بتن چتلوت را می گذارد ،
مردم باید یکشنبه ها تفریح کنند ،
در شب آنها اسب را با اسب 4X4 100 خود می آورند
آنها من را کمی می خندند ، آن سالهای 1800 دلتنگ ... اگر ما به اندازه موتور بخار ، انفجار و برق تولید کردیم ، به این دلیل است که کشش حیوانات در مقایسه بسیار کم است ، و جمله آنها بسیار بود راحت شد!
اگر اینگونه نباشد ، اسب بخار 736W است ، این قدرت معمولی است که می تواند از اسب سالم ناشی شود.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur
با داشتن یک قرقره خوب و بدون مانع (یعنی تقریباً برعکس تریپیونوس ها ...) ، یک اسب هر ثانیه با قدم زدن در زیر فشار مکانیکی ، جرم 75 کیلوگرم از مسافت 1m را بالا می برد.
مدت طولانی است که برای انتخاب شخم زدن ، با اسبهای قدرتمندتر از آن ، با انتخاب ژنتیکی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
و اگر اینطور نیست ، من اخیراً فیلم های آمیش را در آمریکا دیدم
https://www.youtube.com/watch?v=QdQAtm8FnSQ
https://www.youtube.com/watch?v=O_Qash0LqFs
https://www.youtube.com/watch?v=c2mPnAjOQ4A
خواهید فهمید که این اسبها فقط کار نمی کنند ...
انرژی طبیعی که آرزوی!
chatelot16 نوشت:شما هنوز به سؤال اصلی پاسخ نمی دهید ، چه نیرویی می تواند اسب بسازد
ترتیب قدر (چون اندازه ، قدرت ، استقامت ، تمرین اسب متفاوت است ...) یک "اسب بخار" یا 700 وات است.
ترتیب بزرگی.
اسب زنده است ، بستگی دارد. برخلاف دستگاه. این می تواند قدرت قوی تر ، زمان کمتری یا قدرت کمتری داشته باشد ، طولانی تر ...
برای یک نتیجه گیری فریبنده ، این رقم می تواند به شما ایده دهد ...
Grelinette نوشت:
اما این چیزی نیست که فیلم های اولیه نشان می دهند: یک تردمیل ساده با اسب های 2 یک اره چوب و یک شکاف چوب را به طور همزمان کار می کند.
ملاحظه خواهید کرد که آنها کنده های بسیار نازکی را دیده اند !!! بدیهی است ، سیاهههای مربوط به قطر 10 سانتی متر ... در حد "شاخه ها" ، بنابراین ...
من در مورد سختی چوب نیز شک دارم: نه جذابیت داشت و نه راش ... چوب سخت نرم؟ بید؟ صنوبر؟
این امر بیشتر نمایانگر مقابله با جذابیت های درختان راش یا قطر 40 خواهد بود ... [از هر اره برقی سوپر مارکت در توپهای برش 250 X بار بدون شلیک ...) ...
- Grelinette
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
بحث گم می شود !!!
همه ما قبول داریم که یک اسب همیشه نسبت به موتور حرارتی قدرتمندتر و کارآمدتر خواهد بود. سؤال اینجا نیست.
یادآور می شوم که در ماه دسامبر کنفرانسی برای آزادسازی انرژی حرارتی از نفت برگزار می شود و نگه داشتن این انرژی به عنوان مرجع بیش از پیش نامناسب خواهد بود.
برق حتی اگر نوید بخش باشد ، شروع به نگرانی می کند زیرا ما هنوز نمی دانیم که چگونه آن را به طور موثر ذخیره کنیم ، و برخی از متخصصان در مورد کمبود سریع مواد مورد نیاز برای برق (زمینهای نادر) هشدار می دهند.
سپس ایده این است که یک ابزار موجود را برای بیش از 100 سال استفاده کنیم ، و برخی از آنها به روز شده اند ، و مطالعه می کنیم تا ببینیم آیا می توانیم پیشرفت کنیم ... حتی اگر شک کنیم که ما هرگز قادر نخواهیم بود آن را به عنوان یک موتور گرما کارآمد کنیم.
نیازی به پیامبر بزرگ نیست که اعلام کنیم کنفرانس دسامبر به هیچ وجه رهایی نخواهد یافت ، این تنها فریب فریب افکار عمومی است ، تا برای خود روشن کند که نگرانی های آن به خوبی در نظر گرفته شده است
کاملاً موافق است ، از طرف دیگر در بن بستهای RE در استخراجگرایی ، با چه طریقی آنها به سختی قابل تشخیص از ...
Grelinette نوشت:
دقیقا. اگر بحث را بدین ترتیب قرار دهید ، انرژی نادرتر و غیره ... مسئله کارآیی سیستم که در بالا برانگیخته شد و از آن اجتناب می کنید (بدون شک "عشق به اسب" ، که قابل احترام است - من شورها را می دانم احمق تر!) تبدیل به سرمایه می شود:
- اگر مردان زیادی هستند (این مورد)
- در صورتی که تقریباً تمام زمین پاک شود (که این مورد است)
- چگونه می توانم از یک هکتار ، بیشترین انرژی را برای نیازهای خودم به انسانها برگردانم (بیایید نمونه ویدیویی را که شما آنلاین می گذارید مثال بزنیم: اره و تقسیم چوب)؟
الف) نگه داشتن اسب ، كه بعضاً تمبر خواهد كرد؟
ب) با نصب دستگاه هضم کننده ، که گیاهان تولید شده روی این هکتار را متانیزه می کند ، بنزین ، قابل ذخیره سازی تولید می کند که از این طریق می توانیم به جای چرخاندن اسب ، برق یا حرکت (اره و شکاف) تولید کنیم. یا موتور بنزینی ، می تواند توسط گروهی که به گاز منتهی می شود هدایت شود!) یا گرما یا ترکیبی از این انرژی ها ...
من فکر می کنم بدون تحمل محاسبات ، تصویری وجود ندارد ، به این دلیل که باکتری های موجود در هضم غذا بی نهایت کارآمدتر از اسب بزرگ و سنگین است که در مورد خود صحبت می کند - و اتفاقاً ، ارائه برخی از کارها ...
بنابراین من فکر می کنم که trépigneuse ، از منظر انرژی نادر ، بن بست است.
به جز عاشق اسب ، که به هر حال "با ضرر" ، لازم به ذکر نیست ، اسب (های) خود را به هر حال حفظ خواهد کرد. همانطور که قبلاً نوشتم ، من احترام می گذارم.
و بجز فضاهای خاص ، محدود اما موجود ، استفاده از آنها غیر از "چرندگان / جمع کننده ها" دشوار است: بز ، اسب ، خر و غیره ...
بنابراین دستگاه را محکوم نمی کنم.
من فقط فکر می کنم که باید واقع بینانه پتانسیل واقعی را محدود کنیم ...
و برای من جای تأسف دارد که از بحث "بازده" چشم پوشی کنم! از جمله برای انرژی های تجدید پذیر - به خصوص شاید برای این انرژی ها ، نادر! - مسئله عملکرد در دنیای محدود بسیار مهم خواهد شد!
- درشت دستور
- پست ها: 6524
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1641
- 119 پاسخ ها
- 34594 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
05/03/23, 14:27یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 1719 پاسخ ها
- 284166 نمایش ها
11/03/24, 11:42یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 2 پاسخ ها
- 3519 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
27/10/18, 21:48یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 2 پاسخ ها
- 6794 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/17, 23:30یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 2 پاسخ ها
- 4655 نمایش ها
17/07/20, 23:33یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : 44 م و مهمانان 348
