ماشین آلات بررسی فون اونرو و هانس Coler
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
آواتار د l 'utilisateur
Exnihiloest
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5365
سنگ نوشته : 21/04/15, 17:57
X 660
پاسخ: بررسی دستگاه های فون اونرو و کالر
تعادل Exnihiloest » 09/08/15, 20:53
Christophe68 نوشت:...
هیچ امکان نظری برای تبدیل مستقیم گرما (اشعه مادون قرمز) به برق وجود ندارد. یک منبع تقریباً غیرقابل توصیف وجود دارد.
تمام آنچه که ما می دانیم اکنون چگونه انجام دهیم (موتور حرارتی ، سلول فتوولتائیک ، ترموژنراتور ...) نیاز به یک اختلاف دما بین 2 "حمام حرارتی". بنابراین ، اگر سلول فتوولتائیک شما در دمای تابشی که دریافت می کنید ، IR باشد یا نه ، دیگر کار نمی کند. این نتیجه قانون دوم ترمودینامیک است. اگر نادرست باشد ، ما منتظر نسخه ی نمایشی هستیم ، زیرا تاکنون نمونه ی اثبات شده ی اثبات شده ای نداریم.
آنچه ما با انبوه کارپن و "دیو ماکسول" در مورد آن صحبت کردیم دقیقاً بدست آوردن کار مفید از یک حمام حرارتی است ، بنابراین با فرآیندی که محیط را خنک می کند برای جذب انرژی از آن و با کاهش آنتروپی. این یک انقلاب خواهد بود ، زیرا دری برای حرکت همیشگی باز است.
Exnihiloest نوشت:قبلاً سعی کردم شمع کارپن را کپی کرده باشم ، اما نمی توان از مصنوعات این آزمایش (واکنشهای الکتروشیمیایی ، واکنش با اکسیژن هوا ...) صرف نظر کرد تا اینگونه نباشد. قطعی نیست.
به عنوان یک تجربه جالب است. ایده ای برای ولتاژ و جریان به دست آمده؟
به ترتیب ولت (خالی) و mA (کوتاه شده) بود. این مقادیر بسیار قوی هستند ، من مطمئناً واکنشهای شیمیایی داشتم. و سپس گرم کردن محلول باید جریان را افزایش می داد ، من بررسی کردم که این طور نیست.
برای اکسیژن ، چرا باتری را در یک بطری بسته قرار ندهید؟
اکسیژن را از بین نمی برد. یک راه حل: پمپ خلاء. اما مسئله بسیار پیچیده تر از آن است. بعنوان مثال فلزات الكترودها قادر به جذب گازها در گذشته خود ، آب مورد استفاده نیز بودند ، بنابراین تشخیص جریان ضعیف كه از اصل كارپن ناشی می شود بسیار دشوار است كه یك واكنش الکترولیتی داشته باشد. .
Exnihiloest
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5365
X 660
تعادل Exnihiloest » 09/08/15, 21:54
moinsdewatt نوشت:می خواستم بگویم بوی تحقیر آمیز شبه علمی است.
خوب به نظر می رسد
ما با یک رویاپرداز سروکار داریم که هیچگونه واقعیتی ندارد. به عنوان مثال ، یک میدان از 500 KV / m در سوراخ ها به دست نخواهد آورد: سطح دی الکتریک با همان پتانسیل شبکه ، دارای ... 0V / m! نقاشی او در بالای صفحه 13 کاملاً اشتباه است. خطوط میدان از پایین شبکه تا صفحه داغ گسترش می یابد ، آنها هرگز برای عبور از سوراخ ها بالا نمی روند.
به جای سخنرانی و تصاویر بزرگ از اپینال ، او بیشتر به نوشتن معادلات الهام می گیرد ، فوراً یا آن گوه را می دید ، یا اثبات مفهومی را تولید می کرد ، که به فیلدها نیز احتیاج ندارد. متناسب با 500 KV / m ، اما اندازه گیری های دقیق.
ایده اصلی ، یک بازی بین شتاب الکترواستاتیک و همزن حرارتی ، از بین بردن نیست ، ممکن است در آنجا حفر وجود داشته باشد.
اکتینیوم 89
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 24
سنگ نوشته : 02/10/17, 12:39
X 2
پاسخ: بررسی ماشینهای فون اونرو و هانس کلر
تعادل اکتینیوم 89 » 02/10/17, 16:16
دستگاههای اختراع شده توسط ویلی فون اونرو و هانس Coler مبتنی بر استفاده از سیم پیچ های مسی هستند كه بطور خاص در اطراف میله های استوانه ای ساخته شده توسط مواد فرومغناطیسی (آهن) پیچیده می شوند.
عملکرد میدان مغناطیسی (بازدید کنندگان) (ایجاد شده توسط جریان های DC و / یا AC) بر روی یک ماده فرومغناطیسی (آهن ، نیکل ، کبالت ، آلیاژها) شناخته شده است و باعث ایجاد لرزش های مکانیکی و تغییر شکل مواد (magnetostriction) که می تواند منقبض شود ، دراز بکشید یا تحت فشارهای پیچشی قرار گیرد ، بنابراین ترتیب ترتیب اتمی داخلی آن را تغییر می دهد.
اخیراً دو شاخه جدید فیزیک ماده مغناطیسی در رابطه با توسعه فناوری نانو ظاهر شده است: الکترونیک اسپین اسپین که علاوه بر بارگیری آن ، خاصیت چرخش کوانتومی الکترون را نیز در نظر می گیرد. و مطالعه اسکایرمین مغناطیسی که به شرایط ایجاد ، قابلیت ایجاد و انتشار ساختارهای مغناطیسی پویا خاص ، قابل مقایسه با گردابها ، قابل مقایسه با شبه ذرات می پردازد که در انواع خاصی از هندسههای اتمی تجلی یافته و قابل استفاده است. انتقال اطلاعات در مقیاس اتمی برای رایانه های کوانتومی آینده.
مطالعات اخیر نشان داده اند که اسکایرمیون ها می توانند با جریان چرخش الکتریکی جفت شوند و دستکاری شوند.
در این فرضیه مبنی بر اینکه چنین جفت هایی از قطعات کوچک می توانند به عنوان جفت واقعی الکترون های جفت شده رفتار کنند که می توانند به طور منسجم در فلزات غیر مغناطیسی پخش شوند ، می توانیم جریان الکتریکی تولید شده توسط ویلی فون اونرو و هانس کلر به شکل جدیدی از ابررسانایی (پدیده ای که با عدم مقاومت الکتریکی ، از کجا گرمایش ، از ماده رسانا مشخص می شود). در حال حاضر ، ابررسانایی (که می تواند بهترین راه حل برای ذخیره انرژی در مقایسه با باتری های شیمیایی فعلی) باشد ، فقط در دماهای پایین مشاهده شده است.
درک عمیق و تسلط بر چنین دستگاههایی ، برای تولید و ذخیره جریان الکتریکی در دمای اتاق ، می تواند یک انقلاب فناوری واقعی باشد.
اکتینیوم 89
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 24
X 2
تعادل اکتینیوم 89 » 03/10/17, 13:24
هنگامی که به گزارش دیوایس دستگاه تکرار شده توسط هانس کالر در گزارش سرویس مخفی انگلیس 1946 (در 1979 کشف نشده) می پردازیم ، سه اظهار نظر ضروری است:
دو انتهای سیم که به دور هر یک از شش میله استوانه فرومغناطیسی پیچیده می شود به سطح آهنربا جوش داده می شود
همه این عناصر مغناطیسی 6 در حالت جذب قرار می گیرند تا یک حلقه شش ضلعی شکل بگیرند
مدار تشکیل شده توسط عناصر مغناطیسی 6 را می توان به دو زیرشاخه های مشترک تقسیم کرد (از طریق دو سیم پیچ که داخل آن قرار دارد) و هر یک خازن را تأمین می کنند ، بخشی از جریان تولید شده در خروجی هر خازن یک مدار به ورودی مدار دیگر ارسال می شود
نکته اول نشان می دهد که جریان الکتریکی که در سیم پیچ جریان می یابد مستقیماً به آهنربا تزریق می شود و سپس به سیم پیچ باز می گردد (شرط لازم برای داشتن یک مدار الکتریکی بسته) ، که این امکان را می دهد تا جریان قطبی حاصل از تعامل حاصل شود. چرخش الکترونها با لحظات مغناطیسی موجود در آهنربا. در مشارکت قبلی خود ، من مکانیسم را برای توضیح در مورد تقویت جریان الکتریکی با تشکیل ساختارهای مغناطیسی گرداب پویا (اسکایرمین ها) پیشنهاد کردم که می توانند مانند مجموعه ای از جفت های الکترونیکی جفت شده عمل کنند که تحت عمل جریان حرکت می کنند مغرضانه برای تشکیل جریان ابررسانا.
نکته دوم می تواند پاسخی برای منشأ انرژی مورد استفاده برای تشکیل این سنگدانه های "الکترون" باشد: حلقه شش ضلعی در واقع می تواند نقش یک آنتن را برای جمع آوری انرژی الکترومغناطیسی از محیط خارجی بازی کند. (نوسانات کوانتومی خلا vac ، انرژی تولید شده توسط امواج الکترومغناطیسی رادیویی ، یا حتی توسط میدان مغناطیسی زمین).
نکته سوم نشان می دهد که یکی در حضور مدارهای خود در حال نوسان است که نوسانات به صورت خود به خود شروع می شود (از طریق تنظیم فاصله بین آهنرباها و تنظیم اتصال بین زیر مدارهای 2 با کشویی 2 کویل).
روشن است که توسعه این نوع ژنراتور برقی می تواند یک راه حل انرژی پاک در چارچوب توسعه پایدار فراهم کند.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79396
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11077
تعادل کریستف » 03/10/17, 13:28
actinium89 نوشت:درک عمیق و تسلط بر چنین دستگاههایی ، برای تولید و ذخیره جریان الکتریکی در دمای اتاق ، می تواند یک انقلاب فناوری واقعی باشد.
توضیحات خوب است اما هنوز منتظر اندازه گیری های مستقل (بی صبرانه) در مورد این نوع نمونه های اولیه هستیم ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13734
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1526
تماس با ما:
تعادل izentrop » 03/10/17, 14:25
بله ، ابررسانایی دمای اتاق ، مضراب فیزیکدانان است.
پیشرفت های اعلام شده توسط Sputnik ما فقط می توانیم شک کنیم : Mrgreen: https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201 ... ectriques/
اکتینیوم 89
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 24
X 2
تعادل اکتینیوم 89 » 05/10/17, 16:12
تکثیر دستگاه مغناطیسی Coler پیچیده است زیرا سند 1946 UK اطلاعات دقیقی در مورد عناصر مختلف مورد استفاده (مقدار خازن خازن ، تعداد چرخش سیم پیچ های سلف ، ضخامت سیم مسی مورد استفاده ندارد) ارائه می دهد. ، طبیعت آهن ربا ...).
در واقع ، ویژگی های آهنرباها (ترکیب شیمیایی ، وجود نقص آهنربا یا نقص شیمیایی و ...) می تواند نقش تعیین کننده ای در توضیح نتایج به دست آمده داشته باشد.
به عنوان مثال ، در تجزیه و تحلیل خود ، Chavascience نقشی را که می تواند توسط ایزوتوپ 57 آهن بازی کند (که با سرعت 2٪ در آهن طبیعی وجود دارد) تبیین می کند تا ارزش فرکانس جریان اندازه گیری شده را توضیح دهد.
بنابراین ، آهنرباهای مدرن ، حاوی ناخالصی های کمتری و دارای آهنربایی قوی تر و همگن تر از آهنرباهای مورد استفاده در سالهای 20-40 ، ممکن است مناسب نباشند.
به نظر می رسد این دو مخترع آلمانی با تکیه بر استدلال هایی که واجد شرایط غیر علمی هستند ، نمونه های اولیه خود را به روشی نسبتاً تجربی ساخته اند.
علاوه بر این ، تعداد کمی دانشمند در آلمان (به استثنای نیروی دریایی آلمان از 3 رایش ، علاقه مند به امکاناتی که این ژنراتورهای الکتریکی برای جایگزینی باتری زیردریایی های خود ارائه می دهند) ، اگرچه این دستگاه ها را در حال کار دیده اند ، از ترس اینکه توسط جامعه علمی بی اعتبار شود ، موافقت کرده اند که در مورد مطالعه خود همکاری کنند ، زیرا چنین دستگاههایی در گروه "ماشینهای حرکت دائمی" قرار می گیرند ، و اصل نیوتن را در صرفه جویی در انرژی نقض می کنند.
با این حال ، باید توجه داشت كه این اصل فقط در مورد سیستمهای فیزیكی جدا شده (یعنی مبادله كردن ماده یا انرژی با خارج) صدق می كند در حالی كه اگر در نظر داشته باشیم كه این دستگاه ها انرژی خود را از تعامل با محیط حاصل می كنند. در خارج ، ما در حضور سیستمهای بدنی باز هستیم.
در همان دسته از "ماشین آلات علمی غیرممکن" ، درایو EM (درایو الکترومغناطیسی) را می بینیم ، یک محرک حفره تشدید الکترومغناطیسی نامتقارن ، که در سال 2001 توسط مهندس هوانوردی انگلیس ، راجر شوایر پیشنهاد شده است.
این پیشرانه الکتریکی نیروی محرکه ای را بدون سوخت ، بدون بیرون راندن جرم و یا تابش اشعه تولید می کند ، بنابراین باعث نقض اصل نیوتن برای حفظ حرکت می شود.
اگرچه چینی ها در 2008 ، سپس ناسا در 2015 نتایج مثبتی بدست آورده است (منع مصرف به این دلیل که اثر اندازه گیری شده دامنه بسیار کمی است ، ممکن است در حضور اثرات انگلی باشد) ، جامعه علمی تقسیم می شود زیرا نظریه های مختلف پیشرفت های مطرح شده در فیزیک کوانتومی (با بازی کردن نقش فعال در خلاء کوانتوم ، که می تواند در فیزیک ذرات نیز عواقب مفیدی داشته باشد) ، تئوری های الکترومغناطیس ماکسول و نسبیت عام انیشتین.
اگر نتایج تجربی تأیید شود ، EM-Drive می تواند اولین پرتابگر کوانتومی (Q-Drive) باشد و امکان انجام سفرهای بین سیاره ای در منظومه شمسی را فراهم می کند ، مدت زمان سفرها را کاهش می دهد و بنابراین قرار گرفتن در معرض فضانوردان به اثرات مضر اشعه کیهانی و بی وزنی.
علاوه بر این ، ادغام مفهوم خلاء کوانتومی در نظریه های فیزیکی همچنین می تواند پیوندی را که مدتهاست توسط انیشتین دنبال می شود ، بین الکترومغناطیس و گرانش فراهم کند ، بنابراین راه را برای کنترل گرانش باز می کند.
moinsdewatt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5111
سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
محل سکونت: ایزر
X 554
تعادل moinsdewatt » 05/10/17, 20:18
actinium89 نوشت:دستگاه های اختراع شده توسط ویلی فون اونروه و هانس Coler مبتنی بر استفاده از سیم پیچ های مسی است که بطور خاص در اطراف میله های استوانه ای ساخته شده از یک ماده فرومغناطیسی (آهن) سیم پیچ می شوند.
چرا نخی را که بوی تحقیر علمی است ، زنده می کنیم؟
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13734
محل سکونت: پیکاردی
X 1526
تماس با ما:
تعادل izentrop » 06/10/17, 09:37
سلام،
moinsdewatt نوشت: بخاری علمی
این کلمات 2 با هم جمع نمی شوند.
Fumisterie ، بله ، زیرا خلاف قوانین فیزیک است ، بنابراین علمی نیست.
برای EMdrive مشخص است https://fr.wikipedia.org/wiki/EmDrive#E ... 3.A9orique
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 06/10/17, 11:01
در واقع ، عبارت "حقه علمی" یک اکسیمورون است ، اما با این میانبر ، Moinsdewatt این بدان معنی بود که این یک حقیر واقعی بود ، لباس زیر شبه علمی پنهان ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : Remundo و مهمانان 87
