ژنراتور مغناطیسی است خودتان را ...
تجربه های گوناگون توسط اعضای forums بخصوص لوازم خانگی کوچک و مدیریت انرژی.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 28/03/15, 08:03
Izentrop، من درمورد ماده با شما موافقم ، اما مثال شما لنگ است: سنگ شما هنگام ریزش نیز می تواند انرژی جمع شده قبلی را که به همان ترتیب از یک انرژی خارجی می آید ، بازیابی کند (و نه با زور ، به بیان دقیق).
HIC، شما بنویسید:
چرا یک میدان مغناطیسی نمی تواند باشد
یک منبع انرژی معادل میدان گرانش؟
در آنجا ، برای یک بار هم که شده حق دارید این قیاس را تنظیم کنید!
میدان مغناطیسی آهنربا و گرانش دارای خواص یکسانی هستند.
گذشته از یک اشتباه بسیار کوچک: میدان گرانشی یک نیرو است و نه یک انرژی!
با مخلوط کردن همه چیز ، درک هر چیزی آسان نیست!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13748
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1530
تماس با ما:
تعادل izentrop » 28/03/15, 09:12
خوب احمد ، من اشتباه می خوانم ، اما ورود به جزئیات پیچیده است.
احمد نوشته است: میدان گرانشی یک نیرو است
از نظر نیوتن اما از نظر انیشتین و "نسبیت عام" این اثر انحنای فضا-زمان است http://www.astronomes.com/la-fin-des-et ... -generale/. این نظریه در نجوم با اجسام بسیار عظیم اعمال می شود ، اما نظریه نیوتن بر روی زمین همچنان معتبر است.
برای اینکه من بتن باشم ، من انتخاب کردم یک جسم تحت نیروی جاذبه و یک آهنربا تحت میدان مغناطیسی را به استثنای گرانش آن مقایسه کنم.
سنگی که در بالای کوه قرار می گیرد تحت نیروی جاذبه ، آهن ربا روی یخچال ، نیروی جاذبه قرار می گیرد.
حالت های پایداری که هیچ انرژی از آنها خارج نمی شود.
سنگ در حال سقوط انرژی جنبشی را جمع می کند که در اثر برخورد با زمین به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.
در مورد نیروی هیدرولیک ، این مورد افتادن آب در یک قلم است. انرژی توسط توربین به مکانیک تبدیل می شود ، سپس به برق ...
برای پاره شدن آهنربا از تکیه گاه آن ، باید نیروی معکوس به جاذبه آن وارد شود. آهنربا ، اگر از پشتیبانی آن خیلی دور نباشد ، قدرت بازگشت به آن را پیدا می کند به محض اینکه آزاد شد اما انرژی خارج نمی شود.
آواتار د l 'utilisateur
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 28/03/15, 09:28
احمد نوشته است:HIC، شما یک بلوک چوبی قرار داده اید و آن کیلو را به همان اندازه "دفع" می کند!
همه (یا تقریباً) خود را می کشند تا به شما بگویند آهنربا نیرویی دارد اما منبع انرژی نیست.
خوب ، من می دانم:
تبدیل یک میدان مغناطیسی ثابت به یک پیشرانه مشکل من نیست.
:P
سلام احمد
یک میدان مغناطیسی نوعی انرژی مانند هر نوع دیگر است ،
اثبات لازم برای تبدیل انرژی برای به دست آوردن یک میدان مغناطیسی در یک آهنربای الکتریکی است!
انرژی الکتریکی به انرژی مغناطیسی تبدیل می شود که بنابراین انرژی است!
(انرژی مغناطیسی که در موتور به انرژی مکانیکی تبدیل می شود)
برای دانستن وجود انرژی لازم نیست روی صندلی برقی بنشینید
برای بررسی
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 28/03/15, 09:49
در واقع ، با تزریق انرژی الکتریکی به آهنربا ، یک میدان مغناطیسی تولید می شود که نیرویی ایجاد می کند. با این حال ، این میدان مغناطیسی تنها درصورتیکه توسط برخی دستگاهها متغیر شود ، می تواند انرژی مکانیکی تولید کند ، در غیر این صورت همه چیز متعادل است (بین جاذبه و دافعه) و هیچ چیز حرکت نمی کند ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13748
محل سکونت: پیکاردی
X 1530
تماس با ما:
تعادل izentrop » 28/03/15, 11:51
احمد نوشته است:سنگ شما ، هنگام سقوط ، فقط می تواند انرژی جمع شده قبلی و به همان ترتیب از یک انرژی خارجی (و نه از یک نیرو ، stricto sensu) را بدست آورد.
نه ، انرژی فقط از طریق حرکت ظاهر می شود.
اگر از انرژی پتانسیل صحبت کنید ، این انرژی فقط با محاسبه وجود دارد.
ما ترجیح می دهیم از کار یک نیروی متحرک صحبت کنیم
HIC نوشت:یک میدان مغناطیسی نوعی انرژی مانند هر نوع دیگر است ،
نه هیچ تحولی وجود ندارد. میدان مغناطیسی خاصیت جریان الکتریکی است.
ما باید در مورد انرژی الکترومغناطیسی صحبت کنیم که مستقیماً به اثر مکانیکی به انرژی مکانیکی و تلفات تبدیل می شود.
Dernière همتراز نسخه izentrop 28 / 03 / 15، 12: 02، 1 بار ویرایش شده است.
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 28/03/15, 12:02
HIC نوشت:
منبع انرژی نیروگاه برق آبی چیست؟
پاسخ ساده است: همجوشی هسته ای.
بدون تبخیر آب تحت تأثیر تابش خورشید ، بدون باران ، بدون باران ، بنابراین بدون چرخه آب و هیچ سدی ... CQFD.
روی زمین 2 منبع انرژی در دسترس است: هسته ای و هسته ای که همه اشکال دیگر به آنها بستگی دارد: باد ، هیدرولیک ، زمین گرمایی ، زیست توده ، خورشیدی.
تنها استثنا: بهره برداری از انرژی جنبشی جزر و مد ممکن است ، اما این کار به قیمت کاهش سرعت چرخش زمین و فاصله از ماه انجام می شود ، البته به روشی بی نهایت کوچک.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 28/03/15, 12:52
Izentrop، انرژی سنگ در حال سقوط ناشی از انرژی است که قبلاً آن را بالا برده است ، خواه حرکات تکتونیکی در مورد کوه ها باشد یا بازوی من که آن را روی زمین گرفته است ، البته این انرژی فقط در حین حرکت بیان می شود ، اما احتمال دومی نشان دهنده پتانسیل آن است.
بنابراین ، برای بازگشت به یک مثال قبلی ، یک برکه ساده امکان تأمین انرژی را ندارد.
netshaman
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 532
سنگ نوشته : 15/11/08, 12:57
X 2
تعادل netshaman » 28/03/15, 13:12
بچه ها من الان ویدیوی دوم رو با سیب زمینی دیدم !!!!
Pfff ، نمی تواند کار کند ، مطمئناً!
واضح است که لوله است lol!
اما برای فن ، باید آزمایش کنم ، فقط ببینم.
شما نان نمی خورید.
من هارد دیسک های قدیمی دارم ، اما آهنربا ها همه یک اندازه نیستند ، باید یک hdd hs دیگر برای آهن ربا پیدا کنید.
قول می دهم ، می آیم و می گویم که م worksثر است یا نه!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13748
محل سکونت: پیکاردی
X 1530
تماس با ما:
تعادل izentrop » 28/03/15, 13:49
خوب احمد ، اینجوری دیده شده :D
sonosen نوشت:روی زمین 2 منبع انرژی در دسترس است: هسته ای و هسته ای که همه اشکال دیگر به آنها بستگی دارد: باد ، هیدرولیک ، زمین گرمایی ، زیست توده ، خورشیدی.
انرژی هسته ای خورشید نیز ذغال سنگ ، نفت و گاز فسیلی ذخیره شده برای میلیون ها سال است.
انرژی مورد استفاده در نیروگاه های هسته ای از ریشه های زمین ناشی می شود. این یک بهره برداری آسان از شکافت هسته ای است که قبلاً به طور طبیعی وجود داشته است https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ac ... .A9actions
انرژی زمین گرمایی همچنین می تواند بهره برداری از گرما از مرکز زمین باشد.
ما می توانیم همه اینها را فقط به واکنش های هسته ای خلاصه کنیم.
برای HIC: الکترون هرگز بدون چرخش حرکت نمی کند www.youtube.com/watch؟v=tcpBwgN5hlE
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79460
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11097
تعادل کریستف » 28/03/15, 15:05
انرژی جزر و مدی نیز وجود دارد ، بله بسیار کم استفاده می شود ، اما کاملاً یکسان است. و این یکی گرانش است ...
من معتقدم که برخی در اینجا انرژی و پتانسیل انرژی را با هم اشتباه می گیرند.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "آزمایشگاهی econological: تجربیات مختلف برای econologic"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 14
