ممنون جین
این طور نیست که من در عایق کاری مهارت داشته باشم ، اما دروس تهویه مطبوع خود را پیش رو دارم. من نمودارهایی در مورد عایق بندی داریم که برای محاسبه تعادل گرمایی ساختمان استفاده کردیم تا از قدرت گرمایش یا سرمایش تابستان یا زمستان مطلع شویم. و اینها به ترکیب دیوارها بستگی دارد. محاسبه دیگر فوق العاده جالب تعیین نقطه شبنم در دیوار بود. بنابراین ما فهمیدیم که بسته به ترکیب دیوار می تواند تراکم وجود داشته باشد.
امروز من کاملاً قادر به انجام آن نخواهم بود.
Parcontre می توانم با تشکر از چرتکه ام بگویم که تخته سه لا در عایق حرارتی 0,15 وات بر متر درجه سانتیگراد کاملاً شبیه نئوپان است.
و چوب پنبه با 0,10w / m درجه سانتیگراد بسیار عایق است.
شیشه بد نیست زیرا هدایت حرارتی آن 1,70 وات بر متر سانتی گراد یکسان با بتن جامد است. سپس در خانه ای مانند خانه خود اگر پنجره های بزرگ شیشه ای دارید ، در شرایطی که هوا خوب و سرد است ، برای گرم کردن خانه با تابش خورشید بسیار مناسب است. هنگامی که خورشید مخفی است ، پرده های ضخیمی را که جلوی آن قرار داده اید ، برای حفظ گرما می بندید. اگر تابستان است ، برای جلوگیری از ورود گرما ، کرکره های چوبی را می بندید. و اگر علاوه بر این ، یک چاه کانادایی نیز دارید ، تهویه مطبوع خود تنظیم رایگان است.
کیت خانه / تخته چوبی
- جرالد
- من یاد econologic
- پست ها: 28
- سنگ نوشته : 04/09/05, 07:51
- محل سکونت: دریاچه عمیق و کوچک کوهستانی
من پیشنهاد می کنم این بحث در مورد کیت ها منتقل شود تا در بحث ساخت و سازهای چوبی خللی ایجاد نشود.
احساس می کنم به من اصابت می کنند ، بنابراین جواب می دهم. اول از همه ، بگذارید مشخص کنیم که من از ورود به هرگونه درگیری امتناع می ورزم. تنها نگرانی من این است که یک سرزمین مناسب را به فرزندان خود وصیت کنم. به نظر من هدف همه ما یکسان است ، بنابراین کار با هم مفیدتر از رقابت است.
من مکانیک نیستم ، اما قبلاً چند وسیله نقلیه را "با موفقیت" مورد استفاده قرار داده ام که دارای بازدهی از 10 تا 35٪ پس انداز است. هر بار که باید سر خود را بشکنید تا سیستم بسته به وسیله نقلیه ، موادی که در دست داریم ، زمانی که داریم ...
من می دانم که این فرآیند پیشرفت بزرگی است ، اگر ما به داده های مختلف مربوط به مواد ، دما و افت فشار احترام بگذاریم ، نسبتاً قابل اطمینان است. من عمیقا متاسفم که هیچ یک از شما که ادعا می کنید از یک فرد زبردست مثل من پیشرفته تر هستید ، جرات تهیه کیت در بازار را نداشته اید.
این یک واقعیت است که به نظر من غیر قابل قبول است ، من می دانم که ما حق نداریم کاری انجام دهیم وقتی بدانیم که اثر اکولوژیکی که تعمیم این روند می تواند داشته باشد.
شخصی برای شروع تقاضا مجبور شد غوطه ور شود. شما خیلی خوب می گویید که از طریق تجارت است که اکولوژی پیروز می شود.
من انجام دادم. تقاضا وجود دارد. افراد زیادی از من واجد شرایط و علاقه مندتر هستند ... ادامه دهید!
کیت من کاملاً ساده - از همان راکتور اسپاد ساخته شده است که ارزش آن را ثابت کرده است - از همان حباب ساز اجاق های فشار من با تغییر شکل و مقیاس - / و قطعات مختلف ، شیلنگ ها ...
من فقط می خواهم پیاده سازی این سیستم را برای همه آسان کنم.
من به شما تضمین می دهم که با قیمتی که می پرسم و بسته به شغل ، چیزی برای ثروتمند شدن وجود ندارد.
کریستف ، من نگرش شما را که متشکل از شکستن ابتکارات تجاری موجود است را تأیید نمی کنم.
من بحث هایی را که در دلیل آوردن به هنر قبلی موافق است ، تأیید نمی کنم
من این نگرش را قبول ندارم که بگویم تا زمانی که همه چیز توضیح داده نشود ، اثبات نشود ، تجزیه و تحلیل نشود ... هیچ چیز قابل بازاریابی نیست. من این نگرش غیرمسئولانه را در شرایط اضطراری شدید پیدا می کنیم.
بیایید با هم کار کنیم ، هر کدام با امکانات و روش های خود
پاسخ به لاو
A Lau =>
بله موافقم؛ در آن زمان ما این مقره ها را نمی شناختیم و + آنها بسیار گران هستند.
برای چوبی که در اتوکلاو تصفیه می شود ، نگران نیستم زیرا هیچ چیز مشخصی در اتوکلاو درمان نشده است. پشم سنگ به خوبی در داخل ورق پلی اتیون گیر افتاده است ، علاوه بر این من طول ها را قلم زدم تا هیچ چیز در داخل پخش نشود.
من VMC ندارم که بتواند ذرات را به داخل منتقل کند ..... من به همه اینها فکر کردم. چوب پنبه ای ، مقداری را بین سقف طبقه همکف و پانل های 1 سانتی متر قرار دادم برای صدا ، بین سقف چوب خام و کفهای شناور در بالا قرار گرفته است ، اما عالی نیست. در مورد لاک ها ، این ماده از ARTILIN (ارگانیک ، یافتن آن بسیار دشوار است) است.
من هر وقت ممکن بود از شیمی داخل آن اجتناب کردم.
PS: چگونه می توان عصاره پیام ارسال کننده را در پس زمینه مایل به آبی قرار داد؟ متشکرم.
ساخته شده Ex-océano 13/01/06-23:00
در مورد چوب اتوکلاو اختلاف نظر جدی وجود دارد. مقدار زیادی از آن را در میادین ، پست های نرده های خاص ، در مهد کودک ها می یابیم: این چوب با آرسنیک درمان می شود ، سلام بچه هایی که آن را لیس می زنند و برای محیط زیست!
پشم سنگ و همچنین پشم شیشه محکوم به ممنوعیت است ، این یک تلخه زیباست که هنوز هم از آن استفاده می کنیم.
من از قرار دادن پشم شیشه در خانه در اتاق زیر شیروانی با وجود پوشش محافظ پشیمانم. با گذشت سال ، ملافه های سقف کنار می روند و اجازه می دهند این گرد و غبار سرطان زا عبور کند.
برای پشم سنگ بدتر است زیرا با جایزه نازک تر است: اکیداً به من توصیه شد که آن را در دیوارها نگذارم زیرا تمایل ناخوشایند به جذب رطوبت دارد.
راه حل ها کنف ، پشم گوسفند یا نی اسطوخودوس است که ما نمی دانیم با ما چه کار کنیم.
تنها زمانی که او به ارمغان آورده است پایین درخت گذشته، آخرین رودخانه آلوده، آخرین ماهی گرفتار آن مرد که پول متوجه است خوراکی نیست (MOHAWK هند).
در PITMIX
Salut،
بله خانه من زیست اقلیمی (خورشیدی غیرفعال) است.
در سمت جنوبی ، من یک ایوان + پنجره های بزرگ کشویی (در چوب درخت) + شیشه های دو جداره عایق (اثر گلخانه تضمین شده) دارم. اگر مواظب نباشیم می تواند تا 50 درجه در ایوان افزایش یابد.
در سمت شمال ، گاراژ و بالای اتاق زیر شیروانی وجود دارد که به عنوان بافر حرارتی عمل می کنند.
به طور خلاصه ، این یک خانه زیست اقلیمی است.
تنها ایراد (یکی از ...) این است که در برابر وزش باد سرد از شمال محافظت نمی شود زیرا در زمین صاف: ایده آل نیمه دفن شده در یک زمین شیب دار رو به جنوب جنوب غربی است ...... اما شما نمی توانید همه آن را داشته باشید و همه را راضی کنید. A +
پاسخ: پاسخ به لاو
jean63 نوشت:
باشه. با هر آنچه امروز وجود دارد ، برای انتخاب صحیح باید لعنت به خوبی آگاه باشید!
5 سانتی متر چوب پنبه بسیار بزرگ است!
برای خانه نیمه زیرزمینی ، من بخاطر رطوبت خیلی مثبت نخواهم بود ، مطمئن هستم که اتاقهای نشیمن باید در طبقه بالا باشند.
برای نقل قول ها: از برچسب "نقل قول" استفاده می کند
claude07 نوشت:تمام کار شایسته حقوق است. بدون حقوق هیچ چیز وجود ندارد
مثل تبلیغات در آن است forum که به او اجازه می دهد زندگی کند!
از این رو.....
آگهی در forum برای کارکرد سایت کافی نیست ، من می خواهم کمک مالی کمی 20 یورو انجام دهم ، این همیشه است و با تمام آنچه که در مورد آن یاد گرفتم حداقل است!
جرالد نوشت:
واضح است ، اما هدف تنها لایت موتیف "برای فرزندان ما" نیست بلکه
احترام به زندگی و محیط زیست به عنوان یک کل.
جرالد نوشت: من مکانیک نیستم ، اما قبلاً چند وسیله نقلیه را "با موفقیت" مورد استفاده قرار داده ام که دارای بازدهی از 10 تا 35٪ پس انداز است. هر بار که باید سر خود را بشکنید تا سیستم بسته به وسیله نقلیه ، موادی که در دست داریم ، زمانی که داریم ...
من می دانم که این فرآیند پیشرفت بزرگی است ، اگر ما به داده های مختلف مربوط به مواد ، دما و افت فشار احترام بگذاریم ، نسبتاً قابل اطمینان است. من عمیقا متاسفم که هیچ یک از شما که ادعا می کنید از یک فرد زبردست مانند من پیشرفته تر هستید ، جرات تولید یک کیت در بازار را نداشته اید. این واقعیتی است که به نظر من غیرقابل قبول است ، به نظر من ما هنگامی که از تأثیر اکولوژیکی که تعمیم این روند می تواند داشته باشد ، حق هیچ کاری نداریم.
کاملاً موافقید ، شما تنها کسی نیستید که کیت های آماده را نصب می کند. پست من را در مورد آن ببینید https://www.econologie.com/forums/faire-deco ... t1300.html
تعداد مولکول ها در یک قطره آب به تعداد قطره که شامل دریای سیاه برابر است!
بله این درست است! هر نصب با توجه به انواع وسایل نقلیه نمونه اولیه است.
من دوباره با یک آماده کننده برای پنتونم تماس گرفتم.
من شما را در سایت نگه می دارم forum.
PS: در سایت APTE در بخش "پیوندها" پیوندی با اقتصاد شناسی وجود دارد و christophe به عنوان یک پیشگام در مطالعه علمی روند پانتون ذکر شده است.
برای چوب در بازدید خود ساخت http://www.kalliste.be
روش ساخت آنها در بلوک استوانه چوبی بسیار ساده به نظر می رسد.
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
با تشکر از پیوند ، من این را در یک برنامه تلویزیونی دیده بودم و فکر کردم ساختن مواد سازگار با محیط زیست ایده خوبی است.
من فقط سایت را مرور کردم و حتی هنگام خواندن آن جالب تر است. از طرف دیگر ، این یک محصول کاملاً فنی است و از آنجا که بسته به سازه ای که در حال ساخت هستید انواع مختلفی از آجر و لنگه وجود دارد ، باید قبل از هرگونه سفارش ، به دقت فکر کنید.
- 13 پاسخ ها
- 13358 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
02/08/21, 13:57یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 2 پاسخ ها
- 4670 نمایش ها
آخرین پست تعادل OlivierD
27/11/21, 17:26یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 7 پاسخ ها
- 5631 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
26/10/20, 22:23یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 0 پاسخ ها
- 7047 نمایش ها
آخرین پست تعادل Maysenho
27/03/19, 10:01یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 16 پاسخ ها
- 25836 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
19/02/18, 23:45یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 55
