سلام،
من شخصاً نمی دانم چگونه به شما پاسخ دهم زیرا مشعل Ferroli را روی دیگ بخار پلت Opop نصب کردم. من مجبور شدم مشعل اصلی (مارک Opop) را تعویض کنم زیرا بعد از 4 سال خدمات از بین رفت و جبران ناپذیر بود.
من همچنین خواندم که مشعل Ferroli روی دیگ بخار روغن نصب شده است اما بیشتر نمی توانم بگویم. آیا دیگ بخار شما از قبل زیرسیگاری دارد؟
مشکلات را با پلت مشعل ها Ferroli خورشید P7
cokoly نوشت:سلام،
ممنون از پاسختون
یک خاکستر ، نه به نظر من اینطور نیست ، اما بسیاری از مردم این مشعل را روی دیگهای بخار روغن نصب کرده اند. من شک دارم که مشکلات پیش نویس آنها و غیره به همین دلیل است.
من بیش از این چیزی نمی دانم اما باید مشکل تخلیه دود وجود داشته باشد.
به همین دلیل من بازخورد بیشتری از افرادی می خواهم که بدون مشکل خورشید را نصب کرده اند و دقیقاً درک می کنند.
- من کشف econologic
- پست ها: 2
- سنگ نوشته : 12/09/15, 21:02
تیکتلاک نوشت:مزیت مقاومت های سرامیکی جریان هوا بیشتر (در داخل و خارج شمع) نسبت به مدل اصلی (فقط در خارج) است.
با نگاهی کمی به این سایت ، به نظر می رسد که آنها تعداد زیادی مدل را ارائه می دهند: www.carre-lutz.com
سلام ، من در اواخر ژانویه 2015 با عجله سفارش این سایت را دادم که در اینجا مقاومت 703928 با قطر 350 وات 18 میلی متر ، طول 220 میلی متر است.
جرقه زنی قدیمی باعث قطع مدار از طریق قطع کننده دیفرانسیل 30 ma به روشی غیر سیستماتیک قبل از تسلیم شبح شد.
جستجوی اشتعال های hs از مشعل پلت ferroli p7
سلام
من به دنبال اشتعال P7 ferroli HS هستم تا سازگاری مقاومت دیگر را اصلاح و آزمایش کند.
من قبلاً یک مورد ساخته ام ....
هزینه تعمیر و سازگاری کمتر از 10 یورو است ... ارزش جستجو دارد!
از Merci
از Merci
پاسخ: مشکلات مشعل پلت Ferroli sun P7
سلام،
این مورد علاقه من است
چقدر مقاومت کردید؟
آیا لینک داری؟
از Merci
چقدر مقاومت کردید؟
آیا لینک داری؟
از Merci
سلام بر شما و Ramiro60
من دیدگاه زیادی در مورد عملکرد این مشعل (شخصاً و توسط جامعه ای از کاربران) دارم.
این کاملاً خوب کار می کند ، مگر اینکه دیگ بخار یا دودکش فاقد کشش باشد ، این نکته اصلی است.
افزایش دما در لوله تغذیه گندله این را ثابت می کند و مقاومت هایی که می سوزد آن را تأیید می کند: فشار و گرما در سطح داخلی نازل مشعل افزایش می یابد.
در این حالت ، باید حتی اغلب خود را در معرض ایمنی قرار دهد ، و حتی عناصر فلزی مشعل (صفحه فلزی پشتیبانی گرانول ، نازل سوراخ شده) را ذوب کند.
در 9 مورد از 10 مورد به خوبی کار می کند.
عملکرد این مشعل به دیگ بخار (به طور خاص به کشش آن) بلکه به گلوله ها بستگی دارد.
جرم مقیاس روی صفحه روی عکس به من اجازه می دهد فکر کنم کیفیت گرانول ها خوب نیست. حتی در din + نیز اختلافاتی وجود دارد: بخار ، میعانات گازی ، خاکستر بیش از حد
با احترام
با احترام
Bonjour در à توس،
یک پیام کوچک برای اطلاع از زن و شوهر SFL3 + Sun p7.
همه چیز به درستی کار می کند ، دو هفته پیش مقاومت در برابر احتراق من روح را رها کرد ... من نمی دانم 5 سال یک عمر درست است اما جایگزینی آن در چند دقیقه انجام می شود ، هیچ چیز علم موشک نیست. عمده فروش ESC مقداری موجود در نیکل داشت.
من لوله تغذیه گلوله را به مشعل تعویض کردم زیرا با تمیز کردن آن برای تمیز کردن ، ترک خورد. بجای اینکه همون رو بدم یکی استیل زنگ نزدم !!! کمی بیشتر صدا می کند اما خدایا ، در عین اینکه انعطاف پذیر است نیز سخت است. برای علاقه مندان متوجه شدم که من یک فروشنده کمپینگ / کاروان دارم ، از آن به عنوان لوله گرمایش RV استفاده می شود. قطر یکسان است ، توسط متر فروخته می شود.
همیشه از سیلوی من با ظرفیت 600 کیلوگرم بسیار راضی هستم ، این یک استقلال عالی را می دهد. من از این فرصت استفاده کردم و دوباره بر تأثیر شیب پیچ کرم پافشاری کردم (دوباره!) از آنجا که مجبور شدم در انبار خود کار کنم ، بدون توجه به زاویه ، سیلو و پیچ را حرکت دادم. با قرار دادن آنها در جای خود ... نتیجه ، A01 ، نقطه تأمین ، مدت زمان طولانی گرم شدن .... و شمع HS (من نمی دانم این به هم پیوند خورده است اما ترتیب زمانی وقایع باعث می شود من چنین تصوری داشته باشم).
تنظیم کرم در 45 درجه و از نیکل.
این خبر است
طلا plaisir د VOUS لیر.
Tikteklak
این خبر است
Tikteklak
سلام ، من می خواهم درک کنم زیرا من نیز که به این مشعل علاقه مند شدم ، ایمیلی به Ferroli ارسال کردم و از آنها پرسیدم که آیا دیگ بخار روغن سوخت من سازگار است یا خیر ، در اینجا جواب آمده است:
"آقا ،
این نوع مونتاژ کاملاً دلسرد شده است.
مشعلی که می خواهید نصب کنید باید روی شومینه خلاuum نصب شود (فشار منفی). دیگهای بخار که برای کار با مشعل روغن استفاده می شوند دارای یک شومینه تحت فشار (فشار مثبت) هستند. بنابراین مشعلهای پلت باید فقط روی دیگهای بخار چوبی نصب شوند "
با این حال ظاهراً برای بعضی ها کار می کند ؟؟؟
بازخورد 1 فصل با مشعل ferroli در دیگ بخار روغن سوخت مشکل از گرمای برگشت گرما در لوله ها است که سوراخ می شود و دود بدتر است شعله را ببینید
من مدلی را امتحان می کنم که به طور معمول باید در غیر این صورت کار کند ، خرید دیگ بخار چوب از OCCAZ
"آقا ،
- من یاد econologic
- پست ها: 14
- سنگ نوشته : 22/09/14, 13:49
- محل سکونت: آلزاس
Bonjour در à توس
به طور خلاصه سریع ، من از سال 3 از دیگ بخار چوبی Ferroli SFL7 با مشعل SUN P2014 استفاده کردم.
دیروز هنگام انجام تمیز کردن هفتگی مشعل ، متوجه سوراخ شدن سر مشعل شدم.
جایی که شعله همه چیز را تحریف می کند.
آیا این بعد از 3 فصل گرم شدن طبیعی است؟
من به اینترنت نگاه کردم تا این قسمت را جایگزین کنم - 360 یورو سر و 150 یورو شبکه برای "تکه های ورق" گران است.
ما قصد داریم ایستگاه جوشکاری را بیرون بیاوریم و چیزی را قلع و قمع کنیم!
- 5 پاسخ ها
- 4971 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
28/10/20, 07:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 12583 نمایش ها
آخرین پست تعادل Meszigues3
22/02/18, 23:53یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 17753 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
23/02/18, 14:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 20 پاسخ ها
- 36705 نمایش ها
آخرین پست تعادل پاسکال مارتنس
11/10/17, 18:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 218
