بدانید که من اکنون اشتباه می کنم ، من برای او نیستم ، چرا می خواهید بیشتر مرا فاسد کنید ، راه خود را بروید و مال خود را ببندید ، رفتن به سمت شما ..... او ایده های شما را تغییر خواهد داد و شما کمتر انجام خواهید داد لطفا دیگران !!!!!!!!!!!moinsdewatt نوشت:دوره نگارشی زیبا.
در اینجا یک مکانیسم برای تولید یک جنبش مستقل است
- من یاد econologic
- پست ها: 19
- سنگ نوشته : 06/07/15, 10:26
Dernière همتراز نسخه fredenergie71 07 / 07 / 15، 19: 10، 1 بار ویرایش شده است.
اگر کوچکترین سنبله در عوض چنین توهین هایی را تحریک می کند ، به این دلیل است که شما مایل به گفتگو نیستید ، زیرا در غیر این صورت باید قبول کنید که با چهره ها مواجه شوید ، نه همیشه آمرزنده دیگران و در عین حال آرام باشید (پایان پرانتز) .
شما در مورد یک کنش / واکنش صحبت می کنید: تنها عملی هنگامی اتفاق می افتد که سیستم خود را با قرار دادن آن در موقعیت نمودار خود مقداردهی اولیه کنید و واکنش یک "فرود" خاص از توده ها و "مشخص" بالا آمدن آب برای به نقطه ای از تعادل برسید ، که اگر نمونه اولیه ای بسازید ، خودتان بررسی خواهید کرد ...
در مورد گرانش ، یک نیرو ، نمی تواند انرژی لازم را برای سیستم فراهم کند. مانند یک چشمه رفتار می کند ، و هرگز آنچه را که در ابتدا دریافت کرده است ، ترمیم نمی کند.
من از این فرصت استفاده کردم و درباره این عنوان اظهار نظر کردم: شما در مورد انرژی صحبت نمی کنید ، بلکه در مورد حرکت ، اما هیچ چیز پیشگیرانه تر از مشاهده "حرکات خودمختار" نیست: ما به دنبال چرخش زمین به طور مداوم با چند صد کیلومتر در ساعت حرکت می کنیم ، نیازی به گفتن از سرعت حرکت به دور خورشید نیست ...
حرکت همیشگی یک واقعیت بسیار رایج است ، حتی یک کلیت است ، اما حرکت همیشگی باعث ایجاد انرژی نمی شود: اگر چیز دیگری دخالت کند ، آن را حفظ یا انتقال می دهیم. این تنها دو امکان است.
انرژی "آزاد" ، که از هیچ چیز حاصل نمی شود ، فقط یک نیرنگ که قرار است قوانین فیزیکی را شکست دهد ، فقط بیان یک فانتاسم زمان ما است "با انرژی" بالا و وحشت از ایده کمبود ، و به لطف درک نکردن فیزیک ابتدایی و پنجره ای که شبکه فراهم می کند ، رونق می یابد.
- من یاد econologic
- پست ها: 19
تعبیر شما احمد می گوید که من باید از همه چیز برای دیگران تبادل حمایت کنم و خوب من می گویم نه و هرگز بله به SA (آموزش بد برخی ها ، من می توانم نه بگویم و به خصوص می توانم جرات کنم وقتی فکر می کنم سوءاستفاده می شود ، ، فقط مرتب کردن آن و قرار دادن طرف دیگر آن عدم رضایت است وقتی اصرار می شود و بنابراین در جای خارج واقعاً از جایی قرار نمی گیرد ، زیرا موضوع و چیزهای دیگر ، بنابراین برای من هر صلیب خود را دارد ، من را حمل می کنم و دیگران خودشان هستند ، اما اگر یکی وجود دارد لطفاً لطفاً تلاش کنید از شما متشکرم یا آرزو نمی کنم صدمه ای به شما وارد کنم اما !!!!!! ، شب بخیر و فردا را می بینم و ممنونم احمد
باید به فرد مشخص کرد که لسدوات کاملاً در اپیدرمی افراد سوژه / حرکت همیشگی است.
و همچنین می تواند اشک آور باشد ...
شما بروید ، فرد ، درک کنید که هیچ استدلال "فنی" در مورد چیزهای مختلف چیزی خوب را تحت فشار قرار نمی دهد ، سپس آن بالا می رود ، سپس پایین می رود ، سپس دوباره شروع می شود ، از نظر علمی هیچ ارزشی ندارد.
هیچ انرژی ای از مجموعه ای از توده ها که توصیف مسیرهای چرخه ای و بسته در یک میدان گرانش است ، نمی توان استخراج کرد. که کاملاً توسط ریاضیات نشان داده شده است ، و با کمی محاسبه دیفرانسیل ، به محض بیان میدان جاذبه بیان می شود.
همانطور که به شما گفتم ، باید راهی برای برقراری ارتباط انرژی خارجی با توده های خود پیدا کنید ، می توانید بر روی آن ضربه بزنید ، آنها را با یک آهنربا جذب کنید ، یک افسردگی در بالای آنها یا هر چیز دیگری ایجاد کنید. .
- من یاد econologic
- پست ها: 19
بازپرداخت عصر بخیر ، شما گفتید ما نمی توانیم از مجموعه ای از توده ها (FALSE !!!) انرژی توصیف کنیم که مسیرهای چرخه ای و محصور را توصیف می کند (FALSE !!) ...... اعلامیه خوب شما از شما؟ " ، خوب dac !! ، به من بگویید که از کجا فضا شروع می شود و به پایان می رسد و بعد فضای را میبندیم یا خاموش نمی شویم ، در چندین زمان فضا عمل می کند یا نه !!! ، چه می دانی؟ همانطور که می گویید کاملاً با ریاضیات نشان می دهد !!! شما همچنین با اطمینان خود می گویید .... همانطور که به شما گفتم !!!) ، شما باید راهی برای برقراری ارتباط انرژی خارجی با توده های خود پیدا کنید ، می توانید روی آن ضربه بزنید (بنابراین شما هم خنده دار هستید !!!) ، آنها را با یک آهنربا جذب کنید ، افسردگی را در بالای آنها ایجاد کنید ، یا من هنوز چه چیزی را می دانم ...... بنابراین برای من می گویم بی وزنی را می توان به عنوان آهنربایی نه بیشتر و نه کمتر ، و برای ریاضیات ، من مشتاقانه منتظر آنها هستم که از تلاش شما متشکرم ، من معتقدم که شما هم کمتر متاسفم !!! !!!!!!
- من یاد econologic
- پست ها: 19
اوه ، مشکلی نیست ، فرد ، هیچ چیز طعنه آمیز در مورد شما نیست.
مسیر چرخه ای و بسته : هر حلقه ای چندین بار طی شده است
همه چیز آنجاست: https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_conservative
بله بله ، یک نمونه اولیه تهیه کنید ، خواهید دید.
پیامد فوری این خاصیت این است که در صورت وجود یک مسیر بسته (در صورت بازگشت ذره به موقعیت اولیه خود) ، کار یک نیروی محافظه کار صفر است.
- من یاد econologic
- پست ها: 19
بله همه شما را ببوسید و شما را در یک هفته ببینم هرگز به هیچ وجه نمی دانم ، تا به همه شما بگویم ، من شما را دوست دارم و خواهم دیدRemundo نوشت:اوه مشکلی نیست ، فرد ،
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 60
