم
پارچه سرامیکی. به امید ساکن بودن.
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 28/12/05, 17:20
از آنجا که هوا از کنار چوب قرار می گیرد ، به طور خودکار به هوای اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پس از احتراق وجود دارد.
علاوه بر این ، همانطور که در t ° خیلی بالا می رویم ، قسمت زیادی از احتراق مستقیماً در co2 انجام می شود.
نمی دانم آندره موقعیت و زاویه ورودی هوا را روی نور بهینه کرده است. ما هنوز هم می توانیم در رژیم های کند به دست آوریم. اما اگر آن را گرم کنید ، پست به دلیل موقعیت ورودی های هوا به خودی خود انجام می شود
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 28/12/05, 17:27
اندرو
من می توانم یک اجاق گاز کوچک به اجاق گاز شما ببینم ، به طوری که هوا فضای اتاق را نمی گیرد ، بلکه مستقیماً بیرون می رود ، که باعث افزایش کارایی آن می شود. در قسمت پشتی یک ورودی هوای واحد وجود دارد که می تواند به یک کانال متصل شود.
وزن شما چیه آیا قبلاً امتحان کرده اید؟
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 28/12/05, 19:28
سلام شوت
شما آن را در عکس نمی بینید اما در واقع در بالای هود مسی 2 مجرا وجود دارد که کاملاً بیرون می روند (زیرا بیش از یک متر برف در برابر خانه جمع می شود)
دو کانال تقریباً پشت اجاق گاز فرود می آیند ، آنها با لوله های ناودانی آلومینیومی ساخته می شوند که این هوا کمی گرم می شود و برای احتراق اجاق گاز استفاده می شود
قبل از نصب این دو ورودی هوای بیرون ، وقتی اجاق گاز روشن بود ، سوراخ خشک کن را منجمد می کند ، و همچنین یک ورودی هوای سرد بالای آشپز ایجاد می کند ،
سرانجام تمام سوراخهای تهویه کوچک بیرون خانه را سرد کردند. به این ترتیب هوای سرد بیشتر سرگردان می شود ، به اجاق نزدیک می شود و مستقیماً به داخل مصرف می شود.
ما نباید فراموش کنیم که هوایی که از طریق دودکش خارج می شود باید به جایی وارد شود ، همه ما علاقه مند به تحت فشار قرار دادن خانه هستیم و باید دائماً هوای خارج را وارد کنیم ، حتی اگر خیلی سرد باشد. .
بخاری های زیبایی وجود دارد که با پانل های پلاستیکی ساخته شده اند
(همان سیاستمداران برای نصب پوسترها) به نظر می رسد مانند مقوا راه راه ، لایه های آن در چند لایه قرار دارد و ما هوای گرم خانه را که بیرون از آن تخلیه می کنیم ، به هوا پخش می کنیم از بیرون سرد است.
آندره
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 29/12/05, 02:11
سلام خرگوش
ما به این عایق پشم سرامیک یا پشم سنگ می گوییم ، ممکن است نام درستی نباشد
به نظر می رسد پشم شیشه جمع و جورتر و سفید است
این ماده در کوره های برقی خانگی و به ویژه در کارخانه های فولادی یافت می شود ، برای مهر و موم نشتی در نسوز و اغلب برای عایق بندی ، در پارتیشن های آتش نشانی
هواپیما ، و غیره ...
به صورت رول فروخته می شود ، به نظر می رسد مانند یک توپ پنبه ای است.
در اجاق گاز من ورودی هوای ثانویه وجود ندارد ، هوای احتراق از طریق دو مجرای مستطیل شکل که در زاویه بریده شده وارد می شود ، این امر کمی هوای ثانویه را فراهم می کند اما نه به اندازه کافی بالا
اگرچه من طرفدار ارسال هوای خیلی زیاد به داخل شومینه نیستم ، اما فکر می کنم این هوای ثانویه فقط در ابتدای سوختن چوب مفید است ، پس از غوطه وری مضرتر از لازم است ..
آندره
خرگوش
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 823
X 2
تعادل خرگوش » 29/12/05, 04:46
ممنون از توصیه شما آندره.
من آن را به حساب
من این تابستان ساخت این اجاق گاز را شروع می کنم.
: چشمک:
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 146
