شلخته ،
اول باید اعتراف کنم که یک بسته از مواد مغناطیسی به عنوان یک صرفه جویی در سوخت به فروش می رسد من واقعاً متوجه نشدم و نیم نگاهی به عنوان من باعث می شود بگویم که واقعاً پیچ خورده بود ، زیرا حتی اگر یک دسته از افراد پای خود را از پدال مناسب برداشته و به دلیل پول پس انداز کنند. روان ، مطمئناً مسئله انبوه پول نقد است ...
هر دو پا را مستقیم می گذارم
دوم اینکه سر سختی دارم ....
و از شما متشکرم که به من اجازه یافتید
http://www.econokit.fr/uploads/Presse_2 ... onokit.pdf
http://www.chomage-emploi.com/252-econo ... teurs.html
بنابراین باید مقاله N 1242 را پیدا کنیم که در مورد آزمایش و نتیجه مثبت آن با مدل خاصی صحبت می کند
من فکر می کنم من همانطور که شما می گویید izentrop انجام خواهم داد و آنچه را می خواهم انجام خواهم داد (و سعی می کنم این مقاله را پیدا کنم ) ... (ویرایش ، پی دی اف من به تازگی ارسال شده است ، اوه مقاله در آن است. من این مرحله را خوانده ام ...)
با تشکر از Flytox برای توضیحات بسیار آموزشی و مفید ....
گاه به گاه ، با وجود همه چیز ، هیچ ...
بعداً می بینم ؛) تا ادامه یابد ...
هنوز آهن ربا برای کاهش مصرف :)
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
395 یورو آهنربای یکپارچه است که به سختی 1.1 in از مصرف دیزل کم می کند ...
به هر حال من در مورد مگن صحبت می کردم ... و برمی گردم تا ببینم چه شکلی است ؛) ...
من یکی را در دست داشتم و فردا دقیقاً اندازه خواهم گرفت (مگر اینکه شخص در آنجا نباشد اما من را شگفت زده کند).
به طور خلاصه ، آنها طول آنها 5 سانتی متر حداکثر و 2 سانتی متر قطر خارج از آنها .... حتی می توانند کمی بزرگتر از چیزی که از خود آزمایش است ... میدان مغناطیسی مربوط به سطح آهنرباها و آنها است درجه ، بنابراین من با آهنرباهای خود شانس خوبی دارم که نیرویی معادل سیستم فروخته شده درست داشته باشم؟
جزئیاتی که در اختیار من قرار گرفته نیز این است که با مونتاژ آنها دو نیم سیلندر هستند که با فشار به یک پرس وصل می شوند تا آنها را در مقابل دیگری نگه دارد تا بتواند آنها را در لوله خارجی که وصل می شود در پایان می بینیم و بدن جسم را تشکیل می دهد ... نتیجه گیری در صورت نیاز به دستگاهی که بتواند دو آهن ربا را به صورت رو در رو نگه دارد این است که آنها در تقابل فاز هستند ...
بنابراین اگر من به درستی به خاطر بیاورم ، در مکانیک لمس می کنی ...
چگونه می توان بدون دخالت در عملکرد فعلی موتور stp ، شیلنگ را تغییر داد؟
و به سادگی
تا زمانی که انجام شود؛)….
و موارد دیگر
و به سادگی
و موارد دیگر
سلام بایدلو ،
مقاله Autoplus شما در مورد دوپینگ آب باعث تعجب من می شود ... دوپینگ آب (بدون راکتور) بر روی کلیو 20 ساله قدیمی من حدود 15٪ صرفه جویی می شود. در هر 5 کیلومتر کمتر از 100 لیتر GO مصرف می کند.
خواندن 4,6L گذشته در یک سفر طولانی ، گاهی اوقات رانندگی با سرعت صد ساعت (بنابراین بدون رانندگی در محیط زیست) و روی دستگاه کیک بدون دستگاه دوپینگ آب کیک می خورد! با این وجود یک گرمای هوای گرم وجود دارد. با نصب دوپینگ آب روی شیلنگ ورودی به طور دائم در مرخصی موتور ، باید درک کرد که دوپینگ به عنوان پاک کننده موتور عمل می کند.
اندازه گیری Autoplus بلافاصله پس از برداشتن Econokit گمراه کننده است.
برای آهنرباها نمی توان بداهه ...
http://www.cci-international-normandie. ... 9moignages
ثبت اختراعات نیز وجود دارد ، در اینجا یک عصاره وجود دارد:
http://patentimages.storage.googleapis. ... 8868-0.png
صرفه جویی در مصرف انرژی در نوآوری JPL (رقابت لپین 2005)سیستم های پیچیده ای مبتنی بر تکنیک های مغناطیسی بسیار پیشرفته هستند.
سلام هک و به خوبی برای پیشرفت خود انجام داده اید!
وقتی کوچک شدم کیسه های بزرگ نمک را در نرم کننده آب آشامیدنی والدینم قرار دادم ، خسته کننده بود. آنها به مدت 10 سال از آهنربایی (خاص ، 1000 فارنهایت) استفاده کرده اند که از استفاده از نرم کننده جلوگیری می کند.
بازده: کار می کند ، مسطح کوچک زیرا به اندازه نمک مؤثر نیست.
آهنربا چه کاری انجام می دهد و چه ارتباطی با سوخت دارد؟
این آهنربا مقیاس آهک را می شکند ، تقریباً جمع شدن بسته های هیدروکربنی را شکسته ، با این درک که در هر مایع جاذبه هایی از ذرات وجود دارد ، دقیقاً مغناطیسی ...
بگذارید علم عامه را منتقل کنیم ، در سوخت یکسان است ، و از آن سوخت یا اکسید کننده مخلوط بهتری (گازوئیل / هوا) حاصل می شود که هرگونه احتراق را بهبود می بخشد ، به عنوان مثال شعله آبی گاز ایده آل برای احتراق است (مانند مشعل معروف ) در مقایسه با شعله زرد.
بنابراین بهتر است که مخلوط را با تهیه سوخت (گرمایش ، مغناطش) و همچنین اکسید کننده ، همانند شیر معروف گرداب ، با مکیدن به شکل یک گرداب به جای "مستقیماً به صورت مکانیکی و به روش ماقبل تاریخ" ، بهبود بخشید.
از نظر مغناطیسی همچنین فکر می کنم ، با توجه به محبوبیت علمی ، آهنرباها باید زمان سرعت احتراق را نیز بهبود ببخشند: می توان گفت که احتراق در یک موتور (در یک سیلندر) دارای "زمان" و "فرم" است (و علاوه بر تغییر شکل با توجه به آب و هوا) ، اینها 2 پارامتر اساسی برای کنترل موتورهای "قدیمی" هستند.
این از دیدگاه نظری آشکار به نظر می رسد ، پس از آن که برای عمل به سختی علمی بی عیب و نقص فرو می رود.
هرچه سختگیری شما برای مجامع ساده ارزان به من بگویید ، من هنوز مقداری را در تأمین آب و ورود روغن سوخت به مشعل دیگ بخار قرار داده ام.
PS: برای تزریق ، بهترین کار این است که فکر می کنم مغناطیسی تا حد ممکن به تزریق انجام شود (این به معنای صحبت در مورد "زمان مغناطش - زمان مغناطیسی" است)؟ یعنی: روی لوله d "انژکتور ، درست قبل از انژکتور.
اندازه گیری من از زمان:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... etone.html
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... 0cone.html
ادامه BONNE
ادامه BONNE
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام،
این مقاله من نیست .... این بیشتر از خود است.
علاوه بر این من نمی توانم در مورد دوپینگ آب صحبت کنم ، فقط مباحث را خوانده ام (برای چند سال) اما این آن است ، بدون آزمایش (می دانم که این یک خطا است که اصلاح خواهد شد ؛)) ....
بنابراین من از جهل چیزی نمی گویم….
من همین را فهمیدم که این مسئله بهینه سازی احتراق است بنابراین اجازه می دهد یک احتراق بدون خاک یا حتی یک "اکسید کننده" احتراق که در پایان تمیز می شود ، کمی شبیه به دیگ بخار دارای کاپیتان مالوش است ... .
ممکن است خودم را با کلمات اشتباه بیان کنم اما فکر می کنم اصل آنجاست .....
به هر حال خیلی ممنون از این پیوندها (قبلاً نمی توانستید آنها را بدهید) ؛)) ، بله ، متشکرم که بسیار آموزنده است (مثل بعضی از برگهای غیر فنی کلم که کلاهبرداری را در همه جا تبلیغ می کند بدون اینکه ببیند در آن کار می کند ... ... مقاله ای که علاوه بر این فقط از اطلاعاتی تهیه شده است که آنها را بدون استناد به منابع یا هر چیز دیگری ترتیب می دهد ، به طور خلاصه نه به هیچ وجه علمی ...)
بنابراین من از این فرصت استفاده می کنم که بگویم وقتی کسی از کسی انتقاد کرده است که علمی نیست ، بهتر است به نظر من ، اسنادی را ارائه دهند که این معیارها را برآورده کنند ، درست است؟
گفته می شود ، با این برگ کلم پیچیده می شود که گل میخ در حال پیشرفت است؛) ، مانند چیزی که برای ساختن یک جهان ضروری است ...
اگر دوست دارید می توانید توسعه دهید؟ (من از جواب بدنی خوشش نمی آید )
من آنجا خیلی دوستانه صحبت می کنم:
چرا نمی توان بداهه زد: ، آیا قانونی درمورد آن وجود دارد؟
اگر بخواهیم بداهه نویسی کنیم ، از طرف دیگر برای به دست آوردن نتیجه حداکثری ، لازم است که مراحل آزمون را طی کنیم .... و ابعاد ... و اول از همه یادگیری و درک عناصر درگیر. ...
نمی گویم آسان است ، اما فقط "اگر تلاش نکنیم" ، یک چیز وجود دارد که می توانیم از آن مطمئن باشیم و آن این است که هیچ اتفاقی نمی افتد ....
و اساساً تنها چیزی که می توانم بگویم می دانم این است که من چیزی نمی دانم .... بنابراین من کاملاً آموزنده هستم ...
بنابراین من ادامه خواهد داد بی سر و صدا خواندن اسناد ارائه شده ، برای آموزش دوباره خودم ، از گیلدا ممنونم.
با شکست ناکام ، ورود شانس کمی برای خوشبختی دارد ؛)….
و اگر FLytox به آنجا بروید ، می توانید در صورت وجود محدودیت های تغییر شلنگ را به من بدهید؟ یا شخص دیگری ، این سؤال مطرح است: آیا می توانم شیلنگ سوخت را در پمپ تغییر دهم تا بتوانم آن را با نوعی جعبه دنده جایگزین كنم و این بدون تغییر در مقدار سوخت پذیرفته شده ، یا اجازه دهید بگوییم به طور کلی موتور را آرام نگه دارید؟
آیا کاری به خصوص انجام نشده است
یک مثبت
مقاله Autoplus شما در مورد دوپینگ آب مرا شگفت زده کرد
ارجاع:
صرفه جویی در انرژی نوآوری JPL (Concours Lépine 2005) سیستم های پیچیده ای هستند که براساس تکنیک های مغناطیسی بسیار پیشرفته ساخته شده اند.
یک مثبت
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
اصطلاح صحیح "دافعه" است. فازها را برای جریان متناوب بگذارید.هک نوشت:این است که آنها در مرحله مخالفت هستند ...
در واقع ، همین است ، اما شما هنوز هم آن را باور دارید شب عید من 96 همان را بدون مصنوعی مصرف می کند.Gildas نوشت:کلیو 20 ساله قدیمی من حدود 15٪ صرفه جویی می کند. در هر 5 کیلومتر کمتر از 100 لیتر GO مصرف می کند.
خواندن 4,6L گذشته در یک سفر طولانی ، گاهی اوقات صد ساعت رانندگی (بنابراین بدون رانندگی در محیط زیست) و بستن کیک بدون دستگاه دوپینگ آب!
آنچه من را غافلگیر می کند این است که شما هنوز هم به این مزخرفات اعتقاد دارید.jonule نوشت:آنها به مدت 10 سال از آهنربایی (خاص ، 1000 فارنهایت) استفاده کرده اند که از استفاده از نرم کننده جلوگیری می کند.
دیگ ها دیگه کف نمی گیرند؟ فکر نمی کنید اول می خواستند پس انداز کنند؟ آنها باید درک کرده باشند که تبلیغی که می گوید سنگ آهک باعث خرابی می شود ، اطلاعات غلط است.)
Dernière همتراز نسخه izentrop 13 / 01 / 15، 13: 14، 2 بار ویرایش شده است.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام جانول ،
پیشرفت من بویژه در مبارزه با مبهم و ایده است که به عنوان یک حقیقت مطلق تلقی می شود
اما ما کمی سوپ را در آنجا پاک می کنیم. فکر می کنم بله ... اساساً ثابت کرده ایم که: وقتی کارهایی انجام می شود که در طول تاریخ داشتن کالایی برای فروش با پشتیبانی از بازاریابی عالی باشد ، نتایج به دست نمی آیند. ارتفاع امید (از نظر فنی اما مغز چیز را تکمیل می کند؛) لول) ....
اما اگر کمی حفاری کنند ، این عقاید که به اعتقاد آنها بادی وجود دارد ، در واقع معلوم نیست که به همین اندازه باور داشته باشند ...
جونول برای لحظه ای که می توانید در پیام قبلی بخوانید من به روشی ساده خوب به نظر می رسم (زیرا زمان هنوز تمدید نشده است.) ...) نوعی جعبه برای فیلتر کردن ، اما درست قبل از پمپ .. ..
فقط برای تعیین کمیت برای خودروی خودم ، چقدر می توانم قبل از سیستم تزریق بطور کلی (از این رو پمپ) بهبود یابم. پس از کمیت قادر خواهد بود درباره علاقه چنین فیلتری قضاوت کند یا خیر ... یا نه کاملاً ممکن است ، اما من شک دارم ...
از چه قطرهای یک خاک برای انژکتورهای معمولی مضر است (نه انژکتور پمپ)؟
برای انجام یک عمل مغناطیسی خالص روی مایع ، در واقع داشتن آهنربا بر روی لوله HP یک آزمایش است.
(اما من الان شخصاً وقت ندارم)
در پایان ما صداهای منحرف شده را می گیریم ، پیچیده است اما پیشرفت می کند.
به سؤال آخر بروید ، آیا من عنوان موضوع را اکنون تغییر می دهم که شروع به حرکت در جهت صحیح کرده است؟
بیشتر
بیشتر
"من می توانم خودم را با کلمات اشتباه بیان کنم اما فکر می کنم اصل آنجاست ....."
خوب موفق باشید پس از این ؛ =) در غیر این صورت ما موافق هستیم
قطر فیلتر دیزل فیلتر روی دیزل و توربو دیزل: 5 میکرون
انژکتورهای پمپ: 1 میکرون
این بدان معنی است که اگر یک ذره 5 میکرون به طول 10 میکرون طول داشته باشد می تواند از فیلتر 5 میکرون عبور کند ، اگر مستقیم و به خوبی راه اندازی شود :! اما همچنین 10 میکرون است ، اگر شکل آن کروی نیست ...
کوتاه ، در غیر این صورت پمپ تزریق برای محافظت ، به ویژه وجود دارد.
موفق باشید
bidouille23 نوشت:اندازه گیری Autoplus بلافاصله پس از برداشتن Econokit گمراه کننده است.
پس از 1000 کیلومتر دوپینگ آب با یک Econokit ، سپس آن را جدا کنید تا یک سفر جدید انجام دهید و اندازه گیری جدید گمراه کننده است زیرا موتور شروع به تمیز کردن می کند.
- 108 پاسخ ها
- 38185 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
12/03/13, 10:22یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 13 پاسخ ها
- 7623 نمایش ها
آخرین پست تعادل هیزم شکن
15/09/09, 11:12یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 155
